一个精密电流源电路的疑问
妙蛙种子2024/07/17仪器仪表 IP:中国
关键词
电流源模拟电路
我最近正在研究一个精密压控恒流源电路,它的原理如下图所示,输入电压Vin作用在Rs上,使得通过Rs的电流Ic=Vin/Rs,在Rs确定的前提下,Ic只取决于Vin,所以是压控恒流源。
这个设计来自于Keithley的model220型号可编程电流源,它的电流输出能力为±0.5pA到±101mA, 加载在负载上的电压为±1V到±105V, 它的设计文件已经开源在泰克官网上了,如附件所示,其中上图是在PDF的第59页,仿真时我对它进行了简化,省略了电压钳位部分和电阻切换部分。
我对这个设计有一些不理解的地方,我在图中已经用红色方框标出,在这里想请求一下大家的帮助。
首先第一个问题是A部分,设计文件上说它的作用是对U2(原始设计使用的是AD515K,我在仿真时使用AD549来替代)进行频率补偿以使得放大器稳定,但是我不太明白它是如何进行频率补偿的,应该怎么分析这个放大器的频率稳定性和这部分的作用呢?
第二个问题是B部分,它使用与前级不一样的电源和参考地,它是如何将负载两端的电压升高至±105V的,设计中的两个地(±15V的地和±105V的地)是怎么建立起关系来的呢?
这两点我不知道该怎么分析,请问能否给我一些提示。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表特殊话题:提问/求助
量子隧道
10个月4天前 修改于 10个月3天前 IP:广东
934281
那个三角形的地是B电路通过射随驱动“生成”出来的。目的是保证Rs电阻的右端电位永远等于这个“三角形的地”。有什么不明白的吗?
妙蛙种子作者
10个月3天前 IP:中国
934297
引用量子隧道发表于1楼的内容
那个三角形的地是B电路通过射随驱动“生成”出来的。目的是保证Rs电阻的右端电位永远等于这个“三角形的...
我不太明白1是如何驱动2,进而驱动3的,这个传递关系如何推导,升压是如何实现的。感觉1,2,3这部分整体都比较迷糊,您能详细说明一下您的思路吗?谢谢!
m24h
10个月3天前 IP:上海
934302
这帖子我犹豫半天 因为要讲清楚不容易 但是如果抛开“因-果”“驱-动”的简单直接型思维 用虚地概念(Rl和Rs交点是个虚地)再列一下方程就很清楚了
妙蛙种子作者
10个月3天前 IP:中国
934310
引用m24h发表于3楼的内容
这帖子我犹豫半天 因为要讲清楚不容易 但是如果抛开“因-果”“驱-动”的简单直接型思维 用虚地概念(...
您能简单介绍一下您列方程的思路吗
量子隧道
10个月2天前 修改于 10个月2天前 IP:广东
934311
引用妙蛙种子发表于2楼的内容
我不太明白1是如何驱动2,进而驱动3的,这个传递关系如何推导,升压是如何实现的。感觉1,2,3这部分...
正负15V及其地,这三个网络,作为整体,是在正负125V系统里大范围上下浮动的。
你圈出来的1号电路,是个积分器,可以认为直流放大系数特大,因此闭环后能让Rs右端电压相比“三角形的地”很小,可以忽略。
积分器上边的晶体管是给积分器添加零点的,让电路闭环后稳定。
电路2和B是增加驱动力的,简略分析时可以先不管。
就说这些吧,你对着电路再琢磨下。
铅球脑袋
10个月2天前 IP:辽宁
934312
我有另外的疑问, 框1里的运放怎么没有直流反馈。
量子隧道
10个月2天前 IP:广东
934313
引用铅球脑袋发表于6楼的内容
这么回来的。
三角形的地可以不看做地,因为它是在正负125V系统里浮动的。
3DA502
10个月1天前 修改于 10个月1天前 IP:河南
934357
原图的电路符号画的不太好,原图实心三角是输出,抄的图用的空心三角是常用接地符号之一,这种符号容易产生误解,额外加困难。
C4、C5和C3 的作用比较特殊,算是自举电容
9个月28天前 IP:湖北
934477
学习了这个结构,多谢。
以直流的眼光来看,U1和Q1、Q2组成一个跟随运放。
U2和后面一系列电路构成一个跟随运放,这个跟随输入是RS和RL的分压点,输出是空心三角地,电源是正负125V。
问题就变成U2和后面的电路组成的跟随放大器如何运作。
以直流的眼光看,B框部分,和B前面的一部分大约是一个达林顿结构的驱动,增强了电流和电压范围,含有过流保护。
以交流的眼光看,我没学会,不会分析,搞不明白如何运作的,求教。
妙蛙种子作者
9个月28天前 IP:上海
934509
引用量子隧道发表于5楼的内容
正负15V及其地,这三个网络,作为整体,是在正负125V系统里大范围上下浮动的。你圈出来的1号电路,...
好的,谢谢您的解答,我自己再研究一下~
