氙灯泵浦脉冲染料激光初步设计......
helium-32013/06/17强激光 IP:湖北
https://www.kechuang.org/t/57642
先前我的帖子有提到过这玩意的一些特性,这里不详叙了。
attachment icon en.wikipedia.org_wiki_Dye_laser.pdf 112.79KB PDF 145次下载 预览
attachment icon 染料激光 - 维基百科,自由的百科全书.pdf 1.86MB PDF 156次下载 预览
为什么选脉冲氙灯泵浦呢,因为脉冲氙灯这玩意实在是很便宜(比起其它的泵浦源)。
先引用某人在我上面那个帖子6楼回复的那个设计图,和我的想法一致:
我的另外一个设计方案(替代晶体棒的一个方案):
此外版主的那个帖子https://www.kechuang.org/t/56358这个提到固体激光器,我另外查过一些染料激光的资料,其实两者的结构差不多。
关于固体激光器,优点不多说了,但也有缺点,首先说材料问题,YAG/KTP/LBO/YVO4/PPLN/红宝石等这些晶体也是少不了的,价格也贵,即使使用了更便宜的Nd玻璃,但是玻璃的导热率差得很,只能每打一发脉冲就要晾上一段时间(用水冷也没啥效果),这个不能连续工作;晶体冷却的话(各种晶体形状、尺寸都有差异),很多水冷件不通用,又要另外做多一套水冷件,成本无疑是更高一些。
染料激光同样可以做到很高的功率,连续工作无压力,另外因为染料溶液有很好的流动性,散热方案就是用小水泵循环泵,连上外加的一个热管散热片,或者热交换水冷器件,这些东西都不贵,或者有些可以自己加工,比起激光晶体的价格,同样便宜很多;还有这个也不用担心激光晶体老化和碎裂的问题,即使是染料分解了,换溶液也很花不了几个钱(维护费用低很多)。不过这货也有缺点,就是泵浦效率低,甚至低于红宝石,而且染料大多都有一定的生物毒性。
最后放几份资料上来:
attachment icon dye laser.pdf 4.33MB PDF 285次下载 预览
attachment icon DyeLaser.pdf 64.12KB PDF 161次下载 预览
attachment icon 染料激光器研究现状及进展.pdf 467.56KB PDF 421次下载 预览
attachment icon 国外染料激光器发展现状.pdf 563.17KB PDF 193次下载 预览
+30  科创币    delete    2013/06/17
+25  科创币    powder    2013/06/17
来自:物理高能技术 / 强激光
势垒
12年1个月前 IP:未同步
536292
Re:氙灯泵浦染料激光初步设计~~~~~~~~~~~~
这要把能级泵上去  要多大能量啊
oc hr 直接加在腔体里就可以了
-1
delete
2013-06-17
反射镜加在哪不能凭空想象。
RodTech
12年1个月前 IP:未同步
536338
染料池端面建议做成brewster角,HR可调夹角,以调谐激光器。
helium-3作者
12年1个月前 IP:未同步
537013
回 2楼(cnxunuo) 的帖子
愿闻其详,俺在这方面只是个初学者,偏振角不太懂......
powder
2013-06-30
继续加给这个主题贴的
rocket_man_8
12年1个月前 IP:未同步
537060
这个有挑战性, 能做出来吗?
lnjzghy
12年1个月前 IP:未同步
537753
喜欢,但是不懂,只能帮顶
凌波
12年1个月前 IP:未同步
542582
能把染料掺进有机玻璃里吗?有机玻璃很容易制作2个绝对平行的反射面(浮法生产,200度可融化),可见光波段透明度也很高
什么染料可以用闪光灯泵浦?
铬离子,钕离子等过渡金属离子的有机络合物可以作为激光工作介质吗
yuwen32
12年1个月前 IP:未同步
543766
液晶物质可以做激光工作介质吗?
lm1253
11年6个月前 IP:未同步
666733
罗丹明6G乙醇溶液是很典型的增益介质,好像也很容易在某宝上买到
gonff
10年9个月前 IP:四川
728283
效率怎样呢
兜兜里面有糖糖
10年5个月前 IP:北京
746930
引用 凌波:
什么染料可以用闪光灯泵浦?
有机玻璃不耐高温
兜兜里面有糖糖
10年5个月前 IP:北京
746931
引用 yuwen32:
液晶物质可以做激光工作介质吗?
不行的
科创用户_018
1年1个月前 IP:河北
931311
增透镜是什么?
helium-3
2013/06/16注册,4年5个月前活动
好像是12年开始逛科创,当初的注册问题我还记得,因为我没答出来。
