关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
复序
贴序
江湖秘笈,飓作《磁阻炮》横空出世,抢购通道
科创供销
5个月19天前
会员海报
虚无缥缈
2个月1天前
29
- 以上是置顶 -
托卡马克
会员海报
2个月26天前
硬币弹射器——单级感应式电磁炮
InduGun Mini (IM-01)是小型单级感应式线圈炮,利用楞次定律对弹丸导体产生推力进行发射。本装置使用18650锂电池供电,反激开关电源升压为电容储能,实现了感应炮的小型化。具有较高的可玩性,适合科普演示。主要特点及参数:● 可利用磁场弹射铝币● 带有储能指示灯以及充电指示灯● 最大储能电压450V● 电池充电电流1A,工作电流1.5A● 整备质量 125g● 完全储能时间约4s● 体
11天22时前
这玩意能打一元硬币和五角,一角的硬币吗
Tangshm
喷气推进
3个月21天前
32
GPS+LoRa遥测记录飞行参数轨迹
GPS通常使用串口通信,而LoRa模块是一个远程无线串口,二者简单连接,就可以将火箭等飞行器参数包括飞行轨迹传回地面电脑,不仅可以用于事后数据分析,也能定位搜索飞行器降落地点,系统成本仅几十元,通讯距离4km(更远距离可选更大功率)。本文详细描述了系统构成、硬件选件、软件和关键参数设置,使普通爱好者可以采购模块通过简单组装,马上就能使用。GPS可以选用深圳飞空科技的M10RC12,实测可以超过18
12天0时前
好久以前想到地面端可以加一个低噪声射频放大器,今天终于测试了,效果相当好。
Mr_Torment
化学
1个月23天前
793
关于钴盐合成中产生铵根离子的现象
本人通过用稀硝酸溶解钴金属并浓缩得到硝酸钴溶液,再加入碳酸钠溶液以获得碳酸钴沉淀。 在过滤的过程中,发觉到过滤装置有一股氨气的味道,并在硝酸钴溶液与碳酸钠反应后溶液中同样发现一股氨气的味道。 为证实其中的铵根离子从何产生故进行以下实验: 1、重新进行了硝酸钴与碳酸钠的反应,并确定在该步骤产生氨气。 2、用氯化钴溶液重复上述实验并未发现氨气产生,故初步判断氨气产生与钴离子沉淀无关。 3
12天4时前
zscioo
无线电
12天7时前
一种业余无线电频段反射电桥的试制
对于自制天线的无线电QRP爱好者来说,一台能够进行天线测试的仪器至关重要。如果拥有频谱分析仪,配合额外的反射电桥,即可对天线的谐振频率进行简单测试。这里记录了自己进行反射电桥试制的整个过程,绕了一些弯路,取得了一些成果,也有更大的改进空间。0.需求频率范围:宽于5-500MHz对耦合度和方向性没有绝对的数值要求。思路是指标在保障业余段测试需求的前提下,越高越好;成本尽量低;元器件尽量使用通用量产型
12天5时前
靠实作凑试效率极低,在KC是会被鄙视的陈旧办法。要么用仿真,要么把理论折腾明白。楼主可以研究一下,为什么不等臂电桥的巴伦通常在输入端,如果检测端用巴伦,只适合于等臂电桥,而在不等臂电桥中,方向性会随着频率升高近乎线性(对数刻度下)的下降,就如你的测试图片那样一根漂亮的斜线。而现代芯片电桥则是放弃了巴伦,而采用差分器件进行检测,在不等臂电桥中,差分器件采用高阻输入,若采用50欧(等低阻)输入,依然不
coisois
喷气推进
13天20时前
569
关于石膏喷口的可行性讨论
本人初入火箭圈在学习了已有大佬的火箭发射知识后,就开始着手准备自己的火箭,由于经费的缺乏,本人注意到了石膏这种便宜的材料,在kc上搜索发现,相关石膏喷口的材料研究较为缺乏,并且大多都是否定石膏喷口的贴。接下来的所有试车使用的材料均为pvc 3mm厚度knsu燃料,圆柱中空药柱,配比68硝32糖2g三氧化二铁5020增塑剂。所用燃料均为100g经过一系列考虑后,本人还是决定用石膏材料第一种方案加入铝
13天0时前
注意喷口的固定方式与了解喷口材料的大量数据是必须的!
帝江航天空间动力
软件综合
2个月0天前
用 Python 给文章 “打鸡血”流量逆袭秘籍
摘要在科创网的茫茫文章海洋中,自己的作品有时就像一颗默默发光却无人问津的星。本文将以一个计算机萌新视角的方式,介绍如何使用 Python 编写一个程序来刷自己文章的浏览量,(帝江首次入,请勿喷)以此作为自我安慰的小妙招。包括在网文网站、APP上当浏览量突破千人时,或许就能引发流量的 “蝴蝶效应”,让更多人关注到自己的文章,此方法同样可应用于小说推广,助其走向 “爆款” 之路。一、引言假设一下,你辛
13天2时前
用得是 WinR组合键的cmd功能吗?
