Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
134
135
136
137
138
139
614
平静推窗
软件综合
8年5个月前
5827
遗传算法对PID控制器参数寻优
Simulink模型如下:采用ITAE指标作为指标函数,被控对象为带延时的一阶惯性环节附件中包括标准遗传算法和多种群遗传算法对PID参数寻优的m文件在MATLAB环境下运行需要提醒的是,为了加快运算速度,建议先开启并行计算,这样可以减少耗时50%以上
王者归来abs
社区公务
8年5个月前
17602
nkc君~ 科创出了点大问题233(已解决)
8年5个月前
引用 nkc:考虑到可能出现的混乱,暂时修改为:学者3年内可自我修改状元12h内可自我修改将来增加了协作创作系统,会再作调整。感谢大家一直以来的关注。嗯谢谢
改装pcp
跳蚤市场
8年5个月前
3257
大功率LD激光电源28元,365NM日亚管,绿激光,疝灯电源,独轮车
大功率LD激光电源28元,365NM日亚管,绿激光,疝灯电源,独轮车大功率LD激光电源28元,只包元件好,不包整体适用。很重。365NM日亚管,3瓦,电压3.8伏,0.75安。包好。100元。绿激光,拆自米亚基打标激光器。用恒流电源0.3安,2.54伏试。这个没恒流电路,买要注意。线束很小,针尖一样,60元。疝灯电源,不懂测试,没通过电,10元。独轮车,238元。带控制器,大概15斤,不懂用。加2...
8年5个月前
激光电源,绿激光,UVLED,以出。
novakon
软件综合
8年5个月前
3079
【文献】利用梯度下降学习利用梯度下降学习
利用梯度下降学习利用梯度下降学习(Learning to learn by gradient descent by gradient descent)谷歌 DeepMind 组的神文,先睹为快。XXXXXXXXXXXXXXXXX/abs/1606.04474
热爱自然
极客DIY
8年6个月前
5069
工业设计板块呢,姑且先放到这里吧——鞋盒的重复利用设计
前几天搬家,有些鞋子才穿几天不舍得扔,就放到鞋盒子里拿到住的地方,大约有五六双吧,有些是夏季的,有些是冬季的,拿到之后需要把夏季的鞋子拿出来晾一下继续穿。可是找了两三次找错了,因此想这种普通鞋盒是不是应该改善一下,重复使用呢。 工业设计课程中讲了产品的生命周期中作品,制品,商品,用品和废品之间的差别,鞋盒之类的包装按着环保节约的意识不能仅仅作为包装使用,当将其作为收纳盒之后,它就会从废品...
8年5个月前
一看就是没有妹纸的人,TB有种鞋盒是透明,半透明的塑料片做的,几块钱一个,女人们买很多...............
三硝基二甲苯
化学
8年6个月前
29096
N-间硝基苯基卞胺合成
大体上就是用一个醛与一个一级胺形成亚胺化合物,之后用硼氢化钠还原该亚胺化合物得到胺。合成路线:间硝基苯胺用过量苯甲醛处理得到N-间硝基苯基苯甲亚胺(为了方便以后说亚胺中间体)之后用硼氢化钠还原亚胺得到终产物N-间硝基苯基卞胺(详见讲义)ps:其实学过有机的人一眼就能看出来这是个什么反应。对于做题来说,这种反应简直就是送分。但是在实验室中做这短短的两步反应,没有回流,蒸馏等复杂操作。也没有长时间回流...
8年5个月前
引用 虎哥:排版相当不错,如果原图宽度一样会更好看,新KC的展示效果秒旧版几条街。除非工业生产,我觉得反应容器容积应该是内容物5-10倍,需要水浴冷却容易冒料的10-20倍容积为宜,不知道有没有别的规矩。色谱……这个反应最后会得到粘稠的混合物,难以取出,所以不能用大的反应容器,否则会降低产率与产品纯度。最主要的是这个反应不会冒料。。。降温的话,虽说标准要求这样做,但实际上这样处理后非但得不到更多晶...
novakon
软件综合
8年5个月前
6931
朱松纯:我对CV及AI领域各种研究方法论的看法
本文由楼主整理,原文见 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/~sczhu/research_XXXXXXXml 1. How to reach the moon: do we know that we are not doing research in the wrong way? (2010) Vision is arguably one of the most challengi...
