Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
16
17
18
19
20
21
614
粥粥
化学
11个月11天前
工艺问题
自己在家想做个合成,搭设备的时候总是发现装好的设备接口处晃荡。我手上的这个是钰杨的仪器,之前在学校用欣维尔的设备就没有这种问题晃啊晃,也不知道会不会漏
9个月9天前
建议你可以配一个标口夹
以太LYB
会员海报
5年0个月前
41957
33
数控精密加工
9个月9天前
接单吗现在
AnthraX
电子技术
16年2个月前
8970
弄了个USB的等离子球,发现几个奇怪的现象
把玻璃球贴到额头上的时候能听见一个很高频尖锐的声音,但是耳朵听不见,可能是里面变压器的振动通过骨传导?但是耳朵听不见骨传导也应该听不见才对。触摸玻璃球的时候,用mic录音,能听到很奇特的声音……有空录一段传上来,感觉就像电台调频时候的声音一样……用节能灯靠近,会被点亮……我用电笔,离它还有20cm的距离,电笔就亮了……用万用表,测AC的电压,距离10cm的时候超过1kv感觉球外面有很高电压的静电场...
9个月9天前
以前就有一种说法,1000伏的电压可以击穿一毫米也就是土法测拉弧电压
大仙
电子技术
9个月9天前
4749
雷赛EM32DX-A2数字量输入输出模块 CANOPEN命令测试
测试工具PCAN-USB 淘宝上买的便宜货一个30元。模块是目前能找到的最便宜的数字量总线模块了,咸鱼价格25-40元。模块是雷赛公司的16路数字量输入,16路数字量输出模块。注意:如果拨码开关选择125k,250k,500k的速度,编程的时候则要乘2。测试工具建议用PCAN-VIEW或者自己用C#开发一个。读输入状态发 帧id 60140 00 61 01 00 00 00 00回帧id 58...
qiuzheru1
拆机鉴赏
9个月15天前
SRS SR255 快速采样器
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。核心部件在这个Teflon...
9个月10天前
配合延迟线,可以做等效采样的示波器hackaday有个8G等效采样示波器的制作XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/project/167292-8-ghz-sampling-oscilloscope
默言
喷气推进
9个月16天前
40mm火箭发射(失败)
这是第一次设计火箭,有很多不足的地方,由于时间原因做的也很仓促。看帖发动机部分发动机壳体采用6061铝合金管,喷口和堵头用的是45钢。燃料用的是knsb,全部装配完,发动机总重为599.3g由于推力采集器出了些问题,所以试车就不能测推力了,以下是试车视频。仿真结果2.降落伞部分伞布采用190t涤塔夫,伞绳用的尼龙布,伞布直径1m,八根伞绳,每根伞绳长1.2m。开伞采用延时开伞,在pdd买的延时模...
9个月11天前
注意安全,你自己离的也不远。最后祝你成功
TSAaaa
喷气推进
9个月11天前
1495
(求助帖)堵头/喷管漏气问题
如题,发动机在工作零点几秒之后出现严重漏气。该发动机燃烧室设计压力为四兆帕,燃料采用标准KNSB,喉部直径8mm,喷管堵头材料均为环氧树脂氧化铝复合材料(用四颗螺丝钉固定),具体数据如下 试车视频如下试车后发动机状况经过排查,已确定该漏气不是由于环氧树脂氧化铝复合材料未完全固化导致具体的原因仍未知道怎么解决是不是要更换喷管堵头材料啊?
9个月11天前
有没有可能是没清理配合面直接浇筑导致的😂
1211
社区公务
9个月20天前
失踪人口回归指南(网站近期改进介绍)
在过去的半年里,科创网有较多改动,为便于只有寒暑假来看一眼的同学熟悉,做一个介绍。A、总体结构简化网站功能逻辑。1、首页主要给游客看,不搞大杂烩。除了少量随机推荐图文外,主要展示各栏目入口和科创要闻。2、网站划分为三大栏目:电波、论坛、专栏,会员一般直接进栏目。春节后会支持将某个栏目设为首页。3、APP还没改,暂不直接支持论坛版块显示,可从首页进入论坛看版块。APP也会在春节后更新。B、电波1、将...
