发上资料:高氯酸铵的电解法制备
三硝基甲苯2010/05/23化学 IP:广东
拍的书上内容,有些不清楚。。。
如果想制高氯酸钾可以在制得高氯酸钠后用氯化钾复分解得到。。。开始发图。。。
+50  科创币    虎哥    2010/05/23 辛苦了。
来自:数理化 / 化学
baozuyi
15年2个月前 IP:未同步
218733
高氯酸钾也可以 [s:92]
trample
15年2个月前 IP:未同步
218751
额 这种书最气人了....关键地方省去了....我个人认为,最关键的是电解这一步,电压、电流是多少?
jiang248660720
10年11个月前 IP:未同步
709931
一般经验,,,电压,电流小.也反应的.慢而已
jiang248660720
10年11个月前 IP:未同步
709932
三硝基甲苯作者
10年11个月前 IP:未同步
710159
我的这个四年老坟也让你挖出来了。。。
jiang248660720
10年11个月前 IP:未同步
710213
三硝基甲苯 发表于 2014-8-6 21:11
我的这个四年老坟也让你挖出来了。。。
好帖,百年后也是精品.
helium
10年11个月前 IP:未同步
710341
我的这个四年老坟也让你挖出来了。。。
航天级别的都基本上是利用高氯酸喷雾在氨气氛围下制备的,而且是利用反应热对生成物进行一次干燥,分离水汽得到的是均匀无缺陷的晶体,而晶体大小有可能受浓度影响。。。。。。
也有是利用振能磨对大晶体进行粉碎的。。。。。。
attachment icon 使用振能磨湿法粉碎工艺生产细粒度高氯酸铵.pdf 501.84KB PDF 110次下载 预览
橘猫君
1年3个月前 IP:江苏
929046
引用三硝基甲苯发表于5楼的内容
jiang248660720 发表于 2014-8-6 06:31 一般经验,,,电压,电流小.也反...
是什么书
三硝基甲苯
进士 笔友
2009/04/17注册,5年1个月前活动
