Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
102
103
104
105
106
107
614
性感铷铷
化学
6年5个月前
32763
17
二甲基苯乙醇的合成
家实圈里是不是只有我一个做有机了,不过我会尽量把新人培养成有机党。。。一、理论部分,它是一种具有温和的丁香+桂圆香气的香料。 机理如下 文献(改了一下 )$实验目的:掌握格氏试剂的制备与使用,掌握无水无氧(算了,无氧我做不到,无水的话有热风枪)操作,学会有毒试剂的防护
6年4个月前
没必要,而且操作很麻烦
天泽
化学
6年4个月前
14617
25个 CHON 化合物(包括18个氮杂环)的气态生成焓计算。
楼主和版主最近讨论集中计算生成焓的方法,比如用 CBS-4M, B3LYP, B3PW91 在不同基组级别优化后得到的结果,但是在因为某些结果和文献对不上,暂时不发表。以下是 MOPAC 的 3种快速计算方法 PM7, PM3, 和 PM6 得出的气态生成焓。PM7 的评价误差只有 4.9 kcal/mol, 精度算高,大部分化合物的生成焓误差在 3kcal 左右,RDX 的气态生成焓报告可能有问...
6年4个月前
半经验算法速度还快,精度足够私下讨论使用了。某些方法跑了十几个小时才报错提示,简直扔电脑的心都有了。
smith
化学
9年7个月前
53513
41
发个实验活跃气氛——制取稀硝酸
亚硝酸钠法: 利用亚硝酸钠在酸性下产生的亚硝酸不稳定分解出一氧化氮和二氧化氮,再由水吸收产生硝酸。 方程: 亚硝酸分解: 2HNO2(l) = H2O(l) + NO2(g) + NO(g) 二氧化氮再与水反应 3NO2 (g)+ H2O(l) =2 HNO3(l) + NO(g) 实验发现,做出来的硝酸很少,不过放进根铜丝还是会冒泡的 先把亚硝酸钠倒进锥形瓶,再倒入磷酸,接着...
6年4个月前
老外教的一种方法,把医疗用的低浓度过氧化氢,敞开放到一个干燥阴凉通风的地方,比如说野外一截水泥管的中.....过氧化氢很难办的,敞口放置北京一会上面就一层灰😂盖张滤纸扎孔蒸发的就特慢。拿电吹风又怕出危险,遂决定放弃。。。。
科创喵
核技术与核仪器
6年4个月前
9988
传媒扫描:3D彩色X射线扫描仪已经取得很大进展
转载说明:每一个像素都装上能谱功能——彩色X射线探测器就诞生了。[中科院高能所,撰文:小溪,审校:魏微]X射线是德国物理学家伦琴(WilhelmKonrad Rontgen)1895年发现的。这项技术很快就被应用于医学诊断,帮助医生了解人体内组成器官的生理、解剖及病理生理、病理解剖的变化,大大减少了疾病诊断的误诊率。经过120多年的发展,X射线成像技术取得了令人瞩目的进展,但不知你是否注意到,这些...
6年4个月前
是哦,不同成分部位对短波和长波X射线的吸收是不同的,学习了。
性感铷铷
化学
6年4个月前
7986
一种硫醇的合成
做完之后不知道还有没有胃口吃饭。方法是烃基硫脲法,此法以硫脲为亲核试剂,进攻正溴丁烷,得到丁基硫脲盐,再水解。优势是中间体无气味,水解所用仪器简单,便宜,可一次性使用。
6年4个月前
@金化铷 我是指这类东西普遍有异味,具体可能不大一样吧
性感铷铷
化学
6年4个月前
36125
20
丙戊酸钠的合成
一种抗癫痫药,合成路线是丙二酸二乙酯烃化,脱羧,成 盐
6年4个月前
古明地觉
航天技术
6年4个月前
19237
火箭上面级使用固推有什么优点
正在看德尔塔4重型发射帕克太阳探测器的直播,德尔塔4重型发射级是三个液推然而脱离地球费翔太阳的上面级是一枚固体推进器,请问这样有什么优点
6年4个月前
可以长期保存?