8年5个月前
5. The "dark matter" and "dark energy" in images and vision In images and videos, many entities and relations are infeasible to detect by their appearances using existing approaches, and most of them ...
novakon
软件综合
8年6个月前
4957
致:CS/ SE专业的KCer
你们在用什么语言 你们在做什么研究 你们每天在看什么网站
8年6个月前
1. C, C++, C++/CLI, C#2. Windows Development3. MSDN,Blogs,偶尔看看Stack Overflow
改装pcp
跳蚤市场
8年6个月前
2111
3个进口激光用的Q开关和一个激光用的不明器件
3个进口激光用的Q开关和一个激光用的不明器件 3个进口激光用的Q开关和一个激光用的不明器件都是进口打标激拆的,Q开关有3 个,网上卖天价,我卖350元一个。一个激光用的不明器件,卖800元,我估计是被动Q开关,2个面看过去透光颜色不同,看图。真正是什么自己查。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮...
8年6个月前
3个进口激光用的Q开关以出。
张静茹
软件综合
8年8个月前
5791
WriteFile GetLastError return 6
自己写的Ring0驱动,已经为设备创建符号链接,CreateFile ReadFile 正常WriteFile 时驱动没反应 GetLastError 会返回 6 句柄 句柄无效 原文出处 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/blog_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml 无非是参数的类型与C++不同而造成的问题,在C#中: [DllImport("kernel32...
8年6个月前
其实可以用[In, Out] OVERLAPPED,并且把OVERLAPPED声明为[StructLayout(XXXXXXXXXXXXXquential)] public class 这样的好处是可以传null
acmilan
软件综合
8年6个月前
7595
【资源】DirectX教程汇总
侵删请联系版主。 DirectX 3D游戏编程入门(龙书) 这本书作者对代码有所省略,因此不可能照着书敲出来程序,建议先尝试编译和理解随书代码,然后对照书学习。 中文PDF第一版(DirectX 9.0): 英文CHM第二版(DirectX 9.0c 可编程流水线): 中文PDF第三版(DirectX 10): 英文PDF第四版(DirectX 11): 英文PDF第五版(Direct...
张静茹
软件综合
8年8个月前
9885
一个成功配置好的EntityFramework 您的项目引用了最新版实体框架,EntityFramework.Extensions Delete Update 发生一个或多个错误
请确保已经安装下列软件最新版 mysql-connector-net mysql-for-visualstudio 如果你出现了上述问题 重新生成当前解决方案 如果还是有问题 请执行 Install-Package MySql.Data.Entity Install-Package EntityFramework.Extended 如果还是有问题,请将为了entity在visu...
8年6个月前
.NET连接数据库也就SQL Server比较好用了。。。
acmilan
软件综合
8年6个月前
3917
C# WinForms空窗口打开输入法
有一点问题是用微软拼音输入时会有小黑框。(其实Win32空窗口程序也是一样的) 首先用ImmGetContext获取当前窗口的输入点,然后重写WndProc方法,在接收到WM_IME_SETCONTEXT消息且wParam=1(输入法启用)时调用ImmAssociateContext关联输入点。 这样有个问题是输入的中文是重复的,解决办法是截留WM_IME_CHAR,跳过.NET(不调用base....
yuyue3106
极客DIY
12年10个月前
48625
68
1KW自制风力发电机
这个发电机基本上能达到1kW,用来给电池组充电并且为我们这些不联电网各种宅提供电能。这是一个永磁发电机,能够产生3相交流电,整流成直流电压并供给充电器。磁铁在转子上,随着微风吹过而旋转。线圈则固定着,所以不使用电刷或者滑环就能将产生的电能引出。 用水刀切下了一个12英寸(30.48厘米)的钢制圆盘,之后在上面按照磁铁的尺寸切出合适的安装孔,最后围绕圆盘边缘等距安装了12个N50级别的铷铁硼...
