关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
复序
贴序
407
408
409
410
411
412
619
江湖秘笈,飓作《磁阻炮》横空出世,抢购通道
科创供销
5个月24天前
会员海报
虚无缥缈
2个月6天前
29
- 以上是置顶 -
aikechuang
仪器仪表
13年6个月前
4964
C51的DS18B20驱动程序
#include <reg52.h>#include <intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intsbit DQ = P4^2; //数据口uint temp; //温度值/*************精确延时函数*****...
13年5个月前
在我看来,做DS18B20,关键在于做好CRC,不然读错了都不知道。通过实践发现,读错的几率还是挺大的,140次左右,就会有1次。也许这种错误率可以用软件滤去,但是,一旦DS18B20坏了,就不得而知了。特别是用在工控上。
电子技术
13年5个月前
12167
关于镀金电路板的电化腐蚀问题
KC标网在设计电路板镀层和屏蔽罩的时候遇到了一个问题:为了电路板与屏蔽的接触层长期抗氧化、保持良好导电性能,现在已经在电路板上镀金。因为机器对屏蔽要求极高(1GHz的出入隔离度要优于130dB),所以屏蔽腔体结构很复杂,从成本和重量考虑,适当的办法是使用铝或铝合金雕刻出来。而铝与金之间会产生电化腐蚀。虽然很多山寨产品并未做任何处理,但是我们不能这样做,必须解决这个问题。因为必须保持良好导电接触,所...
13年5个月前
楼上就在俺隔壁啊,改天出来喝茶[s:274]请教下老兄当年做高隔离采取了哪些措施?
hcsdu
高电压技术
13年6个月前
6595
高压线圈用什么灌封
下午没事,用0.1mm的线绕了个高压线圈,大约3000T。如图 怕线圈内部打火,用什么能灌封起来呢?最好是容易弄到的材料。很多店都关门了。
13年5个月前
做这种高压的灌封可以使用6302环氧树脂AB胶灌封,1.2KG的大概50元左右,我就是用这东西灌封的
猎鹰
喷气推进
13年11个月前
5297
NASA甲烷火箭(火焰相当漂亮)
美国设计的用甲烷提供动力的火箭引擎成功通过测试。未来这种新型引擎许可以利用火星、木星等行星和卫星作为太空加油站补充燃料。 视频:甲烷火箭引擎在莫哈韦沙漠进行测试点击此处查看视频图注:由美国XCOR Aerospace公司设计的甲烷火箭引擎在莫哈韦沙漠成功的通过了测试,或许这项技术能在未来利用其他行星和卫星作为太空船的“加油站”图注:在土卫六上面发现的液态甲烷湖网易探索5月10日据外国媒体报道,最近...
13年5个月前
火焰有爱。。。。
广林居士
喷气推进
14年8个月前
6463
一本详细到极点的世界各国火箭资料大全
书籍下载地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年5个月前
不过估计没什么很大用处 最多参考构造和燃料
swordmarie
高电压技术
13年5个月前
3596
做了个小SGTC 吸奶器次级.
第一次做花了一下午时间做的。。 弧是出了就是才3CM。 次级 0.13 挠了大概 13CM高 初级乱搞的 高压包是氩弧焊机上的。
13年5个月前
做cd4046那个试下
轻疯科研中心
化学
13年5个月前
21293
重铬酸铵的分解
重铬酸铵的分解 实验报告实验日期:2012年2月3日实验地点:辽宁省沈阳市某郊区院落 环境温度:-2℃ 相对湿度:32%【实验目的】1.认识重铬酸根的强氧化性2.制备三氧化二铬留用3.以重铬酸铵的分解为例,了解物质自身氧化还原反应【实验原理】用镁条引燃重铬酸铵触发反应,后其自身发生氧化还原释放热量使反应持续下去,直至全部反应物分解完毕。反应方程式: (NH4)2Cr2O7 == Cr2O3 ...
13年5个月前
引用第5楼化学小僧于2012-02-03 22:40发表的 :lz的重铬酸铵多少钱? 25元。
tyl961115
高电压技术
15年1个月前
8333
17
请教用什么可以取代miniSSTC电路中的UCC37321/UCC37322?
