Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
公众号EV技研作者1900
电动汽车
5年8个月前
11460
【Applied Motion Products】伺服电机|步进电机也可以python编程了
EV编辑部近期Applied Motion Products提供了一套免费Python电机编程库。用户可以很方便的使用Python对伺服电机和步进电机进行控制。·建立Python应用程序和运动控制轴之间的通信。· 将命令发送到一个或多个轴。· 处理来自轴的回复,包括确认和数据请求。程序员可以一次将SCL命令传输到一个或多个电机轴,从而在多个轴上创建直接的运动曲线序列。SCL提供运动控制命令,包括归...
3个月22天前
python和用ardino控制不是一回事,会python学ardino不难吧
440Nx
电磁炮
1年0个月前
13
12829
HRC18电磁炮(8*14mm 101mps 29.8%)
超高的效率来自于更小的功率。本来这个项目的目标不止这点,达到165mps@980v。但是由于本人的电气修养不够,设计时忽略了很多问题,因此实际使用时电压不可能达到近千伏,性能指标只能一砍再砍。阵列需要多到离谱的飞线,以至于放个线槽都很合适。电路中对称放置了8组半桥,组成2*4*4的阵列共32级。原理验证和拓扑简图在我上一个帖里。两个阵列能满足大部分性能需求,一个阵列则不行,因为每个阵列只能允许打开...
3个月22天前
高电压大电流还要关断速度快,有没有考虑过用sic器件,现在电动车控制器上的拆机件比igbt耐压高,而且可以关断
江昕岳
核技术与核仪器
4个月0天前
RG300辐射仪(伽马能谱仪)
基本信息:北京捷创核仪公司的RG300辐射仪,软件目前是其兄弟公司卡迪诺科技做的。碘化钠闪烁体,尺寸18(直径)×35(高)mm,约7%@662kev。仪器选配溴化镧和中子模块,本机没有(谁会送这么贵的东西)看这“高级的外观”,老年机同款薄膜按键,“简洁”的固件,抽风的软件,无不透露出一种《国产仪器的美》。还有离谱的电池盖,螺丝卸下也打不开、晃不开,得用胶带粘。且待机仅有八个小时,还用完电池超级烫...
3个月23天前
这几天刚在b站刷到这玩意,居然是这么复古封装的晶体。。。说起来这个是不是不能出谱图
月光
无线电
5个月2天前
XIEGU 协谷G90N通过刷G90S固件以解锁20W功率发射
因为新规限制,协谷G90N的发射功率被限制在10W,而G90N/G90S硬件规格相同,仅机身版本不一致,所以有了将G90S固件刷入G90N的想法,正好在某鱼刷到BG5UND老师的视频确认此方法可行,便有了此篇文章。首先相关文件or软件提供如下(如果你不想在此下载可以访问官网下载资料下载-东莞维胜通信技术 (XXXXXXXXXXX)):刷机软件:机身固件:原机版本确认:机头版本G90N和G90S一致...
3个月23天前
协谷N限制到10W似乎是因为S高功率发射烧鸡返修的不少,所以用的时候还是要小心点别烧了
ZiRui
喷气推进
3个月24天前
995
Python脚本+PyQt5计算内弹道(更正收敛半角转收敛段长度,GUI由AI编写)
3个月23天前
收了,回头跑仿真看看
有一个WC
喷气推进
5年5个月前
21
新手制作BP固体火箭发动机试车
记得最早是15年初三的时候,第一次从一本《五年中考三年模拟》上知道了一个美国少年用硝糖做炸弹的故事,自己很感兴趣,于是上网搜索 但也许是命运吧,哈哈,网上搜出来了knsu火箭燃料,至此我便开始自制knsu火箭了knsu是重结晶法制作的,不过因为对固体火箭发动机缺少概念,现在看起来这第一波火箭制作的水准实在是有些low了,用纸做燃烧管,连喷口都没有,近乎于开放式燃烧几个月之后偶然看到了被盗到其他网站...