起风逆水寒
喷气推进
15天0时前
427
求助:我这个喷管的设计是否有问题
先贴出原文保命: t22707 注:文章内容全程手算人在外地,灵感迸发(闲),参照本论坛前辈cim分享的帖子,计算并设计了一个喷管,通过亲手计算,加上使用论坛的计算工具,得出了以下的数据,由于是第一次设计,也不是很清楚设计的怎么样,在此,还请各位不吝赐教,先谢谢各位关于室压这是一个我十分迷惑的地方,我疑惑,我到底应该根据什么东西来得出我所需要的室压,从而得出我的喉部直径?我先是假设了1.9Mpa的
13天2时前
谢谢提醒,后面我使用cim的内弹道模拟时,得出了3.5Mpa的室压,这对于我的设计很有帮助
潜龙腾渊
数学
2个月0天前
1373
正十七边形的绘制(几何画板)
正十七边形绘制作为数学七大难题之一,多年以来一直有人不断摸索新的画法。这里是我从网上学习的各种方法中,我认为较简单的一种。在这里分享给大家。我是用几何画板5.06最强中文版画的。这个网上下好像要钱。于是我直接插入资源——好,绘制开始1.绘制一圆O,作出它和两条相互垂直的直径AB,CD 2.取OA的中点F,OE的中点G。连接BG。3.作∠BGC的角平分线GH,作∠HGC的角平分线G
13天4时前
这有个下载链接(几何画板)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
power_rdx
喷气推进
17年8个月前
7041
关于水玻璃加强石膏喷口材料的可行性实验报告
鉴于某些人一直认为水玻璃不能混合石膏粉,所以我做了相关实验,发现水玻璃可以非常有效的加强石膏的强度及耐烧性能。并且发现,混合后不会有任何气泡冒出。首先....饱和硅酸钠一瓶。加入2滴酚酞以区别自来水<cc></cc> <cc></cc>一些石膏粉,放在纸模具中<cc></cc> 倒....有些粘稠<cc></cc> 非常快的速度,也就是1分钟,水玻璃就被石膏粉完全吸收了<cc></cc> 用手压得...
13天10时前
请问挂壁性怎么解决呢?我也在做石膏喷口
zscioo
无线电
3个月24天前
网购定向耦合电桥的奇幻经历——修复与修正的艰辛历程
来说说我在tb花4块钱,一个买不了吃亏买不了上当的价格,买了一个定向耦合电桥。捡漏不成反被折腾一整天的奇妙过程。哈哈哈这个故事告诉我们一分钱一分货,除非自己有时间折腾。一直有自制天线的想法,奈何手边唯一的射频测试仪器是频谱仪,没办法对天线性能进行测试,打算投入较低成本,能简单给天线测试一下。偶然了解到“频谱仪+跟踪源+定向桥≈标网”的说法,也就是说给频谱仪加一个定向桥配件,就能简单测试天线谐振点了
13天20时前
确实这个漏捡得其实是相当超值的。电路结构后面自己又作了一些改动,正在编辑发帖,希望能和大家一起讨论,进一步优化完善。
喷气推进
3个月4天前
重发:火箭类科技爱好活动相关法律法规概述
本文发表于2019年,原链接见:https://www.kechuang.org/p/867423 本文曾由科创网微信公众号转发。由于时隔六年,不代表最新情况,仅供参考。以下是原文,略有改动。近期有网友提问:请问各位发射火箭有什么法律限制吗?比如地点、飞行高度?学校老师说有,但是似乎很多业余火箭的发射都无的样子...科创网友:负负得正在中国内地,现代意义的火箭爱好者是最近二十年来才出现的新事物,是
14天9时前
放宽了不出事,大家自然皆大欢喜放宽了出事了,那大家就都别想玩了管的紧不出事,当成灰色地带偷偷玩也还行,虽然严了点,但也还能玩,就这么着吧管的紧还出事,估计就会正儿八经灰色转黑色了
helium
机械与工具
15天3时前
【solidworks设计工具】一个3D建模设计库程序分享
这个是厂商发给我的一个3D模型设计库,里边有大多数目前常见的非标设备所需的各类工业标准机械件的现成模型,可以作为一个插件导入到solidworks中使用,也可以单独运行进行选型导出标准件的模型(有装配体和单零件模型),可以节省不少建模耗时。文件比较大,分为16卷压缩包。
14天9时前
墙…墙裂资瓷✊!