9个月12天前
kc软件怎么下载
以太LYB
会员海报
1年7个月前
3014 3616系列发动机展示
ETHER开发的3014以及3616发动机已经相当成熟,并成功适配自主研发的以铜盐作为催化剂且使用改性粘结剂的AP基推进剂“蓝色推进剂”以及另一款CuO催化的AP基推进剂,展示相关视频。
9个月12天前
卡簧是个好东西
社区公务
11年10个月前
16
95374
44
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性 创新工程局 刘虎 这里就近两年来科技爱好发展方面的一些思想问题集中的发表一些观点。 1、各种科技爱好之间,科技爱好与其他爱好之间,地位平等,没有高低贵贱之分。 首先来看一下大众认知。两位中学同学分别有一种爱好:一位爱好书法,喜欢摆弄笔墨纸砚;一位爱好生物,养了一堆虫子进行观察。 我们随机的访问了几位具备大学文化程度的家长。不出所料,所有人都认为书法...
9个月12天前
俗话说得好,7年之变,每到七年很多事物都在经历转折点。如果以kc为例的话,03年正式建立(应该是)到11年,这7年论坛属于新兴论坛,吸收了大量的创客。从11年到18年正是论坛人气的巅峰,再之后到了今年24年又是差不多7年的时间,论坛是否又是来到一个转折点呢?我没办法评论,但是论坛的管理层应该感受得到。(2023年论坛人气保持增长)
Gdeestan
巫术与玄学
1年4个月前
4942
开一个人脑潜能开发帖
声明1.本贴内容多为江湖技术、玄学,未经科学证明,请自行分辨。 任何自发的尝试、模仿行为将由行为人自负责任。 本帖禁止任何“鼓动”、“引诱”他人尝试、模仿本帖中讨论的“江湖技术”、“玄学”的行为。 如果本帖内容让你感到有压力,请把它当作一个故事来看待或退出本帖。2.本帖的正文主要是一些介绍和声明,讨论会在回帖中进行 同时本帖为一个泛讨论帖,话题为“人脑潜能开发(玄学)”你可以讨论与此相关的...
9个月12天前
之前一段时间经常在一些网站上了解催眠音频,主要内容包括植入新人格,关键词激发,性取向引导等。这个在国外确实非常多,而且很多是离谱地有效果。催眠本身也是基于一些心理学研究的,总之我后来出于各种原因没再尝试了。
性感铷铷
化学
6年10个月前
24558
34
乙酐,啊不,是氯化钠的制备
称一百八十克无水乙酸钠,我分两次称加入五百毫升三囗瓶中,三口瓶置于冷水浴中,搭建如下装置接下来,上神器,乙酰氯,不过你们先可怜一下我的鼻子和眼睛,不说了😂称165g,剩下的是表面皿的重量,乙酰氯真是让人感动,泪如雨下加入恒压滴液漏斗中缓缓滴加,用时30分钟,注意,反应大量放热,控制好速度
9个月13天前
这种电炉真的非常离谱,因为他的炉丝是裸露的,任何金属制品触碰都会导致跳闸,冒料也是如此,完全不如大容量电热套,奈何人家便宜呢
xiaotian99
跳蚤市场
3年5个月前
13562
出点碘化钾,碘化钠,碘。
碘化钾 100克10元,500克50元碘化钠 25克5元碘 25克5元咸鱼连接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?ft=t&id=647433669521
9个月14天前
请问I还有吗?
人眼色谱仪
化学
9个月16天前
迈森海默复合体的制备
提要:本身是过年闲的无聊所以才做的实验,根本没放在心上,故制备过程图片很少,望多包涵原料1:三硝基苯乙醚制备(原料:苦味酸,原甲酸三乙酯)将4.6g苦味酸与10ml原甲酸三乙酯混合,将反应容器置于80℃水浴中加热1h,此过程中产生的气体为甲酸乙酯,如何处置看你心情反应结束后将反应液倒入冷水搅拌20分钟,抽滤得到粗品将粗品转入烧杯中80℃水浴加热,不断加入乙醇并搅拌,直到全部固体溶解,冷却析晶,抽滤...
9个月14天前
改正,文中应为g4砂芯漏斗
CIT
化学
1年10个月前
13
液溴制取方法、实践经验报告
本人是一位高中化学爱好者,在日常化学实验中遵守安全至上原则,虽然不会完全遵守实验规范(难度太大),但是一定是在保证安全的前提下进行操作,经过了4次的制取液溴、成功摸索出一套液溴制取与保存的方法,以下是我对于液溴制取的方法个人见解以及在液溴的实践制取中的经验分享。部分用语不专业,错误麻烦大家指出。 注意⚠️:相关实验方法、经验只能作为参考资料,不得直接模仿,请遵守国家相关规定、准备...