3个月23天前
这是什么神奇回答
ZiRui
喷气推进
5个月21天前
1262
Python脚本计算内弹道(似乎有问题)
算出来的数据可能有问题,给大家提供一个可能正确的方法
3个月24天前
收敛段长度计算有误,已改正并改为PyQt5:
yushu
喷气推进
3个月27天前
2845
【提问】固体火箭发动机推力产生原因是什么?
现在的业余火箭的研制十分迅速,在设计火箭时最重要的事之一就是计算出火箭发动机的推力。但是我一直有一个疑问就是固体火箭发动机的推力到底是如何产生的? 众所周知,固体火箭发动机的工作原理即其内部的固体推进剂燃烧产生大量高温高压气体,然后从喷管喷出,此时火箭喷出的气体会由于相互作用力的作用从而产生推力,我的疑惑就是此时对外界的施力物体似乎不确定,希望有高人指点,解答一下我的疑惑
3个月24天前
问题已解决
usercim
喷气推进
16年0个月前
[教程]什么控制着固体火箭发动机的推力,以及计算.
首先上公式.(此公式根据动量定理由微积分推导出来)T=mVe+At(Pe-Pa)T 推力m 推进剂流量Ve 喷气速度At 喷口面积Pe 喷管出口压力Pa 外界压力其中我们可以改变的量.推进剂流量喷气速度喷口面积喷管出口压力控制喷气速度的主要量,喷管出口压力,喷口面积控制喷管出口压力的主要量,是推进剂流量,喷口面积控制推进剂流量的主要量,燃速,燃烧面积我们可以看出,控制推力公式中量的,主要就是,燃速...
3个月24天前
感谢大佬启发,后辈准备对你的软件进行改进
emm
电子技术
3个月26天前
2496
求助:怎么用手机拨号功能做一个远距离遥控点火器
我构想用 DTMF 进行编码但是好像需要手机连接
3个月24天前
IED😂
章鱼wheat
医学
3个月29天前
外照射红外线增强大脑工作记忆[转载]
在搜索有关'视觉记忆'的时候发现了一个有别于常见的 吃保健品,玩益智游戏 的增强'记忆'的方法。这个方法不打针不吃药,只要每天照一照。还是比较新奇的北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室 (XXXXXXXXXX)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/journals/neurophotonics/volume-9/issue-03/035005/Repeate...
3个月24天前
我想起那个用工业X射线探伤仪照自己让自己长高的小王了
zsjzsj
喷气推进
3个月25天前
2051
AP基小型可回收火箭
一、前言 很多初入火箭圈的爱好者不了解一整套火箭的设计思路和制作技巧,本项目将分享全部图纸和方案。二、设计创意 简易无控火箭的整体设计?回收机构该如何设计?开伞系统控制如何制作?系统摄像头如何安装?...... 本项目对于以上新手难以解决的问题有针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料的小型高性能可回收火箭(50mm直径)三、项目研究问题 ①发射架的设计和制作 ②发动机...
3个月25天前
勘误,第五部分首个分句的“所有”应作“所以”
帝江航天空间动力
喷气推进
3个月26天前
13
凌霄2号固体火箭发动机研发项目
凌霄2号固体火箭发动机研发项目(一种低成本可重复使用固体火箭发动机的研发思路)部分一:火箭发动机曙光1号。但发射目标高度为0公里到5公里之间。硝糖系列的发动机燃料难以保存,而是apcp制取较为困难,成本很高。rnx燃烧平缓,成本较低,作为低发射高度的探空火箭。rnx是一个很好的选择,并且可以大量储存。如图所示制作好的RNX(密度1.78)而对于发动机的喷管,外壳还有堵头三个部件材料也进行了讨论。外...
3个月25天前
为什么除了AI生成的部分,我看不懂LZ在说什么
bzdcw123
化学
3个月27天前
1925
[提问]如何回收弱碱金属离子?
