【求助】适用于5.5V超级电容供电的小功率升降压变换器
Robot_V12018/07/28电子技术 IP:内蒙古
如题。要求输入2~5.5V,输出3±0.5V,最大负载电流小于40mA。体积一定要小静态功耗越低越好,尽量采用易购得的元器件。
        我想使用5.5V,1F的电容作为电源,给STM32单片机及其外围电路供电。单片机在绝大多数时间内处于休眠状态,只是间歇性的处理一些不太复杂的任务,功耗很低。
        在网上查了一下,貌似锂电池输出3.3V的电路多使用LDO。但是经实验,使用1F,5.5V超级电容配合HT7330虽然能使电路正常工作,体积也满足要求,但由于HT7330只能降压,当电容两端的电压降至约2.5V时,单片机就会停止工作,电容利用率偏低。
[修改于 6年5个月前 - 2018/07/29 16:08:45]
13
6年5个月前 IP:四川
848603
最好只用ldo
你可以看低功耗dcdc那个静态功耗是怎么计算的
实际用静态平均下来比用ldo损失的功率还多
0x3A2B
6年5个月前 IP:陕西
848605
TPS63020 TI的升降压芯片
ne555
6年5个月前 IP:山东
848606
1楼说的很对,dcdc变换芯片的变换损耗在弱电流输出的情况下还是很可观的,芯片标称的90%以上的效率都是最高效率,小电流输出的情况下还不如线性稳压。
另外如果外部电路对电压要求不高的情况下不妨直接用耐压5v的单片机。其它单片机不太了解,但目前做的一个产品用的eastsoft的32位单片机,cortex M0,2.2-5.5V,外部电路最少只要两个电容,极其简单,轻松实现最低待机功耗3.5uA
6年5个月前 IP:四川
848610
如果是为了长待机,TI的低功耗DCDC,静态几个到十几个微安。
Robot_V1作者
6年5个月前 IP:内蒙古
848625
引用0x3A2B发表于2楼的内容
TPS63020 TI的升降压芯片
看了下datasheet,可以,很强。只是不太好买,而且封装有点蛋疼。我试试能不能骗几片样片。
感谢帮助。
Robot_V1作者
6年5个月前 IP:内蒙古
848628
引用ne555发表于3楼的内容
1楼说的很对,dcdc变换芯片的变换损耗在弱电流输出的情况下还是很可观的,芯片标称的90%以上的效率...
我这里除了STM32,其他的电路都支持3-5V。STC的3V单片机经测试可以直接上5V,但STM32就不知道了。
Robot_V1作者
6年5个月前 IP:河北
848654
还是没骗到样片。。。看来只能求助于tb了。
LED
6年5个月前 IP:四川
848655
样片不能叫骗的,读书人的事,能叫骗吗😫
Robot_V1作者
6年5个月前 修改于 6年5个月前 IP:河北
848658
引用LED发表于8楼的内容
样片不能叫骗的,读书人的事,能叫骗吗😫
        xx半导体公司官网的格局,是和别处不同的:都是一个大大的产品宣传界面,滚动播放着几张宣传图,可以点进去细看。做工的人,需要测试时,每每花四元大钱,买几片IC——这是二十多年前的事,现在每片要涨到十元,——靠柜外站着,热热的喝了休息;倘肯多花一元,便可以买一一块PCB空板,或者一些外围器件,做材料了,如果“有身份”,那就能申请块样片,甚至样板,但这些顾客,多是业余爱好者,大抵没有这样阔绰。只有学生和攻城狮们,才踱进隔壁的实验室里,找足仪器,慢慢地测试。
        我从十二岁起,便在某半导体公司里当伙计,掌柜说,样子太傻,怕侍候不了攻城狮,就在外面做点事罢。外面的业余爱好者,虽然容易说话,但唠唠叨叨缠夹不清的也很不少。他们往往要亲眼看着IC从包装带中取出,看过整卷带子上的标识,又亲看将IC焊在板子上,然后放心:在这严重监督下,偷工减料也很为难。所以过了几天,掌柜又说我干不了这事。幸亏荐头的情面大,辞退不得,便改为专管焊板的一种无聊职务了。
        我从此便整天的坐在工作台前,专管我的职务。虽然没有什么失职,但总觉得有些单调,有些无聊。掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气,教人活泼不得;只有孔乙己到店,才可以笑几声,所以至今还记得。
        孔乙己是身为业余爱好者而申请样片的唯一的人。他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是白大褂,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。他对人说话,总是满口基尔霍夫,教人半懂不懂的。因为他姓孔,别人便从Datasheet上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里,替他取下一个绰号,叫作孔乙己。孔乙己一到店,所有工作的人便都看着他笑,有的叫道,“孔乙己,你脸上又添上新伤疤了!”他不回答,对柜里说,“要2片OPA2277,要一片空PCB样板。”便排出九元大钱。他们又故意的高声嚷道,“你一定又骗了人家的样片了!”孔乙己睁大眼睛说,“你怎么这样凭空污人清白……”“什么清白?我前天亲眼见你骗了ADI的样片,吊着打。”孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“申请样片不能算骗……申请!……爱好者的事,能算骗么?”接连便是难懂的话,什么“结电容”,什么“VGS(th)”之类,引得众人都哄笑起来:店内外充满了快活的空气。
我编不下去了。语文没学好。
0x3A2B
6年5个月前 IP:香港
848712
引用Robot_V1发表于5楼的内容
看了下datasheet,可以,很强。只是不太好买,而且封装有点蛋疼。我试试能不能骗几片样片。感谢帮...
我之前焊了几片, 第一片没掌握技巧, 到后面就很轻松了,也不是很难焊。
Robot_V1作者
848778
引用0x3A2B发表于10楼的内容
这种封装我一般得飞线焊。打不起PCB。这种焊盘很容易虚焊或短路,操作起来比SSOP和LQFP要难得多。
ghosthd
6年5个月前 IP:北京
849221
可以试试AVR系列,虽然老了点,但是L系列支持电压1.8~5.5V,都可以正常工作。比如mega8L。
或是买个arduino也行。
Robot_V1
2014/01/16注册,2个月6天前活动
烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫
