LM7812 无法驱动风扇电机
kcltxinshou2012/01/26电子技术 IP:新疆
遇到一个郁闷的问题:想用LM7812产生稳压,驱动风扇电机 。电机为12V,0.15A。不接电机时,输出11.8V基本正常。一接上,电机轻微摆一下,不再转动,且输出电压降低到2.3V。
请问各位,什么原因?怎样解决?
31
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
358707
你因当让别人 了解你的电路情况
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
358720
现在上图:
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
358724
还有一个问题:
用WORD画的图,很小也会超过100K,这样就无法上传,只能尽量缩小。超过100K就无法上传吗?
delete
2012-01-27
qq截图
celeron533
13年5个月前 IP:未同步
358726
直流电刷?放个电容储能再接通风扇呢?
-5
jrcsh
2012-01-26
X
jxs
13年5个月前 IP:未同步
358734
LS的方法好!我用一个12v3w的LED的变压器驱动,也是这情况,加了个大电解后,问题解决!估计是电源滤波电容过小
-5
jrcsh
2012-01-26
X
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
358736
这是直流电机。
难道那个470uF的电容还不够?如果要加储能电容,怎么加?
我给LM7812的输入端加了一个三极管TIP42,也不行。另外,LM7812 +TIP42真的能扩流吗?
celeron533
13年5个月前 IP:未同步
358743
引用第3楼kcltxinshou于2012-01-26 20:28发表的  :
还有一个问题:
像你这种图,建议用png格式
kcltxinshou作者
13年5个月前 IP:未同步
358754
谢谢,今晚试一下。
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
358773
从电路原理图上看看有大问题
要注意的地方 , 30V 降 24V     的稳压管功率能不能承受
按已经降为24V在用 进入7812~~~~  7812 还在承受 12V的分压~~~~狂热
  去百度出 78XX 比较原想的工作电压 范围 3
我怀疑元件有问题  及 有接错元件引脚的可能性  .自行找出 元件测试方法     //包括电机
还有 30V 的电源能提供多少的 电流
jrcsh
13年5个月前 IP:未同步
358785
还需要对电机对行补充描述
按之前的参数很象是电脑散热风扇哪种
小特斯拉圈圈
13年5个月前 IP:未同步
358787
1.电源功率
2.滤波电解
mistersheng
13年5个月前 IP:未同步
358797
输入电压过高,带载后保护了!
nc
13年5个月前 IP:未同步
358801
可能是LM7812管脚你给接反了
江峰
13年5个月前 IP:未同步
358857
电机启动电流大 堵转 电流也大
ltl
13年5个月前 IP:未同步
358859
顺便加个建议:在两侧都再加上一个瓷片,滤除纹波
苦丁茶
13年4个月前 IP:未同步
358962
能不能是7812自激了,加2個104瓷片
13年4个月前 IP:未同步
359004
加瓷片电容试一试 104的电容  再说 如果是那种  赛车那种  电流需要很大 能上10A左右的7812根本承受不起
-2
jrcsh
2012-01-28
LZ已经给出电机参数
kcltxinshou作者
13年4个月前 IP:未同步
359052
谢谢各位!昨天传的图并不完整,本来想那个限流电阻R不是问题,就没有画。但问题偏偏出在这里,请看下面的图。
    该风扇位电脑风扇,正常工作时,实测电流0.18A,因此在R上产生了较大的压降致使LM7812的输入就已经下降到4V,当然无法驱动风扇电机了。
呵呵,看来电路中每一个元件都值得研究和注意。
kcltxinshou作者
13年4个月前 IP:未同步
359056
[upload=2]
kcltxinshou作者
13年4个月前 IP:未同步
359058
kcltxinshou作者
13年4个月前 IP:未同步
359059
在网上进行了格式转换,转成GIF格式,总算上传了!
kcltxinshou作者
13年4个月前 IP:未同步
359060
去掉R、稳压管,从变压器18V交流引入,电机正常工作!
爬行动物
13年4个月前 IP:未同步
359063
换一个7812试试[s:219]
kcltxinshou作者
13年4个月前 IP:未同步
359064
已经解决了,R的压降太大。
zhangv
13年4个月前 IP:未同步
359066
电机启动电流太大,加大滤波电容是个好主意。
jrcsh
13年4个月前 IP:未同步
359395
从你的描述来看看,不排除你把 稳压管装反了[s:178]
30V 过 500欧姆 不会只有4V 的  后边的电容是大了些但是,还是能工作的除非电容也有问题
kcltxinshou作者
13年4个月前 IP:未同步
360369
回 26楼(jrcsh) 的帖子
负载阻抗很大时正常输出约12V,就在接机时不行了。
jrcsh
13年4个月前 IP:未同步
360377
Re:回 26楼(jrcsh) 的帖子
引用第27楼kcltxinshou于2012-01-30 16:50发表的 回 26楼(jrcsh) 的帖子 :
哪你自己分析分析,可能在哪出的问题了,  我说出 来不好玩的[s:217]
spt77
13年4个月前 IP:未同步
360761
回 3楼(kcltxinshou) 的帖子
用WORD也可以画电路图吗? [s:271]
kcltxinshou作者
13年4个月前 IP:未同步
360778
回 29楼(spt77) 的帖子
其实就是画画,一笔一划地画。
kcltxinshou
机友 笔友
2010/10/15注册,17时31分前活动
热爱电子制作,热爱绘画、户外、游泳。
