发射的图片看起来好假。
引用 89759:火焰是奇怪了些
发射的图片看起来好假。
引用 雨天的大灰猫:实用不实用不能这么说,就像气象火箭飞个十几公里就够了,也许载人航天没什么用,但别的领域上总归有的
看起来像飞毛腿导弹的意思,卢驭龙、胡振宇,高人辈出啊。只是我很怀疑这些火箭真能有实用价值?
引用 warmonkey:顶猴神,俺试着回答一下,忘差不多了,不对轻拍。
各位坛友,欢迎在看帖之后回帖之前,尝试回答以下问题。优秀的回答将可以得到额外加分
什么是液体火箭吗?
固液混合和液体火箭有什么区别?
为什么要做液体火箭,而不是显然更容易的固体方案?
液体火箭的推进剂在哪里,怎么燃烧,怎么变成高速喷...
引用 ehco:定容燃烧?233明明是等压燃烧
以液体火箭发动机作为主要推力来源的火箭
固液的工质在存储态为两相,固相通常为还原剂,型腔作为燃烧室的一部分,燃烧面不确定性较大,质量流率变化大且不确定性较大,点火延迟大,重复启动性能差,推力控...
引用 法式油炸薯条:室压建立后才能等压。。
定容燃烧?233明明是等压燃烧
引用 warmonkey:响应号召填答案。
什么是液体火箭吗?
固液混合和液体火箭有什么区别?
引用 warmonkey:液体火箭发动机是目前航天运载火箭最常见的动力形式。 液体火箭发动机的优势在于燃料易于制取、通常从石油或化工原料中可以直接制成,燃烧的比冲大、推力强劲、持续性好,所以,世界上多数的大推力运载火箭都使用液体燃料发动机作为动力,像我国的“长征”系列运载火箭,绝大多数都使用液体发动机作为推进系统,少量采用的固体推进器也只是辅助手段。 但是液体火箭发动机的燃料灌装和存储困难、技术要求高、同时使用风险很大,液体燃料经常伴随着高挥发性和毒性,像我国发射卫星使用的“长征”运载火箭主要使用偏二甲肼为燃料,这就是一种集挥发性和剧毒为一体的燃料,同时,液体火箭的体积也很大,转移和机动都很困难。 固体火箭发动机是目前小型火箭、火箭炮弹药、多数军用导弹的主流动力源,其燃料易于工业制成,同时便于存储和运输,基本没有挥发性和借助空气传播的毒性,所以安全性比较好,而且寿命很长,能够存储十多年,而液体燃料最多三个月就会变质。 但是固体火箭发动机的燃烧比冲较小、燃烧延续时间较短、同时整体的燃料质量很大、又受到固体燃料燃烧性质的影响,所以用途受到限制。
什么是液体火箭吗?
固液混合和液体火箭有什么区别?
引用 ehco:燃烧过程是等压的,一般都指稳态工作的过程,再说建立室压的过程也不定容啊
室压建立后才能等压。。
引用 ◇张润凯◆:复制粘贴的东西要消化吸收成自己的东西
液体火箭发动机是目前航天运载火箭最常见的动力形式。 液体火箭发动机的优势在于燃料易于制取、通常从石油或化工原料中可以直接制成,燃烧的比冲大、推力强劲、持续性好,所以,世界上多数的大推力运载火箭都使用液体燃料发动机作为动力,像我国的“长征”系...
引用 法式油炸薯条:嗯[s:20]多谢斑竹,复制过来是为了大家的共同进步,同时也为了学术分╮(╯_╰)╭嘻嘻
复制粘贴的东西要消化吸收成自己的东西
引用 yiyangtt:靶场要求
自行火箭炮的发射方式。。。
引用 warmonkey:发帖积点经验,说点常识。。。
什么是液体火箭吗?
固液混合和液体火箭有什么区别?