8年6个月前
引用 我说要有光:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/id/DIY-1000-watt-wind-turbine/原文在这个地方,确实是写的1kW,整篇帖子似乎有提供pd……这个网站要注册缴纳一点费用就可以下载 PDF 文件,所有的项目都有。这个网站应该是鄙人首先介绍到国内的(记不得具体了)。
20!Dopaminor
软件综合
8年6个月前
12449
传统中医的救赎之路:深度神经网络
8年6个月前
中医一直是ML界喜闻乐见的自黑梗(至少在华人圈子)。 图片出处, UCLA 某实验室主页
acmilan
软件综合
8年6个月前
4081
关于Windows编程学习的核心建议
首先,当然是学习C语言、C++语言C语言推荐《C Primer Plus(第五版)》【并不是越新的越好】C++推荐《C++ Primer》最新版C/C++的进阶书籍这里就不再赘述了。然后,学习C#和.NET,市面上的书都可以用。使用C#和.NET固然可以很方便地编写出商业化程序,但是由于Windows是C++写的,有些东西也是只有C++有,所以不要拘泥于这种东西。Win32编程书籍:《Window...
8年6个月前
Windows编程主要目的在于从黑底白字的命令行中解脱出来,进入图形的世界、GUI的世界、多媒体的世界、网络的世界,而不是去玩技巧,更不是去改造这个系统。 因此,我更希望大家学习完《Windows程序设计(第五版,珍藏版)》和《Windows核心编程(第四版、第五版)》之后,能够用GDI编写简单的2D游戏,而不是费力去hook系统的开始菜单。
改装pcp
跳蚤市场
8年6个月前
4271
100KV高压器件,进口超声波振子,太阳能逆变器,大电流感应加热谐振电容
100KV高压器件,如图,不懂是什么东西。卖150元。进口超声波振子,卖过不少的,跟以前一样价,150元。太阳能逆变器,整个是铝外壳,好重的。不是好的,包坏的,50元。大电流感应加热谐振电容,有3个,铜外壳,镀银。用垃圾级万用表测了,容量是0.7UF,包好,卖100元一个。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋...
8年6个月前
3个电容以出完。
acmilan
软件综合
8年6个月前
4531
C#中SQLite数据库引擎的使用
首先,从这个网站下载SQLite的XXXXXXT驱动。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXml/doc/trunk/www/downloads.wiki 推荐下载这个版本: Precompiled Statically-Linked Binaries for 32-bit Windows (.NET Framework 2.0 SP2) sqlite-n...
8年6个月前
适用于.NET 2.0 SP2/3.5: 适用于.NET 3.5 SP1: 适用于.NET 4.x:
acmilan
软件综合
8年6个月前
4782
关于.NET和Win32联合编程的小结
.NET和Win32联合编程大概有以下几个途径: 使用C#的DllImport直接引入WinAPI(少量方便,大量麻烦,但是可以用Any CPU编译) 使用C++编写Win32DLL供C#调用(比较方便,但限制很多,不能用Any CPU,但是不受编译器限制) 使用C++/CLI编写类库供C#调用(方便,但是不能用Any CPU,受编译器限制,.NET2.0/3.x必须使用VC++2005/200...
8年6个月前
新版Visual Studio会根据引用的程序集有没有32位来决定C#程序的执行位数,也就是说,如果Any CPU引用了32位程序集,那么就会按32位编译主程序。不过,为了兼容性起见,应该总是选择x86架构。
改装pcp
跳蚤市场
8年6个月前
2088
进口大型手持超声波头
进口大型手持超声波头进口大型手持超声波头,个头大,功率有几百瓦的,带开关。这种网上都卖1000多一个的。现卖300元。邮资SF到付。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
8年6个月前
以出封贴,封贴。
acmilan
软件综合
8年6个月前
6050
C++/CLI中托管-非托管字符串转换的通用方法
C++/CLI的好处: 调用WinAPI方便 被原生编译为程序集,C#调用方便 缺点: 无法实现平台无关(Any CPU) 编译平台默认不能联动,需要自己在生成->配置管理器中调整 语法比较晦涩 对编译器版本要求比较高(托管运行库只能随.NET安装) 第一个方法是使用PtrToStringChars和pin_ptr 这个方式的好处: 使用简单 兼容VS2005 这个方式的缺点: 只能...