科创人106884
机械与工具
14天23时前
387
【提问】一体注塑笔夹的弹性形变来源
最近翻东西找到了一支去年参加活动发的定制按动笔,如图就使用体验而言,心理感受和书写感受都相当不错。但我玩笔时发现:当对笔夹的力超过一定大小后才能使其产生缝隙,说明其偏离原长的位移Δx不为0(视为弹簧则原长时陷入笔杆)。我非常好奇这是怎么生产的,如果以本形状直接注塑,则Δx为0,应当能以微小力产生微小形变,即可以看到光透过微小缝隙。以前见过的塑料笔夹全是分体组装的,如图很好理解在生产笔夹时预留弹性形
14天19时前
应该和应力,热处理相关,具体工艺不清楚
神之觉醒
计算机电子学
10年2个月前
121953
108
74门电路8位计算机KC-LS1u部分资料发布
KC-LS1uC编译器V1.0. HTTP服务器源码. 内存和IO定义. CPU指令说明. KC-LS1u硬件Protel 99 SE完整工程文件. KC_LS1u电路图PDF文档. 都打包了,里面的文字说明过后再整理成文档. 源帖 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15天2时前
卧槽牛逼!仰望大佬
LSEQY
喷气推进
3个月27天前
13
4708
19
15天10时前
螺丝的强度也可以做一个量化计算的软件,可以搭配这个使用,以前和别人做耐压测试的时候见过发动机喷管螺丝断裂导致的崩开的情况。4.8、8.8、10.9、12.9级强度碳钢/合金钢螺丝,A2-70、A4-80等型号的不锈钢螺丝都可以做一下,或者其他材质的螺丝也可以纳入计算范围。锰钢卡簧和不锈钢卡簧也可以进行强度模拟计算。我还见过一个设计范例的实物,就是螺纹连接,发动机壳体内螺纹,喷管和堵头是外螺纹(当然
dracula1429
化学
13年4个月前
10382
三种易混淆的呋咱类能材粗略解析
先说名称:六硝基六氮杂三环十二烷二酮、六硝基六氮杂三环十四烷对二呋咱、六硝基六氮杂三环十四烷并双氧化呋咱结构式分别为1、六硝基六氮杂三环十二烷二酮 2、六硝基六氮杂三环十四烷对二呋咱 3、六硝基六氮杂三环十四烷并双氧化呋咱
15天18时前
六硝基六氮杂三环十四烷并双氧化呋咱理论上是世界最为高能的物质,因为硝胺和氧化呋咱同为世界能量最大的物质,强强联合加上合适的密度理论上爆速应该上10000,但是这种物质获得的量极少,导致最终比现役最猛DDF都贵更别和便宜到白菜价的CL20超级炸药了,因为极难容合成导致最后昂贵(DDF的在北京理工的合成成本大约400元1g 和黄金差不多)而HHTTD 价格可能需要4000元1g或者永远无法合成。
帝江航天空间动力
喷气推进
1年2个月前
13
云舟系列临近空间卫星发射项目
1.项目介绍:云舟系列临近空间卫星发射项目是帝江航天空间动力团队的一个微型运载火箭发射项目,于2023年12月策划,开始实施。计划以探空气球做为发射基面,从临近空间尝试发射微型运载火箭至近地轨道。此方法在备战补充大量卫星是极其适用的,可以使单发射成本仅为原来现役火箭的5%,成功率也大大提高,并且可以实现“快响”发射。除此之外,云舟系列临近空间运载火箭还可以在5万米的高空执行长达24小时到36小时的...
16天6时前
想问一下帝江,你们用的这个是什么软件,谢谢
Aromatisation
电子技术
2个月6天前
1682
提问:STC15W单片机的外部复位电路
最近遇到了一个奇怪的现象:标准的 STC15W 单片机复位电路不能正确复位单片机。电路如下:经过测量,平时 P5.4 上有 2.5V 左右的电压。按下复位按钮后,P5.4 = 5V (Vcc),松开后,单片机不复位,也不执行程序。此时用万用表电流档位连接到 10k 电阻上(类似短路),单片机可以开始执行程序。猜测的原因是,P5.4 内部电路是下面这样(仅仅是猜测,因为 datasheet 未写明)
17天1时前
复制于STC15 系列技术手册:P5.4/RST(或 P3.4/RST)既可作普通 I/O 使用,还可作复位管脚,用户可以在 ISP 烧录程序时设置 P5.4/RST 的功能。当用户 ISP 烧录程序时将 P5.4/RST 设置成普通 I/O 口用时,其上电后为准双向口/弱 上拉模式。先检查烧录软件上是否复用成了普通IO口再检查硬件方面
ZZCjas
喷气推进
20天20时前
102
关于弥补KNPSB药柱力学性能不佳的方法
前些天和理查德·纳卡大佬讨论了一下KNPSB药柱过脆的问题,他表示使用“自由悬浮药柱”就可以解决燃烧室压强6~7Mpa下药柱碎裂的问题,即让药柱和隔温层之间有一定的空隙,使得燃料外表面内表面和端面均可燃烧,从而使得压强可以均匀地施加在药柱每个面上,避免KNSB系燃料拉跨的力学性能导致的药柱破碎。大家以后制作knpsb发动机的时候可以参考一下
18天2时前
他的意思是使用自由装填吧。。 但即使如此,药柱内有常用气泡仍然会导致药柱塌陷破解可以尝试加大分子软连聚醚改善伸长率
蒸汽时代
强激光
19天3时前
444
看到一篇用激光模拟冷萃咖啡的论文,有大佬能看下他们用的是什么激光器吗?
