Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
16
17
18
614
言云明
化学
3年1个月前
浅谈化学荧光及合成试验(慢更)
相信很多朋友玩过这个小玩意,外层是塑料管,里边是一根玻璃管,轻轻一掰,摇一摇,就能发出各色光线。它们规格不一,或粗或细,舞台,公路,救援,甚至军事上,都可以见到它的身影。不需要任何外加能源,随用随亮。这就是化学荧光棒,一种非常经典的化学冷光源。这种荧光棒结构非常简单,外层一根塑料(一般是聚乙烯PE)大管,里面套着一根玻璃小管,分别装有过氧化氢溶液和双草酸酯和荧光染料溶液(顺序会有不同)。掰断小玻璃...
7个月6天前
可不可以用苦基氯和乙酸钠合成双草酸酯,手里有些苦基氯
RodTech
核技术与核仪器
1年7个月前
18
53065
20
使用761型伽马能谱仪 测量激光产生的轫致辐射的能谱
许多爱好者喜欢将调q的纳秒激光聚焦在固体上打出五颜六色的等离子体。还好大家的聚焦透镜质量不好,也没有准确的安装,不然常见的爱好者级大号YAG激光(1J 2ns)用f/1透镜聚焦到1um光斑直径在固体表面会产生几KeV甚至几十KeV的轫致x光,其转换效率之高,剂量之大,就算在空气中打这样的固体靶,也十分危险,要是好好的调整透镜角度,早就可以在新闻上看到这些故事了,那样的话省去了我许多的打字功夫。。。...
7个月7天前
我记得是没有,这个数据量可以很大,没法大量缓存,只能不停地写入TF卡,然后就巨费电。
smith
极客DIY
1年10个月前
20
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
7个月7天前
虽然展示出来的成像质量比较拉😂,但是思路真心是好思路,单点的传感器不仅成本低而且测温更准,用这样的方法可以实现用许多单点传感器组一个面阵,然后再扫描拼齐。没想到有啥好的应用场景需要超大分辨率又能容忍低速,或许天文摄影可以?拍摄长波红外波段的天文图像。。。
smith
极客DIY
4年5个月前
难找到的红外热成像手册
话不多说,先把资料发上来,喜欢的可以点个科创币最后是最近做的红外镜头,锗镜好贵
7个月7天前
资料咋没了
FU106Z
仪器仪表
7个月10天前
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
7个月7天前
更新几张YTO的显微照片
dracula1429
化学
5年5个月前
26
金属离子引入炸药分子内对爆轰性能的影响
将金属离子添加到含能材料内会对整个体系产生很多影响,如在烟火药中引入金属离子可使安定性、分解温度等产生变化;在推进剂中引入金属离子则会改变燃烧速率;而在炸药内引入金属离子尤其是重金属离子则普遍会提高感度,于是人们针对性的在一些分子内通过化合、络合等方式引入金属离子以期获得性能理想的起爆药。但是引入金属离子后对爆轰性能的影响则较少被人研究,一方面是理论可以很方便的预测引入离子前后爆轰性能的变化,另一...
7个月7天前
叠氮铅和叠氮银不仅密度高,重金属离子的叠氮分解猛度也是最大的,于此同时,叠氮铜的活性就被认为比叠氮银低,叠氮铜存在当量上的优势。加上叠氮铜很难做出无水,一般认为和叠氮银的质量起爆力一样,大约3倍与CMCLA。叠氮钠则通常认为能量很低,不同离子连叠氮的力度不是一样的。
林琳
电磁炮
2年9个月前
9396
27
半桥回收电磁炮(仿)驱动疑问
大家新年好呀,我是某摄影学院的学生。这是我第一次在科创发表文章(虽然是求助类。。)如果文章有哪些问题不妥还请大家多多批评,下面进入正文。 如标题所说我想制作半桥回收电磁炮,其电路参考(照抄)TK-5 IGBT半桥回收电磁炮所绘制的驱动板 如下图所示 问题很简单就上述电路是否可行。 H4为光电输入口 H6为12v...
7个月8天前
请问为什么IR2110上需要一个隔离电源,岂不是每一级都需要一个隔离电源
m24h
软件综合
7个月8天前
Micropython 上轻量级异步网页服务器
项目托管在XXXXXXXXXXXXXXXXXX/m24h/aweb我是个喜欢造轮子的人 本来microdot用得好好的 但是越看越觉得不够清秀 而且不需要的功能完全是浪费内存 所以我干脆自己写了个异步的http服务器 打成mpy也才几k 暂时无屎山 合适用途简单的地方支持路由 支持预处理后处理 支持响应字串 文件 json form-urlencoded 支持cookie 自动识别功能函数是普通...