9个月14天前
请仔细阅读理解我的回复,衣物会导致无法快速冲洗,而且我们使用的方法并不会让液溴漏出
小葱碎片
火箭燃料
9个月24天前
RAP及自研喷口测试
喷口展示↓自研分段试浇筑喷口(E51)使用304垫片RAP配方开放燃烧(干)发动机管材:7075T6型铝合金隔热层:纸管隔热层厚度两毫米考虑装药量过小,使用一厘米燃烧室增加喷燃比(约120s可正常工作)实际比冲159s完全足够药柱↑没有做定孔,导致燃烧室有点偏(后面是有一面墙,没有多余的砖块了,只好给周边做好防护,可以保证,即使乱飞,也不会伤害到他人及自己)试车:这是自家阳台上大致呈一个凹面...
9个月14天前
残药太多,固定不稳,制作不精,打孔不准,在B站还可以装装科创算了吧
刘只因
喷气推进
9个月24天前
2163
新人第一次设计固体火箭发动机,请各位大佬看看合不合理
燃烧室长度:225mm燃烧室直径:41mm燃料内孔直径:15mm喷管入口直径:41mm 收敛段长度:10mm 喷喉直径:12mm 喷喉长度:3mm 扩张段长度:35mm 喷管出口直径:25mm下面放几张图因为没有电脑制图软件,所以只能手绘了,而且绘的也不太准确接下来是SRM模拟截图下面是科创计算器模拟的由于本人是第一次设计固体火箭发动机,没有任何经验,所以请各位大佬提出改进意见,谢谢!
9个月14天前
如果是车床加工,可以把喷口外侧削成斜面,减轻重量
头疼脑壳昏
电磁炮
2年0个月前
40
15731
48
头疼系列四: P50
回顾了一下今年造的炮,看自己如何从一个电炮爱好者.变成一个建模爱好者. 这一年电炮水平没什么进步.建模倒是进步了不少.在p90上集成的激光,在这板P50上保留了. LED灯实在是挤不下.就取消了.说说参数吧.外形体积: 长20cm 高12cm 厚4.1cm. 总重量:530克初速:100左右加速级数:14级单级加速线圈长度:10mm铜线直径:0.4mm*...
1年6个月前
我做的没有一个破百的,电热密封性也差我接触2年了但没什么实质性进展
桃夭
化学
1年4个月前
5190
记一次奇怪的电解(电解硝基胍混浊液)
在新型能才板块上,有关于 化学小僧 在氨基四唑制备过程中这样的描述“由硝酸胍还原的氨基胍,还原剂可采用锌粉,亦可采用电解还原。【氨基胍碳酸氢盐+硝基胍” 。 这里的电解还原引起了我很大的兴趣,毕竟之前铁粉还原时用了所有的20g硝基胍,结果一点产物都没有,只剩一摊带有氨味的黄色液体,同时也搞不到锌粉…于是我去知网查了一下,发现确实有电解还原硝基的文献,下了几篇,虽然不是还原硝基胍,但也是类...
9个月15天前
回来才了解到,确实可以用电解还原硝基胍,但是电解液要加硫酸或硫酸铵之类的电解质,助溶剂,并且电解槽必须有隔膜,阴极是汞或锌,在阴极室还原
博丽灵梦
化学
9年0个月前
15784
HEDM相关文献大量更新!!
时隔多年之后。。金山快盘的分享功能还是米有恢复=。= lz在考完令人崩坏的高数之后终于迎来了久违的寒假=。=终于有时间整理之前的文献了=。= 之前的分享一并更新~~~~主要是化学基础内容 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/78492 强烈建议能材党在学习普通化学、无机化学和有机化学并了解掌握了实验基本操作和安全规程之后,再玩能材=。= 都是血的教训啊=。= =======...
9个月15天前
以前很多为了防止百度网盘和谐发的秒传链接,不过现在秒传也废了,又一大堆资源嘎了
性感铷铷
化学
6年4个月前
65664
62
高氯酸钾的电解制法
半个月以前突然想放呲花(误),然后发现烟花的重要原料KP这里没有卖的(用氯酸钾后果自行脑补),网上买么,估计送快递的变成JC,于是只好自制,考虑到歧化法的产率低到吓人,于是翻了老贴,挖出了这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/63277但作者后来不更新了,没结果,于是打算补足这个遗憾,顺便自制KP,于是申请了KC基金(第三次了),下单后,发现货期15天。。。还好没有等虎哥发奖金...