彼岸江山
科学技术学
9年8个月前
43955
64
【转发节目】你怎么还信中医
点击此处查看视频
6年4个月前
鉴于扣分或者封号容易激化矛盾,而放任这些反科学理性的言论充斥论坛,又是对具有科学思维的会员的不公平,根据论坛规章,这个帖子还是关闭吧。让我们复习一下规章制度:《基本规则》第八条: 禁止宣扬宗教信仰、传经布道。 以宗教教化的方式系统的反对个性主义,宣扬不具备可证伪性的思想、意识形态体系,或宣扬立场论、动机论(意图论)、具有系统性的阴谋论,视为宣扬宗教信仰。第九条:在论坛发言应坚持开放、理性、适...
祁怀
化学
6年4个月前
4446
【求助】干馏乙酸钙后的Acetone是黄色的
蒸汽温度是230℃然后干馏出的acetone是黄的,是不是缩聚了?
6年4个月前
控温170℃试试,还有没有这样的现象。丙酮缩合成二丙酮醇的反应需要强碱性环境,平衡常数又很低,几乎不反应,黄色应该是另有原因的。
古人
无线电
13年0个月前
65348
54
古人新年期间第一作:短波软件无线电接收机 【RX Ensemble II SDR Kit】
古人新年期间第一作:短波软件无线电接收机 【RX Ensemble II SDR Kit】。这个设计为LF和HF两个波段,分别为180KHz-3MHz和1.8MHz-30MHz。本振频率由USB+ATTiny85-20PU+SiLabs570控制,ATTiny85-20PU同时还控制四段带通滤波器(BPF)。整个接收机的数字和模拟部分为隔离设计,由一个双孔磁环(本振频率信号)+两个光电耦合器(带通...
6年4个月前
编程器可以参考AVR高压串行编程器制作。觉得麻烦也可以直接买一个AVR串行高压编程器,或是买官方的avr dragon.
Stewart
化学
6年4个月前
20108
20
分解硫酸铁法制硫酸(完结篇)
(续此贴:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83047) 自从经历了买到聚合硫酸铁假货的惨痛教训之后,我终于买到了正品: 正品硫酸铁是白色的: 外形与氢氧化钙相似。实验部分:选择发生装置装置1:蒸馏烧瓶+蛇形冷凝管加热几分钟后: 由于三氧化硫水溶性极佳,所以分解产生的三氧化硫直接与空气中水蒸气结合形成硫酸酸雾。这直接导致了烧瓶内气压无法上升,酸雾无法顺利从冷凝管流下...
6年4个月前
@何梓源 戴一个浸泡过稀碳酸氢钠溶液的口罩
fleefly
极客DIY
6年6个月前
17
LED光电/电光转换实验
LED通电能发光,光照下也能发电。那么可以将两个LED对接,光照一边的LED,产生的电再点亮另一边的LED。直接连电压肯定是不够的,所以加上了boost升压。电流不够怎么办,用电容存储电能,再脉冲工作。这样就有了下面这个电路: 搭棚焊好是这个样子: 换一个角度看: 下面的LED光源,点亮了。 视频: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av25638834/
6年4个月前
zx-16533
无线电
6年4个月前
38237
复古DIY:火花发射机
史上第一种被发明并被实用化的无线电发射机。原理:由于时代条件所限,火花发射机并不包含现代常见的晶体管/真空管等有源器件。这种发射机的主要部分是一个LC振荡电路,使用火花间隙产生间歇放电的方式来激励,从而产生能够被发射的高频信号。结构:历史上的火花发射机有多种类似的结构,例如赫兹在首次实验验证电磁波存在的著名实验中使用的:另一种早期爱好者使用的由交流供电的火花发射机,具有电机驱动的旋转火花间隙,用于...
