求助:简易的大功率射频发射器的制作
WZB6162009/12/16电子技术 IP:浙江
[  简易的大功率射频发射器的制作
发射频率:100M~400MHz
供电电压:DC18~45v
供电电池:9V仪表电池串联
可以在10~30cm距离射频点亮日光灯。发射功率起码有近10W。
看零件好像只有几个。
有那位做过?望能透漏点
加载全文
187
残念无绝
12年10个月前 IP:未同步
380909
多级放大该如何调试啊?
guruihua
12年8个月前 IP:未同步
401091
这是干扰游   艺机的,让游艺机出乱,产生自动加分或是无分退币的作敝器。 小心老板抓到砍你手脚
9V电池窜45V的电压工作时,电压从高下降,频率从高下降,包括很多谐泼,很短的时间让你的电气设备对《号》达到你要的效果。老虎机把钱吐完也不停,只有开关一下电源,千万别让老板看到!电子称,摄像头........
guruihua
12年8个月前 IP:未同步
401094
必须要用C1971,1972,,P功率FT兆越大应用设备范围越多,FT小了那个电路不起振。
qq4412322
11年11个月前 IP:未同步
491657
回 90楼(sbcdai) 的帖子
我说大哥我弄到三极管连接那里就晕了啊   我看你做的和图纸上不一样啊[s:273]
masun
11年10个月前 IP:未同步
503626
“70T的绕在6T上面”是不是说70T的先在3.5mm的钻头上绕好,然后6T的穿过70T做的圈,那么6T中是1T穿过,还是有2T穿过,或者3T.........?  忘求解答!!!
大耳朵爷爷
11年10个月前 IP:未同步
503889
这东西太好了。
ironfly
11年10个月前 IP:未同步
503894
回 26楼(WZB616) 的帖子
天線的加感線圈跟47P諧振的線圈要兜在一起做空心耦合嗎?不然圖怎麼那麼畫?
yun8023ying
11年9个月前 IP:未同步
511289
回 26楼(WZB616) 的帖子
可不可以用c4544,来代替2078呢?
zilingzhang
11年9个月前 IP:未同步
517327
过两天有时间了试试!
yx311314
11年8个月前 IP:未同步
522779
正在做这个东西,不过功率管只是发烫,郁闷啊,70T/0.7/3.5 到底啥意思?》
k288
11年8个月前 IP:未同步
523111
好厉害!但是要做好绝缘
logic.pn
11年7个月前 IP:未同步
529670
好东西,没想到IRF510可以这么用!
我在飞翔
11年7个月前 IP:未同步
529749
消耗过几个高频功率管的路过,也被高频烫过手指头
北落师门
11年7个月前 IP:未同步
536039
我也在做,用2078,有射频输出,但是不能点亮节能灯,也不能干扰任何东西,只是近距离的时候场强仪满格,不知道哪里有问题
ymd2976030
11年2个月前 IP:未同步
651439
我做的也不行,同求
张静茹
11年2个月前 IP:未同步
651450
WZB616 发表于 2010-2-19 19:08
这是我的另外一个成品图,大家看看:
改成无线话筒多好,这样能发射什么东西呢
阴阳轮回
11年1个月前 IP:未同步
655292
70t是匝数   0.7是线圈直径
Mpro
11年1个月前 IP:未同步
656794
电路图有问题~~~~~~~~~~~~
Mpro
11年1个月前 IP:未同步
656795
电路图有问题~~~~~~~~~~~~
thinker
11年1个月前 IP:未同步
656865
sniperjack 发表于 2009-12-16 14:18
一位姓刘的的同志说过:“热熔胶为我国山寨电子事业做出了不可磨灭的贡献”
果断支持,自从有了热溶胶,再也不担心我的山寨技术了
0x00000000
11年1个月前 IP:未同步
657811
今手痒试做,失败,用BU406,不起振,炸管,D882,燃烧发光。准备用正品C1972试。
0x00000000
11年1个月前 IP:未同步
657834
太好了,终于起振了!C4977试验成功,但射频功率极小不能点灯。电源开关管嘛!
0x00000000
11年1个月前 IP:未同步
657837
频率70MHz左右未上百,收音机可收到,所以可当无线发射器玩玩
qingwei
11年1个月前 IP:未同步
657849
各位高手  我想问一下  这个 是什么电路 振动频率 怎么计算
0x00000000
11年1个月前 IP:未同步
657872
更好的是加高电压后偶然能点灯了!把灯在天线周围乱晃有可能被点亮。所以也许用某些开关管可以代替难得的高频管,比如我的从饮水机上拆得。
0x00000000
11年1个月前 IP:未同步
658011
成品,管子C4977,不昨地,发热大,加散热片。C1972到了就换掉它,效果应更好[s:12] image.jpg
0x00000000
11年1个月前 IP:未同步
658014
电压加到56V,电流100mA。管子很危险,有时散热片能热到把水烧开,输入5W多,真正发射能量估计不过2W,都消耗在管子本身[s:10]
qingweilu
11年1个月前 IP:未同步
658103
我做出来一个 不过电路有一点改变 我的这个是 内地比较有名的一个东西(用起来非常牛逼哦)
不过 我很想知道这是个什么电路  功率 和 震动频率怎么计算
我的QQ5845860086希望朋友们 能和我一起讨论 我必定 用 这类东西的其他电路图 作为答谢
  活不多说 上图
qingweilu
11年1个月前 IP:未同步
658104
最后一张不是 点多了
0x00000000
11年0个月前 IP:未同步
658907
这不科学!为毛你们这么好,我的效果这么差[s:4]三棱的C1972都上了,效率高了一点点,点灯仍困难。
qingweilu
11年0个月前 IP:未同步
658908
la45088d1 发表于 2013-12-21 18:18
这不科学!为毛你们这么好,我的效果这么差三棱的C1972都上了,效率高了一点点,点灯仍困难。
楼上的兄弟 你把 你东西 的 参数 报一下
我们 帮你 分析分析
0x00000000
11年0个月前 IP:未同步
658916
我们 帮你 分析分析
照片已压缩。
attachment icon 桌面.rar 2.45MB RAR 111次下载
0x00000000
11年0个月前 IP:未同步
658919
我们 帮你 分析分析
37_1300_215cb72d94164cc.jpg 其他都是按照原图。
attachment icon IMG20131221183844501.zip 4.84MB ZIP 77次下载
0x00000000
11年0个月前 IP:未同步
658921
谁说管子发热小?C1972不用散热烧毁妥妥的。
qingweilu
11年0个月前 IP:未同步
658923
la45088d1 发表于 2013-12-21 18:44
其他都是按照原图。
兄弟    看了 你的 电路 跟 实样  觉得 有点 问题  加我 QQ详聊 584586086
网速 太卡  [s:11][s:11][s:11][s:11][s:11][s:11][s:11][s:11][s:11]
qingweilu
11年0个月前 IP:未同步
658924
其他都是按照原图。
0x00000000
11年0个月前 IP:未同步
658925
网速 太卡  : ...