这几天看到一篇德国的论文,讲的是用激光照射咖啡粉从而模拟冷萃咖啡,感觉很有意思。但是他这个没有说明用的激光器的型号,只是给了大致的参数,有没有大佬能通过参数看看用什么激光器比较合适?或者有对应的型号?论文名称:Ultrafast cold-brewing of coffee by picosecond-pulsed laser extraction原文:Commercially roasted
18天5时前
中心波长532 nm的掺钕钇铝石榴石(Nd-YAG)脉冲激光进行辐照处理。具体实验参数为:皮秒激光器(Edgewave)输出脉冲宽度10 ps,重复频率80 kHz,单脉冲能量125 μJ。原文不是有嘛
性感铷铷
化学
6年10个月前
14010
4-苯基2-丁酮的合成
2-烃基丁酮酸酯经水解脱羧(2-羰基羧酸非常不稳定,常温下即可脱羧),生成2-烃基丙酮
18天17时前
好像还有一种生产方法排放废酸碱盐较少,用苯甲醛和20倍过量的丙酮,在碱催化下缩合得到亚苄基丙酮,然后小心加氢;第一步很容易,是大学有机化学教材实验,第二步加氢要定量;或者其它选择性还原共轭双键的方法
落云
化学
3个月24天前
4-苯基-2-吡咯烷酮的合成
4-苯基-2-吡咯烷酮(后文简称苯基吡咯烷酮)是合成吡拉西坦类药物的中间体化合物,吡拉西坦类药物可以缓解老年痴呆症状,促进脑功能损伤的修复。合成路线:取一个500ml四口烧瓶,加入21.6g 4-氨基-3苯基丁酸的盐酸盐,并量取100ml甲醇溶解,开启搅拌,缓慢滴加2.1g浓硫酸(于三分钟内),安装回流冷凝管并加热剧烈回流3.5小时。(图右是同时开的另一个反应)反应机理:一个简单的酯化反应机理。甲
18天17时前
试试热的二氯甲烷或者热的碳酸二乙酯清洗有机黏性杂质例如焦油如何?
绛蓝铜氨
化学
3个月15天前
99%发烟硝酸的制备以及NC试制
中考前最后一个寒假(希望不要成为我人生中最后一个寒假),也是准备爽一把。正好期末考的不错,有心情“自我实现”一下。涉及危化,做好防护!!!实验试剂:某进口高纯氮肥(KNO3),KK(目测由不挥发酸混合,不含水,应该是磷酸硫酸混合),小苏打,氢氧化钠。实验器材:试管,烧杯,全玻蒸馏装置,电加热台。反应原理:先用硝酸盐和浓硫酸反应,蒸馏出发烟硝酸,再制备NC。前言:「为什么KK能代替98%浓硫酸去和硝
18天18时前
烟硝是火炸药能量最重要的来源,因为纯靠张力憋 即使N3 N5才能与硝基零氧能量质量(7000kJ每kg)相等而弱于于最强硝胺基的零氧质量当量(7400-7500 kJ/kg),所以炸药的化学基本上是硝酸的化学,这也是目前为什么CL20和HHTDD厉害的原因,因为看似很厉害的诸如四叠氮甲烷,叠氮四唑等实测,依然不如CL20实测毁伤厉害的,所以硝酸精(大密度硝胺)才是未来炸药的主流,忽视密度 RDX就
诚荷
医学
20天14时前
阿托品毒性及中毒症状的简单介绍
硫酸阿托品(Atropine sulfate),(C17H24O5N)2-H2SO4,常见生物碱,与其他生物碱共存于曼陀罗等植物中,胆碱受体药物,可以扩散瞳孔,可用于眼科治疗时外用散瞳,注射也用于治疗有机磷中毒,味极苦,高剂量可能致幻,剧毒,较氰化钠毒性高,轻度中毒时会有颜面潮红,吞咽困难,口干,皮肤干燥,声音嘶哑,体温升高,心率加快,视物模糊,瞳孔放大,排尿困难,头晕头痛,幻觉,狂躁等,重度中毒
无线电
3年11个月前
15
如何设计一款适合大范围中继联网的轻量级数字通信协议
之所以提出这个问题,是因为多个距离很远的中继联网,是一个从来就没有解决好的问题。请考虑如下场景:成都龙泉山有一个UHF中继,工作在DMR模式。重庆华蓥山有一个UHF中继,工作在FM模式。在这两个中继的铁塔上,用25W功率是可以互相直通的。但是成都市区和重庆市区却通不上,因为这两个中继都只负责覆盖自己山下,重庆的覆盖不了成都,反之亦然。为了成都电台能与重庆电台就火锅的口味开展交流,一般来说有两种办法...