我在很多实验中都会产生一些有回收价值的金属阳离子,且随意排放它们会造成环境污染。因此,我想请教如何回收它们。 先说一下我自己的尝试:1.用强碱或碳酸盐把它们转化为氢氧化物回收。但大多数要回收的金属的氢氧化物都不能形成方便过滤的沉淀,如下图(这是氢氧化铬)用滤纸过滤它们需要很久(即使是抽滤)。于是,我尝试了两种办法,但都不能解决所有问题:使用纱布过滤,这对于其中的一些沉淀来说很有用...
3个月25天前
问题就是抽滤和洗涤费时费力。我有个想法是用阳离子交换膜+氢氧化钠/钾把铬离子转化为亚铬酸根同时与硫酸根分离,过两天回去了试试。
火箭casc
喷气推进
9年5个月前
70
本人入行浅,睡觉前大放几句阙词,专家们勿喷!
浏览了好多帖子,也进行了一些实践,说些大实话如下: 1、模型火箭,直径100毫米以下,完全没有必要用金属机,PVC管足矣。前提是绝热要做好,绝热做不好,铝制壳体照样有问题。我们不要一味地追求高大上,认为金属机就能带咱更上一层楼,除了增加箭体重量,再无其他好处。 2、喷口没有必要用拉喷,直喷即可。追求外观的话,可以做一个扩张段,对燃气加速有帮助。 3、喉衬没有必要,自适应喷管能飞就行,要求那么高干什...
3个月25天前
其实有的观点我比较认同,科学不代表非要较真。注重细节固然重要,但是有的人追求完美感觉已经属于一种病态的地步了
CIT天行科技
会员海报
4个月16天前
65mm内径火箭发射架出售
价格已经包含邮费,由于东西比较大邮费不便宜,发货采用打印件邮寄加水管代发的方式。产品实拍图:发射过后烧蚀情况可以一直使用,下面垫个板子会更好,使用的时候自己用绳子拴住发射架上端再进行固定。外圆盘最大外直径30cm,内部可以容纳尾翼宽度(火箭最大宽度)在250mm以内的火箭,发射架兼容1.3m以下的火箭,由于打印件巨大,市面上主流的桌面打印机是没办法打印的,使用专门的max版打印机。
3个月26天前
打算入手
全桥整流
软件综合
3个月26天前
1236
conda学习随笔
前言:有些问题反反复复出现,每出现一次又得重新查一次,想着干脆写下来后面查阅也方便,文章随时修改,某些地方可能会有bug。1、conda安装在其他盘免得占用C盘空间(笑死但凡C盘大一点我都不会这么搞)(1)找到.condarc文件(如果这个文件不存在cmd中输入conda config --set show_channel_urls yes)(2)在上述文件的末尾中加入 envs_dirs: ...
卡特琳娜
喷气推进
9年0个月前
8956
15
25mmppr发动机
25mmppr发动机,有没有办法让它可以承受3节药柱?
3个月26天前
好漂亮的药柱!
核技术与核仪器
3个月28天前
神奇的白色小药片:热释光剂量仪拆解参观
下面两种情况,使用常见的电子剂量仪较为困难。(1)短促脉冲辐射。例如医用X光摄影,安检机,或者科学实验中出现的脉冲辐射。测这种辐射需要仪器有极快的响应和极大的量程。除非特殊设计,盖革计数器、闪烁计数器、半导体探测器等都无能为力。某些宽度为微秒或更短的辐射,即使强到致命,也只会在仪器上产生一次计数。(2)需要监测的点位或者人数太多,用电子辐射计成本太高或不易管理。胶片、核乳胶、热释光、热释电、光释光...
