[修改于 6年11个月前 - 2018/06/16 22:25:57]
引用 NClittleprince:同意!如果价格足够亲民一定考虑入手一台!
上万元.....
我想不太贵,好用还能保证安全(ಡωಡ)
KC真的出来这个的话要是价格能接受一定买一台。
引用 486123:然后一个卖保险或卖房子或卖铺面或你猜猜我是谁的电话来了,然后就没有然后了
这个,不能用手机吗
买台诺基亚,响铃改接到开关电路上
引用 amo:还是要考虑恶意干扰的比如录制你的发射时序然后重放的
抗干扰性:在这种应用场合基本不用考虑,荒山野岭没干扰,市区内即使同频段有WIFI、蓝牙等同频设备,但是短距离内干不过PA+跳频;目前主流的2.4G收发器有127个频点,发送一个数据包不到200us,一……
引用 Misaka_No.10032:录制是没有用的。
还有要双向通讯发心跳包防止不小心走出遥控范围之类的
赶脚弄个lora然后搞一个滚动码加密就ok了
引用 amo:对就这个意思
录制是没有用的。
配对成功后,遥控器和接收器都保存了对方的唯一ID,发送数据时都用自己的ID来加密(典型如AES128);相应的,接收时都用对方的ID来解密。
一旦配对成功,双方一通电,就实时的双向通……
引用 Misaka_No.10032:有一段时间没关注Lora了,不清楚有没有便宜的单芯片方案。
对就这个意思
lora好像有单芯片方案?
引用 虎哥:我这边条件有限,仅能提供一套PCBA(即焊好所有元件的电路板,遥控器、接收器各一块),相当于简陋的验证机,离产品还差得远……起码缺一个看的过去的外壳。
@ry7740kptv 其实被其它模块同频干扰导致误触发的机会很小:除非用以前那种只有8个地址码的,或者买回的模块用默认的不改。更可能出现问题的是电路的不稳定。
另外@amo 同学,干脆你做一个遥控器……
引用 dreamwings:白名单啊,名单里面就一个号码,实在荒郊野外就用卡片电脑+wlan
引用 amo:我可以设计外壳,熟悉钣金加工供应商。用钣金可以做得挺好看的。
另外更缺乏的是这个点火行业的专业知识。前面仅论……
引用 1139872424:不好意思,其实昨天图稍微简单了一点,如果把两个接口细化,可以分离出数据处理环节。
单个遥控模块似乎比较容易出问题。。。
引用 航模发烧友:需要握手的协议具有较高的安全性和可靠性,但是对于遥控器应用而言,照例存在如下问题:
应答握手模式呢?比如 发信息到接收端,然后接收端回复信息给发射端, 发射机接收到信息后,显示 接收机受到信息,在点击 再返回,信息,直至 到达发射命令, 每次都更换密码
引用 虎哥:如果给火箭用,现在的系统架构与航电系统相互重复。而且火箭上的数传和图传发射机以大功率持续发射,信道间的电磁兼容问题非常严重。433和5.8G两个频段尚可勉强共存,加上2.4G频段之后谐波干扰严重到几乎无法使用的程度。引用 航模发烧友:需要握手的协议具有较高的安全性和可靠性,但是对于遥控器应用而言,照例存在如下问题:
1、如果一点对多点,就会丧失实时性(不过本帖中的遥控器不需要对多点);
2、如果想通信较远距离,从机也需要较大的发射功率,会增加设备复杂度和电源消耗;
3、对于某些特殊用途(比如军事),增加暴露从机位置的风险;
4、因为主机也可能受到干扰,整个系统的抗干扰能力下降;
5、从机靠近电点火网络,如果发射强度较大,可能引起电磁兼容问题。
该项目中,从机也有发射功能,但只配置较小的功率,且主机不问,从机不答。遥控通信不打算使用需要握手的协议。因为是单向传输的,为了提高安全性,也要采取比较复杂的措施。
引用 拔刀斋:航电系统确实应该包含触点或者点火信号输出功能,要是液体发动机就更复杂,航电系统与液机的控制器(液机、储槽及各种控制装置为独立单元)之间需要有通信协议。这需要做一些总体研究。
引用 韩笑:您说得非常好,这是靠谱的方案。
引用 helium:航模遥控器的安全性是有保障的。只是应用的问题就萝卜白菜啦,据说高级产品经理常看这些书…