20天17时前
用于实现HSMM的aredn支持802.11的mesh组网,设备是无线AP或者路由器,刷固件即可,可以利用与ISM共享的ham段,有的设备还能用到不与ism共享的段
Dreemurr_逐梦
化学
1个月23天前
850
复分解法制备90以上的硝酸
如题,复分解法制备90以上的硝酸。采用农用硝酸钾与90以上的浓硫酸反应,再蒸馏制得会有酸雾溢出,一定要在通风环境操作可过滤过滤有机气体的防毒面具一定要有,不建议像我一样用普通橡胶手套,用耐酸碱的采用全套全玻蒸馏装置,因为硝酸会服饰橡胶,每个接口处涂抹硫酸密封(冷凝管冷凝水接反了,后来及时发现该回去了,要由下端进上端出)我用的是农用硝酸钾,含有碳酸盐,磷酸盐,的杂质要先提纯我的原料及用量:提纯后的农
20天21时前
首先蓝盖不能装烟硝其次这种竖式蒸馏装置的气密性还是不能太好,直接把蒸馏管下部戳到试剂瓶里面有失考虑,建议用真空接收管和棕色小烧瓶并做尾气处理。希望作者重视一下安全因素。此致。
某野生菌
拆机鉴赏
3年5个月前
拆解一个82-2s型训练蛋的引信
不久前看到用户 @刻薄过客 发表了一篇拆解玩具烟雾弹的文章,想起来有个很久以前出土的制式品,在此对比一下两者结构的区别。先声明一下,没有任何实际功能。结构上各国似乎都是这样,也没有什么泄密可言。本文未暴露这个引信的出土位置,所拍照片均为拾到后离开出土地后拍摄,不用担心泄密。当然,如果认为内容不适请火速删帖,求别封号...以下为正文——————————————————————如图,为完整结构。当然...
21天16时前
这个是不是白塑料壳那种?我见过 烟雾特别大 但是时间也不久
ManGo_Mouse
喷气推进
25天0时前
816
求助:关于金属 32mm KNSB 小型发动机设计的问题
非常感谢您抽出宝贵的时间查看我的帖子!本文是继 求助:关于金属32mmKNSB小型发动机设计的问题 - 科创网 的第二篇求助,相较于上一篇对一些细节问题进行了改善,之前困扰很久的关于应力集中的问题也通过模拟得到解决,现在准备在一到两周内开始制作,在这里请各位坛友看看问题。谢谢!SRM数据超音速喷管计算器(检验)数据偏差不特别大发动机设计基础信息外壳使用 6061 铝合金,33*38,壁厚 2.5m
21天21时前
明白了,也就是说酚醛在高温下比PA12有更好的强度,不会软化变形,谢谢
Prestonia
跳蚤市场
22天7时前
440
最后一批低价存货 RTL-SDR RTL2832 棒子
前几年因为YQ原因,汕头的芯片贩子已经把这个电子垃圾的RTL2832U芯片都已经炒到了50块一颗,最近最后一批日本原价打折的RTL2832U 可支持RTL-SDR的棒子出现了,可能是最后低价的RTL-SDR,需要的可以储存一点备用目前单个25¥购买传送门在这里:
是她呀
跳蚤市场
23天0时前
325
二手树莓派3b+售卖
站内联系
EMP和强微波
29天21时前
17
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
23天0时前
感觉AI算的不对,如果不考虑相对论,一个800eV能量电子的速度就是0.8keV/511keV倍的c。这个511kev正是正负电子湮灭峰的位置。这种超低温的冷等离子还是要找个简易的PIC代码算一下。。如果考虑只有一个电子,别的地方都是真空的,可以加速的电势差16000x0.05=800v,就得到了800eV能量,也没多少😂
ehco
机械与工具
1个月1天前
31
1547
家庭版铝合金阳极氧化着色作业参考
前言:铝合金阳极氧化工艺是通过电化学手段在铝材表面生成一层致密的氧化膜,使其具备耐腐蚀、耐磨、绝缘及着色装饰等特点。日常在DIY些非标结构件制样时,难免会遇到对铝合金工件进行阳极氧化表面处理的需求,量小了发外协加工不划算,而且周期较长。通过查阅工艺流程文献和观看相关视频,铝合金阳极氧化所需的原材料和设备较为简单易得。在不考虑批量成本、污染及工艺一致性的前提下,诸多工艺环节可以省略、合并或简化,具备
23天4时前
如果有钛的阳极氧化详细工艺就好了。之前自己做过,怎么做效果都不好。
fighter
电磁炮
1个月2天前
13
分享一款定时/延时电路,让你的时序炮告别编程和单片机定时器的限制
这是一款基于555芯片的单稳态电路,轻松实现毫秒、微秒级延时或定时,下图是其产生的11.68毫秒的脉冲。 通过使用可调电阻,可以使输出脉冲在短至数十微秒至数毫秒之间连续调整,注意是连续调整,不是单片定时器那样的一段一段调整,视频中是脉冲在5毫秒连续调至约10微秒。 电路原理如下图所示,是使用555芯片构成的脉冲单稳态电路,使用开关(或者电脉冲)启动。 这里需要注意R1和C
23天18时前
我看了一下楼主的电路 其上电过程是不可靠的 用于武器或者一次性爆发机构是危险的我们知道 这样的555单稳电路 trigger端是低电平触发的 而对地的电容 很可能导致上电即触发一次(也可能更奇怪和复杂 上电速度不同或者IC厂家批次不同 都可能导致不同结果)同样 到第3个555的耦合电容C12 也会导致第2级上电就先触发一次如果因为上电高压模块需要充电时间 或者高压模块上电时间慢于控制电路上电时间
改装pcp
跳蚤市场