6年4个月前
其实单纯的火花间隙本身并不会产生太多高频辐射,在这个电路中主要是起到一个可以间歇闭合的开关的作用(直接用电蚊拍放电在SDR同样的设置下是看不到的)。提高Q值(例如第二张电路图中使用空气变压器来耦合天线,同时这个变压器也起到了匹配/隔离的作用,避免充电过程中天线上带有直流高压)和增加滤波器的做法是有的,但由于这个电路脉冲工作的原理限制,起不到太大作用(相对于现代CW发射机而言),所以这种发射机在上世...
wwkclt
喷气推进
6年4个月前
钛合金固体发动机一次改进
前段时间做了一个微型固体发动机,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83001?&;;page=0&highlight=848132#ReplyContent而后,又经过这段时间的改进,使总体性能略有提高,主要是从喷管减重、改进喷管连接方式、壳体减重、增加装药量四个方面考虑。喷管减重,在满足强度要求下,将喷管打磨至最轻,且改为潜入式喷管,大概潜入20%左右,以减轻质量减小发动机尺...
6年4个月前
哈哈哈哈。怎么点火啊,这么小的,
LShang001
喷气推进
10年3个月前
89
论坛火箭板近期神作——电子火箭推力测试台+ Rap金属机试车+马赫环
首先感谢WarMonkey和novakon两位对我的推力测试台的技术上给予的帮助! 我的推力测试台的组成:100kg应变式称重传感器一个、一块Arduino uno r3,一个HX711模块,一笔记本,一个测试架子(旧电钻支架改装的) 给个我的电钻支架的链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09.2.9.229.24tJy3&id=3554237...
6年4个月前
贺电
柿子大大
高电压技术
7年0个月前
27850
35
萌新自制zvs感应加热
相当于直播吧,萌新学生,如有停更现象,勿催,一定是件没到或者上学去了。qwq
6年4个月前
为啥不做无抽头ZVS功率更大,你的电感跟那电容不大相配吧。
Robot_V1
电子技术
6年5个月前
12810
13
【求助】适用于5.5V超级电容供电的小功率升降压变换器
如题。要求输入2~5.5V,输出3±0.5V,最大负载电流小于40mA。体积一定要小,静态功耗越低越好,尽量采用易购得的元器件。 我想使用5.5V,1F的电容作为电源,给STM32单片机及其外围电路供电。单片机在绝大多数时间内处于休眠状态,只是间歇性的处理一些不太复杂的任务,功耗很低。 在网上查了一下,貌似锂电池输出3.3V的电路多使用LDO。但是经实验,使用1F,5....
6年4个月前
可以试试AVR系列,虽然老了点,但是L系列支持电压1.8~5.5V,都可以正常工作。比如mega8L。或是买个arduino也行。
用户已注销
农业
15年9个月前
26557
13
全方位解密"飞棍"
它身体细长像一根棍子,大到上百米,小到几厘米,依靠几只翅膀在空中急速飞行,过去的7年时间里,世界各地的人都曾用摄像机或照相机拍下它的身影,但却从未有人用肉眼见过它,这就是“飞棍”,被披上神秘外衣的不明飞行物。随着越来越多的“飞棍”照片现身,一场席卷全球的争论也随之展开,在电视、报纸等媒体上,在互联网上,人们争论的焦点只有一个:“飞棍”到底存不存在?如果存在,为何从来没有实物现身?如果不存在,那照片...