9个月16天前
用氯酸钾电解氧化制KP阳极能够用钌铱钛吗?
xiaotian99
跳蚤市场
1年4个月前
出实验室玻璃器皿瓶瓶罐罐
有玻璃棒,玻璃管,烧杯,大大小小试剂瓶,集气瓶,试管,酒精灯,等。具体见图,全部便宜处理。
9个月16天前
现在还出么?
baxyz
电子技术
10个月2天前
3261
求助:HX711模块(大板,绿色)上,电容C6的容值是?
原因是这样的我在拆焊15脚打算改速率的时候,烙铁头碰到了C6……等我发现,电介质的纸已经出来了……电容挡测的连2pF都没有……确定肯定坏了……请各位谁手头有的帮我用万用表打一下谢谢百度得到的结果有0.1uF、1uF、2.2uF等等等等就是JP2上面那个C6
9个月16天前
0.1uf的,如果说再去单独买一个这种电容的话,2.5元100个左右,不如重新买一个hX 711模块
洞幺幺
喷气推进
1年3个月前
KNSB固发试车(失败)
我现在刚起步,技术、设备等基础薄弱,且自己设计的发动机未完成,所以用以太的30-14发动机收集经验很遗憾HX711传感器在焊接的时候被我弄坏了,本次试车单纯用于查看药柱性能(发动机性能就不用看了,以太的理论大家都知道)在视频里就可以看出火焰似乎只集中在喷口的下半截,可能是有药柱的碎片堵住了(视频末尾可以看到有白色固体在喷管上端)这可以说是非常失败,工作时间太长了;应该是推进剂质量有问题有时间的朋...
9个月16天前
是燃料问题按以下方法排除:硝酸钾纯度低配合比错误使用了糖霜(白糖和淀粉混合物)导致残渣过多燃料受潮ps.我一般制作都是熔融浇筑法有效去除水分问题,另外,第三点也是非常关键的,之前误用了糖霜,以为糖霜就是糖磨成粉,结果燃烧后残渣非常多,逐一排查后才发现使用的糖霜里面含淀粉,当换成普通晶体状白砂糖之后残渣只有一点点。另外,硝酸钾纯度低也是主要问题,提纯方法可以参考以下 首先,将硝酸钾溶于温水中,在不改...
宸chen宸61
喷气推进
3年2个月前
【教程】制作曲线头锥的简单方法
注意到论坛里制作曲线头锥主要是用3D打印或是车床加工,较为麻烦。所以我想出一种更加简便的头锥制作方法。找两块大小合适的泡沫板,找出中线固定上筷子,目的是确保同心度,便于后边打磨用白乳胶把两块泡沫板粘合,找中线削成合适形状,要比需要的直径小一点,因为还要涂一层滑石粉装修剩下的滑石粉调成腻子,想要固化快就加点石膏,涂在泡沫头锥上(不要太薄了,不然一碰就碎)。筷子夹到电钻,简易“车床”。找个刮板把腻子做...
9个月16天前
不错的方式,但开伞时强度够吗?会不会被冲散
ehco
喷气推进
13年2个月前
25
【液机设计软件系列】内弹道设计V2.0
改进:该2.0版本较1.0版本修正了少量计算机找不到动态链接库的bug,增加了PEP DOS内核的windows下直接调用,并增添了最优参数扫描和折线图输出,极大方便了各种燃料的仿真设计。该软件以通过win2k,winxpSP3,visita,win7下的兼容性测试。 下面是软件下载地址 下面是软件运行截图 使用说明: 1.将压缩包解压到任意路径,应该注意的是,该软件调用了NASA...
9个月16天前
ps.win10无法打开鼠标右击 属性—兼容性—已兼容模式运行这个程序 win95和winXP都可以经测试后发现最佳氧燃比无法正常运行,但是输入燃烧室压力,当地大气压,最佳氧燃比,燃气比热比理论燃温,燃气分子量,理论比冲仍可以计算。解决办法先用CpropepShell得出燃料性能数据带入ehco计算在,跳过最佳氧燃比扫描过程。解决后侧面两幅黑色线形图无法显示,但内弹道设计仍可以正常计算。小错误,出...