8年6个月前
acmilan
软件综合
8年7个月前
5993
【资源】经典的VS2005
其实VS2005还是有点用处的。 首先它支持的系统比较多,Win2000-Win8.1都支持(Vista/7/8/8.1要打上SP1和Vista兼容补丁)。 至于Win10也就看帮助的时候IE会弹个黄条通知,有点烦人。 带的SQL Server 2005只支持到Win7,不过可以用其它东西替代,也可以扔虚拟机里。 编写的程序也是支持Win98/Me/2000/XP一直到现在的系统。 其次它支持的技...
8年6个月前
VS2005和VS2008自带的SQL Server 2005 Express、VS2010自带的SQL Server 2008 Express太大并且兼容性不好,主要是它们使用了系统级技术的原因。2012以后有个LocalDB,虽然兼容性不再这么差,但还是要安装,对于轻量级应用仍然太麻烦。 对于数据库应用,轻量级推荐使用Access 2003的mdb格式,也可以使用SQLite,重量级推荐使用M...
bg8npk
软件综合
8年6个月前
9362
卡尔曼滤波的卡尔曼去世了
感觉DJI以及各种开源飞控的作者应当降半旗默哀 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/news/renowned-hungarian-scientis-rudolf-kalman-dies-aged-86-46732/ World-famous engineer and mathematican Rudolf Kálmán passed away, news agency MTI re...
8年6个月前
引用 novakon:卡尔曼滤波是自适应滤波,其参数迭代收敛过程与机器学习中的多种算法在形式上有许多类同的地方。我认为如果一个人能够理解卡尔曼滤波的原理,那么他也应该能够非常轻松地理解诸如梯度下降这一类的机器学习算法。Kalman filter 是一个非常典型的 Markov chain 模型,所以不难理解很多搞金融或者天气预报的人声称自己的工作中大量用到卡尔曼滤波。而且其求解思路跟 ML 里边的...
懒惰的0族元素
电子技术
8年6个月前
5914
想用计时器做个数码管0-99秒表,但是数码管连亮都不亮
8年6个月前
自己编的,看看就行
acmilan
软件综合
8年6个月前
2702
【资源】Expression Studio 3和4
Expression Studio 3适用于Visual Studio 2008Expression Studio 4适用于Visual Studio 2010Visual Studio 2012以上版本自带Expression BlendExpression Studio 3:ed2k://|file|cn_expression_studio_3_x86_cd_XXXXXXXXXo|388884...
nkc
社区公务
8年6个月前
66983
默认语言调整为bbcode
影响包括快速回复和编辑器。考试系统将继续应用Markdown。如需使用Markdown语法,需要在语言栏专门选择。如需在bbcode中插入计算机程序源代码,请参考以下格式。效果:插入代码的建议方式仍然是使用markdown语法。
8年6个月前
楼上坑爹,居然利用/logout页欺负人。已经在/logout上应用了CSRF。
acmilan
软件综合
8年6个月前
7523
KDM驱动程序的安装、卸载、启动、停止
现在的Windows操作系统支持三种驱动程序模型:KDM、WDM、WDF,其中后两者没有本质区别,只是WDF是用运行库封装的WDM而已。KDM是按照NT系统服务启动的,而WDM和WDF都是用设备管理器启动的,后两者比较复杂,这里不作介绍。 安装KDM驱动(安装NT服务): 打开服务控制管理器——OpenSCManager 创建服务——CreateService 关闭所有句柄——CloseServ...