LS
喷气推进
5年0个月前
22
塞式喷管设计工具发布+使用说明
塞式喷管的确性能优良,但是其设计复杂,对于爱好者来说是个比较大的问题。本工具旨在为爱好者提供一个成熟的计算平台以及计算工具,为爱好者提供方便。计算工具以Microsoft Excel为架构,具体计算方法参见我的另一帖子,链接如下。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84892软件界面使用说明:打开软件,左半部分是数据输入区。在输入燃料数据和发动机数据之后,摁下回车按钮,即可自动开...
7个月8天前
请问彩色字体的数据是指的什么,我没太看懂
kmakise
电磁炮
3年4个月前
16
【C#】电磁炮仿真模拟软件【开源】
视频 :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/BV1KX4y1F7tT github:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/kmakise/CoilgunRailgunUtility/打算写个功能更全面的仿真软件,由于个人时间能力有限打算开源出来,希望有想法的小伙伴可以一起开发。部分计算代码:还有关于线圈磁阻炮有点想法
7个月8天前
当时用的还是.net frameswork,估计是编译器把.net库给打包了进去(debug模式,估计还有调试符号)
科学技术学
9年10个月前
40455
90
妇女同志们,你们一定要敞开肚子生
春节我开车去了一趟西昌方向,走高速越过了最难走的地段,就开始走国道,沿途主要看农村的过年景象。 路边标语说:“要致富,少生孩子多种树” 实际情况是:当年生得越少的家庭,越穷,越破败,越冷清,家里黑洞洞,老人脸上像是写满了五千年的苦难,尤其是只有一个女儿的家庭。生得多的家庭,现在小孩都在外面挣钱,家里楼房盖起来了,小汽车一停就是好几辆,热热闹闹的过年,老人脸上洋溢着幸福的笑容! 不可否认,对于...
7个月8天前
我现在感觉专家可能是故意的,故意让大家不生。
helium-3
强激光
11年7个月前
16994
氙灯泵浦脉冲染料激光初步设计......
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/57642先前我的帖子有提到过这玩意的一些特性,这里不详叙了。 为什么选脉冲氙灯泵浦呢,因为脉冲氙灯这玩意实在是很便宜(比起其它的泵浦源)。先引用某人在我上面那个帖子6楼回复的那个设计图,和我的想法一致: 我的另外一个设计方案(替代晶体棒的一个方案): 此外版主的那个帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/563...
7个月9天前
增透镜是什么?
pk10101100
化学
7年10个月前
25829
怎么制作火棉胶的质量才最好?
因为一个实验要用到火棉胶,所以就做了一些火棉,用的是1:2的硝硫混酸,混酸与棉花的比例是10:1,但是棉花的体积比混酸还要大,混酸填满了棉花还没有放完。硝化用了一个多小时,然后取出来洗涤晾干,试了一下晾干后的效果,能很快爆燃,不过也有少许灰烬留下,高氮量的火棉可不是这样的,而且质量也参差不齐,有的烧得很快,有的慢点,慢的估计是往后放下去的,为了把那么多棉花放下去我用了不少时间。之后我把火棉放到酒精...
7个月10天前
是酸混合液和脱脂棉的比例
sssb
机械与工具
7个月23天前
电铸铜铃铛
烂文一篇,勿喷由于一些问题,还请作者做完这些实验后在对本文一并进行批改及补全希望本文章能对想试电铸的朋友起到帮助😶😶利用沉积的方式来制造铜铃铛同时再加一些添加剂来使晶粒细化,使最终成品🔔“表面自发光亮,声音更响亮”由于本机格式问题导致有些东西无法上传后面我会慢慢补齐平台搭建:电源:铸液:添加剂:作者也是“求爷爷告奶奶”的弄到了这些“小零食”并对其进行了测试测试:计算添加量:开始实践本文作了部...
7个月11天前
电铸如何脱模的? 另外分层我怀疑和旋转可能有关系
赵冥毅
化学
1年3个月前
22
44609
27
电解法制盐酸及硝酸蒸馏残渣的再利用
在攻克了艰苦卓绝的接触法制硫酸之后,很快我就开始尝试电解法制盐酸。在业余制备盐酸中已经有了一个令人推崇备至的实例:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/7468,十几年前的化学版主声称自己使用隔膜法电解饱和食盐水得到氢气与氯气,并使氢气在氯气中燃烧得到氯化氢吸收制备盐酸。在第一次见此神贴时确实有耳目一新的惊艳感,但后来发现大家似乎在一众赞美声中完全忽略了电解装置的技术细节。隔膜与电...