非常不好意思,没有QQ
是按照原电路弄的,不然不可能起振。
0x00000000
11年0个月前 IP:未同步
659030
la45088d1 发表于 2013-12-21 19:04
非常不好意思,没有QQ
是按照原电路弄的,不然不可能起振。
不过参数不一样,影响应该不太大。
qingweilu
11年0个月前 IP:未同步
659074
la45088d1 发表于 2013-12-22 00:54
不过参数不一样,影响应该不太大。
我觉的 你的 初级电感 有点 问题
你的 初级电感 绕的 太 散了 还有 其他的一些 问题 给你 在 下面 图里 标注了
qingweilu
11年0个月前 IP:未同步
659075
+10
0x00000000
2013-12-22
谢谢了,之前没注意。
0x00000000
11年0个月前 IP:未同步
659109
qingweilu 发表于 2013-12-22 11:41
我觉的 你的 初级电感 有点 问题
你的 初级电感 绕的 太 散了 还有 其他的一些 问题 给你 在 下面 图 ...
谢谢,我开始认为这电路成功不了,所以很随意,忽视了一些细节。
qingweilu
11年0个月前 IP:未同步
659172
嘿嘿 电路 细节 很重要哦  你搞 这个电路  看来 也爱玩 游戏机啊  有兴趣 加我QQ584586086 我还有 此类其他的电路 (免费的哦 重在 讨论 嘿嘿)
我很想知道 这个是什么 电路 震动频率 怎么计算 公式 是什么
  你知道么
0x00000000
11年0个月前 IP:未同步
659343
qingweilu 发表于 2013-12-22 17:46
嘿嘿 电路 细节 很重要哦  你搞 这个电路  看来 也爱玩 游戏机啊  有兴趣 加我QQ584586086 我还有 此类其 ...
我以为,确定振荡频率的意义不大。因为如果你想作退币王用,只要频率差不多,功率够大就能达到目的。同时影响因素不少,有管子结电容呀,线路上的寄生电感电容呀,线圈绕制N多因素,连电压都会影响。所以很困难,而且跑频大大的。嗯,我弄的,换两次管,频率60-80MHz,未上百。收音机可收到交流声,因为电压稍变,频偏较大,所以产生FM信号,电源不是电池啊!
0x00000000
11年0个月前 IP:未同步
659345
同时严正声明,我做它不用来干扰游戏机的,用来点灯玩,仅此而已!体会一下无极灯罢了。你说有类似的电路,如果可以,请发在这里,有浓厚兴趣,参数去掉无所谓。
qingweilu
11年0个月前 IP:未同步
659355
la45088d1 发表于 2013-12-23 18:44
同时严正声明,我做它不用来干扰游戏机的,用来点灯玩,仅此而已!体会一下无极灯罢了。你说有类似的电路 ...
高手  说 详细点吧   要 重新 设计 一个 此类 电路  该 怎么做呢  公式 有哪些
  谢谢 啦
0x00000000
11年0个月前 IP:未同步
659485
  谢谢 啦
我其实也不是高手,真的很抱歉,我也不知道。不过这类电路本质实际就是一个大功率射频振荡器,所以原则上任何电路只要能输出够大的射频功率,也应该能起到类似效果。甚至特斯拉线圈也行,嘿嘿!要试吗?我在网上又找了一幅图,也是,不过没参数,准备研究研究。看看能不能成功。 788_e7581322806153cbbc1758a9e7c2a.jpg
qingweilu
11年0个月前 IP:未同步
659699
我还有 几个图  不过  可能 频率 跟 功率 都小点 他们 都用来 老虎机上分 的
0x00000000
11年0个月前 IP:未同步
659877
研究研究呗
提高工作电压应该可以提高功率,另外在L2中间某一点抽头加天线应该也可提高发射功率,学生党没时间,只好有机会验证了。现在只好光说不做了[s:10][s:11]
jhx888
11年0个月前 IP:未同步
660719
典型的老虎机上分器!
10年10个月前 IP:未同步
674368
WZB616 发表于 2009-12-19 19:49
忙了几天了。终于用这个电路把日光灯点亮了(不是很稳定)。不过电路改动了一点点。辛苦啊
有没有制作好的购买一个
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,12天22时前活动
爱好电子