研究黑魔法的生菜
仪器仪表
9个月16天前
低阻电阻的温漂测试结果
低阻电阻主要用于大电流精密测量的电流传感应用,具有阻值普遍较低、设计功率较大、通常采用四线制引脚的特点。这类电阻的价格往往都不便宜,而且温漂和精度指标一般低于同类普通电阻,只能认为生产工艺上还有一些问题。具体到测试上,如果想测量一只1Ω电阻的温漂,在20℃的测试温度范围内精确到1ppm/℃,则电阻测量分辨率至少要有20uΩ才能满足要求(暂且不提精度)。作为对比,34401六位半外用表最...
ngc1976
喷气推进
11年8个月前
11819
离子电推进技术
今天在太空探索上看到了一个叫离子推进器的装置,深空1号就是氙离子推进的。原理是先将气体电离,然后用电场力将带电的离子加速后喷出,以其反作用力推动火箭。不知道论坛里有没有人研究过这个,如果自己做一个小型的可行性是多少?希望大家能来探讨一下。
9个月17天前
主要是燃料你只能用对家不太友好的氩,氢这些气体燃料,氙气我在淘宝找不到购买源,除非你自己有门路而且哪怕是造出来了也只是造着玩(要是我,我乐意🤔)可以尝试一下
拆机鉴赏
9个月19天前
11128
四通公司SIC-6010数字万用表拆解鉴赏
这是一家已经消失的公司。对于90后生人来说,这家公司本来应该毫无知名度,彻底淹没在历史的尘埃中。但因为那座桥以及那位先辈,却又让人记住了它的名字。其实在整个九十年代,四通公司却是鼎鼎大名的。这部万用表生产于1990年代初期。我大约是在90年代中后期搞到了一台。在我的记忆中,这台表的先进程度不亚于外星文明——那时候我们还在用三极管搭简单的电路,而市场上的万用表还有指针式的半壁江山。时过境迁,今天再拆...
9个月17天前
按键真多,可能会看错挡位不过作为一个电子古董,保存下来具有纪念意义------------------------------------------------------2024-06-16 无意中浏览到 6030 的照片,看说明书比 6010 多了 uA档,留个图片吧
hamdad
化学
18年1个月前
17486
[转帖]乙酸酐实验室合成工艺
合成反应CH3CClO+CH3COONa—△—>(CH3CO)2O+NaCl引自:《有机试剂合成》冶金工业出版社 1959年10月第1版
9个月17天前
双乙烯酮贵倒吓人,太不合算了
StellarSpace
仪器仪表
9个月18天前
2703
【求助】有关KC推力计的程序问题
lz 使用 Arduino UNO R3 制作KC推力计按照 火箭爱好者都可以拥有的电子推力测量台(KC测力计核心)——制作,使用,数据处理全教程!! - 科创网 (XXXXXXXXXXXX) 中附件《从零开始烧结程序》使用 Arduino 1.0.5 刷写程序到单片机后令人意外的是程序似乎毫无反应(串口监视器没有收到信息)视频如下:分别做了三次测试:novakon原程序刷写(监视器无输出)在no...
9个月18天前
原作者要到2027年才能回答你的问题。
chenruixi
数学
9个月19天前
【水】鸽巢原理
鸽巢原理是这样叙述的:如果有k个鸽巢,多于k只鸽子,每只鸽子在一个鸽巢内,那么必有一个鸽巢内至少有两只鸽子。或者跟普遍地说,对于k个巢,n只鸽,那么必有鸽巢至少有\(\left\lfloor \frac{\text{n}}{k} \right\rfloor \)另一些鸽巢必定至多有\(\left\lfloor \frac{\text{n}}{k} \right\rfloor \)只鸽子。其实它有大...
9个月18天前
突然想到假如结合一下编程类书籍特色,那么组合学开头便是这样:你已经掌握鸽巢原理了,下面来完成这道例题吧:Ex.1 证明霍尔婚配定理(答案略)
鱼乐风
航天技术
1年0个月前
3537
降落伞制作
需要的材料:雨布,尼龙绳,弹性绳,雨棚扣,还有一个最重要的手。第一步就是裁,把雨布裁成圆形,我是裁了一个半径75cm的圆。第二步就是打中心孔,如果你忘记标记圆心了,你可以在圆里画一个三角形(顶点在圆上),随便找两边画中位线,中位线的交点就是圆心,或者对折两次也能找到。我中心孔半径是10cm。(忘记拍中心孔的照片了)第三步就是打孔扣雨棚扣,打孔就找八个对应方向就好了。尼龙绳特别滑所以打鱼节。最后把八...
9个月19天前
那用什么?
Stewart
化学
4年10个月前
23
氯酸钠的合成(上):无隔膜电解氯化钠溶液制备次氯酸钠溶液
今天一人在家无事,尝试合成氯酸钠。一、关于氯酸钠合成的思路 关于氯酸钾/氯酸钠的合成,我想到的第一个方法是将氯气通入热的氢氧化钾/氢氧化钠浓溶液中,这种方法简便易行,且产率可能较高。但由于之前做实验的过程中有幸接触到了氯气,这种让人吸了一次就永生难忘的神奇气体危害性极大,且只要有少量扩散至空气中就有强烈刺激性气味,在家中做这种实验被爸妈发现了岂不是。。。所以,这一次将用次...
