搭棚的TL494半桥
       放假呆着没事,找了些元件,搭了个TL494的半桥,打算驱动我的特斯拉线圈,做个SSTC。
       说一下,我特别喜欢搭棚,原因是。。。。我没有洞洞板。。只好搭棚了。。。其实搭棚也是有不少优点的,比如占地小,节约材料。只不过元件坏了不好换,容易短路。。。今年六年级,已经搭了两三年棚了。。。。还是不要搭棚的好,这个太容易短路,而且乱。。。我这么搭实在是无奈之举。。。
       介绍下参数,芯片:TL494,桥臂电容:0.47UF,630V,MKT电容,开关管:13007(电脑电源上拆的)。
       驱动部分的电路是这个。把UCC换成了8050,8550和TIP41C,TIP42C两级图腾。
       半桥的电路:GDT是16匝,绕在一个绿磁环上。
       看看整体,好乱。。。。
       TL494部分,10千欧可调电阻调占空比,50千欧是频率粗调,3千欧是频率微调。
       给图腾一个特写:那个UCC让我一直没有办法做,终于知道了可以用图腾代替。
       楼下继续。
最高主机泡泡 作者
13年10个月前 IP:未同步
362107
继续。
半桥:
开关管:
GDT:
打算用这个驱动我的SSTC,效果图一会再上。
+10
猎鹰
2012-02-27
搭棚辛苦,不过要小心半桥的寄生电感
魔羯司令在此
13年10个月前 IP:未同步
362117
开关管你用三极管?
kenking2536
13年10个月前 IP:未同步
362118
我比较喜欢TL494,,强烈支持你!!
最高主机泡泡作者
13年10个月前 IP:未同步
362121
是三极管,因为我找不到两只一样的场管。。
Τerminator
13年10个月前 IP:未同步
362151
厉害 6年级
Τerminator
13年10个月前 IP:未同步
362153
安个IC座 不然IC坏了又有您好受的
最高主机泡泡作者
13年10个月前 IP:未同步
362157
也没有IC座。。。。。。再说搭棚能用IC座吗?
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
362200
连个洞洞板都不舍得买么???
最高主机泡泡作者
13年10个月前 IP:未同步
362203
老妈不允许。
最高主机泡泡作者
13年10个月前 IP:未同步
362204
搭棚实属无奈之举。
最高主机泡泡
2011/12/03注册,1年7个月前活动
