关于KNSU燃烧产物的进一步验证
203002032012/02/03化学 IP:广东
对于KNSU燃烧产物是否有亚硝酸盐这个问题我一直很好奇,所以进行了本次试验
首先要收集KNSU燃烧产物,我采用这套装置 DSC00723.jpg   将KNSU放入蒸发皿并点燃,可获得KNSU产物
得到很黑很黑的液体
用冰乙酸 很刺鼻
发现并没有明显棕色环,所以目前下结论为KNSU燃烧产物中没有亚硝酸盐
+50  科创币    alex.chen7    2012/02/03
+200  科创币    焓熵`    2012/02/03 很不錯,繼續吧
+200  科创币    拔刀斋    2012/02/03 大赞
来自:数理化 / 化学
20300203 作者
13年5个月前 IP:未同步
362250
如果有NO2-,则反应方程式为Fe2+ + NO2- + 2 H+ = Fe3+ +NO + H2O   Fe2+ +SO42- + NO = [Fe+ (NO)+]SO4 生成棕色的硫酸亚硝酰铁(I) (当酸为醋酸时会反应)
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
362322
先前有文章说KNDX燃烧后的固体产物包括K2O、KOH、K2CO3
用GUIPEP软件算出热力学平衡下的固体产物几乎全是K2CO3,不含C
实际观察看到的燃烧产物还含有C
说明实际燃烧产物与热力学平衡产物有差别。
可以考虑进一步化验K2O、KOH、K2CO3的比例:
由于生成KOH、K2CO3要吸收气体H2O CO2减少产气量,该比例直接关系到燃料的比冲性能。
宇宙无限cat
13年5个月前 IP:未同步
362336
不错不错,和我想的一样。实践出真知
拔刀斋
13年5个月前 IP:未同步
362355
GUIPEP 热力学计算结果
KNSU              Run using June 1988 Version of PEP,
Case  1 of  1     13 May 2011 at  8:28:32.15 am
  CODE                                   WEIGHT    D-H  DENS      COMPOSITION
   821 POTASSIUM NITRATE                650.000  -1167  0.07670    1N   3O   1K
   897 SUCROSE (TABLE SUGAR)            350.000  -1550  0.05740   22H  12C  11O
THE PROPELLANT DENSITY IS 0.06862 LB/CU-IN OR  1.8995 GM/CC
THE TOTAL PROPELLANT WEIGHT IS 1000.0000 GRAMS
NUMBER OF GRAM ATOMS OF EACH ELEMENT PRESENT IN INGREDIENTS
  22.494364 H    12.269652 C     6.428769 N    30.533489 O
   6.428769 K
****************************CHAMBER RESULTS FOLLOW    *****************************
T(K)  T(F)  P(ATM)   P(PSI) ENTHALPY  ENTROPY   CP/CV     GAS   RT/V
1673. 2552.   20.00   294.00 -1301.05  1718.35  1.1377 24.221    0.826
SPECIFIC HEAT (MOLAR) OF GAS AND TOTAL=   10.514   14.681
NUMBER MOLS GAS AND CONDENSED=  24.2211   2.8738
  7.82337 H2O        5.32927 CO         4.06609 CO2        3.21395 N2
  3.10935 H2         2.87367 K2CO3*     0.62061 KHO        0.05393 K
3.18E-03 K2H2O2    3.20E-04 NH3       2.39E-04 KH        2.22E-04 H
7.95E-05 KCN       2.75E-05 HO        1.55E-05 K2        1.02E-05 CH2O
THE MOLECULAR WEIGHT OF THE MIXTURE IS   36.907
****************************EXHAUST RESULTS FOLLOW    *****************************
1253. 1796.    1.00    14.70 -1507.92  1718.35  1.1357 23.575    0.042
SPECIFIC HEAT (MOLAR) OF GAS AND TOTAL=    9.881   14.651
NUMBER MOLS GAS AND CONDENSED=  23.5747   3.1864
  7.09694 H2O        4.74285 CO2        4.34006 CO         4.12405 H2
  3.21409 N2         3.18619 K2CO3*     0.05132 KHO        0.00461 K
1.16E-04 K2H2O2    9.65E-05 NH3       1.19E-05 CH4
THE MOLECULAR WEIGHT OF THE MIXTURE IS   37.368
**********PERFORMANCE:  FROZEN ON FIRST LINE, SHIFTING ON SECOND LINE**********
IMPULSE   IS EX      T*      P*      C*    ISP*  OPT-EX  D-ISP      A*M   EX-T
  132.5  1.1413   1563.   11.52  2988.1            3.93  251.8  0.31597  1155.
  134.2  1.1167   1591.   11.62  3024.6   115.2    4.05  254.9  0.31983  1253.
2010/10/17注册,7年4个月前活动