6年4个月前
我小学一年级的时候见过一根白色棍子在天上飞得很慢,不是导弹,路上有很多人抬头看,不吹牛。
性感铷铷
化学
6年4个月前
9341
氯化碘的合成
做点来收藏不错。同时它是很强的碘化剂。注意,装置气密性一定要好,但是坑爹的是,氯气直接从分液漏斗中冒出,让我始料不及,还好有3M面具。。。
6年4个月前
打开活塞,通氯,立即反应,放热,水浴冷却(后来加上了个冷凝管),平稳的通氯,(压力太大,气体从漏斗口逸出了,赶紧用注射器加压),漂白粉反应完成后,拨高导气管,通入空气,驱赶CL2,驱赶完成,取下三口瓶,振荡, 产物于安瓿瓶中保存(比溴恐怖)
绘梦工坊
电磁炮
14年6个月前
4776
F19单级电磁炮 \(^o^)/~
单级电磁炮 \(^o^)/~ \(^o^)/~470UF450V电容4个 两串两并市电倍压整流630V 线圈0.55MM N圈可穿易拉罐一层皮[s:92][fly]猜猜插座是干什么[/fly]
6年4个月前
lz能把详细的制作方案发给我吗 我是新手 想学习一些简单的
wwkclt
喷气推进
6年5个月前
6102
钛合金固体发动机
自制微型固体发动机,钛合金壳体,高强高密石墨喷管。整体数据,长度32,直径11mm。壳体质量1.8g,壁厚0.2mm。喷管数据,喉径1.1mm,出口直径3.5,面积比10.1,扩张半角15度。燃烧方式为端面燃烧,设计装药量3.3g,质量比0.64,推进剂为丁羟三组元推进剂,1MPa燃速8mm,预计工作压强为1MPa左右,工作时间5s,推力145~175g。
6年4个月前
首先,我对你的这个发动机结构方面有一些问题。比如你的连接方式,是用螺丝,还是螺纹,或是环氧树脂,堵漏王之类的浇筑体?其次,你的石墨喷口外表很奇怪,经过车削的石墨外表应该是磨砂质感。你这个是不是镀了一层材质?
性感铷铷
化学
6年4个月前
13054
4-苯基2-丁酮的合成
2-烃基丁酮酸酯经水解脱羧(2-羰基羧酸非常不稳定,常温下即可脱羧),生成2-烃基丙酮
6年4个月前
冷却后,分出油层,并与80mL乙醇混合,取焦亚硫酸钠与水配置溶液,分别加热至60度,混合,放置一夜,抽滤,虑饼加100mL电瓶水,加热(小心sO2)至无气体产出,冷却,分出油层,干燥,得产物
Robot_V1
电子技术
6年4个月前
23766
20
【缓更】自制用超级电容储能的手表
最近自学了STM32,目前貌似没什么好学的了。正巧手表坏了,遂自制一块,也算作是对所学知识的检验。这里所使用的单片机是STM32F103C8T6。找了一块QFN48的转接板,直接在上面焊上单片机、晶振、复位电路、电容等元器件构成最小系统。 外壳采用3D打印黑色PLA。图片依次为:主体、下盖。主体侧面有一按键,与其他按键完全独立。这个等到程序部分再细说。主体另一侧的圆孔是蜂鸣器的透声孔。 显示部分采...
6年4个月前
怪我咯?买个模块30+左右吧
nazi_卡宾
电气电工
12年6个月前
10018
【逆变器】12V逆变450V
国际惯例有图有真相。终于做好了,给电容充电。3个18650串联做电源,左边那个。额,手抖了。
6年4个月前
这种散热器几乎随处可见。以下是我从TB排名靠前的搜索结果里随便抓的几个链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.6.28c278cfOiZBzP&;id=13674747311&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r...
chemistry
化学
12年6个月前
17111
25
苯的硝化反应——制取硝基苯
1、 实验用具铁架台、万用夹、250ml锥形瓶、单孔塞、导管一支、胶头滴管、分液漏斗、250ml烧杯3个、500ml烧杯(水浴锅)、温度计、电炉或酒精灯、石棉网、搅拌棒、50ml量筒2个 2、 实验试剂浓硝酸、浓硫酸(催化剂)、苯、无水碳酸钠 3、 实验过程1、 用量筒量取30ml浓硝酸、40ml浓硫酸。2、 把30ml浓硝酸倒入250ml锥形瓶中,然后...
6年4个月前
就是。
雪瑷微瑕
极客DIY
16年2个月前
22251
25
(讨论) 红汞核弹?!
