请教用什么可以取代miniSSTC电路中的UCC37321/UCC37322?
tyl9611152010/07/03高电压技术 IP:浙江
最近手又痒了,想焊个miniSSTC,让同学长长见识。可那对万恶的逻辑芯片要10元一片。还十片起卖。。没辙了,请教大家有没有方法取代他们?[s:261]
y2k
15年1个月前 IP:未同步
231363
用TC4421/2對取代UCC37321/2,
之後如圖
基極電阻大約1k
下面的是1M
另外必需要指出steve的圖中MUR860型同虛設..mosfet內建的二極體臨界電壓比高速的低,所以那顆MUR860不會起到旁通的功能,你要在MOSFET的S極加一顆蕭特基才可以行.   dis.jpg
+100
black
2010-07-03
热心
+200
judema
2011-10-30
感谢
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
231374
感谢LS....... [s:92]
15年1个月前 IP:未同步
231381
用5532运放就可以取代这个集成块在这电路中的功能  如果功率嫌小就换TDA2030功放试试
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
231483
刚好有5532问LS是直接替换就行了吗?
y2k
15年1个月前 IP:未同步
231489
NE5532最高運\作頻率只有140kHz,而且輸出過小..
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
231491
真搞不懂那对芯片是什么作用,如果是单纯的放大的话还好办。
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
231498
引用第3楼87685302于2010-07-03 21:25发表的  :
你知道5532和2030的频率上限吗?!
cjboy2008
15年1个月前 IP:未同步
231521
自己弄一个GDT,用MOS图腾驱动。就是波形没有IC好。而且驱动输出要加稳压管。
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
231524
真不明白STEVE的大量电路图中都有它们,如果不是这对IC我已经能完成很多作品了。 [s:261]
cjboy2008
15年1个月前 IP:未同步
231528
引用第9楼tyl961115于2010-07-04 10:27发表的  :
这IC在大陆确实比较难买。
谁叫Steve是外国人呢。。
实在不行上DigiKey都可以。。
justinpiggy
15年1个月前 IP:未同步
232023
我的drsstc-1也卡这里了,好像taobao上有,但是是贴片的,可以直接当dip-8用吗?
y2k
15年1个月前 IP:未同步
232040
37321/2並不是無可替代的,enable功能可由1L裏的圖搞,放大本身可以用mosfet做橋推,例如 GDT.jpg 這樣子(此圖只是示意圖,切勿直接使用.)
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
232319
如果我直接用TC4421/4422替代不做任何改动电路能工作吗。现在TC4421/4422已经到了。
y2k
15年1个月前 IP:未同步
232326
電路的確能工作..除了斷流器那部份..
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
232370
断流器=灭弧室?????如果是的话还是可以接受的。
最高主机泡泡
13年6个月前 IP:未同步
362482
我一般用图腾代替,不就是放大吗。。。
tyl961115
2009/02/24注册,1年9个月前活动
我爱玩
