2200Uf电解电容 用作电炮 买了必定后悔 建议先不着急采购,多看看论坛里面的帖子。
引用 迪纳米斯:谢谢[s::)]
引用 迪纳米斯:450V的电解电容1000微法的可以在子弹通过线圈中段的时候放完电吗?
引用 1397137456:你需要学习基本的电路,和计算公式。电容和电感形成一个LC回路,完成一个放电周期的时间是2πsqrt(LC)【2π根号LC】 电容电压波形从波峰到0压的过程是电容放电的过程,只占据整个周期的四分之一。至于弹丸能否刚好在这个时间过中点,这个计算就复杂一些了。磁阻式我兴趣不大,我的兴趣在行波感应式,跟磁阻是两个完全不同的原理,所以这些我讲解不好的,总之,多看帖、多学习。你说起打算买2200μ 450V的电容的时候,我就知道你还是新手,没怎么接触过电子类的东西。这么大的电容 起码得跟一瓶老干妈大小,你想象下扛着20个老干妈就不会想要用这个电容做电磁枪了...
引用 迪纳米斯:就是说可以放完的对吧
引用 1397137456:我时间很少 不够用 根本无法解答你所有的疑问 所以这些答案你慢慢找帖子 慢慢学习。
就是说可以放完的对吧
那电容是串联还是并联?
引用 迪纳米斯:行波感应式?能大概解释一下吗?行波和感应炮怎么联系起来的
你需要学习基本的电路,和计算公式。电容和电感形成一个LC回路,完成一个放电周期的时间是2πsqrt(LC)【2π根号LC】 电容电压波形从波峰到0压的过程是电容放电的过程,只占据整个周期的四分之一。至于弹丸能否刚好在这个时间过中点,这个计算...
引用 累行不缀:用波的角度看多级线圈炮也是一种行波加速,不过这个行波是空间和时间上面不连续的脉冲行波。我说的行波感应式的是连续的行波,这种加速方式,可以不管弹丸的准确位置,只需要磁行波以超过弹丸的速度往弹丸上面撞然后越过弹丸(异步感应),对弹丸加速,直到弹丸速度和行波速度一致(同步感应)。你也可以这样理解,多级→紧密加速→超紧密加速→行波加速。行波加速可以得到更稳定的出口动能,更高的功率密度等等优势,不过也有着更高的设计难度。原理上跟普通的三相异步感应电机直线展开基本一样的,不过用作发射,原来的三相电机的工作方式有一系列问题, 比如功率密度、速度极限、磁芯饱和、能量利用效率、加速度不足等。目前普通直线电机最高动作速度是300m/min左右。
引用 1397137456:建议先不要用那个啥大电解,大电解看起来容量和储能高,但内阻高。闪光灯电容效果不错的,这种电容生来就设计为大电流脉冲放电用,电容的内阻低。通过合理串联并联,可以得到比单个大电解更好的性能。
晕啊,谁能帮我算算450V的电解电阻哪种效率最高啊!跪求
引用 迪纳米斯:那个帖子里的比较好像得不出这个结论吧?那个帖子里的数据显示 闪光灯电容 的内阻性能甚至赶不上同品牌的 普通电解电容,比如说里面 Rubycon 的闪光的电容1khz下损耗角正切达到了0.376,而它生产的普通电解电容仅是0.148。性能最好的反而是 日本化工 的电解电容。不过我还是支持闪光灯电容……因为从Datasheet上声称的数据看,闪光灯电容对普通电容有绝对的优势……
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
引用 1397137456:没什么难选的,电容大牌厂家的会比较好,由于电磁炮的工作模式是大电流脉冲。如果采用单个大电容,短时间内将电容储能释放出去,那么在一定的电压下,需要很大的电流。电容本身的等效串联电阻会导致电容发热。所以电容的等效串联电阻(ESR)必须低,以减少发热,电容本身也有最高的耐受温度,有的80来度就容易完蛋。所以选择较高耐热的电容也是要注意的一项。
怎么觉得看了帖子之后更难选了