8年3个月前
4369
带制冷机的超导体器件,非常难得
有2台,带压缩机的超导体器件,成色看图。900一台,有2台,不包运。可以参考以前卖过一台带电路板的3800元一台的,结构都是一样的。电话,支付宝,微信,13570280138。手慢只能看看了。
23天20时前
是YBCO超导体吗
媛芳
化学
3个月26天前
脆性易粉碎镁铝合金的炼制
在和谐越发严格的时代,用非和谐品制造和谐品是必然的趋势看着不少朋友买油漆银粉,又贵又容易被🍊注意:1,确保投向熔炉中的物料干燥,防止熔融物飞溅2.千万不要随意将镁铝合金丟入球磨机,科创论坛中有燃烧爆炸的先例3.做好劳保,防止烫伤4,个人分享经验,仅供参考请勿模仿,若擅自模仿操作失误导致危险,与创作者无关一天,突然看到了外网的一个视频,洋人用小锤击打镁铝合金熔块那熔块居然像玻璃一样崩解并且产生了许
23天20时前
这简单,只需要稍微调整一下熔炉的结构,在熔融混合完成后可以不断向炉中缓慢吹入燃料气体作为保护气,待完全吹走炉内废气后盖上炉盖继续吹气,使得炉内带一点点正压,也就避免了与空气接触。对于小量制作而言不需要多久金属就会冷却下来,而且因此实际上浪费不了多少燃料气体。
HSH
软件综合
26天3时前
如何将python3.6软件的py文件打包成exe程序(教程)
在我们完成一个Python项目或一个程序时,希望将Python的py文件打包成在Windows系统下直接可以运行的exe程序。在浏览网上的资料来看,有利用pyinstaller和cx_Freeze进行打包的方法。关于cx_Freeze打包的方由于方法主要是可以用于Python3.3版本的,高于该版本的Python无法使用。在我尝试的过程中,碰到的一个问题是:安装cx_Freeze-4.
23天23时前
另外再给大家提供一个火箭发动机推力计算器 ai写的(仅供娱乐)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/a/26436878001999872?channel=share&sharetype=URL代码
lzny
跳蚤市场
24天8时前
640
出售复用固体火箭发动机
可复用模型发动机XH-24-2(无燃料)长160mm,直径36mm,内径32mm卡簧机,航空铝外壳,喷口材料为酚醛布棒。内容包含:卡簧两个,一个堵头,一个喷嘴,两套密封圈,一个外壳,两个内衬,一个灌装模具可适配kn基燃料使用kn,最大推力120-140N,工作时间1-1.3s,总冲110Ns左右单个售价160,满200包邮顺丰本人qq:3986984897
24天3时前
更正:不适配AP燃料,仅适配KN燃料
星航工业
火箭燃料
5个月1天前
硝酸钾—硼固体火箭发动机点火药
接高氯酸铵-硼点火药,文章号:938711由于高氯酸铵获得难度较大,爱好者玩家有好多都没有ap,连rap燃料还没有接触更别说用ap制作点火药。硼粉某淘有卖。很早之前了解KN-b点火,但是大半部分都是给液机当做点火炬来使用。想到书籍上也曾说过kno3-b点火药的特性,kno3-b大半部分是当做扩焰药使用,但是这样想点火药产气量小燃温高只能搭配其他产气量高的点火药使用,但是我又不想复杂化。所以加了少量
24天4时前
与mg相比,由于al的反应活性更低,引燃温度更高,并且B粉的燃点更高,所以在粉末细度相同的情况下,与Mg的配方相比,将会更难点燃,有可能无法靠灼热桥丝直接点燃,可能需要额外的其它点火药。
铅球脑袋
电子技术
24天10时前
80年代《如何成为电子工程师丛书》
王钰坤
喷气推进
3个月24天前
小型固体火箭的试车
本篇文章旨在记述一次固体火箭发动机的设计和实验过程喷口堵头照片如下发动机机身全场240mm,喷口直径4mm,扩张段35,收缩15,喷喉3mm,燃烧室压强12上两周的实验中本来采用全RAP,但是AP水分太多,连着打火好几次都没打着,只能换燃料。在2025年1月1日时一共进行了五次实验最后时间原因,熬制好之后浇筑的不行,看着和呲花一样在2025年1月1日实验中,第一次实验,喷口飞出(头部卡簧1,尾部卡
25天8时前
下次注意
Odyssey_Rise
化学
1个月15天前
1747
[事故报告]50%过氧化氢腐蚀皮肤。
实验前觉得不直接触碰就没事,做实验时也是小心翼翼。倒入高锰酸钾的一瞬间,过氧化氢和高锰酸钾混合物飞溅到手上,腐蚀皮肤。当时没发现。做完实验拧过氧化氢瓶盖时开玩笑说,这东西要是漏了我就寄了,然后察觉手隐痛,以为是心理作用没在意。发现手上褐色,以为是巧克力,洗完手后,发现手上还是有褐色,以为是洗手不认真,再洗发现褐色不能扣除。
25天8时前
维生素C泡水往褐色斑上一摩擦就还原了
华夏青年
机械与工具
1年0个月前
10415
17
桌面级球磨机的设计与制造
据了解,因相关专业研磨较贵,化学/火箭爱好者圈内玩家普遍对于试剂的研磨大多数采用刀刃式打粉机,但打粉机存在研磨质量不高、研磨效率低、无法磨出较高目数的粉末、长时间工作发热、噪音较大等问题。针对此状况我设计了一款桌面级球磨机,该球磨机体积较小(330×190×100mm)且成本较低,适用于家庭或实验室使用经过一周时间设计最终定版∶ 使用皮带传动方案外壳使用petg材料采用fdm3d打印电源∶使用12...