7个月11天前
我突然想到,有没有试过在电极上加一些环状钌钛铱片增加与盐水的接触面积,这样产生氯气的效率会不会增加
夜航星
喷气推进
7个月12天前
1888
新手教程-通用型火箭发射架
火箭发射架作为发射过程中的必备物品,是火箭成功发射的必要保障,但论坛中对发射架的制作教程微乎其微,现有的发射架教程也存在着,造价高,不可适配多种型号火箭等问题,故做此篇教程成本;50-60元原料;1,孔洞板2.桌腿支架(尽量买矮的)3.钢棍最后成果如图所示------------------------------------------------------------------------...
7个月11天前
如果最好的话,建议找铝合金厂家做一个,200多块钱,虽有小贵,但结实耐用啊。
gugugu
电磁炮
7个月14天前
线圈参数计算器(基于Wheeler公式计算电感量)
一:介绍Wheeler公式 计算空气芯多层线圈的电感量使用的Wheeler公式,现列举如下: L=(7.87N2M2)/(3M+9B+10C)这里N为缠绕圈数,M为平均直径,B为线圈长度,C为线圈径向厚度。M、B、C的单位为毫米(mm),L为电感量,单位为纳亨(nH)二:python代码三:测试并与最常见的线圈炮模拟器对比可...
7个月12天前
说起来,这种“计算”电感的经验公式挺“讨厌”的:一方面它没有任何道理,另一方面它又准的惊人
czxx
喷气推进
7个月21天前
【事故报告】knsb轰燃致手部二级烧伤
4月4日晚九点左右发现上周制作的knsb燃料有些受潮 为了火箭测试我就打算加热重新熔筑 用不锈钢盆和电炉加热 加热过程中也是没有注意到危险 没有佩戴防护 电炉设定了2档加热5分钟后闻到了明显的焦糊味立即关火并搅拌 等我拨开附着在盆边的燃料发现已经糊了(2档测得只有140到150度)就立刻关闭炉子余温直接点燃盆中30多克knsb由于左手持温度计 右手持搅拌棒双手被二度烧伤如图(橘红色为烫伤药)房...
7个月12天前
用火烘干已经很抽象了,潮了丢了不就完了
Baolimozu
火箭燃料
1年11个月前
Knsb燃料熔融前是否研磨的微观对比
Knsb熔融前进行研磨是很关键的,这有助于kn和sb的混合,这里奉上一组本人燃料制备过程中的微观对比图Ps:低倍观察
7个月13天前
对燃烧性能、储存之类的有什么影响这方面有探究和结论吗
GiroPetrenko
无线电
3年11个月前
20
填坑篇之FMCW雷达试制(完结)
天线组,使用8dBi平板天线两只。雷达工作频率2300-2500MHz,正好卡在电信频率上。乱糟糟的机组。桌上为扫频信号源(某干扰器模块,调谐段由函数信号发生器调制)。实际输出功率+36dBm(cmu200测得,未校准)整体在此。原计划所有元器件均放置在最右端的板子上,奈何发射链路出bug,只能采用分体方案。信号源的+36dBm由20dB耦合器分出提供给HMC213无源混频器。接收段由一只tqp3...
7个月13天前
你这个VCO tune电压是从哪里来的?555振荡出来的?话说几十kHz锯齿波要想波形这么奇葩也不容易。。。是不是哪里连接有问题啊?
粥粥
物理
1年0个月前
28
沙漏到底会不会轻?
前两天刘坛友在江湖科学版发了一个有关“测量运行中漏斗质量”的实验,底下的回复是清一色的怀疑甚至有反讽,然而没有人拿出自己的实验数据反对他,也没有作理论推导,这件事情上,我想刘坛友大概有点委屈。想想一座上下贯通的大楼,我们用一个非常精密的秤测量他的质量,一个人带着一个铅球挂在最顶层天花板上,此时,秤测量的是人、楼、球的总重力,然后这个人松手,允许球掉下去,此时秤称量的还是三者总重力吗?很显然,只测量...