最近手又痒了,想焊个miniSSTC,让同学长长见识。可那对万恶的逻辑芯片要10元一片。还十片起卖。。没辙了,请教大家有没有方法取代他们?[s:261]
13年5个月前
我一般用图腾代替,不就是放大吗。。。
金坷居士
高电压技术
13年6个月前
5047
老外的几个高压电制作,很牛逼[英文]
虽然是英文的,但是强烈建议大家看看1、自制回扫变压器:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年5个月前
这。。网站不错,只是英文不好看不懂。。
不是不知道
电磁炮
13年5个月前
3501
自己计算了一下电磁火包的子弹速度,大家看看对不对。。。。。。。。平抛法
电炮,之前发过相关的帖子,310V10000uf 西门康SKKT57/16E可控硅(95A,峰值1500A),市电充电 把子弹蘸上墨水 毛毯当做靶子 看一下,对准目标,发射 发射之后找一下黑色的痕迹,虽然没有到底部,不过可以粗略计算一下,量距离时稍微多量个2到3厘米 理论计算,根据平抛知识,我刚高一,如果计算式有什么不对之处烦请各位高手指正哈哈[s:182]
13年5个月前
那个是为了方便接可控硅,然后把线拧到那得
焓熵`
喷气推进
13年5个月前
2337
【科創航天】優酷視頻首頁
RT…… 建立了一個收集KCSA及KCer航天愛好者實驗視頻的優酷帳號 歡迎壇友蒞臨欣賞~ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年5个月前
我建的那个肿么办?
20300203
化学
13年5个月前
5518
关于KNSU燃烧产物的进一步验证
对于KNSU燃烧产物是否有亚硝酸盐这个问题我一直很好奇,所以进行了本次试验 首先要收集KNSU燃烧产物,我采用这套装置 将KNSU放入蒸发皿并点燃,可获得KNSU产物 点燃完后出现大量积碳 说明KNSU是负氧的 有白色物质 加水溶解 得到很黑很黑的液体 过滤 过滤得大量积碳 得澄清溶液 用冰乙酸 很刺鼻 由于当时气温只有12℃,所以冰乙酸凝固,热水浴熔化之 然后倒入试管,并注入硫酸亚铁溶...
13年5个月前
GUIPEP 热力学计算结果 KNSU Run using June 1988 Version of PEP, Case 1 of 1 13 May 2011 at 8:28:32.15 am CODE WEIGHT D-H DENS COMPOSITION 821 ...
哈迪斯2001
电子技术
13年5个月前
3158
【新人分享资料】
【新人分享资料】51单片机POV趣味制作
13年5个月前
POV硬盘时钟制作流程
最高主机泡泡
高电压技术
13年5个月前
7642
搭棚的TL494半桥
放假呆着没事,找了些元件,搭了个TL494的半桥,打算驱动我的特斯拉线圈,做个SSTC。 说一下,我特别喜欢搭棚,原因是。。。。我没有洞洞板。。只好搭棚了。。。其实搭棚也是有不少优点的,比如占地小,节约材料。只不过元件坏了不好换,容易短路。。。今年六年级,已经搭了两三年棚了。。。。还是不要搭棚的好,这个太容易短路,而且乱。。。我这么搭实在是无奈之举。。。 介绍...
13年5个月前
搭棚实属无奈之举。
chendongtao
喷气推进
13年5个月前
4436
求解:KNDX燃烧后的白色残渣
KN:DX 65:35配比,熔铸制作。葡萄糖是商店买的一水的,计算时已考虑水的影响,以纯KN计算,燃烧产生不少的白色残渣。谁知道是什么原因?PS:还有不少黄绿色固体
13年5个月前
看来遇到此问题的人不少
a214644162
电子技术
13年7个月前
4584
DIY手机移动电源充电器,知道的帮帮忙。
这手机耗电太大了在外没法充电,所以想DTY一个充电器 现在 只有俩3.7V 2800毫安的锂电池 求助 帮忙 讲解或发图 都可以 。 谢谢了[s:273][s:273]
13年5个月前
一般手机的充电器输出5V 经手机内部电路降压至4.2VLZ可以用锂电万能充
lizhihong
跳蚤市场
13年5个月前
7518
牛皮本子 本芯 拇指拷
拇指拷有伤 但是是好的 138包快递 不喜欢这个要是的话可以给做一个像样的 呵呵 本子棕色的两个芯 40元 送一个芯 黑色本子25元 一个芯的 再送一个芯 黄色本子26元 送个芯 另外有本芯出售 小的4元 大的6元 尺寸可以定做 可以支付宝交易 可以银行汇款 工商银行 6222020412001017109 电话15081437435(短信) ...
