提问:STC15W单片机的外部复位电路
关键词
单片机8051复位
最近遇到了一个奇怪的现象:标准的 STC15W 单片机复位电路不能正确复位单片机。电路如下:
经过测量,平时 P5.4 上有 2.5V 左右的电压。按下复位按钮后,P5.4 = 5V (Vcc),松开后,单片机不复位,也不执行程序。此时用万用表电流档位连接到 10k 电阻上(类似短路),单片机可以开始执行程序。
猜测的原因是,P5.4 内部电路是下面这样(仅仅是猜测,因为 datasheet 未写明):
因此,不按下开关的时候,P5.4 上有 ~2.5V (1/2Vcc) 的电压,按下后 P5.4 直连 Vcc,但是松开后因为有 Schmitt 触发器,P5.4 电压不够低(低至 Schmitt 触发器的复位电压),故无法使得 MCU 重新开始运行。
上述只是猜测,没有 datasheet 等资料的证实。按目前的情况,调小 10k 电阻应该可以使得其正确复位。请问是否有人知道相关细节,或者知道这个复位电路可以怎么设计(注意 Vcc = 5V)?
STC 的单片机好些信息在数据手册中没写明白,确实会造成一定的困扰。
来自:电子信息 / 电子技术特殊话题:提问/求助动手实践:实验报导
大仙
2个月24天前 IP:江苏
942567
建议你去厂家论坛问,他们解答速度比较快。
m24h
2个月24天前 IP:上海
942569
啊 我一直以为 STC是低电平复位
Aromatisation作者
2个月5天前 IP:安徽
942999
目前经过实验得知,将下拉电阻改为 4.7k 就可以解决问题,复位稳定。经测试这个 RST 引脚不是简单的内部上拉,可能与 100nF 的电容有一定关系。
谁叫小明
1个月5天前 IP:广东
943554
复制于STC15 系列技术手册:P5.4/RST(或 P3.4/RST)既可作普通 I/O 使用,还可作复位管脚,用户可以在 ISP 烧录程序时设置 P5.4/RST 的功能。当用户 ISP 烧录程序时将 P5.4/RST 设置成普通 I/O 口用时,其上电后为准双向口/弱 上拉模式。
先检查烧录软件上是否复用成了普通IO口再检查硬件方面
Aromatisation
2018/01/06注册,6天5时前活动
中国科学技术大学 化学物理系(003) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IP归属地:浙江
