本文在AI协助下创作,作者声明AI的作用仅限于局部修饰性、辅助性工作,文章内容的严肃性由作者负责。
用 Python 给文章 “打鸡血”流量逆袭秘籍
帝江
帝江航天空间动力团队
帝江航天空间动力2025/03/16原创 软件综合 IP:黑龙江
中文摘要
在科创网的茫茫文章海洋中,自己的作品有时就像一颗默默发光却无人问津的星。本文将以一个计算机萌新视角的方式,介绍如何使用 Python 编写一个程序来刷自己文章的浏览量,(帝江首次入,请勿喷)以此作为自我安慰的小妙招。包括在网文网站、APP上当浏览量突破千人时,或许就能引发流量的 “蝴蝶效应”,让更多人关注到自己的文章,此方法同样可应用于小说推广,助其走向 “爆款” 之路。
Abstract
In the vast ocean of articles on the KC Network, one's own work sometimes seems like a star that shines quietly but is overlooked by others. From the perspective of a novice in the field of computers, this article will introduce how to use Python to write a program to boost the view count of one's own articles. (This is Di Jiang's first contribution, please be lenient.) This can serve as a little trick for self-comfort. For example, on online literature websites and apps, when the view count of an article exceeds a thousand, it may trigger a "butterfly effect" of traffic, attracting more people's attention to the article. This method can also be applied to the promotion of novels, helping them to become "blockbusters"
关键词
Python刷流量计算机技术简单编程Windows程序简单科普
摘要
一、引言
假设一下,你辛辛苦苦在科创网上撰写了一篇干货满满的文章,或者在网文网站精心创作了一部扣人心弦的小说,满心期待着能得到大家的关注和认可。然而,现实却很残酷,文章的浏览量寥寥无几,就像在热闹的派对上独自站在角落无人搭理。或者是你发现网站却居然要求阅读量达到2000才可以签约。这时候,我们就需要一个小小的代码 来改变这种局面,而 Python 就是可以的
二、实现思路
我们的目标是模拟用户访问文章页面,从而增加文章的浏览量。我在多个网站进行了简单的测试,发现科创网以及大部分网文小说网站包括但不限于番茄,七猫小说,把作者的点击次数也规划了总浏览量,这意味着,只要连续打开自己的文章,就很容易刷浏览量了。(有些网站要求阅读量达到2000才可以签约是很令人头疼的。)
三、演示过程
下面以我的文章为例,展示代码编写过程。
Python
import subprocess import time import win32gui import win32con def find_edge_window(): """ 查找 Edge 浏览器窗口 """ def callback(hwnd, _): window_title = win32gui.GetWindowText(hwnd) if "Microsoft Edge" in window_title: return hwnd return None return win32gui.EnumWindows(callback, None) def close_edge_window(): """ 关闭 Edge 浏览器窗口 """ hwnd = find_edge_window() if hwnd: win32gui.PostMessage(hwnd, win32con.WM_CLOSE, 0, 0) # 要打开的网页 URL url = "https://www.kechuang.org/t/90750" # 重复打开和关闭网页 1000 次 for i in range(1000): try: # 使用 subprocess 打开 Edge 浏览器并访问指定网页 subprocess.Popen(['start', 'microsoft-edge:' + url], shell=True) print(f"第 {i + 1} 次打开网页") # 等待一段时间,确保网页加载完成 time.sleep(3) except Exception as e: print(f"第 {i + 1} 次打开网页时出错: {e}") finally: # 关闭 Edge 浏览器窗口 close_edge_window() # 等待一段时间,确保窗口关闭 time.sleep(2)
三(2)、分析问题
如果按照这个代码来做,很大可能性是运行不了的。至于原因是什么我们要多试验几次,看他的反馈结果。
所以,再我多次试验后发现,如果我们不告知程序edge浏览器的完整路径,会出现以下错误,例如某次测试时候。
Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 12, in <module> File "<stdin>", line 5, in close_edge_window File "<stdin>", line 10, in find_edge_window NameError: name 'win32gui' is not defined