7个月13天前
考虑到一小截空中的沙子才只有几十毫克重,刘先生实验结果是效果非常明显清析,既然沙子不完全是是刚体,下落时不能认定那空中的一截完全转化为了作用在底板上的冲量。
章鱼wheat
机械与工具
1年4个月前
23
如何设计球磨机相关参数及低成本自制球磨机教程|人人有机用
五六个月以前,我偶然想整点玩的。一开始,我尝试用研钵,但是每次都得捣鼓几十分钟,而且研磨的效率还很低。之后我尝试用手摇的方式,就是将钢珠和要研磨的物料一起放进罐子里,然后不断摇动,效率提高了很多。但是,摇动的过程很吵闹。之后我想到了球磨机,这简直是一大利器。只需要把要研磨的物料和钢珠一起放进去,启动它,它就会自动进行研磨,省心省力。于是乎我就开始寻找怎么制作一台球磨机,很显然你可以用齿轮或者皮带驱...
7个月13天前
又经过五六小时球磨 成功生产出'暗铝' 能在空气中轻松点燃,我需要取出一些开放储存,暴露在空气中看看多久会失效(暴露在空气中一个小时照常点燃 两个多小时依旧)
科学技术学
2年11个月前
47
48286
科技爱好不是亚文化
“万物皆可圈”,在“主流”之外的成千上万个圈子里,科技爱好是不是与语C圈、汉服圈、谷圈一样,可以占有一席之地呢?圈内有圈,拉个小群,蛊惑一帮拥趸,互相出征,是不是科技爱好圈的正常现象呢?不是,不需要,别瞎说。这个世界上只有一种科学,也只有一个科学界。或许可以认为世界上有很多技术,但归根结蒂,主流只有一种——以科学原理为基础的技术。他们都依托一套共同的、基于事实和逻辑的、不断发展的观念与方法体系,复...
7个月14天前
陀思妥耶夫斯基的《白痴》?
CIT天行科技
化学
7个月21天前
5754
制取三氧化二氮
三氧化二氮,是一种无机化合物,化学式为N2O3,是一种酸性氧化物,是亚硝酸的酸酐,红棕色气体,低温时为深蓝色液体或固体 ,溶于苯、甲苯、乙醚、氯仿、四氯化碳、酸、碱,主要用作火箭燃烧系统中的氧化剂,也可用于制取纯亚硝酸。又是突发奇想,尝试少量制取三氧化二氮强酸制取弱酸:NaNO2+H2SO4→HNO2+Na2SO4亚硝酸是一种无机化合物,分子式为HNO2,无游离态,只能存在于稀的水溶液中...
7个月14天前
好的,瓶子已经在我的卧室炸了
Nich
化学
7个月17天前
2546
求助帖,大家快来围观
一个做化工的老哥找到我,让我鉴别一下一种样品的成分。他不是专业人士,我也不是,所以就比较含糊其辞,过程异常困难,我也有点懵,所以来论坛求助。他咨询过鉴定机构但是说太贵了1.5k起步,坛友们如果有好的方案也可以来分享分享,本人学历低,感谢大家具体线索:有机物易溶于水可以与三氧化二铁反应,生成黄色溶液其他见聊天记录二价铁是黄的😂看走眼了(图一逆天言论视频如下
7个月15天前
该帖毫无营养及益处,予以关闭。我不知道该“化工老哥”是否向楼主付咨询费,但网友显然不是免费的智库。你自己的问题还可以能帮尽帮图个乐呵,帮别人问这样没羞没臊实不应该。本帖存在违规:标题不符合规范,不能提示主要内容。您可以考虑采用一些近代方法,包括但不限于色谱、光度、质谱、差热、拉曼、核磁、X光衍射……传统知识猜猜看的话,不如问GPT。
米酷二二三
核技术与核仪器
1年4个月前
19
27695
目前国内最低成本(大概)Fusor制作的研究报告及经验分享
写在前面: 本文为作者的Fusor相关研究与制造过程和经验分享。本人非专业学术大牛,也是个穷学生(所以才绿皮科技),肯定会有很多不足,欢迎大家指正。但请文明交流谢谢。此外Fusor及IECT的实验涉及高压电与等离子体,存在触电,电离辐射危险,在没有充分准备的情况下请勿轻易尝试!!!一定要做好防护!!!致谢:@汉斯喵喵 (本人的一位挚友,在研究中提供了大量的资金支持)@Arutoria (...
