求助:简易的大功率射频发射器的制作
WZB6162009/12/16电子技术 IP:浙江
[  简易的大功率射频发射器的制作
发射频率:100M~400MHz
供电电压:DC18~45v
供电电池:9V仪表电池串联
可以在10~30cm距离射频点亮日光灯。发射功率起码有近10W。
看零件好像只有几个。
有那位做过?望能透漏点
加载全文
187
我说要有光
14年11个月前 IP:未同步
192702
盖台子用的?
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192703
我也奉献一下,全部用画图改的
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192704
用C1972如何?
3102就算了.......
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
192705
引用第53楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 19:14发表的  :
用C1972如何?
3102就算了.......
看样子我只能用d882.。。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192709
引用第54楼zxzxz于2010-02-19 19:16发表的  :
看样子我只能用d882.。。
提前祝贺烧管
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192710
引用第52楼小特斯拉圈圈于2010-02-19 19:13发表的  :
我也奉献一下,全部用画图改的
画得很对!
WZB616作者
14年11个月前 IP:未同步
192711
用C1972如何?
3102就算了.......
正品的C1972也行。不过很贵啊。烧一个要心痛很久的。还是用C2078吧,便宜啊,才2元一个,烧了不心痛。记住用正品C2078,那些打了个F的C2078不要用。不行的。
借用图片说明:
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
192713
引用第57楼WZB616于2010-02-19 19:29发表的  :
好的
引用第56楼WZB616于2010-02-19 19:27发表的  :
画得很对!
看成品猜线圈成功~
的卢宝马
14年11个月前 IP:未同步
193128
有空试试C2905
TubeChip404
14年11个月前 IP:未同步
199657
我曾用晶振做过,达到75V。。。。。。。。。。。。。。
cool-co
14年11个月前 IP:未同步
199661
C3298测试成功,但是没2078效果好。
wqepwq
14年10个月前 IP:未同步
200192
这个电路如果能用场效应管效率会更高!兄弟那天研究一下!栅极要加稳压管,不然很快就穿了!
wqepwq
14年10个月前 IP:未同步
200193
这个电路是我朋友花了600大元才搞到的实物图!管子的型号是我查阅大量资料才确定的!呵呵,那一阵可真是辛苦!
jdjnls
14年10个月前 IP:未同步
200272
这东西有多大功率?效率如何?
jdjnls
14年10个月前 IP:未同步
200294
放电脑跟前按能把电脑按死机不?谁实验过这东西干扰威力有多大。
lovehongkong
14年10个月前 IP:未同步
200311
9*5=45V...
嗯..可以电死人吗?
jdjnls
14年10个月前 IP:未同步
201393
70T.0.7/3.5 这个3.5是什么意思,今天按照图弄了半天没反映只是C2078烫手无发射,不知道是因为C2078问题还是线圈我用的细了些。 未命名.jpg
jdjnls
14年10个月前 IP:未同步
201920
你们2078从哪买的,虽然没有F估计也不是正品。
WZB616作者
14年10个月前 IP:未同步
202144
引用第68楼jdjnls于2010-03-18 00:23发表的  :
3.5是在3.5的钻头上绕线.线圈内径为3.5mm,C2078发烫说明电路没有起振.或者三极管不行
jdjnls
14年10个月前 IP:未同步
202151
引用第70楼WZB616于2010-03-20 19:28发表的  :
都按照标准做的,那个C2078上面两边有豁口。和原装的看起来不一样估计是个假的。你的C2078在哪买的。都不知道哪能买到真的。
WZB616作者
14年10个月前 IP:未同步
202264
引用第71楼jdjnls于2010-03-20 19:46发表的  :
C2078 在电子市场买的啊,指点要正品的就行了.是不是正品商家比你清楚的.
阻抗匹配
14年10个月前 IP:未同步
202416
无线这个东西,总是感觉我没有入门!诶!
14年10个月前 IP:未同步
202418
把微波炉的门开关改动一下 就可以变成真真正正的大功率射频发射器
jdjnls
14年10个月前 IP:未同步
203215
换了管子还是不行不知道是不是图有问题.
reepicheep
14年10个月前 IP:未同步
204674
不知道这辐射对人体有什么影响啊?