8年6个月前
KDM驱动指的是传统NT驱动中的非PNP版本WDM驱动指的是传统NT驱动中的PNP版本WDF驱动是对传统NT驱动的封装
acmilan
软件综合
8年6个月前
5554
C#中重定向stdout和stderr到同一个文件(用WinAPI实现)
C#自带的Process类只能重定向到管道,并且stdout和stderr只能分别接收,无法达到命令提示符的效果。这里实现了一个Cmd类,其中XXXXXXnCmd函数可以运行命令同时返回所有输出。 Cmd.cs:
8年6个月前
C++/CLI第二版——重定向了stdin,并可指定编码格式
航空技术
8年6个月前
卡尔曼滤波的简介
Rudolf (Rudi) Emil Kálmán[2] (Hungarian: Kálmán Rudolf Emil; May 19, 1930 – July 2, 2016) was a Hungarian-born American electrical engineer, mathematician, and inventor. He was most noted for his co-i...
slof
高电压技术
8年11个月前
27868
过年期间重新制作的高压发生器一套
春节期间闲来无事,重新组装了一套高压发生器,具体组成看图: 本装置的高压发生器拆自一台50KW国产 X光机的高频油箱,考虑到油箱原设计初级输入电压500V,而IGBT模块组最高输出只有48V,为了尽可能提升高压输出,我在模块和高压发生器之间安装了一台升压变压器,它将模块输出的20KHz,48V高频电压升至约300V,通过试验,能够满足要求。 为了让装置能够可以脱离交流电...
8年6个月前
引用 slof:这套装备纯属弄着玩,拉弧打火,带Marx用,没打算做X光,另有一整套德国feinfocus开放式微焦点X光系统,过阵子准备研究下看是否能用起来。带马克思。。。这电容得多高耐压
改装pcp
跳蚤市场
8年6个月前
3805
YAG激光电源,卖28元
YAG激光电源,恒功率升压,升压部分不会弄起动。带触发,接24伏能触发。卖28元如图,不懂用。研究价。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资SF到付。
8年6个月前
来晚一步= =
心爱好
跳蚤市场
8年6个月前
2353
出售连续氪灯激光器.
连续氪灯激光器!YAG100w.进口美国水冷.氪灯有新的!也有旧的.还有全反单反镜.15562223331.
8年6个月前
带新氪灯2200.带旧氪灯1500.
acmilan
软件综合
8年6个月前
3320
C++调用WPF
对,不是C++/CLI。用的是.NET的非托管接口和反射特性。 优点是与编译器无关,缺点是比较麻烦,需要用反射进行调用。
三水合番
电磁炮
8年6个月前
4409
效率高的电炮一定更优质吗?
假如有两个电炮作品A和B,其中A有着更小的体积、重量,更高的射速,能进行更多次发射,其发射的弹丸有着更高的速度,更大的动能,唯独效率比B差。那么哪个作品更为优质呢?(对于“实验机”,我们考虑它在以上提到的各方面的潜力)这种情况是有可能发生的,以下是几种可能的情况。1. 二者的储能元件不同。比如说A使用了电解电容。而B使用了能量密度极低但性能优异的薄膜电容,使得电容ESR上的损耗大幅度减小,进而提升...
8年6个月前
虽然我不是觉得效率无用,但是以当前电池的储能密度来说那点能量损失都是可以忽略的,至于能源费用对于我们这种量级来说也不用考虑效率更多的应该是表现出设计的优异性等,但不应该为了追求效率而追求效率-。-当然,无脑猛堆储能是肯定不可取的
adj1202
跳蚤市场
8年6个月前
2385
出YAG激光件,还有一个奇怪的激光件
1, YAG激光件,之前坛友那买的,后面又买了新的全反和半反镜,一直没时间玩,YAG激光件里的LD已坏,就卖个棒子的价钱, 棒子是φ2*67mm的,镀膜无刮花;和半反,全反镜一起230元,不邮2,从美国机上拆下的奇怪的激光件,见图,带电路板,从一导轨件上拆下的,我只要导轨,激光件出掉,功率和波长不详,没通电试过,不知道状况,不包好坏,不退换,便宜卖,仅供研究用,60元不邮,拆开壳来看过,激光发射上...
