conda学习随笔
全桥整流2024/07/31原创 秋名山最速传说 IP:广东
前言:有些问题反反复复出现,每出现一次又得重新查一次,想着干脆写下来后面查阅也方便,文章随时修改,某些地方可能会有bug。
1、conda安装在其他盘免得占用C盘空间(笑死但凡C盘大一点我都不会这么搞)
(1)找到.condarc文件(如果这个文件不存在cmd中输入conda config --set show_channel_urls yes)
(2)在上述文件的末尾中加入
 envs_dirs:
  - D:\conda\envs
pkgs_dirs:
  - D:\conda \pkgs
注意改成你自己的路径
(3)conda config --show
看看envs_dirs和pkgs_dirs你刚刚更改过的路径是不是在首位
2、No writeable pkgs directories configured报错(我这个问题是conda安装了非C盘后出现的)
(1)管理员权限运行
(2)如果方法1不行,conda info之后看看envs和pkgs文件夹是不是正确的位置
3、Pycharm找不到conda可执行文件(重新安装conda容易出现这个问题)
找到这玩意:D:\conda\condabin\conda.bat手动导入
4、固化国内源
pip3 config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
还有一些国内源:
清华:https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
中科大:https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/
阿里:https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
豆瓣:http://pypi.douban.com/simple/
腾讯:http://mirrors.cloud.tencent.com/pypi/simple
5、从conda生成依赖以及从其他conda环境导入依赖(注意挺容易爆内存的)
导出依赖:
conda list -e > requirements.txt
导入依赖:
conda install --yes --file requirements.txt
可能会遇到:CondaError: Error reading file, file should be a text file containing packages
点开requirements.txt更换编码格式为utf-8即可
6、列出当前所有的环境
conda env list
7、创建环境
conda create -n env-name python=3.6
8、激活环境
conda activate env-name
9、删除环境
conda remove -n env-name --all
10、使用 .bat 在当前文件夹下激活环境并执行命令,先新建 .txt 复制粘贴过去然后重命名 .bat (搞这个是因为不想每次都要打开conda命令行cd到文件夹路径,.bat 可以快一点)
Bash
@echo off REM 初始化 Conda 我这里的是激活d2l环境 注意替换安装路径 CALL "C:\ProgramData\anaconda3\condabin\conda.bat" activate d2l REM 启动 Jupyter Notebook start jupyter notebook
[修改于 6个月26天前 - 2024/09/26 10:25:49]
来自:计算机科学 / 软件综合
全桥整流
进士 学者 机友 笔友
2020/01/26注册,1天9时前活动
秋名山最速传说!
认证方式:身份证号
IP归属地:广东
