协谷N限制到10W似乎是因为S高功率发射烧鸡返修的不少,所以用的时候还是要小心点别烧了
因为新规限制,协谷G90N的发射功率被限制在10W,而G90N/G90S硬件规格相同,仅机身版本不一致,所以有了将G90S固件刷入G90N的想法,正好在某鱼刷到BG5UND老师的视频确认此方法可行,便有了此篇文章。
首先相关文件or软件提供如下(如果你不想在此下载可以访问官网下载资料下载-东莞维胜通信技术 (cqxiegu.com)):
刷机软件:
机身固件:
原机版本确认:
机头版本G90N和G90S一致,皆为2023.05.07编译的V1.80版本固件
机身版本G90N为2024.01.04编译的V1.79(N)版本固件,而G90S为2022.10.26编译的V1.79版本固件
所以本次刷机仅需要对机身进行刷机
发射功率确认:
确认此时G90N发射功率被限制在10W(借用BG5UND老师使用假负载测试视频的截图)
开始刷机动作:
连接官方提供的写频线,在电台关机的情况下,一头链接电脑USB,另一头链接机身的COMM接口
打开电脑设备管理器,确定官方写频线的COM号 本电脑为COM3
打开官方写频软件:TeraTerm,选择Setup菜单栏,Serial port选项,对刚才确认到的COM号进行设置,设置完以后点击OK
短按电台开机按钮,此时软件中有信息提示,需要在5秒内按下键盘空格键以进入刷机模式。如果错过此5秒需要关闭电源重新进行此操作
及时按下空格后需要在20秒内选择升级FW还是退出,此时使用小键盘输入1并且输入回车,输入正确后软件会将原有FW清除。如果错过此20秒需要关闭电源从步骤6开始重新进行此操作
原FW清除完毕后选择工具软件的菜单 File—Transfer—XMODEM—Send,选择你想要写入的固件(G90S机身的固件)
*因为忘记截图,选项界面选用XIEGU官方手册的图片
选择完毕后自动进行刷机状态,刷机完毕后请不要操作任何按键(包括按电源按钮等),直接拔电并且重新上电
重新确认电台版本号,可以确认G90N已被刷为G90S的2022.10.26编译的V1.79版本固件
发射功率确认:
确认此时G90N发射功率被解锁到了20W(借用BG5UND老师使用假负载测试视频的截图)
友情提示:如果你选择了G90N机型,那么你大概率为2024年3月1日新修订的《业余无线电台管理办法》后获得B证的HAM同学,作为新入门和点亮执照的第一台短波机器,也请在解锁后依然按照《业余无线电台管理办法》以不大于15W的功率进行短波通联动作,避免产生不必要的麻烦。
祝玩机愉快,73!
BD4XNS 2024.06.25