7个月15天前
但是重水进口的才20一克啊
BaCl2
拆机鉴赏
7个月15天前
拆一款BBU3910的UPEU电源模块
因为比较喜欢模块电源相关的东西,就入手了款UPEU进行学习参考,也将照片分享给大家。
章鱼wheat
软件综合
7个月19天前
微软扩展商店内含大量病毒扩展插件
我已经两次中招了,第一次是因为安装了一个万能复制插件,第二次是因为安装了一个 '一键谷歌翻译' 插件,我安装的这两个插件都是有一些评论 安装数 在前排的 如何发现的?经常莫名其妙有个音频开始播放 可以看到音频来源是某个不相关页面(包括科创页面) 大部分都是各种非英语的语言 不过有时会是中文视频(其中一个是王局),一开始以为是edge浏览器有bug,更新后无果,搜索有没有类似经历的依然未能搜索...
7个月17天前
emm现在再也捕获不到这个了,感觉被监视发现了一样(2.无关页面访问 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/timesince (提交协议头包括各种敏感信息)3.无关页面访问 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?app=m )但是我又发现了使用XXXXXXXX进行搜索会显示谷歌一样的请禁用当前扩展 (国内bing,百度不会,看来这种病毒应该没有什么针对性)不过这个界面显示没多久就跳转...
Nich
核技术与核仪器
7个月28天前
3147
求助帖,关于活度的计算
rt,最近购入放射性同位素手册,但是关于活度的计算方法还是云里雾里。几个问题:可否通过剂量率Sv计算物料活度Sv与Bq,伦琴,等单位换算关系
7个月17天前
查辐射防护的手册可以得到某个γ射线放射性核素的比释动能常数,根据剂量率即可计算源的活度。当然最好是在源与剂量率探测器之间距离1m,周围无任何阻挡物的情况下测量剂量率。比释动能常数Γ的定义为单位活度(GBq)的未屏蔽放射源在1m处的剂量率(μSv/h)。例如:137Cs的Γ值是103μSv/(h*m*GBq)。如果距离1m远处测得剂量率是103μSv/h,则该源的活度是1GBq。
活着_未来可期
喷气推进
9个月14天前
RPA说明书以及软件下载(Rocket Propulsion Analysis)液体火箭发动机设计软件
由于RPA为英文说明书,大多数爱好者看不懂,特此为大家翻译了一遍,由于截图翻译的方式存在一点意思偏差希望大家可以谅解,谢谢!RPA全称(Roctet Propulsion Analysis)RPA是火箭推进分析的缩写。RPA是一个易于使用的多平台工具,用于火箭发动机的性能预测。它的特点是直观的图形用户界面,方便分组的输入参数和分析结果。RPA利用了一个基于NASAGlenn热力学数据库的可扩展化学...
7个月17天前
抱歉可能是我疏忽了,源文件里面的之前测试过是可以打开的。
Asclepias_curassavica
科学技术学
1年8个月前
十年一觉科举梦——从“资助八年女生成为家庭主妇”一案看当代教育的末路
最近版里对考学的争议层出不穷,刚好又出了一个“被资助读完大学的女生当了比她大13岁土豪的家庭主妇”的热点,有感而发,写下本文聊作讨论。本人作为典型的穿着长衫站着喝酒的科举失败者,可能有些观念略显偏颇,欢迎讨论,求轻喷。近日社交媒体上出现了一则“资助八年的女生大学毕业后嫁给了有钱人当了家庭主妇”的消息。此事一出引发无数网友对当事女生口诛笔伐,“自甘堕落”“自由落体”“自毁前程”等评论声不绝于耳。但仔...
7个月17天前
没呢,在剥开之前只能看到问题的橘子皮,可已经有点不堪入目了:一个是学了如同没学,一个是你学了别人认为你没学。为了纸面上的东西浪费了多少生产力职业学校教的浅,实习就是送去洗车,送去打螺丝,人家公司框框500 700的介绍费上贡,也没有深入教学的动力。本来如果这些是在学校教,当然是比企业里面省成本了。可惜《学校里课本中不教的知识》太多了。
m24h
软件综合
7个月20天前
win10某功能导致.eml文件修改时间被篡改
我已许久不用.eml文件 以前邮件不多的时候 就喜欢全转储成.eml文件分类 现在都在邮件客户端管理了 一直没碰到什么问题直到最近 因为NAS崩溃 重建中访问到老的.eml文件 然后对比发现其“修改时间”属性莫名发生变化 变成现在的时间 不过文件内容丝毫不变众所周知 “修改时间”在文件管理中非常重要 决定了同步以及归档的取舍和方向 这个时间莫名被篡改 将引发非常严重的版本管理问题 甚至可以说是致命...
