复分解法制备90以上的硝酸
Dreemurr_逐梦2025/03/23化学 IP:广东
关键词
硝酸硝酸钾硫酸蒸馏
如题,复分解法制备90以上的硝酸。
采用农用硝酸钾与90以上的浓硫酸反应,再蒸馏制得
会有酸雾溢出,一定要在通风环境操作
可过滤过滤有机气体防毒面具一定要有,不建议像我一样用普通橡胶手套,用耐酸碱
采用全套全玻蒸馏装置,因为硝酸会服饰橡胶,每个接口处涂抹硫酸密封(冷凝管冷凝水接反了,后来及时发现该回去了,要由下端进上端出)
我用的是农用硝酸钾,含有碳酸盐,磷酸盐,的杂质要先提纯
我的原料及用量:提纯后的农用硝酸钾92g,浓硝酸(kk鲨鱼够用了)80g
在蒸馏烧瓶里加硝酸钾,燃后加硫酸
硫酸一加进去就产生白色酸雾了,迅速塞上塞子,加热台恒温加热
硝酸蒸汽对光敏感,要用铝箔纸包裹避光(我用的布)
打开玻璃塞就会有白色酸雾冒出
00:00
00:00
petal_20250323_174031.mp4 点击下载
约20分钟后,冷凝管内出现了金黄的硝酸,因为溶解了二氧化氮
00:00
00:00
VID_20250309_162856.mp4 点击下载
观察到硝酸沸腾
00:00
00:00
VID_20250309_162308.mp4 点击下载
一个半小时后,硝酸不再蒸出,结束实验
00:00
00:00
petal_20250323_173817.mp4 点击下载
观察到可以在空气中迅速发烟
理论可制出40.276毫升硝酸,实际制出35毫升(以95%计),产率为86.9%
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
咸鱼喝猹_SaltoFish
21天13时前 IP:江苏
943500
首先蓝盖不能装烟硝
其次这种竖式蒸馏装置的气密性还是不能太好,直接把蒸馏管下部戳到试剂瓶里面有失考虑,建议用真空接收管和棕色小烧瓶并做尾气处理。
希望作者重视一下安全因素。此致。
Dreemurr_逐梦
机友
2024/12/30注册,2天3时前活动
“我们都生活在阴沟里,但仍有人仰望星空”
IP归属地:广东
作者最新文章