25天17时前
电机9.9,可以换个好点的
HSH
喷气推进
2个月8天前
【原创】零维内弹道方程龙格-库塔法
今日我们便以固体火箭发动机内弹道学的零维内弹道方程龙格库塔法进行最简单的陈述。首先我先声明一下,本帖有编程计算和手动计算两种形式,让我们先了一解一下零维内弹道方程:零维内弹道方程描述燃烧室内压力随时间变化,忽略空间分布,仅考虑时间变量。常用于分析火箭发动机或火炮的内弹道过程,通过燃烧释放热量和气体膨胀计算压力变化。再介绍一下龙格库塔法:龙格法(龙格-库塔法)是一种数值求解微分方程的方法,通过多步加
25天22时前
话说你发了什么?为什么需要一学术分
gugugu
电磁炮
9个月15天前
双半桥阵列的线圈排布与半桥芯片排布
在几个月前笔者的第一篇文章行波加速器的单半桥阵列紧密排列方案的可能性与线圈排布 - 科创网 (XXXXXXXXXXXX) 中已经给出了单半桥阵列的线圈排布,正常来说只需要小小变换一下就可以转换为双半桥阵列的排布,这对于使用光耦或使用不带相互闭锁功能的半桥芯片(如eg2106D)的方案来说很容易。 但考虑到大多数的半桥芯片如eg2106有着相互闭锁的特性即(上管下管不能同时导通...
26天2时前
2025/4/19 更新:现在可以计算非方阵的阵列类型,如2*4*5的阵列。 (对于此类阵列,无法使用带闭锁的半桥芯片)。源码更新在主楼原位置。
timewang
电磁炮
3个月7天前
48级电磁炮,小看这里面需要的知识储备了,救助时序解决方案
本人电磁炮小白,虽然从事电子行业10余年,但一直从事控制测试等方向。偶然间刷到电磁炮的视频,觉得视频中使用可控硅需要调整线圈,而且还是会存在反拉现象,想动手使用IGBT来弄。刷到@托卡马克大佬的帖子,觉得该方案有人实践过,可行性较高,打板测试,结果卡在高边IGBT的G级不知何原因,打两发就会烧掉高边G极。后来考虑能量回收电路复杂,况且本想设计50级的加速单元,体积会比较大。然后就放弃了半桥回收的方
26天18时前
你的想法和我之前一样,我目前仿照头佬的33级加速,前3级速度在合理范围值,后面就不行了,每次多开一级,感觉弹丸的初始位置都要改变,测试了很长时间没找到规律,后面又想了想,可能是在绕每级线圈的时候,匝数可能存在问题或者绕反的可能,目前正在慢慢绕线圈中,加油💪!!
阿西莫
机械与工具
8年3个月前
35819
40
【标题党】震精!12岁男孩想造出永动机。
嘿嘿嘿,今天我心血来潮想做个“指尖螺旋永动机”’,顾名思义,就是两个指尖螺旋加上一些磁铁。利用磁悬浮的原理制作一个“永动机”。不多说了,上图。 OK这就是我的思路指尖螺旋加上强力。 主要就是利用磁悬浮的原理。 好吧,也不是磁悬浮,反正就是利用磁铁做成。一个可以永远转动的“玩具”。不知道大家有什么意见?如果觉得不可行的话就提出来,因为我还是小学阶段,有些原理可能还不...
26天23时前
八年前的男孩现在二十了吧。
XXC
喷气推进
1个月2天前
新人的XZ-50 Ⅱ金属发动机,请指教!
两年前,我因为爆炸事故暂退,2024年12月学校找到我,希望我做一枚探空火箭,第一阶段资金2000元,于是有了如下内容。 由于笔者水平有限,请多多指教!1.明确发动机性能要求(公式可能有误差,王舸帆说没太大问题) 暂定箭体高度1.5m,直径8cm,发射总重3.5kg以内。预计射高依据公式E=Ep/1-η=57166.7J,所以总冲I=√2mE=632.7N*s,后减小射高,遂降低总冲为6
27天21时前
我认识加工厂,材料方面没问题,请问设计方面有什么值得改进的吗
科学技术学
3年4个月前
中医不等于中国传统医学
大众习惯认为中医是中国传统医学的简称,在讨论相关话题时总是把两者糅在一起不做区分,我是反对的。在KC的规章中就严格的区分中医和中国传统医学。中医是指“现代中医”,是一种活着的,还在发展的事物。而中国传统医学,主要指现代医学(所谓西医)出现之前的传统医学。需要指出的是,从辞源而言,“中医”并不指“中国”、“中华”的医学,但这不是本文要探讨的内容。下面把中国传统医学简称为“中传医”。中传医已经基本上死...