它用红汞(氧化汞锑)作为中子源,由于不用原子弹作为中子源 ,所以体积和重量大大减少。一般小型的红汞核弹只有一个棒球大小,但当量可达万吨。 [s:94]
6年4个月前
不是常规武器么?
性感铷铷
化学
6年5个月前
37489
24
[科创基金项目]避蚊胺的合成
又到了蚊虫肆虐的季节了,上次去测试能材,回来后,整整13个包😂,于是决定😎,我之前在泰国旅游,买了瓶驱蚊膏,其它看不懂,只看到15%DEET。。。简单介绍下,化学名称N,N-二乙基间甲苯甲酰胺,主要作用机理为干扰蚊子的嗅觉系统,路线见下,晒下用KC基金买的间甲苯甲酸,花了84元呢!。。。后来发现,做驱蚊酯更好。
6年4个月前
我一般是乙醇稀释但是喷出去乙醇挥发剩下的还是纯品现在我都是喷衣服上弄身上不爽
浪里黑条
化学
6年8个月前
48
中学生在学校搞事情之——蒸馏硝酸
学校研学,我们的实验要用发烟硝酸。学校没有,于是乎,自己蒸馏。实验材料:全玻璃蒸馏器(500ml),胶管,水源,承接瓶(锥形瓶200ml),酒精灯,铁架台,石棉网,细口瓶(棕色200ml),冰块(冰盐浴),凡士林实验试剂:硝酸钾(AR,自备),浓硫酸(实验室)实验步骤:1.称取100g硝酸钾固体,稍加研磨,加入蒸馏瓶中;2.量取55ml浓硫酸加入蒸馏瓶中,轻微振荡混合;3.将蒸馏瓶放在石棉网上,用...
6年4个月前
显然不行,盐酸也是易挥发酸,且浓盐酸最高才达到37%的浓度,显然是不能用盐酸的
novakon
科学技术学
9年0个月前
各位每年看多少书,看哪些书?
这里对书的定义,当然不是传统的纸质书,而是包括所有具有严谨结构和详实内容的文字材料。比如维基百科的一页,也可以算是一页书
6年4个月前
大学俄语突厥比较语言学语言学音韵学
天泽
化学
6年4个月前
15202
美国海军年新专利 PDTTO 和类似高能材料的理论研究。
美国海军年新专利 PDTTO 和类似高能材料的理论研究。Theoretical Study of PDTTO and similar HEDM patented by the US Navy前言。楼主中文有点困难,请谅解。有些数据和计算结果是版主 Dracula 1429 的计算结果。因为计算化学的比较耗时,这篇论文来自于我们2台电脑的功夫。1. 介绍。美军最近在 2017 年,得到了 PDTTO...
6年4个月前
2 的性能比较高,所以固态生成焓重新计算了一下,因为帖子里是气态生成焓的计算。计算方法使用。0.000267*(226^2)+(1.65*(32.8)^0.5)+2.96 = 26.04kcal242.59 kcal - 26kcal = 216.5 kcal.把新的固态生成焓带入 KJ 公式计算爆速,2,PDTHO 的爆速,从 9,795 m/s 爆速降低到 9,674。图片里的的 9660 ...
154454496
化学
6年4个月前
3657
【水】【液机序言】简易过氧化氢浓缩,还没试验
利用无水硫酸铝的吸水性,将过氧化氢加入到无水硫酸铝之中,之后首先一部分硫酸铝溶于水,直至饱和。剩余的硫酸铝将过氧化氢中的水吸走。之后加入氧化钙,进一步吸水,并生成氢氧化钙。随即发生复分解,生成氢氧化铝与硫酸钙。过滤之,制得浓度较高的过氧化氢。 此法可能需要强冷却,同时氢氧化钙的碱性可能导致发生分解。
6年4个月前
尝试过硅胶,失败了,选择曝气法,将500ml3%的浓缩成了30%。
lilith
喷气推进
15年10个月前
12639
33
【重磅炸弹】50MM暴力发动机粉墨登场
呵呵,这个重磅家伙成功的做出来了!壳体是304不锈钢无缝钢管车制的,外径50,厚度3.喷口和堵头用的45#钢,总之很暴力就对了!现在卡簧和O型圈一直没空去买,不过主体基本上OK了,大家点评下!
