关于镀金电路板的电化腐蚀问题
虎哥2012/02/03电子技术 IP:四川
KC标网在设计电路板镀层和屏蔽罩的时候遇到了一个问题:
为了电路板与屏蔽的接触层长期抗氧化、保持良好导电性能,现在已经在电路板上镀金。
因为机器对屏蔽要求极高(1GHz的出入隔离度要优于130dB),所以屏蔽腔体结构很复杂,从成本和重量考虑,适当的办法是使用铝或铝合金雕刻出来。
而铝与金之间会产生电化腐蚀。虽然很多山寨产品并未做任何处理,但是我们不能这样做,必须解决这个问题。
因为必须保持良好导电接触,所以阳极氧化等一切增加接触电阻的工艺都是禁止的。
目前需要在铝腔体上做文章。希望大家一起想办法或者提供先进经验,例如:
1、用什么牌号的铝材?
2、用什么镀层,镀多厚?
3、假如电路板改镀银,请推荐适当的镀层组合。
4、能不能什么都不镀(只镀锡)
请考虑工艺实现的经济性,比如铝上面镀很厚的金肯定能解决,不过大家很可能就买不起了。。
hambaby
13年9个月前 IP:未同步
362015
可否考虑:
Au——Al的接触界面,增加一隔离垫圈,Cu基双面镀Sn(Sn/Pb合金)
关于Al与Sn合金接触可靠性的问题,曾经做过试验,某SiC电热材料,端头真空镀Al处理,实际电路中连接结构采用紫铜线热镀焊锡(63#普通焊锡)与电热材料的铝端压接接触(过渡材料为纯Al垫片),经过10年以上的考验,+10dBm——+60dBm的功率范围,接触电阻稳定可靠。
拔刀斋
13年9个月前 IP:未同步
362082
回 1楼(hambaby) 的帖子
虎哥作者
13年9个月前 IP:未同步
362175
谢谢,根据大家的意见,看来这次镀金实际上是一个错误——为了与它相容,就要在铝上面镀银,增加成本。
实际上锡和铝有较好的相容性,直接镀锡就可以了——唯一遗憾的是锡容易氧化,如果拆装几次,接触电阻就会增大。
以前我在国产短波电台116型里面就遇到过这个问题,LC回路的屏蔽壳和机架、螺丝之间产生了电化腐蚀,导致频率不稳。每过一段时间得重新打磨一次,直到换了不锈钢螺丝才稍微好点。
以下是昨天到今天为解决这个问题找到的一张表,希望对大家有用
20!Dopaminor
13年9个月前 IP:未同步
362261
1 在金上镀锡
2 如果可以做到不用拆装 可以固定之后在外面涂保护漆。。。
3 加不锈钢垫圈。。
sj055xy
13年9个月前 IP:未同步
362692
我以前做过S波段雷达瞬时测频接收机,4G测量128dB隔离,C波段高隔离数控电调,8G隔离128dB。高隔离需要采取很多措施,铝腔体不一定需要整体。表面可以用导电氧化处理。
你的频率很低才1G,没必要镀金,镀锡足够了。EMC方面必须要充分做好。如果用一块印制板做,那是绝对不行的,各部分必须分开。
虎哥作者
13年9个月前 IP:未同步
362697
楼上就在俺隔壁啊,改天出来喝茶[s:274]
请教下老兄当年做高隔离采取了哪些措施?
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,7时36分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