9个月19天前
是次氯酸钠溶液吗,歧化的温度是多少,条件是什么才能生成氯酸钠?歧化时要搅拌吗,求解答
焦磷酸铜_Cu2P2O7
化学
3年4个月前
没用的荧光物质合成
如题,一种钐盐,化学式为Sm(DBM)3(OPPh3)2,先发成品图(白光和紫外光下的效果)制备方法实际上很简单,大概两小时就可以结束:取1.50克钐(0.01mol)溶解于少量稀荷取(Nitric)酸,然后蒸发浓缩至蜂蜜状(此过程可能产生酸雾),然后加入15mL酒精稀释(蒸发结束后最好趁温热加入酒精,否则钐盐会结晶),记作A液取三苯基氧化磷6.67g(0.024mol)溶解于30mL酒精,记作B...
9个月20天前
请问三苯基膦在试剂瓶里面存放时氧化严重吗?如果部分氧化,除了重结晶还有其他适合的方法提纯吗?
lx2005
无线电
9个月28天前
4266
Uniden UBCD3600XLT 扫描接收机简介
0x01 前言论坛里好像很少有讲Uniden这种扫描接收机的,所以我想写一篇简介(不是教程,这东西太复杂了,教程真写不完)。它主要的特点是扫描速度极快,支持的数字模式很多,并且能解码数字集群(Control Channel)。若无特别说明,以下均指UBCD3600XLT型号(BCD436HP欧版)。先开坑,寒假里慢慢写。为什么想写这个东西呢,因为它能解码用AMBE声码器的未加密的PDT集群。(有错...
9个月20天前
并没错呀,DMR的确可以解码使用AMBE的PDT,只是现实中几乎不存在用AMBE的PDT(PDT换声码器本来就是为了跟DMR有点区别,免得吃专利官司)。实际上不论DMR还是PDT都是一个时代的产物,在简单专网中,都存在局限性。自组网普及后,这些东西的弊端就更容易显露,如今陷入了尴尬境地。
画地为牢林少校
机械与工具
1年7个月前
28341
26
自制废铁级桌面数控车床
高中时偶然在矿机论坛看到一个自制车床的帖子,从那时起就心生羡慕,自己也想拥有一台机床,这样我的很多设计和设想就都能实现了。进入大学以后有了足够的精力和时间以及专业储备,于是我动手设计了一台数控车床
9个月20天前
明白了,多谢大佬
kc-84326
跳蚤市场
1年6个月前
出售DRSSTC
这是淘宝店铺里剩余的库存了~只有三台了~原价1500元现在1000出包邮~整机直插220V或者110V市电,无需变压器转换。不需要接地线方便高层住户和接地不方便的用户使用演示。控制器自带充电电池,所以整套下来只有一个220V三角插头和光纤线链接,没有乱糟糟的电线链接整洁方便。不想做了所以只剩3台压箱底库存了,先到先得,这个价格你去哪里找?有意者可以私信我或者直接复制咸鱼链接去咸鱼问我都可以【闲鱼】...
9个月21天前
牛逼,可惜最近囊中蒙羞
vortex工作室
电子技术
11个月13天前
个人对于火箭飞控系统的一些见解
我从初一开始研究火箭的,第一款接触到的硬件还是arduino UNO这块开发板。时隔两年多,在自研飞控这条曲折的道路上摸爬滚打。现在给萌新们分享一下我的个人见解(大佬勿喷) 注意:此处不讨论关于物理方式开伞,无控制系统的舵片固定的火箭 首先我们要明确常规(至少有飞控)的火箭(无论是固体还是液体)飞控究竟需要什么基本功能 1.如果你想做的是火箭而不是“火箭”(烟花) 那么...
9个月21天前
说真的STM32现在封装库也挺多了,也不需要自己去手搓太多的库文件。而且单片机直连GPS不能做定位,只能做导航。当然加上4G模块或者远程串口就当我没说
Science_Iron_man
喷气推进
9个月21天前
2128
开源 WJ1一枚一次性小型玩具固体火箭(部分)
箭体采用3d打印,可以使用树脂或碳纤维尼龙,推进剂装药顶部需增加堵头或其他隔热方式,小心载荷室被烧穿。下方名字里带project的文件是力学仿真文件电路板还在设计,文件暂不提供
9个月21天前
期待开源计划的进一步实施,我们也是做开源方案的爱好者
化学
16年6个月前
15346
常用危险化学品贮存通则[长帖]
GB15603-1995常用危险化学品贮存通则Rule for storage of chemical dangers自 1996-2-1 起执行 1 主题内容与适用范围 本标准规定了常用化学危险品(以下简称化学危险品)贮存的基本要求。 本标准适用于常用化学危险品(以下简称化学危险品)出、入库,贮存及养护。 2 引用标准 GB190 危险货物包装标志 GB13690 常用危险化学...