13年5个月前
先铐上你再开吗?嘿嘿
最高主机泡泡
高电压技术
13年5个月前
6849
做了个小型SGTC不出弧
这几天没事做了一个像样点的小型特斯拉线圈,可是无论怎么调节初级电感,电容容量,打火间距,就是不出弧。。但是打火器打火正常,用手靠近放电顶端也有很小的电弧。。。正苦恼中。。。 参数:初级线圈:装修用单股电线直径8厘米绕15圈,10至15圈剥掉一段线皮,可以调节电感量。初级电感:4.751UH至7.949uH电容:自制电容,矿泉水瓶内灌盐水,外面套一个塑料盒,也灌盐水,盐水为...
13年5个月前
没谐振所以不出电弧。。。。。。。。。。
小特斯拉圈圈
高电压技术
13年6个月前
3695
#40W定频音乐SSTC-金蛇狂舞-调制半桥电源音乐灭弧
距新年到来还有两个小时!各位新年快乐!红包拿来!呵呵开个玩笑! 过年怎能缺少音乐TC?[s:274] 于是我从今天早晨开始"研究"怎么把我手头现成的定频SSTC改为音乐SSTC。 在下午试验终于OK了..... 刚试验那会桥臂耐压250V的CBB电容炸了一个,原因是超压了。这货先是鼓起来然后喷出很难闻的气味... 刚才管子不知怎么爆了一个,手头没有460LC只有450Z,只好换上个450Z,460...
13年5个月前
你那调制板还专门用了一个洞洞板。。。我从来不用洞洞板,原因是没有。。。。。电路就用搭棚。。。前几天搭了一个555推高压包的电路,那个乱。。。。太乱了就没发,玩到一半3脚输出一不小心对地短路了,555炸了。。。
329510010
高电压技术
14年10个月前
6500
电子灭蚊拍改装。。
材料 灭蚊拍的电路板 1个 2*1.2v锂电池 400v 100μF电容一个(照相机弄下来的) 5609三极管一个 改装 将原来的hsd965换成了5609 原来的250~n v并联了个400v 100μF电容 用粗导线焊接到电容上。。。。 测试。。。 连接电源后 ...
13年5个月前
想拿自制的高压电容吓唬同学,早起用ZVS充好电,到学校发现电漏没了。。
pbhapya
电子技术
14年6个月前
28427
43
貌似是科创上最豪华的“无线电”遥控点火系统 制作过程 (多图带解说)
不废话切主题 安全无疑是大家试验时首要 要考虑的问题 有一套可靠 遥控距离远 电流大 的遥控设备 是火箭和能才爱好者的必备试验设施。废话够多了边上图边解释:首先 在这个新年将至之际我祝愿全体科创网友在新的一年里试验顺利 安全 先说原料:电瓶12V7AH(同学报废摩托上卸的)铸铝外壳(学校仓库里找到的一个双向放大器)遥控电路(遥控车上拆得)5V继电器X2扭子开关X3万用电路板X N各类电线X N铜连...
13年5个月前
[s:271] [s:271] 阶梯钻又名台阶钻或宝塔钻
hexogen
机械与工具
13年9个月前
第一次拉玻璃做滴管 再丑也要见人
第一次自己做,做得不好,我也不可能做出些复杂的东西。但还是得到些经验。 用大概7mm外径规格的玻璃, 先锯掉多余有瑕癖有裂痕的部分,怎样切得平圆呢,小技巧是用纸张抱住要切得横截面,切割工具垫着纸叠出的槛,顺着磨一圈,保证平直! 我用的是张废彩票包的。 用小砂轮,五金店里去瞧瞧,30毫米大小的。5块钱一片。 对着纸叠出的槛匀称的磨一圈,如想保证切面平直,尽量磨深磨匀称,不要太懒做。 磨好...