6年4个月前
我的天啊,直径50,壁厚就已经3了,发动机自身重量比推进剂还重,你应该先算一下强度,再合理设计一下壁厚,多装点药,钢密度多大啊,
LShang001
喷气推进
9年11个月前
55949
54
57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机,将会是国内业余界最大的钛机
[paragraph] 57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机火箭项目进行中。将会是国内业余火箭界最大的钛机,也将会是国内业余火箭界第一枚上天的使用钛合金火箭发动机的75mm火箭。 概念:以钛为基加入其他合金元素组成的合金称作钛合金。钛合金具有密度低、比强度高、抗腐蚀性能好、工艺性能好等优点,是较为理想的航天工程结构材料。 研究范围: 钛合金可分为结构钛合金和耐热钛合金,或...
6年4个月前
壳体太厚了,大型导弹发动机用的钢壳体也没这么厚
bg8npk
仪器仪表
7年0个月前
31749
做一个AD584可调小基准
淘宝上卖得最火的电压基准源应该就属AD584方案的了。这款基准芯片有4档电压输出,分别为2.5V 5V 7.5V 和10V,外围电路简单,精度用来校准手持小万用表是足够了。主要工作由@Misaka 同学完成萌萌的金属冒封装AD584有多种尾标型号,分别对应不同的精度和温度稳定性,手上的这一只是AD584TH画了一张板子,手工贴片中两个圆饼是电池,预计储存时间半年以上,整体为一张信用卡尺寸
6年4个月前
可以改成2个超级电容,usb快速充电
qwe
跳蚤市场
6年4个月前
2854
出个闪烁体探测器
坛友可刀,走咸鱼。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/idleFish-F2e/app-basic/XXXXXXXml?itemid=575076211124&;ut_sk=1.V8QgfgAjg0sDAIynHXUBncB3_12431167_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtail.575076211124.1906521829&forceFlush=1
maximumt
极客DIY
6年10个月前
20240
做一个迷你zvs
前几天忽然看到别人做硫酸铜晶体。忽然想做个晶体灯玩吧。弄个❤️形的结晶。好像还不错。 先做了一个555的驱动静态电流1.2A。频率只到4.7kHz。然后还是用zvs吧......找了好多迷你zvs的好像个头都太大。然后我翻箱底找到了这个s12302 好久以前买的。找交易记录结果已经下架.参数已经不记得了...不管了开做。再来个远照然后通电。没冒烟就是胜利G波形D波形线圈。 还是这个看着舒服呀。就...
6年4个月前
这种心形铜丝做骨架结晶硫酸铜应该附着不结实
金坷居士
电气电工
10年3个月前
50320
39
STM8单片机制作的3-4V升5V的Boost电路
上大学之后忙成了Doge 很少来论坛转悠最近稍微空闲于是就鼓捣了一个简易的升压电路 可以用于移动电源STM8S103F3素一种TSSOP20封装(很小的QwQ)的8位单片机, 具有价格低|外设多|开发方便(有固件库)以及宽工作电压等优点,平均只要1块多就能买一片的这货里面有3个定时器,一个UART串口,一个I2C串口,一个SPI串口,一个10位16通道的高速ADC(由于封装用不到16通道),还有看...