NameError: name 'win32gui' is not defined 是一个 NameError 类型的错误。NameError 通常表示你尝试使用一个未定义的变量、函数、类或模块名。在这个具体的错误中,win32gui 未被定义,意味着 Python 解释器找不到 win32gui 这个名称,一般是因为没有正确导入该模块或者该模块没有安装。
  • Traceback (most recent call last):表示下面将展示错误发生的调用栈信息,从最开始的调用逐步到引发错误的具体位置。
  • File "<stdin>", line 12, in <module>:表示错误最初是在交互式环境(<stdin> 代表标准输入,通常是 Python 交互式解释器)的第 12 行代码中被触发的。
  • File "<stdin>", line 5, in close_edge_window:表示调用 close_edge_window 函数时,在该函数的第 5 行代码处出现问题。
  • File "<stdin>", line 10, in find_edge_window:表示在 close_edge_window 函数中调用了 find_edge_window 函数,在 find_edge_window 函数的第 10 行代码处实际引发了 NameError 错误。
  • NameError: name 'win32gui' is not defined:明确指出错误类型是 NameError,并且是因为 win32gui 这个名称未被定义。
    所以我们可以总结出发生的原因大概有两个。
pywin32 库未安装
win32guipywin32 库的一部分,如果没有安装 pywin32 库,Python 就无法找到 win32gui 模块。可以使用 pip 来安装 pywin32
但是,我正确的安装了pywin32库
另一种可能——它没有找到edge
这个可能性反而更大,所以我增加了浏览器完整路径。
四、解决问题
Python
import subprocess import time import psutil # 定义要打开的网页 URL url = "https://www.kechuang.org/t/90750" # 定义 Edge 浏览器的完整路径 edge_path = r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" # 定义循环次数 count = 1000 for i in range(count): try: # 使用 Edge 浏览器打开指定网页 process = subprocess.Popen([edge_path, url]) # 延长等待时间,确保网页有足够时间加载 time.sleep(3) # 遍历所有进程 for proc in psutil.process_iter(['name']): if proc.info['name'] == 'msedge.exe': try: # 尝试终止 Edge 浏览器进程 proc.terminate() except psutil.NoSuchProcess: pass # 延长等待时间,确保进程完全关闭 time.sleep(2) print(f"第 {i + 1} 次操作完成") except Exception as e: print(f"第 {i + 1} 次操作出错: {e}")
这样就运行成功了。
00:00
00:00
屏幕录制 2025-03-15 211822.mp4 点击下载
五.注意事项
  1. 合法性:虽然刷浏览量可以作为一种自我安慰的方式,但在实际应用中,要遵守网站的规则和法律法规,避免使用不正当手段获取流量。
  2. 风险:如果被网站检测到刷量行为,可能会导致账号被封禁等处罚,因此要谨慎使用。
  3. 质量:刷浏览量只是一种辅助手段,文章或小说的质量才是吸引读者的关键。只有提供有价值的内容,才能真正获得读者的认可和关注。
六、结论
通过使用 Python 编写的刷浏览量程序,我们可以在一定程度上增加自己文章或小说的曝光度,给自己一些小小的心理安慰。当浏览量突破千人时,或许就能引发更多人的关注,形成流量的良性循环。但别忘了,内容质量才是王道,只有不断提升自己的创作水平,才能行的’
希望大家都能让自己的文章大放异彩!ok.
[修改于 4天2时前 - 2025/03/16 00:36:03]
来自:计算机科学 / 软件综合包含人工智能产物:作者负责、AI协助
UICalc
4天1时前 IP:上海
942699
楼主的文章有一股挥之不去的AI风格
豆腐干
3天22时前 IP:浙江
942706
高频率的访问可能会被认为是攻击
科创的阅读量似乎对kcer来说意义不大,更重要的是评论吧,交流、讨论的价值更加高一点。
另外:楼主文章AI味也太浓了,是不是用AI写的框架,改了其中的内容
Erichan
3天13时前 IP:江苏
942723
最好别搞,比如说拓竹的makerworld,之类的平台就有一些反作弊机制,用来应对一些异常流量,比如说短时间内出现大量访问,然后迅速消失,时间和早晚高峰等严重不符,之类的
kura
2天13时前 IP:广东
942749
真的需要Python吗?
lingdongtingone
4时56分前 IP:山西
942794
大标题 小标题 还分123
太想ai了
还有 你这种可能会被当做网络攻击直接ban了
帝江航天空间动力
机友
2024/01/26注册,3时57分前活动
我是帝江,通常居住在黑龙江省哈尔滨市。黑龙江省实验中学2024级学生。
IP归属地:黑龙江
