进阶超摩G51耳机-把事情做到极致(申请科创基金G)
来电了2016/02/22科创基金 IP:河南
把事情做到极致!!!
          之前曾发帖,关于耳机的摩机,音响效果确有进步,同时也验证了一个小理论:扬声器的机电效率的提高,可以提高扬声器的频响特性。
本人的自我介绍:1972年生人,从事20多年的研发创新工作,尝试过许多,也积累了一些成果。在中国,科技成果的转化,就是横在科技工作者面前的黄河(在此赞一下科创论坛) PIC_20140912_222428_9FE.jpg PIC_20140903_003003_3小.jpg
  • 主要研发经历:重点的研发领域在新能源及节能环保项目上,,曾经取得专利的XX垂直轴风机翼型、XX轴向磁通发电机、XX波浪能发电机、XX两冲成发动机等等。
  • 近阶段准备实施的,航空无人机转子发动机、汽车高能点火系统及软燃料等,HiFi音响是初中以来延续下来的业余爱好。
  • 支出目录:淘二手耳机4套(sony MDR-G51 +G45)65元;淘二手耳机线6条59元(用优汰次);淘N52稀土磁钢两块53元(用优汰次);淘1J22高饱和软磁合金20*150一段350元;加工单元盆架及磁路U杯厄板加工费6套600元;加工装配定位工装500元;3M粘胶剂及防腐镀锌200元;耳机壳体喷漆制作100元;合计1927元。
  • 申请科创基金G1000元。
接下来探讨技术方案:通过之前的耳机摩机,提高气息磁通密度确实可以改善频响特性,直观听觉感受明显。那么继续提高会不会收到更好的收益呢,通过本次实验来验证。投料三套,免费用于各位的试听评价。
  • 概况设计,先对G51耳机进行拆解,验证空间及超摩空间,经拆开验证,否定了原本欲采用的大磁体混合磁路的方案,原因就是空间装不下。请看下图,怎么验证空间是否有余地呢,采用土办法,用一块面团塞进耳机壳体,然后复装,拆开后取出面团晾干剖分,测量尺寸。(怎么让这些图片小一些真的不知道) IMG_20160131_172951.jpg IMG_20160131_173550.jpg IMG_20160131_223300.jpg IMG_20160131_223448.jpg IMG_20160131_223514.jpg IMG_20160131_223524.jpg IMG_20160131_223617.jpg
  • 重新做设计,由于空间的限制需要变更思路,采用更高剩磁的磁钢,更高磁饱和强度的导磁材料,来提高气息磁密,通过评估计算,采用N52稀土磁钢,直径13毫米,外磁路和厄板采用现今最高磁饱和强的软磁合金Supermendur/HiperCo50(中国牌号1J22铁钴钒软磁合金)。为了减少泄露,将原一体化盆架改为分体盆架,分开的盆架部份采用铝合金CNC加工成型,磁路U杯采用1J22 软磁合金加工,这样可以减少外泄漏。看下图 捕获2.png
  • 耳机单元的加工精度要求相对较高,尤其是采用分体结构后,装配的精度和位置度都需要控制,所以需要一有效的工装来完成整体的装配。看下图 捕获5.png 这个工装同时完成U杯盆架的装配定位和磁钢、厄板与U杯定位
  • 对磁路进行Maxwell仿真,确定磁路尽可能优化。
  • 出工程图,与机械加工厂协商加工,因为现在都用CNC了,直接采用IGS,所以工程图只标注控制尺寸。看下图 定位工装.png 捕获4.png 捕获3.png
  • 机械加工厂打样,看下图 IMG_20160220_143339.jpg IMG_20160220_143413.jpg IMG_20160220_143425.jpg
已淘的材料如图,(现在淘上充满假货,没办法世风就这样,所以不得不多选多购,然后进行用优汰次的方法,大大增加的试验的成本) T1CgJ5XixkXXcxD8I9_104418.jpg TB1iaXUJpXXXXcNXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg TB1w5jELpXXXXbzXpXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg TB141nvFVXXXXb.XpXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg TB2mej9eXXXXXXLXpXXXXXXXXXX_!!1835708306.jpg T1tcXNXoVdXXaEISE__110458.jpg
淘上的图片拍的都很漂亮,真正来的货,就是惨不忍睹了。
为了能进行对比测试,首先要有一个播放质量足够的播放设备,添加了M1数字转盘播放器 TB2vv8ZjpXXXXbkXpXXXXXXXXXX_!!21218021-0-fleamarket.jpg_728x728.jpg
组装完成后,提供给各位免费试听,申请者留贴。
来自:自助服务区 / 科创基金
20!Dopaminor
8年11个月前 IP:广东
809972
您知道监听耳机吗?
8年11个月前 IP:四川
810142
楼主的申请帖,里面说有的图片都没有,文句逻辑关系不明确,格式不工整,这样发来是没法受理的,请整理好以后重新发。申请帖要简明扼要,讲重点。