6年4个月前
这个帖子有意思,标注一下
delta1017
化学
6年4个月前
4535
和谐物文献一波
一会还有网速太慢
delta1017
化学
6年4个月前
5035
和谐物文献一波
一会还有网速太慢
delta1017
化学
6年4个月前
5083
和谐物文献一波
给一波和谐物的文献,一会再补充,但没有最重要的两酸(硫&硝)一会在补充几个和谐物看看大家有没有相对不错的制法。 (其实可以买到但是太贵了 (胺类可以用腈还原)
Stewart
化学
6年4个月前
23464
24
硫酸铁分解法制备硫酸(未完结)
(本文其实是理论研究加失败的实验展示。。本文为LZ首篇理论文,如有数据错误或概念偏差请网友指正。) 硫酸是三大强酸之一,应用广泛。在LZ所在地并没有化学品的严格管控,于是LZ开始了制备该种和谐品的制备……一、理论部分 因受上世纪硫酸制法和论坛网友的“分解硫酸亚铁制备硫酸”启发,我思考得出了一个成本较低且可行的方法:分解硫酸铁法制备硫酸。这种方法相比电解法和过氧化氢法有较多优势,...
6年4个月前
我试试,正好有存货。
性感铷铷
科创基金
6年4个月前
4747
电解制备高钾
研究电解法制KP,由于石墨寿命极短,所以使用MMO电极作为阳极,并研究各因素对产率的影响,
性感铷铷
化学
6年5个月前
18
[科创基金项目]盐酸丁卡因的合成
盐酸丁卡因,化学名称4-丁氨基苯甲酸2-二甲氨基乙醇酯盐酸盐,是一种及其有效的局部麻醉剂,效果比普鲁卡因强10倍,毒性也不小,主要用于手术局部麻醉,作用机理见下。合成中涉及反应为:酯化,硝基还原,醛胺缩合,烯胺还原,酯交换。
6年4个月前
@虎哥,可以结题了
小真-真实
高电压技术
13年0个月前
19988
37
请教关于ZCS的问题,我想更改电路……
我发现了很多的ZCS电路,就是所谓的royer电路,美国科学家royer发明了ZCS,ZVS。 但是大多数的ZCS电路都各不一样,我拿ZCS主要是绕高压包拉弧,想弄出黄色的电弧。
6年4个月前
那个,还是3205比较实惠,电流大内阻还小
TBsoft
化学
9年9个月前
37633
17
[实验展示] [原创] 不用稀硫酸(或者盐酸)制取氢气的实验——使用硫酸氢钠溶液代替稀硫酸
联合国禁毒公约管制的22种易制毒化学品中,硫酸和盐酸也列入易制毒化学品,我国参照联合国禁毒公约,将硫酸和盐酸列入第三类易制毒化学品进行管制。对于第三类易制毒化学品,虽然个人可以使用现金购买,但除了个人自用购买少量高锰酸钾之外,均需要在购买前向公安机关备案,未经备案随意购买硫酸和盐酸涉嫌违法。近年来国内很多城市加强了对硫酸和盐酸销售的管制,化学爱好者购买硫酸和盐酸试剂有一定困难,但硫酸或者盐酸是最基...
6年4个月前
用过这种方法,碱溶液不能太稀,不然反应速率捉急。铝箔和铝条反应速率差太多了……
ngc1976
喷气推进
11年6个月前
13684
15
火箭自动开伞问题
本人在KC有一段时间了,之前看过很多关于火箭开伞的办法,多数为电子遥控开伞。我想知道有没有什么办法不用编程可以自动开伞,本人电子这块不好无法编程制作电子开伞(要可靠),所以问问大家都怎样开伞的?没降落伞玩火箭痛苦啊!火箭下来惨不忍睹…
6年4个月前
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av5759290/
2SC1970
化学
6年4个月前
5789
求助:关于银镜反应的计算
近日闲得无聊,算起银镜反应的最大银层厚度,过程如下:XXXXNO3中Ag含量:已知AgNO3分子量169.87,Ag原子量约108,得AgNO3中Ag含量108/169.87≈63.5%2.所用的瓶子:容量10ml,有效高度60mm(指溶液在瓶中的最大高度),得底面积166mm^2,底面直径约14.58mm3.镀银面积S=底面积+侧面积=166+(3.14*d*h)=166+14.58*3.14*...