7个月17天前
还发现Foxmail的数据文件 尤其是索引和缓存相关的 也会出现修改过 但修改时间不变的情况 以前对此我是增量备份 现在改成对它的目录全备份了
暮羽要摸鱼
喷气推进
7个月20天前
日常飘水火箭&摔火箭的奇怪方式+1
最近闲来无事想着在二级火箭发射前搓根水火箭玩一下,随便测试一下二级火箭的航电。于是顺手白嫖下学校的激光切割机和木板😆随便用自己打印机打了个尾翼,诱惑下老师买两瓶2L大可乐😋然后我的水火箭就出生了😏 3月29日中午和同学在操场一连打了5次,水火箭的发射与开伞全部堪称完美。发射压力:0.9-1Mpa喷嘴直径:22mm(全口径)发射介质:水发射干重:245g发射湿重:911g发动机工...
7个月17天前
很好,第一个大伞视频放错了😂再补两个原视频
1211
天文与空间科学
14年3个月前
光学天文望远镜400年
光学天文望远镜400年卞毓麟 关于天文望远镜的历史,有几本书很值得一读。例如,《望远镜的历史》(The History of the Telescope)是1950年代出版的一部经典之作[1]。有两部《洞察宇宙的眼睛》(Eyes on the Universe)[2,3],是两位享誉世界的科普大家的作品,均极具可读性。而《观天巨眼——天文望远镜的400年》[4]是我国天文学家兼天文普及家温学诗...
7个月19天前
感谢大佬科普
氦
拆机鉴赏
7个月19天前
71型毒剂报警器拆解展示及说明书
发现71型存世量应该不小,但是本坛似乎还没有人发过这个,发一下权当存云盘了该机采用电子捕获原理(ecd),内置带有氚源的检定器(后期生产的由于氚半衰期过短换成了镅源),但是由于年代久远衰减巨大。主机及附件,包括一个配件包(里面以橡胶密封圈为主),一小兜类似于活性炭的东西,一个装耗材的罐子和一个装变色硅胶干燥剂的罐子,两个罐子用蜡密封。耗材部分,包括一些过滤纸、转化纸和小颗粒活性炭主机及皮包内配件,...
7个月19天前
这么费心的贴子我顶下
笔记本1
跳蚤市场
7个月24天前
3002
西门子的一个大型探测器
西门子的一个大型探测器 内部构造拆了之后 傻了 不是想要的那种 也不知道中间的小片子是什么材料的 不知道值不值钱有喜欢的 拜托告诉我这是什么金属 可以拆机可以整机出售都可以 暂定价格9999
7个月20天前
15965342686同微信
子羽
化学
15年6个月前
8498
讨论:加热浓硫酸的问题
99的浓硫酸,,试管中加热至温度不再上升后用玻璃棒蘸取出来,在空气中发烟。。这个是为什么,而且其样品氧化性超强,点一点点在纸上立刻就黑了。非常快
7个月20天前
干这个要通风
Pb_207
跳蚤市场
6年3个月前
15635
大功率大型YAG工业激光器
大功率YAG工业激光器 大功率YAG激光器一套,含镀金腔体(镀膜完好)、一根全新YAG晶体(尺寸:8mm*165mm)、一根9成新大族原装氪灯、一套大族半反、全反镜片及镜架、调光红瞄、聚焦镜及镜架,氪灯电源,370W水泵(该水泵只能保证激光短时间运行,长时间运行需要水冷机)自己做实验用的,包出光,保证完好。全部4500,诚心要的朋友可以送一个陶瓷双灯聚光腔。闲鱼链接:XXXXXXXXXXXXicd...
7个月22天前
还在吗
1211
社区公务
10年0个月前
32
科创相关各微信群、Q群
欢迎订阅微信公众号(科创网): ikechuang除茶话群外,请先注册并有发言,能材群须过B卷考试。请做自我介绍、改群名片。不要同时加入多个群。所有的群均不是客服群。咨询科创自营产品的问题,请旺旺联系“科新社”或与经销商接洽。A、微信群微信并不是一个对年轻人友好的应用。科创的大部分群组都在QQ,微信只有水群。微信是熟人社交场景,只加有较多技术发言的活跃用户。请先添加科创喵的微信 openkech...
7个月22天前
个人建议更新一下题库
LSEQY
喷气推进
1年4个月前
较低成本简单制作发动机推力数据收集
发动机推力数据收集(简易版本3.0).ino相信各位火箭爱好者对于像我一类的属于初级萌新玩家对发动机推力数据收集这件事上注重程度可能不高,首先临发射火箭前发动机的测试难道我们只是看他会不会爆炸是否安全吗?答案肯定是否定的,推力数据我可以列举几个简单的作用,比如说得到推力曲线,对比最大推力比冲总称等等参数,可以与计算软件当中的计算值进行对比,也方便对以后设计有一点实际经验与软件计算之间差距到底怎么样...