3个月27天前
感觉也就晶格缺陷或分子的各种构型之间的转换,能够“锁死”能量,等待归位释放了。电子在原子分子内跃迁不太可以,迟豫时间太短。
笔记本1
跳蚤市场
1年5个月前
5412
实验室显微镜 ph计 色谱仪
实物拍图 大屏phs-3 测试仪 通电显示好 带两个电极探头 没有专业知识 性能不包 低价138一套包快递非偏远 处理5台 实验室来的一批显微镜 挑拣配件齐全的发货 先到先得 价格168一台包快递非偏远 速处理
3个月27天前
有货 微信15965342686 联系我就可以
氵鸽
历史与考古
3年5个月前
《中国人民解放军全史》全10卷
《中国人民解放军全史》由军事科学院历史研究部编写,2000年由军事科学出版社出版。本书记述中国人民解放军在新民主主义革命、社会主义革命和建设两个历史阶段中的军队战斗史和建设史;战斗史与发展史上所经历几千个重大历史大事的来龙去脉和前因后果。 主要包含土地革命战争时期中国工农红军从1927年到1937年的十年土地革命战争历史;抗日战争时期中国共产党领导的武装力量的抗日战争历史;全国解放战争时期进行的革...
3个月27天前
下载了学习一下
九又
计算机电子学
3个月28天前
esp32,继电器,充电宝,结合mqtt服务器实现简单的远程点火
这里采用Arduino 编写/烧录程序 未来想着在此基础上添加推力采集部分(推力采集部分写进新的核心里去,以防止继电器控制函数带来的单核阻塞)(部分为省事,直接从一个可视化编程软件复制过来了)由于继电器使用电压为5v,所以需要一个外接电源大体样子实验点火部分未来可以结合mqtt客户端,或者开发内嵌支持mqtt的应用实现便捷的联网点火/实时数据采集与记录
yushu
航天技术
3个月28天前
928
一个可以算壳体质量的计算器,测试版
最近一直在写一个计算器,未来想发展出很多功能例如算推力什么的,下面有一个测试版,只有一个功能,就是算发动机壳体质量,似乎没有什么用,代码放下面了,使用python写的,感兴趣的可以自己复制运行一下:
粥粥
化学
5个月18天前
13
化学入门简明讲义-第二章
第二章原子间的作用一、价层电子的概念上一章中,我们讨论了原子核外电子的排布规律,然而,并非每一个电子都能直接参与到与其他原子的作用中,事实上,只有最外层电子、有时也有次外层(本课程阶段不教授)和亚外层的部分电子,才能参与反应,一般而言,价层电子是原子的电子排布式去除原子实后的剩余部分。表2.1.1给出了几个范例:元素符号电子排布式价层电子24Cr[Ar]3d54s13d54s129Cu[Ar]3d...
3个月28天前
滴滴😂就是拟声词
hainabaichuan
跳蚤市场
3个月29天前
迈克尔逊干涉仪
向钱看向厚赚
电磁炮
4个月0天前
2441
矩阵式电磁加速器控制电路
最近看了MR9电磁枪(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/90026),觉得矩阵式电磁加速器挺有意思,可以大幅减少元器件使用和减少体积,降低成本,但因如果每个矩阵控制口都使用一个半桥,会导致成本及体积的飙升,在低级数情况下反而成本优势不是那么大了,而半桥驱动器不能上管下管同时导通且存在控制死区的问题,综上,我构思了一个矩阵加速器的控制电路,在7个半桥控制器和14个IGBT的情况下...
3个月29天前
为什么不接Rg必炸?我就从来不接Rg,栅极走线1cm,从来就没测到过栅极震荡,更没因此炸过管.
Erichan
电子技术
4个月11天前
关于协议供电设备直接使用电源输入的一些思考
在我们日常生活中有不少支持“快充的设备”如手机,迷你主机,无人机,充电宝等,但是很多时候我们没有对应的适配器,只好使用同电压的适配器跳过协议直接输入但又担心是否会冲坏设备。先说结论:不会冲坏。依据:协议只是用于沟通所需的电压电流信息,不会改变芯片运行状态。1.常用的诱骗芯片CH224K(使用案例:正点原子T80电烙铁),观察可知,芯片仅用于诱骗电压,协调电流2.芯片ip2366中给的输入电压,而常...
