固液火箭发动机7s试车
猎鹰2012/08/21喷气推进 IP:四川
之前的一篇帖子,不了解可以去看看。
http://kechuang.ac.cn/read-kc-tid-49302.html
发动机在其他部分没有改变,只是增加了水冷器和单独的喷注器面板。
喷管材料:310S
喷注器材料:310S
水冷套材料:304
设计推力:9.5kg
压强:1.8MPa
收敛段角度:45°
扩张段角度:10°
视频文件:(终于学会了加上KCSA的logo)
点击此处查看视频
这次出现了四个十分明显的马赫环,但是火焰的亮度太高了滤光镜的效果不明显,再加上相机的效果太差,没有拍出清晰地马赫环。
(此贴未完)[s:243] [s:243]
+25  科创币    chaozhou    2012/08/22 虽然不能像财神爷那样加一分,但今天的家当就全给你了。好样的。
+20  科创币    特大号自我    2012/08/22 牛啊= =,同成都顶了
+50  科创币    乖雪狼    2012/08/22 一上科创就看到神品,可喜可贺啊!整个装置设计很巧妙啊!值得我们学习啊!膜拜啊!
+40  科创币    旗舰    2012/08/22
+200  科创币    焓熵`    2012/08/23 鷹鷹的小雞雞越來越犀利了~
+200  科创币    拔刀斋    2012/08/23 猎鹰越来越像猎鹰了
+24  科创币    鬼灯哥    2012/08/23 期待上真正的液体氧化剂..
+1  学术分    ehco    2012/08/21 加上您的固液,KC全套了
+1  学术分    xj198398xujing    2012/08/22 高质量发帖
猎鹰 作者
12年10个月前 IP:未同步
442668
燃料介绍:
六星型聚丙烯燃料棒
星型孔用锯条手工锯出来的,精度有些差。
喷注器:
在之前使用单孔喷注器后发现燃烧后的燃料棒燃烧十分不均匀,成下图的模样
之后我就去参考了北航二号的喷注器设计,知道了湍流对燃烧效率的影响很大,为了增加湍流我就设计了一个面板型多孔喷注器。
最原始的设计方案是1.5mm的孔共18个,平均分配成三层。但是由于钻头太细台钻无法夹住钻头,就把喷注器的孔改为3mm。
在燃烧后发现这次燃料棒的燃烧十分均匀,各个部分的消耗速度几乎相等。
(此贴未完)[s:263]
根据老规矩都应该知道,没有出现loli就表示帖子未完。[s:263]
+25
pavaroti
2012-08-21
高质量发帖
向钱看向厚赚
12年10个月前 IP:未同步
442675
!,这燃料棒好像橡胶啊
猎鹰
2012-08-21
请认真看介绍,我哪里写了橡胶了。
yanli12321
12年10个月前 IP:未同步
442676
前排占位 出售爆米花 可乐 果汁 金坷垃
judema
2012-08-22
金坷垃+1
badboy-fly
12年10个月前 IP:未同步
442679
刚刚在空间看到了就知道在KC可以看到更多更重要的东西。。。
+10
猎鹰
2012-08-21
其实我把图片发到空间就是为了不用费精力压缩图片。
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
442687
前排留名
出售爆米花 可乐 果汁 气球 荧光棒
求供应系统图片
yanli12321
2012-08-21
抱歉我已经在3楼抢了你的生意了
猎鹰
2012-08-22
供应系统发在17L,为何你不出售金坷垃?
原子裂变
12年10个月前 IP:未同步
442697
鹰总就是NX。。。就是为什么视频是绿色的?
猎鹰
2012-08-21
滤光镜
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
442706
由于我的相机没电了,另外一部分帖子,比如目前已经掌握哪些技术,总结,下次的改进等可能要明天才能发布。到时候麻烦斑竹帮我顶置一下。
h2feo4
12年10个月前 IP:未同步
442724
冷却水喷出来快要淋在插座上了
ehco
12年10个月前 IP:未同步
442728
火箭版冷清好久了,今天一上来就看见此神贴
可喜可贺 可惜可贺啊!
科创固液的空白即将被填补了
猎鹰
2012-08-21
目前准备使用石墨喷喉,只要能够工作20S以上而且没有损坏就可以宣布固液技术被攻克了。
ehco
12年10个月前 IP:未同步
442734
期待上液态氧化剂
猎鹰
2012-08-21
液态氧化剂可以使用再生冷却,我准备先上过氧化氢。
+20
judema
2012-08-22
惊现老大,祝老大新婚幸福啊!到时候生一个孩子,生下了就会玩火箭。
chaozhou
12年10个月前 IP:未同步
442777
鹰鹰好样的!祝贺!
+10
猎鹰
2012-08-22
谢谢你的鼓励,下次上天了再祝贺吧。是火箭上天,不是我人上西天。
特大号自我
12年10个月前 IP:未同步
442787
牛啊= =,同成都顶了
+5
猎鹰
2012-08-22
有空一起去基情吧
xj198398xujing
12年10个月前 IP:未同步
442809
喷注板孔位不均匀 氧浓度不均匀  导致燃料棒有偏心燃烧   应该是没有分度直接手工打的孔吧
另外 燃料的话我记得有一种含有石墨做填料的聚乙烯应该要比纯的聚乙烯或是聚丙烯要好一些
其中含有的石墨可以作为热点帮助燃烧 并且有填料的话可以减少因为气流冲刷带出的燃料在补燃区燃烧发光带来的看不见环的情况
额  虽然固液的危险性相比较低但还是建议不要用个卫生纸作为点火方式 其实包括构思花上个一两个小时就能有一个像样的点火器材了
猎鹰
2012-08-22
这次我是准备了遥控电子点火器,但是遥控器放家里了,忘了带出来。
乖雪狼
12年10个月前 IP:未同步
442848
乖雪狼
12年10个月前 IP:未同步
442850
机机是自己做的啊?有厂长的神威了!羡慕死我了!