7个月22天前
为什么我的无法烧录?显示no such file or directory?还有processor 选项在哪里找不到,求大佬回复
拔刀斋
机械与工具
11年10个月前
67296
32
[扫盲]到底3D打印是什么?别被忽悠了!
[注]3D打印现在已经成为增量制造/快速原型技术的统称,包括了以下的SLA、SLS、FDM、3DP等技术。==============================================================================================[转载][扫盲]到底3D打印是什么?别被忽悠了!关于3D打印的信息突然开始铺天盖地起来,似乎万能机器就要实...
7个月22天前
挖个坟,现在百万已经可以了,而且是RMB
银鞍照白马
火箭燃料
2年1个月前
19
1537
关于讲求方法地“乱混乱配”
近段时间在论坛看到了不少KCer都试图通过自己的实验创造一种全新的kn-糖基的燃料,想法未尝不好,或许也说得上值得鼓励。可观诸有的帖子里的所谓实验,将随意找来的还原剂用一个拍脑袋想出的比例和拍脑袋想到的硝酸盐混到一起,便称之为“新燃料”,甚至在未经测试的情况下随意上机,这很难说是科学精神的体现。所以我想聊聊关于如何讲求方法地“乱混乱配”。Warning:1:以下内容包含部分lz的查阅所得、实验结果...
7个月23天前
要不是水分问题硝酸钙挺美的,足有有48.8%🤔有人发展到用高氯酸铵了
c150
核技术与核仪器
2年6个月前
放了一本伽玛射线能谱表供参考
科创正在普及固态伽玛能谱仪: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87726 如果想通过伽玛能谱来判断元素,需要预先知道其能谱(前人测量出来的),也就是需要有个能谱表。 这里提供一个NaI的能谱表,供需要的人下载参考: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/f/16/library#328
7个月23天前
今天想起来kc有这么个资料,查了下,似乎没有152Eu的谱图,感觉有些奇怪谷歌的,看着分辨率和拖尾像CZT,供参考。
神之觉醒
计算机电子学
2年0个月前
玩具CPU发布
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/BV1C8411b7BG?is_story_h5=false&p=1&share_from=ugc&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=eac99a02-04ee-4e85-be59-0e77408a0d6e&share_source=WEIXIN&share_t...
7个月24天前
alu好像用的查找表,效率未知(是否比实际计算门电路快不了解),但是编译器会比较复杂。lz脑洞非常厉害,赞。
LSEQY
喷气推进
1年3个月前
18
500牛电泵循环气氧煤油发动机立项
首先做这个前提(原因)国内管控更加严重,随时水表喝茶成为常态。所以使用更加方便获取的燃料和氧化剂并且可以随便合法购买。此条也建立在第一条前提下:作为火箭爱好者如果以射高为目标有一定风险(当然很多地方打个几公里高也没人管)本人当地环境不允许😂故目标是以控制和回收为目标进行学习。那么液体发动机更有可控性。能长时间工作可以担当回收工作。设计要求1. 长时间工作并且可以多次使用。2. 燃料氧化剂不管控可...
7个月24天前
目前完成这个项目的测试,就会放弃掉气氧的路线。已经开始大推力液氧路线。
rb-sama
高电压技术
5年11个月前
41043
18
讨论特斯拉线圈现有工作模式的改进--主动续流工作模式
长期以来,我们的特斯拉线圈可以看作,一个带使能信号后延关断,跟随主功率波形过零点的谐振开关电源。一般的工作波形用经典的图来看如下,红色波形部分为ENBALE段,而绿色波形部分为DISABLE段。长期以来,这成为几乎SSTC DRSSTC QCWDRSSTC等各种特斯拉线圈工作准循的标准工作模式。从能量传递的角度来分析,红色部分是全桥传递给线圈LC组的过程,而绿色是线圈组储能LC组通过全桥二极管向电...
7个月25天前
今天再次看到这种驱动方法,觉得还有另一种驱动方法。如果将上文提到的方法称为“纯惯性续流”,那么还可以进行“半桥续流”。如图,IGBT4常开,IGBT3常闭,IGBT1 IGBT2交替开关,这样将全桥当成半桥来使用,可以使功率桥的增益下降但不至于过低,采用这种续流方法可以进一步细化系统的最小调节量,从而可能仅依靠全桥驱动逻辑实现超紧凑,效果更好的的QCW。当然这样会造成功率管发热不均,在整体结构设可...