3个月29天前
除非软件上做了限制输入不符合申请的电压就报错拒充,否则一般是可以的,但是注意别插错了,插错就杯具了,车充其实也不贵,有自己焊接贴片器件能力的话20元左右就能DIY一个140w的车充方案充电板,使用24V电源供电即可然后设备通常会请求更利于他的电压(比如接近电池电压使其内置DCDC效率最高)直接强制输入不合适的电压可能会增加发热
科创供销
会员海报
1年7个月前
新书:无感FOC入门指南
本书着眼于实践入门,通过遍历项目开发从0到1的过程,带领读者快速理解、快速实现无感FOC(field oriented control,磁场定向控制),以较短的时间、较低的代价初步掌握无感FOC的基本原理和运行特性,最终实现10000r/min以上的高速驱动。全书共5章,主要内容包括无感FOC概述、开发环境准备、无感FOC算法原理和编程实践等。行文尽可能秉持工程师口吻,少堆砌复杂的数学公式,多举例...
4个月0天前
BLHeli怕佛伯乐追查给俄罗斯提供固件的事跑路了, 现在开源电调还是看好AM32
江昕岳
跳蚤市场
9个月26天前
2628
出售滨松CR119光电倍增管
出售物:滨松CR119型光电倍增管。来源:从一台表面污染仪里拆出来的。成色:窗面干净无瑕,无划痕刮碰,整体成色非常完美(从生产至今一直保护在表面污染仪外壳内)出售原因:因为表面污染仪的窗被戳了,闪烁体划到了,所以拆出来单独售卖。参数:Diameter: 76mm, head-on type, photocathode material is bialkali ( Effective photose...
4个月0天前
已出
帝江航天空间动力
会员海报
10个月1天前
6671
24
(预售)凌霄-1型固体火箭发动机
凌霄-1型固体火箭发动机是我们帝江航天空间动力团队研发的RNX固体火箭发动机,适用于中小型固体探空火箭的一级芯级与其他子火箭串联,也适用于作为一级与其他发动机并联。推力稳定,总质量轻,推力大,技术成熟,可靠性高。内径4.8CM。外径5CM
4个月0天前
抱歉,我们是六月25到六月26号的中考,然后我们最近就在学高中的内容,因为省重点不放假,所以实在是没时间,最近才做,现在在做航电,找嘉立创打板子呢。
拆机鉴赏
4年5个月前
HORIBA公司D500型气体质量流量控制器MFC拆解鉴赏
在工业生产中,经常需要准确的控制气体的流量。例如半导体的气相扩散、蚀刻、溅射、注入等,都需要在真空环境中,定量的输入特种气体。气体的输入量就需要使用质量流量控制器(Mass Flow Controller,MFC)来加以控制。现代MFC已经普遍数字化,可以由上位机直接设定需要的流量。MFC主要由两部分组成:用于限定流量的阀门,串联着用于测量和反馈的流量计。控制器根据流量计的读数,动态的调整阀门的开...
4个月1天前
我拆了一个确认是个电磁铁
白沫0001
喷气推进
9个月13天前
今天,我们实现了一个来自2021年的梦想——星云科技矢量火箭制作流程及开源计划
2021年的时候,我刚刚进入高三,也刚刚开始接触火箭圈子,从那时起便想自己制作一枚搭载控制系统的火箭,在深思熟虑中,我们选择了一种叫做“矢量”的控制方法。本文中的代码和结构文档均已开源,供各位爱好者交流互鉴第一阶段:最初我们刚刚进入高三,利用课余时间进行绘图、设计,由于彼时的我们不清楚SW、CAD等相对专业的建模软件,故采用了手工绘图的方法。最早的图纸就像下面这样,非常的业余:由于本人主要负责电控...
