有个关于电子管的问题请各路大神给指点一下!
8676154372016/02/19电气电工 IP:陕西
电子管型号是南京的ZQM1-35/3真空电子管,也被称作脉冲氢闸流管,想用此电子管产生一个2KV高压矩形脉冲,哪位大神给指点一下具体应该怎样控制这个电子管? QQ图片20160130105915.png QQ图片20160219100934.jpg QQ图片20160130105841.png QQ图片20160130105841.png
来自:电气工程 / 电气电工
novakon
8年10个月前 IP:广东
809770
我对电子管研究不多,只能提供一点小小的建议:对形状有要求的高压脉冲,最好用低压脉冲+变压器实现。
8年10个月前 IP:四川
809774
参数都写清楚了,按照栅极电压、宽度和上升率提供就可以了。这管子的脉冲,要么连灯丝一起全部悬浮起来阴极输出,要么阳极采用电阻/变压器输出。显然是没有晶闸管方便的。
顺便说一下,晶闸管为什么叫晶闸管呢,因为以前叫充气(或充汞)闸流管,后来晶体管化,就叫晶体闸流管,简称晶闸管。
867615437作者
8年10个月前 IP:陕西
810017
引用 novakon:
不能在栅极加一个直流正电压,控制阳极导通关断吗?
867615437作者
8年10个月前 IP:陕西
810018
引用 虎哥:
顺便说一下,晶闸管为什么叫晶闸管呢,因为以前叫充气(或充汞)闸流管,后来晶体...
看到其他管子栅极都是加负压,这种是要加正压吗,还是只能加脉冲正压,大小必须是150V吗?