13年5个月前
我也用酒精灯火焰試拉過,很容易的。
tututu
电子技术
19年1个月前
4827
征询大家购买电子元器件的价格
最近我打算自己制作一些东西,在购买的过程中由于不知道市场行情就常常吃亏,我想问问大家购买元器件的价格都是多少,欢迎大家能够按照以下的格式跟贴。(单片机和编程器,学习机等等都行) ------------ 名称 规格 价格 购买地 38.400KHz晶振 小体积,圆柱型,2mm*6mm 1.5/只 北京 AT89C2051单片机 ...
13年5个月前
成都报价:1/4电阻 0.014148 0.03照明用LED 0.15瓷片电容 0.05电解电容 25v 10uF 0.1
xaixike
极客DIY
14年4个月前
11643
28
像螺丝帽一样上楼
电机带动齿轮旋转。改变电机的电流方向使人可以自由上下楼。就像螺丝帽一样
13年5个月前
呃,这正是我在销售的产品,螺母升降螺旋升降机。XXXXXXXXXXXXXXX(公司网站,有空请参观)用丝杠来做电梯,速度慢,造价高。大型电动升降有更厉害的东西:paco大螺旋。构思非常厉害。。加拿大的,有兴趣的同学请参观XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
皮卡丘の星空
电子技术
13年5个月前
5514
拆电脑得到了一个【14寸】的屏,不会玩
求设计方案,求玩法····················14寸
13年5个月前
如果是触屏就可以延长连接线 主机放背包里 然后当超薄平板用
maverick
喷气推进
18年4个月前
3740
[求助]小弟跪求KNDX的详细制作过程,并在关键的地方给予指导,我做的水分老是烘不干
的
13年5个月前
哦我的也是不过我是重结晶
五成熟的牛排
电子技术
13年5个月前
6207
变压器DIY——变压器设计大师2.0破解版
变压器设计大师2.0破解版 可以设计单相变压器和自耦变压器 并带有各种铁芯、漆包线的资料 附件传不上,只好用115网盘了……XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年5个月前
360这个软件烦死人。。。老是误报,网上下的小软件都报毒。。。
天易
极客DIY
13年6个月前
30414
90
好消息!袖珍显微镜成本降低并可量产啦
几个月前,我发布了一款Diy高倍袖珍显微镜,得到众多KCER的热情关注(详见https://www.kechuang.org/t/36041)。不少童鞋意欲购买套件或成品,但由于当时成本较高,一时无法实现量产(少量产品都被本地学校订购一空),只得把遗憾留到现在。 经过几个月的反复优化和多方努力,终于可以赶在过年前向朋友们报告好消息了: 1、品质不变。2、体积缩小。3、成本大幅度降低。4、可量产Di...
13年5个月前
质量肯定不会降低的,也已经定价了——科创特供价132元。详见https://www.kechuang.org/t/40006
jxs
喷气推进
13年6个月前
4763
KNSU燃烧后生成石头?~~
今早上干混了些KNSU,开放试燃,结果,燃烧后,生成白色固体 是什么物质?发现不止是KNSU,连BP燃烧后都有相同物质生成。。。“石头”易潮解,放一会儿就湿漉漉了[s:246]而且,燃烧时就产生了液态的,烧完就凝固了成了石头。。。[s:262]
13年5个月前
如果是装在塑料管中的 请你在药柱中打个孔 要打到底
feifucong
电磁炮
13年7个月前
13720
31
可控硅烧了,求教!!
哎。。。最不想发生的事情还是发生了。。。可控硅烧掉了。。。最近想做个多级加速的电磁炮今天做好了两级,第一集用空开,第二级是可控硅加光控开关 在测试第二级的时候4个TYN1225全部牺牲。。。一开始充电直充到160V左右,工作正常。后来充电充到300V,射击是能射,可惜是一次性的,射完可控硅也烧了, 第二级的电路图和远见参数如下图,大神们帮我看看,是哪边出了问题:
13年5个月前
楼上的,是趋肤效应吧...[s:275]
af5498
电子技术
13年5个月前
6800
自制LM317可调电源扩流
电路 参考原厂的电路 很简单用的都是拆机的元件 用一块拆机LM317整流稳压板加2个大功率管扩流 电路图: 实物图: 全部是拆机元件 再用一块拆机LM317整流稳压板做温控风扇 5A长时间温度:
asdcvb886
电子技术
13年5个月前
3869
第一次成功用石英灯变压器驱动高压包
点击此处查看视频
13年5个月前
手机看不到,估计你是直驱高压包...小心爆炸...
