走进霍金的宇宙世界中的疑问
freesky2012/01/10天文与空间科学 IP:黑龙江
看中央9(个人认为超过中央10的不是科普频道的科普频道)走进霍金的宇宙世界中说道,从奇点开始在最开始的1亿分之一秒,宇宙膨胀到桔子那么大,而后100秒的时间膨胀到太阳系那么大,按照最小的奥尔特星云边界算,太阳系直径大约70个天文单位,那么当时的宇宙膨胀速度为35/100(天文单位/秒)约=5250万公里/秒,大大超过光速;而霍金认为光速是不可能被超越的。
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
yytda
13年0个月前 IP:未同步
352236
如果内部压力足够大,爆发时的速度肯定也快,向外发射速度和内部压力成正比,如果力量足够大,怎么不可能超过光速?
wzh19940105
13年0个月前 IP:未同步
352277
那时候物理定律都不存在。甚至根本没有光
fox3po
13年0个月前 IP:未同步
352281
在我们生活的环境中,光速或许是最快的,但其他环境中不一定就是这样了。
wilke
13年0个月前 IP:未同步
352288
关键是我们现在所发现的物理定律在当时不见得成立……
samsun185
13年0个月前 IP:未同步
352290
我们坐在井中,只知道井口那片天。
其余的天地都是胡思乱想的。
ghgh
13年0个月前 IP:未同步
352291
的确超光速,不能超光速是因为要无限能量,而宇宙有
二牛
13年0个月前 IP:未同步
352456
宇宙膨胀到桔子那么大时候密度是多少?
yg9311
13年0个月前 IP:未同步
353479
这一切的发生都极快,关于那时各个常数的大小是否和现在一样也众说纷纭,不过你可以认为那是没有时间和空间的宇宙。
推荐《宇宙的琴弦》和《大自然的常数》
你可能会对那些绻曲纬度下的理论有些了解。提醒一句,各个理论都有其适用尺度。
那个…再补一句,如果觉得上述两本太难,建议先看《费曼讲物理,相对论》《量子物理史话》《上帝真的掷骰子》《二维国历险》《万物简史》…看完这些,你会知道还该看什么的。
当然主要是看《the eldment universe》那本了,那里有你的答案
+39
玄明
2012-01-31
感谢推荐
delete
2012-01-31
the elegant universe更正下
黑胡椒
13年0个月前 IP:未同步
356562
比如在一段5米长度的光柱下,由于引力 使光柱改变了运动轨迹变成了曲线,但是长度依然不变,然后你自生依然走直线,你行走的速度并没有超过光速,但从同样的起点到同样的终点你可以比光先到达,这算不算超光速呢?
kknd
12年11个月前 IP:未同步
360648
引用第9楼黑胡椒于2012-01-21 15:40发表的  :
这个完全不成立...
首先,引力改变的是空间...
空间在引力作用下弯曲了,
光还是直的,
因为在这个空间内的任何物体都无法感觉到空间弯了...
其次,要"超过"那个弯曲空间里的光有2个前提条件...
1是你的运动速度要接近,等于,甚至超过光速.
2是你自己不受这个引力的影响...
好象都不大可能...
量子隧道
12年11个月前 IP:未同步
360663
宇宙膨胀的速度 和 宇宙里物体运动的速度也不同。就好像橡皮圈拉长的速度 和 虫子在橡皮圈上爬的速度 可以不一样 一样。
那时的宇宙常数也可能和现在不同。
时间到底能否倒推回去也尚未可知(最近1,2年,很多物理学家已经不同意大爆炸理论和弦理论了)。目前很多人认为时间这一概念是宇宙中局部的不平坦给人的假象。在这些最时髦的物理学家的宇宙模型里,宇宙是个4维或更多 维的一块豆腐块,是静态的。连时间都是一个维度的延伸而已,无所谓过去现在将来。
kknd
12年11个月前 IP:未同步
360727
引用第11楼yearn3guns于2012-01-31 10:26发表的  :
那时的宇宙常数也可能和现在不同。
大爆炸理论和弦论我明确反对。。。
yg9311
12年11个月前 IP:未同步
360988
我去…真不知道我是怎么打错的,用手机发还能拼错…谢谢谢谢,是elegant
freesky
2008/02/26注册,1年11个月前活动
