碱式碳酸铜的制备
轻疯科研中心2012/01/28化学 IP:辽宁
碱式碳酸铜的制备 实验报告
实验日期:2012年1月28日
实验地点:辽宁省沈阳市某郊区民宅 室温:24℃ 相对湿度:50%
【实验目的】
制备碱式碳酸铜留用
熟练乙醇析晶及抽率操作
【实验原理】
硫酸铜与碳酸氢钠在溶液中反应得到碱式碳酸铜
反应离子方程式:
[size=3][font=宋体][size=3][font=宋体]2Cu[sup][/font][/size][size=3][font=宋体]2+[/sup][/font][/size][size=3][font=宋体] + 4HCO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][sup][/font][/size][size=3][font=宋体]-[/sup][/font][/size][size=3][font=宋体] == Cu[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体](OH)[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体]CO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体]·H[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size]O[size=3][font=宋体]↓ + 3CO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size][/font][/size]
【实验试剂】
五水合硫酸铜(AR)、碳酸氢钠(AR)
【实验仪器】
电炉(1kW)、蒸发皿(500mL)、烧杯(100mL)、烧杯(250mL)、布氏漏斗(100mm)、
抽滤瓶(250mL)、注射器(20mL)、玻璃棒、电子秤(100g/0.01g)等
【实验步骤】
分别称取10.0g五水合硫酸铜和7.0g碳酸氢钠(理论6.72g,稍过量)。
将五水合硫酸铜与碳酸氢钠共同投入约150mL沸水,剧烈搅拌,并撤离热源。
有草绿色沉淀生成,冷却至室温。
用倾析法分离晶体和溶液,用约20mL无水乙醇洗涤晶体数次,抽率,风干。称重并计算产率。
【实验结果】
理论产量:4.74g
实际产量:4.67g
产率:98.5%
【实验总结】
将固体投入沸水中时前期加料过于迅速,导致损失部分产物。
另外本次实验产率较高,可能是有部分硫酸钠混入产物所致。
来自:数理化 / 化学
qg2010
13年4个月前 IP:未同步
359690
有实验照片么
轻疯科研中心作者
13年4个月前 IP:未同步
359693
回 1楼(qg2010) 的帖子
有啊,发不上来。
轻疯科研中心作者
13年4个月前 IP:未同步
359696
晕了,多次提示
附件 太大或网络原因,请求超时,请稍后再试!
我把图片压到200KB左右了还不行,求解决啊。
轻疯科研中心作者
13年4个月前 IP:未同步
359697
这什么啊,图片长期无法上传,只好先休息了。
火星居士
13年4个月前 IP:未同步
359796
回 4楼(轻疯科研中心) 的帖子
这样吧,轻疯,我又一个建议。
你不妨先发到化学吧上,把传送门放在这里,也行。
抑或是放到空间。或者是将图片用工具缩小尺寸之后再截屏以缩小大小。
我很吃惊,十步芳草的权限应该足够大了吧?
火星居士
13年4个月前 IP:未同步
359797
回 楼主(轻疯科研中心) 的帖子
不过说实话,轻疯,我们家的锈铜器多的是,中低纯度的铜绿貌似是不需要制备的。
不知道你的铜绿的纯度能到多少?比我从锈铜器上刮下来的纯多少?
leeqingyang
2012-01-29
这个应该达到98不成问题
NoxTyrannus
13年4个月前 IP:未同步
359997
回 楼主(轻疯科研中心) 的帖子
能造出大粒晶体吗?直径3cm多的?
轻疯科研中心作者
13年4个月前 IP:未同步
360535
称取10.0g五水合硫酸铜
称取7.0g碳酸氢钠
准备约150mL沸水
刚烧好的热水
向沸水中投入刚才称量的10.0g五水合硫酸铜和7.0g碳酸氢钠并剧烈搅拌
轻疯科研中心作者
13年4个月前 IP:未同步
360537
放到窗外冷却,可以看到产物析出
用倾析法倒掉上层清夜(并回收硫酸钠)
取约20mL无水乙醇洗涤产物
用少量蒸馏水润湿滤纸,准备抽率
抽率,保留滤饼(并回收乙醇)
轻疯科研中心作者
13年4个月前 IP:未同步
360540
得到的滤饼
用药匙刮下
得到未完全干燥的产物
产物特写
用暖气进一步干燥(碱式碳酸铜分解温度220℃)
轻疯科研中心作者
13年4个月前 IP:未同步
360543
基本干燥的碱式碳酸铜(已无明显乙醇气味)
称量并装瓶
+200
leeqingyang
2012-01-30
高质量发帖
轻疯科研中心作者
13年4个月前 IP:未同步
360545
回 5楼(火星居士) 的帖子
目测不是权限问题,应该是网络原因。
终于成功上传了,不容易。
火星居士
13年4个月前 IP:未同步
360661
回 12楼(轻疯科研中心) 的帖子
祝贺轻疯同仁!
轻疯科研中心
2010/07/21注册,8个月0天前活动