9个月21天前
好像没有B4类啊。
2SC1970
化学
6年3个月前
18937
16
【诡异】稀硫酸与铁反应有臭味
周末把铁钉扔进稀硫酸,反应一开始气泡较少,约2h后添加硫酸至10mL,此后气泡出现的速度逐渐加快,量筒口明显有类似下水道的臭味。硫酸是X宝的37%电解液,铁钉是五金店买的,表面应该没镀层H2不该有味道啊!1.这到底怎么回事?2.洗量筒的时候不小心把少量反应液搞到手上,会不会对健康有影响?(Ps:试管不小心摔了,所以临时拿量筒做实验)(Pss:担心气体有毒,反应液已经倒掉)
9个月21天前
实验以及洗仪器尽量戴手套,注意安全,这个反应液对健康几乎没影响
三硝基甲苯
化学
14年8个月前
6630
发上资料:高氯酸铵的电解法制备
拍的书上内容,有些不清楚。。。如果想制高氯酸钾可以在制得高氯酸钠后用氯化钾复分解得到。。。开始发图。。。
9个月22天前
是什么书
zscioo
拆机鉴赏
9个月23天前
浅拆90年代末高级万用表Wavetek 27XT
这是一台近30年前的数字万用表,据机身张贴的资产标签显示,上账时间是1998年。品牌是Wavetek,搜索官网无法打开,不知道这家公司现在何去何从。3位半精度并不是他的优势,密集的手动量程也并不是当下的主流。最初关注到这块表是外形,很小巧轻便,圆润的弧度拿起来很舒服,拨盘清脆,力道适中。细看发现,其功能堪称不凡:在常规A-V-Ω档位中,电阻档量程可以高达2GΩ;电容量程可高达2000uF。难能可贵...
9个月22天前
对万用表来说,90年代是一个百舸争流的年代,设计形形色色,比如就有一些全按键的手持表。大约在98年我曾搞到一个四通公司(对,就是那个桥的那个公司)出的万用表,相当好用,拆开一看,和那个年代尚属流行的指针表或者刚刚起步的深圳数字表比起来,简直惊为外星科技。可惜后来坏了,好像是电流档只要一启动就过载告警。如果不是亲眼所见,很难相信那个年代的大陆企业能造出这种东西(也有可能是台湾富贵造的)。但不知为何,...
kc-88087
化学
9个月24天前
2227
电解法制SP
本帖是看见坛子上有人成功尝试了用COD去除剂电解制AP后自己也去尝试了一下,发帖纪念。有意思的是我电解的前两三天用钾离子检验时没有一点反应,仔细对比之后发现温度较低(我之前尝试电解的时候,温度上升的很快,但不知道是气温原因还是电极钝化,这次我的电解液温度最高到15度左右),于是我将装置放在磁力搅拌器上面恒温,电解进行的很顺利,也有可能不是温度的原因,也许是我买的去除剂里面有大量的Cl的原因)阳...
9个月23天前
工业镀铂阳极是可行的。网上买的估计工艺很差所以性能很感人。业余生产没事别加铬酸盐,多费点电但能省很多事。工业上为了抑制ClO-和ClO3-的还原才加这货,使阴极表面形成多孔氧化膜,增大真实电流密度和阴极过电位(见电解工程陈延禧 过于氯酸盐的部分 论坛上有)。
Science_Iron_man
巫术与玄学
9个月23天前
107
卡巴拉生命之树
生命之树 又名倒生树,全称卡巴拉生命树。卡巴拉生命之树,曾经在EVA的片头曲和碇元渡的办公室中出现过,卡巴拉生命之树为希伯来文,英译为:Cabala/Kabala/Qabalah/Kabbalah等等。“卡巴拉”是犹太教的神秘哲学,传说它最原始的根源来自于埃及文化。相传“卡巴拉”的概念是由摩西——犹太教律法“Torah”的编撰者在此律法中完整表述。而生命之树,就是“卡巴拉”思想的核心,他被视...
