做了一个简陋的超声波清洗机
ne5552014/08/08电子技术 IP:广东
实际需要一个超声波清洗机,由于直接买比较贵,决定自己做,也能体会制作的快乐,丰富自己的经验
TL494作为控制芯片
因为不会每天都使,为了更好地利用器材,并没有把全部器件焊在一块板子上,而是做成类似模块的样式
控制部分及GDT驱动
3205全桥及GDT
请原谅我在低压电路使用全桥,为了缠绕变压器方便,就直接拿过来用了
GDT波形
耦合及谐振匹配部分
变压器串联的可调电感
换能器在谐振时等效为一个电容和电阻并联,电容即为静电容
在换能器谐振状态时,换能器上的电压V与电流I间存在着一相位角φ,其输出功率P=VIcosφ。由于φ 的存在,输出功率 达不到最大值。只有当φ=0 时,输出功率达最大值。因此为了使换能器上电压V与电流I同相 (φ=0),则必须在换能器上,并上或串上一个相抵消的抗。对于压电换能器而言,即并上或串上一 个电感即可
由于一些资料(附件中的)中关于匹配电感计算的部分感觉怪怪的,甚至有未注明的字母,于是找了几个,挑了个最合适的,这个是音箱分频器的
全桥电源(为了接线方便,控制部分是另一个电源)
水槽及超声波换能器
这个不锈钢“碗”是从旧货市场以两块钱买的,因为使用,有些点腐蚀引起的小坑,所以用焊锡覆盖了一下。加上有划痕,就用一层清漆覆盖了一下。
超声波换能器专用粘接剂比较贵,测试了下哥俩好对铝合金与不锈钢的粘接强度,超乎预料,就改用哥俩好粘了
工作电流(494最大占空比输出)会因为负载变化而变化,基本在6~7.5A
给散热片加了个风扇
变压器可谓最败笔的一处
绕制的时候脑抽,忘了趋肤效应,单股0.8漆包线直接绕
由于电压较低,匝数不可能太多,电感量比较低,所以励磁电流比较大
然后就能想到后果了,变压器非常烫
没办法,又不想重绕,加了个水冷,加上风扇一吹,蒸馏水蒸发带走一部分热量,温度也就40多度
变压器波形
换能器波形
清洗效果测试
拆了一个很老的诺基亚
要清洗的部分
洗的时候污物“渗出”,比较恶心,就不发图了
洗完后干净了很多
不清洗的时候也能当搅拌器使(褐色的东西是部分清漆因振动脱落后补的PVC胶水)
烧杯在合适的位置时会谐振,就像图中那样,用手直接拿烧杯,大量超声波会传到皮肤上,剧烈的高频振动会产生大量热,感觉就是烧杯发烫,所以就带了个棉手套
化学老师再也不用担心我搅拌时玻璃棒碰壁了[s:12]
如果有看明白那几个电感计算公式的大神,请讲一下
attachment icon 超声波换能器的匹配设计.attach 224.68KB ATTACH 331次下载
attachment icon 动态匹配超声波换能器谐振电感的方法与实现.attach 718.15KB ATTACH 494次下载
attachment icon 超声波清洗噪声的研究.attach 511.20KB ATTACH 237次下载
+20  科创币    布布卡    2014/08/09 好像单管自激电路的简单
+89  科创币    novakon    2014/08/09 做的很不错了。
+600  科创币    科创网    2014/08/11 鼓励交流
加载全文
56
ne555 作者
9年0个月前 IP:山东
802231
引用 amo:
成品很多是用CD4046一类的锁相环来实现自动谐振的
嗯,不过小功率的都是自激
zhugang1976
9年0个月前 IP:辽宁
802721
领教了 正在找类似的制作 谢谢楼主
ne555作者
9年0个月前 IP:山东
802725
引用 zhugang1976:
领教了 正在找类似的制作 谢谢楼主
这个驱动不好,驱动还是借鉴那个超生悬浮的,不过我个人认为,那个有点略复杂,而且大功率最好是用市电
zhugang1976
9年0个月前 IP:辽宁
802863
期待您的新作
neo01
8年10个月前 IP:北京
810165
看了您的超声波清洗机制作,特别有兴趣,自己也想做个玩玩,o(∩_∩)o 哈哈,不过我电子比较弱,您电路图上的GDT1 16:16:16:16:16 和 T1那个20:20是什么东西呢,如果我去电子城买元器件的话,应该买什么比较好呢[s::)]
ne555
2012/09/22注册,1年3个月前活动
