LED光电/电光转换实验
fleefly2018/06/28极客DIY IP:天津
LED通电能发光,光照下也能发电。
那么可以将两个LED对接,光照一边的LED,产生的电再点亮另一边的LED。
直接连电压肯定是不够的,所以加上了boost升压。
电流不够怎么办,用电容存储电能,再脉冲工作。
这样就有了下面这个电路:
 搭棚焊好是这个样子:
换一个角度看:
下面的LED光源,点亮了。
 视频: https://www.bilibili.com/video/av25638834/
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
power_rdx
6年11个月前 IP:北京
847506
用灯照着才能发光的手电?
fleefly作者
6年11个月前 IP:天津
847507
从一个角度看,是的。从另一个角度看,
这个是光致发光效应量子点在宏观尺度上的验证。
铅球脑袋
6年11个月前 IP:辽宁
847508
一个重点是下面的大功率红外线led
fleefly作者
6年11个月前 IP:天津
847512
行家啊!下面是940nm的大功率LED,肉眼完全无光。通过手机镜头,由于ICF的作用,只能看
到不太亮的光,实际LED输入电流2.5A了。
bg8npk
6年11个月前 IP:四川
847514
只想说,好手艺,小变压器绕的真细
fleefly作者
6年11个月前 IP:天津
847554
又改进了一下,其实只需要一个LED,同时作光电/电光转换,
新的原理图如下:
 LED光电转换时通过变压器给电容充电,充到一定电压,电路起振,
点亮LED。
实际效果如图,大约40~50秒闪亮一下。
20!Dopaminor
6年11个月前 IP:广东
847556
测试光源用紫外比较好吧
ghosthd
6年9个月前 IP:北京
849143
@fleefly 线圈怎么绕的啊?
fleefly作者
6年9个月前 IP:天津
849191
先找一个废旧的网口变压器,
把磁环拆出来,如图。
这四个有两个是变压器,两个是共模电感,不用管都可以用。
 原来想直接用这个共模电感,因为有胶,拆下来线断了,
所以将残线用钻头去除干净,
初级先用0.1mm的漆包线绕15~20圈,留长一点做抽头。
次级再继续保持刚才的线绕方向绕15~20圈。
线圈的极性及在电路中的连接关系如图所示:
ghosthd
6年9个月前 IP:北京
849208
详细。手工精巧,谢谢!!!
ghosthd
6年9个月前 IP:北京
849255
翻了一下手上的网卡和主板。现在的网络变压器都特别小,不用拆都能看出拆不出来合适的。楼主的好像是十年前的网卡变压器。还是用别的磁环试试吧
6年9个月前 IP:江西
849308
什么型号的三极管。
fleefly作者
6年9个月前 IP:天津
849340
几乎什么型号NPN三极管的都可以,如果是PNP的,把有极性的器件反过来应该也可以。
上面用的是9013。
ghosthd
6年9个月前 IP:广东
849345
最好是9013 9014之类的拆机。镇流器拆机的13001系列不推荐,方法倍数太小
liaofuqing
6年9个月前 IP:广东
849355
fleefly
2007/04/18注册,20分27秒前活动
爱好广泛
