用丙酮-酒精常温混合然后把硝化棉溶解,酒精不要加太多1:3
引用 李梅N:我酒精火棉10:1混合都不完全,有些不能溶解,不知道是单独酒精不好使,还是火棉太多了?你觉得大概放多少火棉合适?
引用 pk10101100:嗯……溶剂和火棉3:1试试
引用 李梅N:这样的比例融不了那么多,溶剂都被填满了,不知道放一段时间能不能溶解,而且我要的是那种清澄的液体,这样能做来吗?
嗯……溶剂和火棉3:1试试
引用 pk10101100:鄙人不才……我觉得是溶剂的问题,但是我又没有更好的溶剂了
引用 qwe:+1
用单独丙酮溶,只有酒精可以通过硝化液掺水来获得低氮棉,高氮不溶于醇。其实可以直接rmb买那玩意的
引用 硝化肌肉:你说的比例是酒精的比例还是丙酮的比例?
硝化投料比太高,一般是40-60比1
引用pk10101100发表于9楼的内容引用 硝化肌肉:硝化投料比太高,一般是40-60比1你说的比例是酒精的比例还是丙酮的比例?
是酸混合液和脱脂棉的比例