asdcvb886
电子技术
13年5个月前
1770
zvs驱动高压包燃烧铁丝
点击此处查看视频
不是不知道
电磁炮
13年6个月前
7162
310V电磁枪。单级,饼干线圈,试射
点击此处查看视频
13年5个月前
没有漆包线,只能用电线了,漆包线可以增大导线的密度,这我知道,这电线的绝缘皮太坑爹了,那么厚
dmgy
极客DIY
13年5个月前
5061
鱼竿水下摄像机的制作与实践
体育节目是电视传播中一类形式较为特殊的节目形态。由于体育运动带有很强的竞技性,从而使体育节目在反映和表现内容方面带有明显的快节奏、超时空、多角度(甚至超常角度)和强烈的刺激性的特点。而跳水可以说是其中的一项最优美的水上运动,运动员在由跳台或跳板腾空完成各种难度的体操花样动作并以各种优美的姿势跃入水中。跳水运动充分展示了运动员空中的感觉及协调性,柔韧性,平衡感,时间感等素质。 近代竞技跳水是随着其他...
13年5个月前
水密性解决了,其他都好办。
Τerminator
高电压技术
13年6个月前
17252
39
超级高压电输出 10A 超级简单 容量超大
今天我做NE555 的等离子扬声器 我嫌功率太大 我就加了个400W的金属卤化物灯镇流器限流 3.2A 但是我发现在断电的时候有明显的电弧 于是我断开555 直接短路 奇迹出现 出现了很大功率的电弧 很亮 很耀眼 于是我吧电压加到30V 电弧3MM 上220估计有10CM 很耀眼 我的螺丝刀不到几秒就化一大半了 一看容量不小 用电流表测了测 输出 但是一下就超出了10A的量程 镇流输...
13年5个月前
引用第35楼好好死于2012-01-30 06:33发表的 : 表示我用12v电瓶直接就拉出来过一厘米的电弧给电瓶接头烧坏了 求功率
freesky
天文与空间科学
13年6个月前
8102
走进霍金的宇宙世界中的疑问
看中央9(个人认为超过中央10的不是科普频道的科普频道)走进霍金的宇宙世界中说道,从奇点开始在最开始的1亿分之一秒,宇宙膨胀到桔子那么大,而后100秒的时间膨胀到太阳系那么大,按照最小的奥尔特星云边界算,太阳系直径大约70个天文单位,那么当时的宇宙膨胀速度为35/100(天文单位/秒)约=5250万公里/秒,大大超过光速;而霍金认为光速是不可能被超越的。
13年5个月前
我去…真不知道我是怎么打错的,用手机发还能拼错…谢谢谢谢,是elegant
mnsmns
科学技术学
13年11个月前
5898
20
我在河北农村的助学行动
从欧洲回来一下飞机时差还没有倒过来,我就去资助贫困学生去了,没办法,9月就要开学了,他们的学费还没有着落,这些都是考上本科的孩子
13年5个月前
石家庄经济学院是3本的吧?貌似现在想要贫困地区的孩子想要通过刻苦读书来考上清华北大等名校的机会越来越少了。高考里面那么多卫星上天,经济危机时事的问题他们平时根本接触不到。这样的高考还能算公平吗?
科创网
科创基金
13年6个月前
26724
科创基金收支明细表(2012年)
本帖最后由 科创论坛 于 2014-1-6 00:05 编辑 向给予科创巨大鼓舞和支持的广大网友、社会各界致以崇高的敬意和衷心的感谢! 科创基金收支明细表(2012年) 1、流动汇总表(E基金、C基金除外) 序号日期摘要昵称收入支出类别余额 11-17捐款mnsmns3000A3000 21-25捐款虎哥3000B6000 31-25捐款十九239ABD6239 41-26资助r...
13年5个月前
引用第7楼evangil于2012-01-31 12:42发表的 :付款详情 付款账户: liwei@XXXXXXXXXX 收款账户: bbs@XXXXXXXXXXXX 付款金额: 200.00元 付款说明: 科创捐款 ....... 收到啦,赞扬!!