8年6个月前
全部已出,封贴
1211
科学技术学
17年6个月前
26
一本好书创造一个时代——美国《大众电子》杂志
可以不太夸张的说,《大众电子》杂志引领了千千万万电子爱好者走上了科技创新的道路,硅谷的很多高手就是看着这本杂志长大的。一本好书可以影响几代人,一辈人才可以缔造一个时代。1955年的一期《大众电子》
8年6个月前
80年代的中学科技也不错。现在没落了。
1235642
跳蚤市场
9年10个月前
8982
16
出售真空仓
真空仓是APCP等高能燃料必不可少的工具,现自己和朋友一起制作了一批真空仓发售,单个定价420RMB,不包邮,不含泵,建议使用两升的泵,高度在245mm左右,壁厚4mm(不用担心桶会被压扁),上方有透明盖子可供观察,无温控,比淘宝上的都要便宜,桶重在3斤左右,要得私聊
8年6个月前
这是你们自己做的么,,,淘宝上买后又转卖的吧
fishender
会员海报
8年7个月前
18429
20
通报器
我在办公室一个很显眼的位置,平时干完了活儿就想看电影,不想让老板看见,于是设计了一个所谓“通报器”,分为观察端和接收端,观察端放置在门口傍边的角落,可以伪装,使用红外线观察100度角视野内一切人员,只要有人路过就会通过无线电通知接收端,接收端立刻将桌面的所有窗口最小化,防止被老板发现。 我是很需要这个东西啦,而且观察端可以放置在很多地方,体积很小,目前还在试验阶段,有想要的吗,我可以多做几套。...
8年6个月前
以前看淘宝上有人卖无线遥控控制微型振动电机的,用途和你说的差不多。
zz709196484
跳蚤市场
8年6个月前
1646
出售tamura变压器一个200VA
很重的一个,绕组自己看吧~价格合适就出了。。最近没饭吃了...
miu
强激光
8年6个月前
5693
氮分子激光器电源的一个想法
由于本人并没有条件做一个ZVS给激光器供电,所以想充分利用一下市电。我想先利用高压包将市电升压至15kv,再用倍压电路升压至约30kv,这样输出直流高压,而且由于输出处的电容需要几个周期才能充好电,可以顺便将击穿火花隙的频率降下来,但我不知这样做是否可行,求指教。电路见附件。
8年6个月前
高压包无法工作在工频,接上去会烧掉的。市电可以先整流为310V直流,经高频斩波再进高压包。
acmilan
软件综合
8年6个月前
10001
【资源】DDK和WDK下载
【基于Visual Studio的开发环境】 Windows Driver Kit 8 (推荐) 支持Visual Studio 2012,面向WinVista-Win8的驱动 Windows Driver Kit 8.1 Update 1 (推荐) 支持Visual Studio 2013,面向Win7-Win8.1的驱动 【基于build命令的开发环境】 一、...
8年6个月前
【早期WinDDK】 收集早期DDK,是为了获取具有历史意义的帮助和范例。但是还是应该以新版本为目标来学习驱动编程。 一、Windows Server 2003 SP1 DDK(KMD、WDM) x86编译器为VC++2003,AMD64和IA64为VC++2005。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/download/9/0/f/90f019ac-8243-48d3-9...
IoriTang
核技术与核仪器
8年6个月前
7511
拆解韩国rayence产cmos DR
公司最近有报废一个平板接收器,重新买的了别的牌子的,这个坏的被我拿回来拆解了。故障现象在不开X光的时候图像显示白色,开X光也还是白色,猜测CMOS坏了吧,拆开看了下,看不懂,接收范围48*52mm,很小一块CMOS。
8年6个月前
[quote=RodTech]楼主厉害一般cmos不会坏 除非碎掉了可能是外围电路坏了 建议试试自己修不会修,只是好奇研究下。
改装pcp
跳蚤市场
8年8个月前
8781
出米亚基YAG激光,焊接机,激励灯电线手指般粗
出米亚基YAG激光焊接机,激励灯电线手指般粗。 原机器是米亚基激光焊机。保守估计,功率不低于600瓦(米亚基单灯管型号都有400瓦的,这个是2个灯,型号ML26**)。 YAG完好,光学镜子都在,完好。2条激光励起灯管也是好的,可启动。 灯管,YAG,电线,都粗。灯管使用寿命高达300万次。 有光纤输出接口。 重几十斤,冷却水管口徑比家用水管粗,此机对冷却水电阻率很高,请注意。设计就是连电极也都泡...