judema
2012-08-22
要是有厂长的发动机可能工作时间会延长到20S。
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
443003
在这次7S试车时增加了水冷器,毕竟不是所有车工都是拉风,在加工过程中喷管的壁厚过大导致散热性能不佳也出现了烧毁。不过可以修复继续使用。
喷注器与喷管的拆解图
由于我不是文艺青年图可能画得不够好,请原谅。
以下是连接图
清纯小萝莉
12年10个月前 IP:未同步
443038
改进:
1.增加了水冷系统
2.使用了面板型喷注器,现在已经具备了安装过氧化氢催化床的功能。
3.使用六星药柱,并且减低了氧燃比,防止过量的氧气对喷管的氧化。
4.使用遥控点火与电磁阀控制,但是到达实验的场地后发现遥控器落在家里了,在试车时就改用手动代替。
5..加快的氧化剂的开启速率成功测出推移速率。由于氧化剂的流量我无法精准控制,无法准确求出方程式的两个常数(a和m)。   但是在之后的设计与制作中,可以使用1.1mm/s的推移速率进行设计。
不足:
1.喷管壁厚过大造成散热速度不够,暂定的改进方法为:将喉部重新钻孔并且攻丝,安装石墨喷喉。
2.水冷器的冷却水流速不足,对流传热效果差,改进方法为减小冷却水套与喷管之间的通道面积,提高流速。
目前对于PP—GOX燃料体系的火箭发动机(不包含燃料的供给系统)在以下问题已解决
1.燃料的稳定燃烧
2.大致推移速率的测量
3.使用面板型喷注器提高燃料燃烧的均匀性
以下问题待解决
1.燃料的燃烧完全性。暂定的改进方法:减小喷注器孔的直径并且增多孔的数量。喷注器的孔要有一些倾斜,以便产生旋转气流,使其充分混合。
2.工作时间不够。暂定的改进方法:使用石墨喷喉的310S喷管。减小冷却水套与喷管之间的通道面积,提高流速增强对流传热的效果。
过几天我可能会对石墨喷喉的发动机进行试车。等冷却问题成功解决后,就可以宣布PP-GOX燃料固液火箭发动机项目完毕。
之后将会进行PE-H2O2发动机的研究。
老规划上loli了
香皂火箭q
12年10个月前 IP:未同步
443290
不错不错。问一下那个是纯的聚丙烯吗
猎鹰
2012-08-23
我的人都那么纯,难道聚丙烯就会不纯吗?
傻小子
12年10个月前 IP:未同步
444451
真乃神贴,膜拜ing
腹黑小白兔
12年10个月前 IP:未同步
446660
额。。点火是不是有点简陋。。
猎鹰作者
12年10个月前 IP:未同步
446848
气态氧的试车还有一次,那一次将会是终结版。
最近的石墨喷喉由于石墨强度不够宣布失败,准备更换为紫铜。
之后这几篇帖子我将会发表论文版,论文版会更加严谨,内容更加丰富,金坷垃会掺更多。
受到EHCO的亲自指导,我准备在气态氧试验完毕后使用自燃式过氧化氢燃料。直接利用过氧化氢分解发热将燃料棒点燃,蛋疼点火将会不复存在,都是发帖完毕的loli是不会变的。[s:263] [s:263] [s:263]
ehco
2012-08-31
靠,居然不辞而别哦
猎鹰作者
12年9个月前 IP:未同步
450737
刚刚得到了星型药柱的模拟软件,公布药柱的设计参数
12年9个月前 IP:未同步
453348
真乃神贴,谢谢楼主分享
猎鹰作者
12年8个月前 IP:未同步
458222
发现一个问题,上面说的 推移速率为1.1mm/s 是有问题的,当时我忘了除以二,应该是0.55mm/s。
经过计算推移速率满足以下方程:r=0.022*G^0.584  (可能由于测试的仪器不够精确有较大的误差)此数据也能用于液氧和聚乙烯燃料(只有较小的误差影响不大)。
12年8个月前 IP:未同步
458312
很NB,不像我,有H2O2都不会用。。。[s:275]
凌霄
12年8个月前 IP:未同步
459181
回 1楼(猎鹰) 的帖子
聚丙烯?   是乐扣水杯用的PP塑料吗?
清纯小萝莉
2012-10-09
差不多
神の左手
12年8个月前 IP:未同步
462359
神器啊,,保护世界和平的重任就交给你了。[s:274]
猎鹰
2012-10-20
您老就别说了,你的鸡鸡可比我多强大多了。
神の左手
12年8个月前 IP:未同步
462397
回 27楼(wuxiaof12) 的帖子
液机的设计和制作真的很难,现在感觉我的毅力真大。。鹰!我们一起加油~!!
猎鹰
2012-10-26
就是液机不好弄所以才玩固液的。
fengzi8812
12年8个月前 IP:未同步
464186
感觉好难啊
10年2个月前 IP:浙江
763928
都上固液了还用这么原始的点火方式
佐罗的剑尖
10年2个月前 IP:山东
764123
能工作3秒,就可以了。
猎鹰
2011/01/07注册,2年6个月前活动
无线电爱好者
