KNSU燃烧后生成石头?~~
jxs2012/01/16喷气推进 IP:广东
今早上干混了些KNSU,开放试燃,结果,燃烧后,生成白色固体
是什么物质?
发现不止是KNSU,连BP燃烧后都有相同物质生成。。。
“石头”易潮解,放一会儿就湿漉漉了[s:246]
而且,燃烧时就产生了液态的,烧完就凝固了成了石头。。。[s:262]
+1  科创币    小特斯拉圈圈    2012/01/16 KNSU燃烧后生成石头
乖老汉
13年6个月前 IP:未同步
354477
我以前也出现过这种情况,当时怀疑是硝酸钾的问题,换了另一种KN果然解决,再用原来的KN,还是这样。出现这个现象燃料,必然的然速慢
jxs作者
13年6个月前 IP:未同步
354500
回 1楼(乖老汉) 的帖子
换过两种了,还这样,咋办? [s:245] 最怕就是把喷管堵住了[s:261]
power_rdx
13年6个月前 IP:未同步
354520
这是氢氧化钾和碳酸钾的混合物,你的燃料配比可能有点问题。
au+
13年6个月前 IP:未同步
354525
为啥不是亚硝酸钾·····
加冰醋酸试试  二氧化氮就是亚硝酸钾
箭zy-h2
13年6个月前 IP:未同步
354527
明显氧平过正,,,,,,,我以前做KNSU的时候硝酸钾放多了就出现这些东西氧平很负的顶多喘,冒黑烟,但是无残渣。。。。(前提是重结晶的并且要进过共熔)
隐犬
13年6个月前 IP:未同步
354534
我以前也遇到过这种情况,某次室外点燃路人甲说了一句:“硝加多了吧?”我顿时恍然大悟……
硝酸钾加多了,楼主你这个比例多少?
NoxTyrannus
2012-02-01
对那个路人甲好奇啊…………
eifheowvd
13年6个月前 IP:未同步
354539
我觉得不是硝酸钾过多,应该是受潮、含水量较多
我第一次做硝糖燃料时,由于用来加热的炉子温度太高,底下的燃料迅速变焦,而上层白色的燃料里的水分还没蒸发完。由于怕底下的过热燃烧起来,于是草草起锅,把那些水分很多的白色燃料装填进发动机。结果这些白色的燃料燃烧时就会产生跟楼主描述的一致的白色物质,冷却后变得坚硬。我把一部分白色燃料回炉了,把水分蒸干,颜色变焦后再去装填,燃烧后就没有残留物。
leeqingyang
13年6个月前 IP:未同步
354540
氧化钾.氢氧化钾.碳酸钾等.我无力吐槽了……
cgcc
13年6个月前 IP:未同步
361450
如果是装在塑料管中的 请你在药柱中打个孔 要打到底
jxs
2011/07/24注册,6年5个月前活动