28天19时前
你猜为啥我说“仅供参考”。对这个图作者当年也给了个解释:郭老师生前对病毒病一律认为是温病,并非特指新冠。。。作者说得客气了,郭老师是认为所有感染类疾病都是温病的,治疗方法就一个词:排异(排毒)。他的拥趸在新冠期间也是到处传播老师的温病观。
yilelelelele
火箭燃料
1个月11天前
28mmknsb全金属机试车
我先列一下发动机和试车台的基本参数喷口:喷喉为5mm喷口扩张比为4 含收敛段 为不锈钢车制药柱:浇筑knsb药柱长度90mm药柱直径28mm内孔5mm计算室压3.5mpa 最大推力90n 总冲100ns壳体:6063t5铝合金 外径36内径33pvc隔热层 外径32 内径28 (买隔热层一定要比内径小1mm)一层牛皮纸卷筒8壳m3螺丝点火:远程引线(淘宝)点火试车台:hx711+激光切割木板 还
28天21时前
确实喷管的扩张比太小了
93°
喷气推进
13年8个月前
30900
21
【RF】SION & SETSUMI探空火箭发射记录
本帖将介绍RF19M2(SION)及RF19M3(SETSUMI)的发射,它们都搭载了INS/GPS制导系统,其中RF19M3搭载了一个FE-5650A原子钟以及相应的信号处理以发射设备。 * 本实验是在专业人士下监督完成的本帖将提到 · 实验操作理论 · 实验的数学性介绍本帖将不会提到 · 发动机的制作 · 飞行控制系统的具体制作 · 实验器材的伤害性用途本次...
28天21时前
666
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
冯卡门曲线绘制工具
发布一个冯卡门曲线绘制工具和使用教程
喷气推进
电容充电器(CCPS)高频变压器的设计及二倍频准谐振的规律
声明:本文不确保理论的正确性,仅充当实验现象的描述、经验的分享,有助于徒手搓CCPS时的参数估算及设计。如今计算机算力充足,因此还是推荐大家学习和使用有限元仿真来设计CCPS。正文: 变压器是CCPS中质量最大的器件,减少变压器的体积和质量十分重要。常规的变压器是按照连续工作考虑的,效率要求高。手持磁阻炮是非连续工作的,可以按大过载状态使用,输出功率3~5倍于常规设计。 在
电磁炮
关于RPA软件用户手册的中文版本
RPA是一款非常好用的设计火箭发动机的软件,但目前该软件未出现汉化过的说明书以及汉化版本。本人使用各项翻译软件结合AI对RPA的使用说明进行了汉化。由于本人英语能力水平有限,加上高中学习紧张难免出现问题,如有问题还请多多包涵并提出问题。最后感谢各位的阅读。以上三个文件顺序分别为RPA的英文用户手册,RPA中文用户手册以及RPA软件的压缩包。在本人翻译的中文用户手册当中对部分顺序进行了调整。以下为预
航天技术
轨道炮电流数据,去除检流电阻的寄生电感的影响
前段时间,我们推出了一款轨道炮产品:https://www.kechuang.org/t/90735产品帖子的20楼里,给出了“可以代表电流波形的数据”,如下图它是一根导线上的电压波形,这根导线用来将轨道连接到电路板上。测试时的场景如下图,示波器探头接在右下角的红线上导线电阻是1mΩ,所以每1V电压对应1kA的电流,把电压波形的数值乘以一千,就得到对应的电流波形。但是这个对应关系只适用于直流和低频
电磁炮
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
本文介绍了在STM32L4系列MCU中使用内部Flash存储数据的方法及排查问题的过程。主要内容包括:Flash页面大小与写入规则的差异说明,选择Flash最后一页存储少量数据以降低对代码存放的干扰,分析了因内存未对齐导致Hard Fault的问题并定位到STRD指令无法支持非对齐访问,通过对齐操作解决问题。同时,展示了Flash擦除、写入和读取的核心代码,并通过示例验证了方法的可行性。
电子技术
固液火箭发动机7s试车
之前的一篇帖子,不了解可以去看看。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
喷气推进
FPGA学习日记(持续更新)
这不是一个傻瓜式教程,不会有很多说明文字和插图,更不会有视频。其中的内容仅仅是点出关键点。欢迎对帖子中的内容进行质疑。什么是FPGA:最简单的说法:一堆数字电路的元件(对于Altera FPGA是LEs,还有RAM块,DSP,IO,收发器,PLL等等)、连接线和切换器的组合LE包含一个查找表和一个D触发器,当然还有必要的配置电路等等。这足以实现替代任何数字电路基本元件。连接线和切换器可以把这些资源...
电子技术
人造极光的诞生!
开车从安克雷奇出发,朝东北方向驱车约200英里,沿着运河行驶11.3英里,转入一条没有任何标志的小路。然后你就能看到这个标识牌悬挂在基地的前门上。标识上写着:“警告!美国空军设施。未经许可进入该区域是违法的。进入基地前一切私人财物都必须接受审查。” HAARP试验基地占地13公顷,其高频有源极光装置的天线阵网共有180根天线,每根几十米高,间距设置24米。这些天线...
天文与空间科学
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
科学技术学
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
