说明书
发现71型存世量应该不小,但是本坛似乎还没有人发过这个,发一下权当存云盘了
该机采用电子捕获原理(ecd),内置带有氚源的检定器(后期生产的由于氚半衰期过短换成了镅源),但是由于年代久远衰减巨大。
主机及附件,包括一个配件包(里面以橡胶密封圈为主),一小兜类似于活性炭的东西,一个装耗材的罐子和一个装变色硅胶干燥剂的罐子,两个罐子用蜡密封。
耗材部分,包括一些过滤纸、转化纸和小颗粒活性炭
主机及皮包内配件,主机上的“器”字用的还是二简字
配件从左到右从上到下分别是密封帽、信号检查器(类似于一个模拟成毒剂的自检源)、镊子、毒区调零器(内有活性炭,将毒区的空气过滤后方便机器调零)、夹过滤纸/转化纸的夹子、备用干燥管。机器配备有冷光片表头。
面板上的多圈电位器,带一个透明保护罩,看着比较精致
三个进/出气罩,左上排气罩,右上进气罩(内装转化纸,对于机器无法直接检测的毒剂类型,通过利用转化纸进行化学转换的方式使机器得以检测),下方干燥管及干燥管罩
电池仓,不借助工具不易打开,比较奢侈的用了六节一号电池
“軍”字火漆封,年代久远已经脱落,一撬就能完整取下来
内部
外壳部分,电池盒是独立的,靠顶针与电路接触。下方是一个类似于防毒面具送话器的结构,和机内喇叭位置对应,在可以传出声音的同时防止机器内部被污染
下面展示一点相对比较有意思的细节
灰色的是一个继电器,左侧是和电池仓接触的顶针
引脚镀金的jfet,其中一个引脚焊接在一个目测像四氟材质的节点上,同时还有一条同轴线和一个玻封电阻
气路部分,带有一个隔膜泵和内置氚源的检定器。为自身健康考虑,也为遵守论坛相关规定,此部分不会继续拆解。同时,由于对检定器内部放射源状态不了解,本机器不作通电测试,平时储存时也会对机器进/出气罩进行密封处理。
说明书内容后续会以回帖形式发布。
[修改于 24天12时前 - 2024/04/07 11:28:58]
