钛合金固体发动机
wwkclt2018/07/14喷气推进 IP:河北
 自制微型固体发动机,钛合金壳体,高强高密石墨喷管。
整体数据,长度32,直径11mm。壳体质量1.8g,壁厚0.2mm。喷管数据,喉径1.1mm,出口直径3.5,面积比10.1,扩张半角15度。
燃烧方式为端面燃烧,设计装药量3.3g,质量比0.64,推进剂为丁羟三组元推进剂,1MPa燃速8mm,预计工作压强为1MPa左右,工作时间5s,推力145~175g。
[修改于 6年9个月前 - 2018/08/02 17:58:14]
浪里黑条
6年10个月前 IP:北京
848137
那么问题来了:5s的工作时间,还是端面燃烧,绝热一定要好好做啊
刺猥
6年9个月前 IP:福建
849170
首先,我对你的这个发动机结构方面有一些问题。比如你的连接方式,是用螺丝,还是螺纹,或是环氧树脂,堵漏王之类的浇筑体?其次,你的石墨喷口外表很奇怪,经过车削的石墨外表应该是磨砂质感。你这个是不是镀了一层材质?