6年4个月前
1ml氨水已经过量不知道多少倍了,我的实验结果是,6ml2%硝酸银中加入2-3滴氨水就足够了。在氨水严重过量的情况下,镀银质量会严重下降。氨水合适的话,大部分银都会镀在瓶子上,1.63μm的数据确实差不多。镀银液只有0.5μm大概是因为一般也只需要这么厚。
梦美人
物理
12年0个月前
6010
原子核
读书时候学习到原子核核原子的比例应该是 米粒:足球场 个人认为,原子核应该是一个(环形能量环)<某段能量刚好对称的能量段,容易产生能量环。较大的就产生质子,较小的产生电子。如果有多就以波的方式释放>,不存在实质空间,只是能产生引力场和电场吸引电子。这就可以证明轻原子不会自己衰减(电子以接近光速的速度绕原子核运动不会撞上原子核,当原子核大到一定程度的时候就可能发生这种情况,原子核能量较大的原...
6年4个月前
最外层电子速度我记得公式是V=Zac,这个跟原子序数的关系很大吧。。
山吹绿
物理
11年8个月前
5902
我对地震云的一点小看法,欢迎批评指正
地震云,从字面上看,是一种和地震相关的大气现象。云是一种很普通的大气现象,但是地震云就是很难得的了。那么地震云的特殊性,当然就因为这种云是受到了地震能量的影响了嘛! 能量的转移,通常就那么三种:传导,对流,辐射。那么地震的能量是怎么影响到云呢?先分析一下吧: 传导,当两种物质能直接接触时,通过分子热运动,自由电子热运动之类的有限范围的微观活动,来传递能量。地壳和高空大气不能直接接触,只能通过媒介-...
6年4个月前
“由于“地震云”缺乏最基本的定义表述,只要“看起来奇怪”的云都被划为地震云,所以难以总结其特征。”“很多人觉得这些云“怪异”,是因为他们很少抬头看云;对于气象专业的观测人员来说,这些“怪异”的云并不怪异,也不罕见。”就是这样。
kknd
物理
11年2个月前
26174
20
关于光和时空的讨论——从网友的疑问中产生的一些设想
本帖最后由 kknd 于 2013-11-7 13:24 编辑 今天的一点想法,虎哥和各版主认为过于荒诞请丢进江湖科学。 这篇东西很别扭,有逻辑厌烦倾向或感觉不适者请无视。 重点都在后两段,对起因和背景不感冒者请跳4楼。 唠叨开始: =============================== 引言:想法的起因。 本来想写点东西,结果把脑筋闪了 大脑抽筋中 网友 Apple...
6年4个月前
等等等等,现在中微子不是证明有质量了么
102
103
104
105
106
107
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
化学
葡萄玛瑙,玛瑙花
玛瑙,成分为隐晶质二氧化硅。这里介绍两种玛瑙:葡萄玛瑙和玛瑙花。它们都属于热液矿脉的矿物。葡萄玛瑙形成于玛瑙球中。当玛瑙球是中空的时候,并且结晶速度较快,就会形成葡萄玛瑙。(若结晶速度较慢,则会形成水晶)。而葡萄玛瑙按形成过程又分为两种:一次成形的葡萄玛瑙(透明,看不到生长纹)和多次成形葡萄玛瑙(可以看到一层层的生长纹,透明度较低)。玛瑙花,形成于岩石的缝隙中。一块精致的玛瑙花,是由地下深处的岩石...
地理与地质
化学
【RING3层rootkit】浅析Bypass360
【前言】 2年前joyeep大神发了个Bypass360(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33675),可惜当年俺技术浅薄没能看出啥名堂来。应该说当时这算是比较有价值的技术(可以绕过N多杀软的主动防御),而其中的实现思路也不同于一般的“正面对抗”。时过境迁,2年之后相关技术早有人公开,并且360等杀软已经修复了自身存在的问题,因此其危害性已经不大,今天正好俺睡不着就浅析一下其...
软件综合
【大囧之物,RF软件】RF验证码识别DEMO
RF工作室出品By 93°
软件综合
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