花雨繁星
体育与技能
2年0个月前
22
19012
16
关于在校生高速在浴室中完成洗澡洗衣流程的方法研究
众所周知,对于在学校的住宿生来说,洗澡是非常必要的。但是对于一些学业比较繁忙的学生,洗澡可能会花费较多的时间,同时洗衣服,也会花费较多的时间,因此本人研究了一种方法,能在浴室内完成洗澡,洗衣服的整套流程,同时将时间尽可能的压缩到六分钟左右。 首先介绍我的学校的背景,我们的洗澡间,除了上面有一个淋浴头以外,下面还有一个水龙头,这就为我的并行高速双水桶抽水蓄能洗澡法提供了物质基础。 最开始的时...
7个月25天前
对我来说还是太超前了,我觉得干脆洗澡之前澡堂里先多桶待机,水位控电磁阀直接流水线化处理没什么可觉得了,你就说快不快吧😋
fei666888
无线电
3年10个月前
15
48121
31
受论坛smith影响做sdrplay,我也自己画了一版完整版的sdrplay RSP1A,公开原理图和PCB_GERBER
前段时间看论坛的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83757?page=1 贴,深受启发,也想做一个,无奈smith同学用的KiCAD,也省了好多输入射频开关,想自己加上去,我又不会kicad,我拿手上的sdrplay RSP1A 拆了尝了尝 逆向了一下原理图也顺手画了PCB,当然是5元包邮的,有喜欢自己DIY的同学,可以直接拿去导出gerber打板自己玩。板子厚度为1.2mm...
7个月25天前
谢谢楼主的开源共享
novakon
社区公务
8年9个月前
15
54396
21
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
7个月26天前
了解注册科创有半年了,这个平台对个人的能力提高帮助很大,希望平台越来越好,个人也会不断给大家反馈我自己的知识
机械化
高电压技术
14年0个月前
7203
zvs可以用20N60N
我去买场管人家买个20N60N这个场管可以做ZVS吗
7个月26天前
其实普通三极管也可以,就成zcs了
16
17
18
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
新手首发,KNSU燃料制作经历讲述。各位高手低手希望赏点面子指教作品。
国庆假期,难得回家,终于能够在工作外做点自己喜欢的事了,心里好开心。回首过往许多假期,曾在某个暑假首次在科创中看到一大波热爱科学实验,愿意为自己的兴趣爱好付诸实践的朋友们,顿时感觉热泪盈眶,原来自己不孤独啊,有好多像自己一样的人正在奋斗呢。从一两年前接触硝糖燃料和进行了相关学习后,我就开始着手制作硝糖燃料的制作。每次制作都是在放假的时候,回到家里才有条件制作,每次制作都只有自己一个人...
喷气推进
【说干就干】环氧树脂闪烁体的制备与探测特性实验
最初想到这一项目的缘由是我收来一台没有探头的αβ表面沾染检测仪,而我只有光电倍增管和碘化钠晶体,缺少配套塑料闪烁体使它无法正常工作是坠痛苦的。我曾在淘宝查了下塑料闪烁体的尺寸报价,对于我这个业余玩家来说还是觉得性价比很低,难以接受。后来经过一番思考我想到了将闪烁物质溶于水晶滴胶的方法来制备一种有机闪烁体,经过文献检索发现这种形式的闪烁体应该叫做环氧树脂闪烁体,北京核仪器厂曾经制造过此类产品...
核技术与核仪器
浅谈混色3D打印技术
作者:黄子帆 简介 说到FDM的3D打印机,很多人都说是玩具没有什么用处,还有的说这种机器不能像2D打印机那样打印全彩,没有太多价值。而且国外还有许多创业公司都宣布要做成全彩的FDM 3D打印机。但是结果是可悲的基本宣布的公司不是倒闭就是苟延残喘。全彩的FDM3D打印机俨然成为了FDM领域的一颗皇冠,等待有心之人的摘取。 在这条道路上探索的我只是这条道路上普普通通的一员。很多人(包括我)都...
机械与工具
DIY无人机载C波段(5.8G)合成孔径雷达遥感成像平台
有关合成孔径雷达的原理:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83141雷达系统硬件实现:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83594如图,雷达系统为上贴中的雷达以及一台PC,使用一架650四旋翼无人机搭载。由于前一个帖子中的FMCW雷达系统经实际测试输出功率未达到设计值,又额外增加一级功率放大器将输出功率提高到约27dBm(由于暂时缺少能用到6GHz的功率计和...
无线电
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
