话说p50不应该长这样吗
个人感觉更像FN57
回顾了一下今年造的炮,看自己如何从一个电炮爱好者.变成一个建模爱好者.
这一年电炮水平没什么进步.建模倒是进步了不少.
在p90上集成的激光,在这板P50上保留了. LED灯实在是挤不下.就取消了.
说说参数吧.
外形体积: 长20cm 高12cm 厚4.1cm.
总重量:530克
初速:100左右
加速级数:14级
单级加速线圈长度:10mm
铜线直径:0.4mm*14级
炮管规格:6.5*0.2mm
弹规格:6*12mm 2.66g
射速:4秒每发
充电电压:300V
升压模式: SG3525
弹匣容量:13发
总储能:110j
IGBT:IXGP48N60A3 TO220
线圈峰值电流:300A
电容规格:310V 100uF(95uF)内阻300mΩ , 体积10*33mm
效率:13.2%(算上电容余电)
电池容量: 8.4V1050mAh
外壳材质:光固化红腊树脂
下面上图
为了体积,零件全贴片.MCU用上了QFN封装.部分电阻用到了0402封装
经过上次P90手搓时序的痛苦经历.特地学了一下maxwell 2D仿真,
这是跑出来的14级的时序. 初速100.6mps
仿真出来的时序.写到炮里.出来速度大概95mps. 经过几次微调,现在速度在99mps左右
称个重: 532克
对比上一板P90, 2.1kg
大小可能不太直观.上手看吧
分享一下.没什么技术含量.
在此谢过群里的给我帮助过的大佬们!
此贴完结.
[修改于 1年11个月前 - 2023/05/12 08:36:44]
大佬过谦了,明明很厉害。这么说话可要让我等无地自容了
这个作品各部分的重量大概都是多少?
之前在qq群里大家非常热衷于讨论哪个电容的能量密度更高。但是对于这个作品,总储能110j 的话,电容的重量大概也就一百多g,在总重量里的占比挺小。所以电容的能量密度,对于这个作品的总体重量来说,其实也没那么重要。要减重的话,应该把精力更多的放在其他地方。
外壳和线圈大概多重?
精致的艺术品,简直是理想玩具,效率再高点就完美了
这个作品各部分的重量大概都是多少?之前在qq群里大家非常热衷于讨论哪个电容的能量密度更高。但是对于这...
没有单独具体称重过. 大概算了一下.
感觉重量主要还是来自于线圈的铜线重量.这个用的全部0.4的线.如果换成全部0.6的线. 铜重会增加3倍左右. 口径增大的话.铜重会增加得更多
感觉电炮版这两年发展的真块,早些年单手破百想都不敢想,这都实现了。666~
大佬厉害,高度完成的作品,话说确实还是黑色好看
没有单独具体称重过. 大概算了一下.感觉重量主要还是来自于线圈的铜线重量.这个用的全部0.4的线....
看起来线圈还好,总重只有七十多克。
重量最大的部分还是外壳比电容都重
想问一下lz,同样动能下重蛋低速和轻蛋高速哪个{威力}更大(直径相同)
这个就是简单的boost拓扑 . 所谓的资料属于老手不需要,新手用不了的. 没什么太大的意义.
我只会简单的pcb焊接,电路的话没学好,想做又要重新学好多东西,所以想直接买个资料打块板照着做做看
新手还是先做光电可控硅炮吧,适合新手入门. IGBT关断的炮还需要单片机程序控制,以及时序仿真.
我做的没有一个破百的,电热密封性也差我接触2年了但没什么实质性进展