菲斯·希尔
14年6个月前 IP:未同步
244993
麻烦LZ发一下具体制作步骤。。谢谢
han5206217
14年3个月前 IP:未同步
264210
希望楼主发个详细的实物图和制作步骤
han5206217
14年3个月前 IP:未同步
264212
用24V供电行吗
justkaka
14年1个月前 IP:未同步
269314
记号,要做个大功率的。
ehco
14年1个月前 IP:未同步
269320
单管自激,功率过10W? 夸张了吧
曾在某期《无线电》还是《电子制作》杂志上看到一片文章,用3DA21自激,还有模有样的用易拉罐底做抛物面天线
接收端就是一个倍压检波,文中描述500米处直接点亮一个LED
当时看到就被雷翻了,这种文章居然能在这类期刊发表。[s:246]
banlanji
14年0个月前 IP:未同步
276222
回 81楼(ehco) 的帖子
500米点亮led?
appleの芙兰
14年0个月前 IP:未同步
276406
图片里那个三极管是不是像C1972之类的高频管?
cjboy2008
14年0个月前 IP:未同步
276742
我怎么觉得大家似乎都没看出那张图是有问题的。
功率管开通后会直接把电源短路~
appleの芙兰
14年0个月前 IP:未同步
277608
这。。。我怎么在实物图上看到了三个电感!那个和晶体管集电极相连 而电路图上只画了两个?
cjboy2008
14年0个月前 IP:未同步
277628
应该是要有那个电感的,串联在功率管C极和电源之间~
否则会短路~
appleの芙兰
14年0个月前 IP:未同步
277689
难道用串联9V电池的内阻限流?这个图上三极管C、E极之间好像有个串联谐振!
将军不下马6
13年5个月前 IP:未同步
315381
[s:274] 一看楼主做这玩意,就知是爱泡游艺厅的主[s:178]
sbcdai
13年0个月前 IP:未同步
349687
LZ在吗  我也做了一个  可是 C2078  是有E字体的  可以吗  我的C2078就是发热   对日光灯没有反应  是不是那从了问题
tslahz
13年0个月前 IP:未同步
349747
我想问下...怎么接收啊...
sbcdai
13年0个月前 IP:未同步
349956
辰飞飞
13年0个月前 IP:未同步
350354
这是干扰游   艺机的,让游艺机出乱,产生自动加分或是无分退币的作敝器。[s:263] 小心老板抓到砍你手脚
wqepwq
13年0个月前 IP:未同步
350415
谁还有新图传上来研究下!
xo304
13年0个月前 IP:未同步
351329
近10W也称大功率呀?这个功放管像是2SC1971,2SC1972。
sbcdai
13年0个月前 IP:未同步
356637
量子隧道
13年0个月前 IP:未同步
356776
引用第80楼ehco于2010-12-15 12:34发表的  :
单管自激,功率过10W? 夸张了吧
[s:263]
13年0个月前 IP:未同步
356963
有没有算过,射频输出10w,电源大概用?w, 每一9v电池电流多少?
还有, 我从未见过输出5w的机子不用散热器!
sbcdai
13年0个月前 IP:未同步
357124
有5W左右   我用电流表  测量过   不用散热器
青青子衿
13年0个月前 IP:未同步
357238
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
我信呢,场管确实是个好 东西,用它做过射频功放。场管内反并了保护二极管,比普通射频三极管耐用多了,而且内阻低,调好了发热量会比较小。
跟你借幸福
12年10个月前 IP:未同步
377930
[quote]引用第10楼WZB616于2010-02-19 18:11发表的 :
  我成功了(当然,也花了点金钱),现在无私公布成果,希望某些人不要拿它去做些不和谐的事。用途我就不说了。大家自己猜!
(已修改)
赌徒看到,应该挺高兴,
tang2014
12年10个月前 IP:未同步
379574
到底怎么做的啊,我是学机械的药看什么书啊,能不恩给你给推荐下
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,12天22时前活动
爱好电子
