看上去是燃料的问题,受潮了?另外KNSB在潮湿环境下,受潮也很严重,变成烂泥。30-14发动机似乎可以用AP基,尝试一下748/669?化学版刚刚才出的制AP文章(没球化似乎不能用)
我现在刚起步,技术、设备等基础薄弱,且自己设计的发动机未完成,所以用以太的30-14发动机收集经验
很遗憾HX711传感器在焊接的时候被我弄坏了,本次试车单纯用于查看药柱性能(发动机性能就不用看了,以太的理论大家都知道)
ec25f893e70f3e724b7a6da75de90a89.mp4 点击下载
在视频里就可以看出火焰似乎只集中在喷口的下半截,可能是有药柱的碎片堵住了(视频末尾可以看到有白色固体在喷管上端)
这可以说是非常失败,工作时间太长了;应该是推进剂质量有问题
有时间的朋友可以看看下面这条完整的试车视频
DSC_1449.mp4 点击下载
试车之前没有给它拍遗照,我只能在这里用文字跟大家阐述一下药柱的外观了:当药柱固化完成之后(白色固体)可以看到其表面有颗粒物质,似乎是KN熔化未完全或是混合不均匀(但试车时没有出现喘振);应该我计算试剂用量的时候忘了把蒸发、残留等误差给算进去导致PVC管未完全装填,导致未填满的那端表面非常不平整,这可能也是失败原因的其中之一
积碳有点严重,不知道你们的有没有这么厚
最后,我在这里问一下,有没有大佬可以从火焰中判断出气体大概的状态 比如欠膨胀之类的
也可以在评论区里分享一下你们制作KNSB时的心得
我刚起步只能重复前人的工作,等积累够经验和技术以及设备,我相信我会有所创新
[修改于 1年3个月前 - 2023/08/10 21:02:18]
建议lz先测试燃料,在测试发动机可行性,最后再试车,不然出问题损失可能就比较大
看上去是燃料的问题,受潮了?另外KNSB在潮湿环境下,受潮也很严重,变成烂泥。30-14发动机似乎可...
我拿出来的时候药柱比较硬,即使受潮也不严重,我总觉得是燃料制作的时候出了问题
AP基的燃料目前不太敢做,有点危险,我没有工作室,许多操作都是在卧室和一个面积不超6平方米的阳台完成的,我在城镇里面万一出了事 不好
对的,我这次不仅仓促还疏忽,这是航天的大忌,这是我的问题
我平时还是很规范严谨的(害怕出事),但那天不知道是脑子短路了还是怎样忘记了
这里附上一个视频,瞎搞的,可以用来看下试车前一天的药柱状态,随便看看就好
为什么感觉药柱是颗粒状的,是不是配比有问题。也有一种可能(个人猜想),是不是制作过程中硝酸钾未有干燥,导致有结晶水的存在。
为什么感觉药柱是颗粒状的,是不是配比有问题。也有一种可能(个人猜想),是不是制作过程中硝酸钾未有干燥...
配比是很标准的,但应该是燃料质量问题,我那罐硝酸钾里面有部分结块
燃料有问题呀,建议lz先进行燃料测试,燃烧完无残留的状态,这个发动机都没有上室压,lz说是正确的配比,正确的配比不应该这样,应该是硝酸钾不纯的原因
是燃料问题按以下方法排除:
硝酸钾纯度低
配合比错误
使用了糖霜(白糖和淀粉混合物)导致残渣过多
燃料受潮
ps.我一般制作都是熔融浇筑法有效去除水分问题,另外,第三点也是非常关键的,之前误用了糖霜,以为糖霜就是糖磨成粉,结果燃烧后残渣非常多,逐一排查后才发现使用的糖霜里面含淀粉,当换成普通晶体状白砂糖之后残渣只有一点点。另外,硝酸钾纯度低也是主要问题,提纯方法可以参考以下 首先,将硝酸钾溶于温水中,在不改变温度的情况下用硝酸钠滴定至pH7.5,然后将溶液离心分离,加入硝酸钙搅拌,使懂沉淀大粒,使悬浮液的清澈度提高,再经过离心分离,就可以得到纯的硝酸钾悬液。 其次,将硝酸钾悬液加热至70℃,用无水硫酸钠滴定至pH6.5,使硝酸钾降解为氯化钾溶液,然后利用氯化钾萃取硝酸钾悬液,提取清澈的硝酸钾溶液,并且将提取的溶液加热蒸发,最后得到白色结晶硝酸钾。 最后,对提取的硝酸钾结晶进行熔融,将温度控制在120℃,最后冷却,得到纯的粉末状硝酸钾。仔细观察,如果染料开放式燃烧出现了糖,吐泡现象,就是在燃烧过程中产生白色或者黄白色的厚泡泡,该燃料也是无法使用的。