4个月1天前
进一步提升稳定性,下一步可以做其他的制导
科创喵
科创动态
1年6个月前
16
22924
19
科创网第一届电磁加速学术会议成功召开
[科新社5月28日电]第一届电磁加速学术会议于2023年5月27日在湖北省武汉市召开。会议设有学术报告、作品演示、技术及产业发展趋势研讨等多项议程,来自全国各地的电炮爱好者、研究者和会员共15人参加会议。会议由科创高压局主办,@black主持,@虎哥参加会议并发言。
4个月1天前
期待有新突破
Winter
会员海报
5年3个月前
97
【缺货】复用型固体火箭发动机套件CRE-36A发售贴
现货出售CRE-36A,仅有石墨衬喉版,定价为52.9元。因为没有多余的配件所以不能单独购买喷管堵头等配件,支持微信、支付宝付款 标准套件包含:发动机壳体1个、喷管1个、堵头1个、O型圈8个、卡簧4个,不包含卡簧钳等工具。 本套件可以适配硝糖燃料、APCP燃料、748#燃料、669#燃料,具有安全可靠、价格实在、使用方便、干质比较高的优点。可以大大减少设计发动机和制造发...
4个月2天前
库存为一还能下单吗
20300203
喷气推进
13年6个月前
4783
对ABC大神卷芯喷口的改进
ABC的卷芯喷口技术非常实用,但在实际使用中,偶尔会发生喷口被喷出的意外,故有了对卷芯喷口的改进先炫一下管子,2.5MPA的耐压十分充足,不用担心发动机发生爆炸
4个月2天前
先据后用60目砂纸打磨60下
power_rdx
喷气推进
17年4个月前
31639
27
【实验】魔9微型火箭竖直发射试验
首先是发射视频:XXXXXXXXXXXXXXX/watch/XXXXXXXXXXml 发射后火箭瞬间消失,只见烟迹。目测+计算综合得,最大飞行高度超过200米<cc></cc> 火箭数据:总长62cm,外径1.2cm,总重20克,燃料重6克。空心管燃料 发动机工作时间:1秒(视频分析) 平均推力:8牛(计算) 总冲:8牛秒<cc></cc> (计算)最大推力11.6牛(计算)开始照片。这是我做的最...
4个月2天前
666 破93
ABC
喷气推进
16年3个月前
64
ABC火箭技术之 自适应烧蚀环氧树脂喷管
这也是我的"小型制式模型发动机技术"的成果之一 发动机机的效率很大程度上决定于工作压力, 而压力是通过喷管收敛段形成的喷燃比维持的, 如果发动机工作全过程都能维持适当的压力,那效率就高. 目前大多人做的药柱都是比较落后的直接浇入发动机的增面燃烧药柱, 我发表的"粉压推进剂"也是增面燃烧型. 即燃烧面积是由小到大变化的, 而喷喉面积却是固定的, 这就造成了开始时压力太低,而工作后期却...
4个月2天前
这个喷口可以用在rap上吗?
核技术与核仪器
11个月6天前
KC761B能谱仪的进展-2023.12.23
续前帖 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89737 改进版的机器,型号定为KC761B。KC761B固定为一种γ传感器。最初设想同一个型号通过选配传感器而具有不同的分辨率,将严重影响市场辨识度、区分度,不适合于大宗产品,以后要吸取教训。KC761B实验样机的实测分辨率可达7%@662keV,实现了最初目标。但此时需放弃许多各位可能没听说过,但其实很重要的指标,另外良率也会爆炸...
4个月2天前
我的出发点是,761B为了不多的提升,就比A贵不少了,因此如果GAGG可以在不付出很大代价的情况下继续精进,再多花点钱也还行吧。当然,确实不太了解这些晶体的价格和参数,相信你们的判断。
Creative_Stone
会员海报
1年6个月前
固体火箭发动机试车台
固体火箭发动机试车台3D模型/实物加工制作方向 : 水平推力传感器 : 点式受力应变电阻传感器整体质量 : 4.5kg发动机外径 : 20mm-90mm承力结构 : 4040铝型材[OB4040-2.0]发动机固定方式 : 主轴固定器数据形式 : 表面温度、...
4个月3天前
图纸还出吗
妙蛙种子
仪器仪表
4个月10天前
3530
一个精密电流源电路的疑问
我最近正在研究一个精密压控恒流源电路,它的原理如下图所示,输入电压Vin作用在Rs上,使得通过Rs的电流Ic=Vin/Rs,在Rs确定的前提下,Ic只取决于Vin,所以是压控恒流源。这个设计来自于Keithley的model220型号可编程电流源,它的电流输出能力为±0.5pA到±101mA, 加载在负载上的电压为±1V到±105V, 它的设计文件已经开源在泰克官网上了,如附件所示,其中上图是在P...