该用户不需要名字
仪器仪表
1年9个月前
11269
13
给KC901的校准件
由于手头的KC901没有合适的校准件,自己比较多用SAM的连接器,需要SMA的校准。所以就想使用比较便宜的校准件来应对不太需要高精度的场合,于是在淘宝上买的校准件和直通连接器。配合尼龙的壳体还是有不错的效果的。当然这个是用胶水粘在里面的。然后在处理校准件参数的时候,感觉有些疑问。首先是安捷伦的模型,根据资料分为两个部分,一部分是传输线部分,一部分是反射部分。传输线部分涉及的是Offset Z0 i...
9个月24天前
传输线有个速度系数的概念,就是电磁波在它里面会慢一点,相对于光速的比例就是速度系数。你说的β就等于速度系数的倒数。如果假设速度不变,传输线就显得更长。假设速度不变,而假设传输线更长,就不需要用到抽象的时间,只剩具体的尺寸,更方便工程计算。901S+频率较低,并未补偿终端电抗,实际看起来5.25稍准确一点。
Science_Iron_man
喷气推进
9个月24天前
关于BM(W)BM1可回收固体火箭的项目策划书部分内容及部分设计架构
BM(W)BM1计划第五次策划书概述本次计划自主研发一枚小型探空固体可回收火箭,对各项技术进行技术验证,测试其阻拦式可回收技术多项技术,为未来研究讨论、自主创业融资做准备。项目期限原定于2023年12月24号截止,第四次延期后,2023年11月1日,项目第五次重新启动,且在方案理论验证实践方面开始推进,至此BM(W)BM1理论验证阶段正式启动,理论方案部署已经基本完成,阻拦式可回收试验技术在与杭州...
9个月24天前
FMC里面有一个数据写错了还没改过来,设计的是两台STM32F750
TSAaaa
航天技术
9个月24天前
推导火箭运动方程
上物理课的时候,看到有一个题目,要我们比较圆形轨道(半径为r)和椭圆轨道(地球球心到远地点距离为r)的运动时间。我突发奇想,能不能推导出来椭圆轨道的运动方程。于是就查阅了一下资料,发现还真可以.首先,弹道导弹的运动轨迹是椭圆。在这个运动阶段,导弹的机械能和动量矩均守恒。将弹头看成一个质点。故在地球引力场内,弹头离地心rk的引力势能为\[{{V}_{K}}=-\frac{GMm}{{{r}_{k}}...
9个月24天前
由于我不是很了解科创的公式系统,所以看起来可能有点费劲
家里蹲
电磁炮
5年2个月前
6787
高压电磁炮电路板
新人第一次发帖,求助一下以下电路是否正确,是做的高压电磁炮,用的集成式电路,打算用铜柱导电,可控硅是70tps ,电容用450 v 1000 uf 的。还有一个低压连发的,请各位也帮我看一下,谢谢。最后附上制造文件,getber 格式的。
9个月24天前
老哥,你可以试着把要过大电流的线宽提高点,再右键转换为焊盘,镀锡增加过流。像你这样布线射一把就烧了
16
17
18
19
20
21
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
KNDX迷你制备机---项目--立项
目前取得: 化 学 实验:版主。焓熵` 嵌入式技术:版主。warmonkey 作为技术顾问,为项目提供支持。欢迎大家参与探讨。 20101002 KNDX 制备资料阿丕 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/431493 ...
喷气推进
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一 爆破程序验证判断的原理 首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5: int input=0; 00401028 mov dword ptr [ebp-4],0 6: scanf("%d",&input); 0040102F lea eax...
软件综合
DIY无人机载C波段(5.8G)合成孔径雷达遥感成像平台
有关合成孔径雷达的原理:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83141雷达系统硬件实现:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83594如图,雷达系统为上贴中的雷达以及一台PC,使用一架650四旋翼无人机搭载。由于前一个帖子中的FMCW雷达系统经实际测试输出功率未达到设计值,又额外增加一级功率放大器将输出功率提高到约27dBm(由于暂时缺少能用到6GHz的功率计和...
无线电
浅尝多级感应炮——采用电刷可控硅方案的二级装置的实验
声明:本实验全程在安全的私人环境中完成,且为本人所在的西澳大利亚州法律所容许。楼主数年前曾经和好友(Neu Licht)讨论过关于可靠的多级线圈炮触发装置的问题,我的这位好友当时提出的一种对于电刷式触发装置的观点,一直在我脑海中挥之不去,即“有时候最有效的方案恰恰是最古老和最简单的方案”。后来这位挚友去了某常春藤读数学,就没机会一起做课题了,再加上之后不久就爆发了疫情,我自己的心理状态也出了一些问...
电磁炮
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