午夜孤狼
电磁炮
13年5个月前
4772
线圈式电磁炮的原理与简易模型制作
线圈式电磁炮原理与简易模型的制作 [ 摘要 ] :电磁炮是世界各国都在争相研制的尖端,但它的原理却并不复杂,使用实验室中常见的器材就可以模拟电磁炮的原理。 [ 关键词 ] :电磁炮、线圈炮、电磁感应 电磁炮听起来很神秘,其实它的结构和原理很简单.电磁炮是利用电磁 线圈式电磁炮原理与简易模型的制作[摘要]:电磁炮是世界各国都在争相研制的尖端,但它的原理却并不复杂,使用实验室中常见的器材就可以...
13年5个月前
感应电流?一直以为是脉冲电磁铁~~
kcltxinshou
电子技术
13年6个月前
14497
31
LM7812 无法驱动风扇电机
遇到一个郁闷的问题:想用LM7812产生稳压,驱动风扇电机 。电机为12V,0.15A。不接电机时,输出11.8V基本正常。一接上,电机轻微摆一下,不再转动,且输出电压降低到2.3V。请问各位,什么原因?怎样解决?
13年5个月前
其实就是画画,一笔一划地画。
隐犬
电磁炮
14年5个月前
10481
柱状重接炮和线圈炮的区别
柱状重接炮和线圈炮有什么区别?有谁可以解释一下吗? 这是柱状弹丸重接炮 顺便问下有人做过重接炮吗?效果如何?
13年5个月前
看一下这里,我想我说的应该是对的吧。https://www.kechuang.org/t/40113
轻疯科研中心
化学
13年6个月前
19054
碱式碳酸铜的制备
碱式碳酸铜的制备 实验报告实验日期:2012年1月28日 实验地点:辽宁省沈阳市某郊区民宅 室温:24℃ 相对湿度:50%【实验目的】制备碱式碳酸铜留用熟练乙醇析晶及抽率操作【实验原理】硫酸铜与碳酸氢钠在溶液中反应得到碱式碳酸铜反应离子方程式:[size=3][font=宋体][size=3][font=宋体]2Cu[sup][/font][/size][size=3][font=宋体]2+[/s...
13年5个月前
祝贺轻疯同仁!
金坷居士
电子技术
13年6个月前
10583
我设想的两种调温电烙铁
1.4档电烙铁使用30-40W电烙铁改造.低档:S1S2全断,此时电烙铁只在市电半波工作,用于焊接精密不耐高温元件中档:S1断开S2闭合,此时电烙铁工作在市电半波整流滤波下,由于电容较小,功率稍有提升大档:S1闭合S2断开,此时电烙铁工作在市电全波整流但未滤波的状态,通过的是脉动交流,电烙铁工作在正常功率暴怒档:S1S2全闭合,此时电烙铁工作在市电全波整流滤波状态,此时电烙铁的工作电压已大于220...
13年5个月前
我有一个 936b的电路图 用电瓶就能带起来
willian6
极客DIY
13年5个月前
13563
25
自制了一个1wled白光手电使用18650
第一次发帖,我来自新疆乌鲁木齐,无意间看到这个论坛,被火箭技术和单片机技术深深吸引,为了在科创论坛注册会员发个帖,特别自制了一个1w的led手电,做工不是很优但是东西很实用我很喜欢,为了制作这个还割伤了手指呵呵(手机拍的不太清楚,小弟文笔不好请大家轻拍)首先介绍本次的主角,带散热使用18650锂电供电的1wled手电!可以说它是个异类 这是我拆机笔记本电池得到的18650锂电,尾部让我环...