4个月3天前
好的,谢谢您的解答,我自己再研究一下~
silicon_dioxide
化学
8个月1天前
6380
23
对于硫酸工业家庭化的设想
如下图部分灵感来自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89475 请问大家这个装置是否有需要改进的地方预计在暑假的时候(或者更晚些)试一试
4个月3天前
要么改装几个坛子模仿抗战根据地的缸塔法用其燃烧后生成的二氧化硫和二氧化氮反应焚硫炉这么设计不回火才怪,温度一上来就自燃了
CJDSD
喷气推进
1年7个月前
[超详细教程]火箭发动机仿真软件openMotor使用教程
最近发现一个很好用的发动机仿真软件,叫openMotor,找了找发现论坛上没有人提到过,于是打算把这个软件分享给大家。附上安装包下载链接:下载后请将后缀改为.exe。先说这个软件的优势:可以输入的参数多,所以仿真结果很准确,它不仅可以计算推力和压强,还可以计算实时喷燃比,燃料质量,燃料体积,质量流动,燃料燃烧的深度,喷管出口压力等数据,还可以自定义燃料参数。经过亲自试验,仿真结果和实际结果十分相近...
4个月3天前
预设被不小心删了重新安装无法恢复咋办
ki帛
软件综合
4个月4天前
1911
基于Dijkstra算法的最短路径问题的解决
在日常生活中,我们可能会遇到像导航路线选择的问题.这时我们就需要从诸多路径中选择最短的一条.为了解决此类问题我们需要引入一个概念——图.(图-1)如图-1,这就是一个图.图中的每一个节点叫作顶点,连接两个顶点的线段叫作边.当然,有一些图中由顶点指向顶点的边是有向的(比如该图)叫作有向图,也有的图由顶点指向顶点的边是无向的叫作无向图.图中的每一条边都可以有一个权值$f$,比如图中BD...
4个月3天前
Lz显然没有认真思考,而且闲的蛋疼看到贪心和图,不应该先用归纳法证明一下么代码也是浓浓的GPT味,换成我,函数括号里肯定不写空格,而且不会用邻接表(不过Python好像没结构体)。
三水合番
电磁炮
8年9个月前
17
定性分析 线圈炮效果与线圈匝数和电压的关系
本文结尾会得出下面这个结论,以及一个附加的 关于轨道炮的挺有意思的小结论等比例增减电容/电池电压与线圈匝数,线圈炮效果不变 先就使用电容的线圈炮进行讨论 得出这个结论需要的前提有: 电容储能不变(改变电容电压的时候也需要改变电容容量) 线圈的平均电阻率不变(改变线径的时候要保证金属与绝缘材料所占的比例不变) 线圈的几何外形不变 变化前后线圈的匝数远大于一(保证回路的电感集中在线圈上) 假设我...
4个月4天前
楼主的结论是正确的,在相同储能和线圈外形下,高压细线方案和低压粗线方案等价。
zsjzsj
喷气推进
4个月10天前
3245
AP基30mm级小型固体火箭发动机
一、前言 对于新手而言,KNSB燃料是一个不错的选择,但如果这些萌新在KNSB这条道路上已经玩的游刃有余了,AP基燃料或许是另一个很棒的选择。那么,AP基的燃料(如669燃料)该如何制作?使用这种燃料的发动机该如何设计?燃料柱该如何制作呢? 本项目对于以上问题有部分针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。二、设计创意 已经能...
4个月4天前
补充说明一下:那个环氧树脂固化剂那边写错了,用的是固化剂593
BI4LNE
软件综合
4个月7天前
2064
关于7月19号CrowdStrike的异常补丁导致大范围Windows系统瘫痪事件
今早刷维基百科最近更改发现这一主题条目被反复更改,点进去看才发现大事不妙,因为题主公司里恰好有几台生产电脑用的就是他家的安全软件。果不其然一会儿就有值班的同事打电话来问了,症状和条目内描写一模一样(蓝屏,出错的文件是XXXXXXXXXXs,反复重启以至于进了恢复模式),然后就把解决方案的截图发给了他们(需要去\System32\drivers\CrowdStrike文件夹下删除以C-0000029...
