求助:HX711模块(大板,绿色)上,电容C6的容值是?
baxyz2024/01/25电子技术喷气推进 IP:北京
原因是这样的
我在拆焊15脚打算改速率的时候,烙铁头碰到了C6……
等我发现,电介质的纸已经出来了……
电容挡测的连2pF都没有……确定肯定坏了……
请各位谁手头有的帮我用万用表打一下
谢谢
百度得到的结果有0.1uF、1uF、2.2uF等等等等
就是JP2上面那个C6
来自:电子信息 / 电子技术航空航天 / 喷气推进特殊话题:提问/求助
mfweb
1年0个月前 IP:山东
928599
DVDD,数字供电,大多数都是0.1uF去耦的,大点也影响不大
评论(2)
空格君
1年0个月前 IP:江苏
928709
放在DVDD和GND之间估计就是退耦电容,容量差一点问题不大,看手册上的参考设计有100n和1u
白沫0001
1年0个月前 IP:辽宁
929073
一般都是104电容
xljxlj
11个月29天前 IP:浙江
929247
但是。。这个电容不是耐高温的mlcc电容么。。。烙铁不会烫坏啊
活着_未来可期
11个月28天前 IP:浙江
929351
0.1uf的,如果说再去单独买一个这种电容的话,2.5元100个左右,不如重新买一个hX 711模块
