打的螺丝是什么尺寸的,是喷口堵头共打了4个螺丝,还是各打了四个螺丝
我之前也出现过堵头像“缩水”一样的现象,不过我只有堵头这样,喷口并未出现(我和楼主用的喷口堵头材料不一样)
我的解决办法是在对发动机最后封装堵头的时候,先用热熔胶打一层(我觉得可以更好密封隔热,不知道对不对),固化后用堵头材料封装。最后是有效果的,并没有再现“缩水”现象
楼主可以作为参考或者更换喷口堵头材料试试
如题,发动机在工作零点几秒之后出现严重漏气。该发动机燃烧室设计压力为四兆帕,燃料采用标准KNSB,喉部直径8mm,喷管堵头材料均为环氧树脂氧化铝复合材料(用四颗螺丝钉固定),具体数据如下
试车视频如下
试车后发动机状况
经过排查,已确定该漏气不是由于环氧树脂氧化铝复合材料未完全固化导致
具体的原因仍未知道
怎么解决
是不是要更换喷管堵头材料啊?