4个月5天前
哦 国外啊 那没事了
章鱼wheat
软件综合
4个月19天前
C++自动破解锁机工具[HOOK WINDOWS API]
背景: 不知为何,儿时记忆突然如潮水般涌入心头,使我感慨万分。 记忆其中之一的关键字就为'锁机',其二就为'破解',由此而延伸回忆出儿时曾想过的目标 '编写自动破解锁机工具'。 以前儿时在某个与破解有关的QQ群中看到过有人使用易语言编写的自动破解锁机程序,儿时的我也想编写一个,不过由于回忆不起的未知原因并未完成。 此文就为儿时记忆所激发而成,实现那儿时愿景~~~使用工具: Vi...
4个月5天前
作者也学C++啊,加个好友吧
chenruixi
生物学
4个月26天前
305
【慢更】【长文】青霉素的业余生产及结构改造
青霉素G(Penicillin,或音译盘尼西林)属于β-内酰胺类抗生素,由英国细菌学家弗莱明于1928年首先发现 (图一,青霉素类抗生素结构通式) 该类抗生素通过抑制转肽酶(PBPs)而发挥作用:青霉素与细菌细胞膜上...
4个月6天前
俺老家小黑鼠多,你要的话改天让俺姥姥的猫给你捉两只。
Erichan
化学
10个月4天前
5196
易点燃的铝热剂
我这两天买的铝粉(商家说是2000目的)到了,家里还有瓶三氧化二铁,随手混在一块由于镁条有但不想找,又想起论坛上原来有人说好的铝粉可以直接用打火机点燃,所以干脆拿出了泡了硝酸钾的纸当成引线,果然可以点燃。目前来看只要细到一定程度,就算是打火机之类也可轻易点燃下面的视频凑合着看吧,混合不均匀,比例也不太对(不知道为什么烧成烟花的样子了,求解释)
4个月6天前
哥们底下垫块硅酸钙隔热板啊,别熔出个坑
不应该给予
化学
4个月9天前
2217
乙醚制备资料
为大家准备了一些制备乙醚的资料,希望能有帮助。
4个月6天前
感谢lz
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
电弧法合成氨
化工矿冶
喷气推进
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
简易X射线摄影教程
0. 前言之前的高压整流管计划部分宣告失败。多半因为漏气,靶面材料等等因素使得找到一款“能用”的射线管替代品十分困难。特此发一新帖,详细为初学者介绍X射线摄影的各个组成。按照本贴的教程,对于有一定基础的爱好者均能完成摄影。同时介绍一些制作过程的经验。1. 安全不同于高压,部分强激光,轨道/磁阻加速器等等,X射线是十分危险的。因为看不见,摸不着,而且普通(盖革式)计数器很难准确判断剂量,穿透性强,会...
核技术与核仪器
简单反应一Ph-NO₂的制备
以前制备的硝基苯,现在给发一下
化学
脉冲YAG激光器搭建实验
第一次发帖从去年九月份开始到今年六月份结束在此先感谢版主以及各位前辈我从教程以及各位的实验经历中学到了很多以下涉及激光的测试均已做好安全防护最初设计↑整个过程大概是… 刚开始的时候没找到合适的东西当底座,就找了块木板凑合YAG晶体是5x100的,这里有个伏笔,后面被坑用电蚊拍升压电路改了一个触发器,丑了点,不过可以直接插插座上 触发测试然后买了几个450v 1000uf的小电容和zvs,接了一个试...
强激光
化学版实验索引 持续更新
有机合成类1合成氯乙酸XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/77332酚酞指示剂的制取XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/121333催化法置备乙醛XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/132114片呐基醇及其制备XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/167255制备硫酸二乙酯XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/2...
化学
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
