一位姓刘的的同志说过:“热熔胶为我国山寨电子事业做出了不可磨灭的贡献”
引用第3楼black于2009-12-16 17:43发表的 :
只是一个单纯的哈特利振荡器
引用第6楼black于2009-12-16 18:36发表的 :
额
ls原来你知道这是什么啊
可以通过改变谐振电容和初级线圈来改变频率
不过做出来也没什么意思
原来我配置哈特利振荡器的时候做了一个4MHZ的来推场管全桥驱动高压线圈TC
引用第7楼WZB616于2009-12-17 16:21发表的 :
能指导一下这个电路为什么不能工作吗?还是有错误?
引用第8楼black于2009-12-17 17:58发表的 :
可能是线圈和电容的匹配有问题
如果没问题的话 就看一看反馈回路有没有问题
如果一切都没问题 就检查一下布线规律 因为在这种高频率下 任何平行的导线之间微小的电容都能有较大的影响
引用第9楼特斯拉线圈于2009-12-17 18:08发表的 :
检查一下哪里 画错了
或者调整下线圈
引用第12楼WZB616于2009-12-17 19:39发表的 :
大家再看看这个电路,在鬼佬的网站上找的一个射频发射器,宣称功率可以很大(换大功率高频管)。
供电电压海可以再提高至几十V。频率也可以上到很高。100MHz是起码的
线圈的参数:6圈 1.2mm线 直径为9mm
可调电容为:4~47P
可调电容为:4~47P
引用第13楼拔刀斋于2009-12-18 18:10发表的 :
在普通FM无线话筒(合法发射功率不超过3毫瓦)当中算功率较大的
跟暴力型没得比,2222是小功率管
引用第2楼WZB616于2009-12-16 16:36发表的 :
按照图片的零件还还有找到的一点点资料画出了其原理图,
自己实验了下,可惜不成功。工作电流只有80mA,无发射!
有没有人同我共同讨论讨论。我的QQ:554960827
引用第1楼sniperjack于2009-12-16 14:18发表的 :
引用第14楼特斯拉线圈于2009-12-18 19:06发表的 :
用C3102,记得功率大于60W。。。
引用第16楼ltl于2009-12-19 17:01发表的 :
这玩意儿用特斯拉怎么样?
引用第17楼WZB616于2009-12-19 19:49发表的 :
忙了几天了。终于用这个电路把日光灯点亮了(不是很稳定)。不过电路改动了一点点。辛苦啊
引用第26楼WZB616于2010-02-19 18:11发表的 :
我成功了(当然,也花了点金钱),现在无私公布成果,希望某些人不要拿它去做些不和谐的事。用途我就不说了。大家自己猜!
(附件:39706)
引用第27楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:23发表的 :
那两个电感是在一起的吗?
引用第28楼zxzxz于2010-02-19 18:28发表的 :
是的
那两个电感是在一起的吗?
是的
引用第34楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:38发表的 :
发现LS这个成品为啥有3个电感?
引用第35楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:39发表的 :
然后继续问:LZ这个绕线方向有区分吗?
引用第36楼WZB616于2010-02-19 18:39发表的 :
有一个是串在电源上的。
引用第38楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:40发表的 :
可以提高效果?
引用第40楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:47发表的 :
继续问哈~
哪根是输出天线呢?
引用第41楼WZB616于2010-02-19 18:49发表的 :
6T的伸出13cm就是天线。
引用第42楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:51发表的 :
难道你的图画错了?
你地图上是70T线圈出天线啊..
引用第43楼WZB616于2010-02-19 18:51发表的 :
图没错,是标错了。已经有说明了
引用第45楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 18:55发表的 :
就是说把6T和70T的线圈弄成70T和6T的?
引用第47楼破93°于2010-02-19 18:59发表的 :
小特斯拉圈圈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。ooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
就是把6T和70T的线圈弄成70T和6T的