13年5个月前
是钻''''不过那个用气体推进的(要配备3hp以上功率空压机来使用)'''叫风磨笔'''比电钻优势在于在水中打洞不怕漏电''''且速度高于每分钟60000转''''打磨不错''''其实你可以考虑淘宝上面那种廉价12v电钻''''''
302669819
化学
13年6个月前
4773
硝基苯的制备
这是我的第一次有机合成,是为了闻闻氰化物的苦杏仁味才做的。制备方法如下:在一个大试管里加入1.5ml浓硝酸和2ml浓硫酸,摇匀后冷却到60°C以下,然后缓慢滴入1ml苯,并不断摇动,混合均匀后放在60°C水浴中加热10分钟左右,把混合物倒入另一个盛水的试管里,则可以看到试管底部有淡黄色油状液体生成,这就是硝基苯。本人做的是未除杂的
13年5个月前
这让我想到了三硝基甲苯^_^,要是苦杏仁味道我还会想到c4那东西爆了以后留下的也是淡淡的苦杏仁味道
vocal@ルカ
高电压技术
14年11个月前
10510
25
NEW 背靠背 双高压包 单驱动发生器
NEW 背靠背 双高压包 单驱动发生器 看到EI牛 突然一个想法 这是一个D牛 如果把2个D牛靠在一起 不就是一个EI [s:92]
13年5个月前
引用第18楼小特斯拉圈圈于2010-08-26 11:59发表的 我的万无一失超级安全的方法。。 : 做这种试验最好的方法就是把电容放在窗外,引线拉回实验室通电,第二种就是做个拉线开关,自己站在20米以外拉线,电解电容这么做一定要没人的地方,带耳塞护目镜,必须用第二种方法并且在200米以外拉线才安全。。第一种小心碎片把玻璃打碎。 1把电容埋到炮筒里 不用炸药了 口朝下不用打井了 朝人不用枪了 ...
跳蚤市场
13年6个月前
4740
13
收个示波器 = =
价格在两位数至四位数1字头均可。或者大家给我推荐一款也可。PS:我是学生党
13年5个月前
在公司Tektronics Agilent Lecroy都常用。在家里只用一个TB上买的国产安泰信200M[s:274]
冻土
高电压技术
13年6个月前
6491
大家做TC时喜欢按照什么顺序做?
呃,我制作一个TC最习惯的顺序是这样的:1、次级线圈2、顶端3、初级线圈4、驱动电路大家喜欢按照什么顺序做?我的这种顺序其实有缺点的……就是,一旦驱动电路出了问题,一个烂尾的TC就出现在了我的手中。直接后果是,我家有好几个烂尾的TC。
13年5个月前
先弄驱动电路,然后绕次级,然后弄顶端,然后……
game00over
喷气推进
14年0个月前
3586
不知道这样设计会不会导致火箭重心不稳
13年5个月前
你也是银川的?你QQ多少??
407
408
409
410
411
412
619
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱【DNTF】的合成与探索
3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱 DNTF化学式:C6O8N8 下图为基本性质和性能 以丙二腈为原料,经亚硝化、重排、肟化、脱水关环、分子间缩合环化以及氧化等反应过程,合成 DNTF 在参考七Q等人的文章中,不少爱好者在合成DNTF时都止于第一步AAOF,本贴着重介绍第一步的合成与探索,下面先来看看一些爱好者以及我合出来的“aaof” 都集齐七龙珠了🤓
化学
喷气推进
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
本篇文章开头部分论述为个人观点,请谨慎参考,文章当中如有错误,请及时指出,我们感激不尽,文章中的资料属于免费公开,严禁将文章内部的代码进行出售,严禁将文章当中的资料以及PCB板文件进行出售!如有此类事件,我会追究到底!
喷气推进
喷气推进
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
EMP和强微波
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数 (1) 采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出; (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
电子技术
意图伦理——原始愚昧文明的最爱
对韦伯的伦理学理论,俺研读较少,以至于在昨天与道长论道时,还民科般的生造了一个词。刀兄提到这个词可以用“意图伦理”代替,于是我在网上找了一些介绍文章,同时也推荐给大家。韦伯是在1919年提出意图伦理的概念的,距今已经快一个世纪了。那时候正是西方现代的起始时期,同步提出这个概念是伟大的。而我们正如文中所说,有点研究“物理学不知道牛顿定律”的意思。论意图伦理范海辛意图伦理是中国知识分子十分陌生的一种学...
科学技术学
Visual C++中的正则表达式支持
关于C++使用正则表达式: vs2005以下: 包含文件 #include <atlrx.h> Unicode或英文ANSI使用CAtlRegExp<>,中文MBCS使用CAtlRegExp<CAtlRECharTraitsMB> vs2008以上: 包含文件 #include <regex> using namespace std; 正则表达式regex(ANSI)和wregex(Unico...
软件综合
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
核技术与核仪器
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