8年6个月前
以出,封贴。
nkc
社区公务
8年6个月前
科创FAQ
科创是什么?“科创”是“科技”和“创新”的首字缩写,意为通过科学方法认识世界,借助科学技术改变世界。科创的主题是什么?科创是一个纯粹的职业/业余科技爱好者社区。主要意义是为在各个领域的科研/工程/创意人才提供一个可以自由交流学术话题的平台。同时,这里也是一个帮助大家获得更多机会和反馈的地方——你可以在这里发布招聘信息、个人作品和交易闲置设备。但是不欢迎任何形式的广告,包括软文。如果这是你第一次来到...
8年6个月前
写给各位专家、版主、编辑:上面是一个展示帖的例子。展示帖可以以展示形式呈现,参考XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/page/faq创建展示帖的具体步骤:1. 回复本帖2. 通知运维将某个URL映射到你的回帖。在上面的例子中,我们把 /page/faq 映射到了 pid 822194。
改装pcp
跳蚤市场
12年1个月前
8736
31
进口拆机锰锌铁氧体高频变压器大号磁环 102 X65 X16
软磁铁氧体磁环 锰锌磁环规格:外径102MM*内径65MM*厚度16MM高频变压器大号磁环,进口拆机,十分难得!20元1个,一共11个。很重,不包邮. 农行6228480080221634415,江永灿 QQ951127368
8年6个月前
全部以出,封贴。
acmilan
软件综合
8年6个月前
3877
在这里可以看【.NET源代码】
微软已经把.NET Framework开源了,如果需要参考源代码以搞清楚.NET Framework内部运行原理的话,可以看这个网站: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ 一般情况下,最好还是按照MSDN文档使用.NET Framework,以免微软将来更新框架引起兼容性问题。MSDN文档: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/library...
8年6个月前
许可协议是MS-RSL。也就是说,这些源代码仅供参考,不允许其它用途。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXml> .NET Core的源代码只要求保留半份MIT License,也就是可以删掉所有的大写权利声明,只保留小写版权信息。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/dotnet/corefx/blob/master/LICENSE>...
acmilan
软件综合
8年6个月前
6529
C#创建和连接Access数据库
Access数据库虽然以性能差劲著称,但是在微型应用中还是挺方便的。 首先确认你的工程是32位(默认的Any不行),这里应该显示为x86或Win32,如果不是需要先修改。这主要是因为创建数据库使用的COM组件ADOX不支持64位,连接数据库的Jet引擎也不支持64位(新版数据库引擎不自带,需要安装一个比较大的库,使用比较麻烦)。 然后需要添加ADOX这个COM组件: 创建数据库使用ADOX.C...
8年6个月前
除了使用数据库之外,也可以使用XML、JSON、YAML等结构化数据语言来保存数据,但是它们并不是数据库(Database),它们是文档(Document)。
acmilan
软件综合
8年6个月前
14515
【资源】Windows程序设计(第五版)中英文PDF版带书签(新)含源码
以前发过一个CHM版的Windows程序设计(第五版),但是那个不方便在手机上看,排版也比较烂,还是建议看这个PDF版本。Windows程序设计(第五版),Charles Petzold著。这本书出版于1998年,是WinAPI图形编程的圣经级书籍,介绍了使用C/C++开发Win32程序的核心技术,内容循序渐进,是几乎是每个Win32开发者必读的书籍。虽然年代有点久远了,但是现在的Windows系...
8年6个月前
改装pcp
跳蚤市场
8年6个月前
2637
帕萨特拆出来的正弦波逆变器
帕萨特拆出来的正弦波逆变器 ,300元出。帕萨特拆出来的正弦波逆变器,包好。12伏进220伏正弦波输出150瓦。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资SF到付。
8年6个月前
帕萨特拆出来的正弦波逆变器波型。看图,
smith
化学
9年10个月前
15880
41
我打算合成一种化合物——左乙拉西坦
这只是一种治疗癫痫的化合物,没有半点不和谐的东西,我也只打算以科研为目的,不会把这个东西投入到谋利中 ] 左乙拉西坦(Levetiracetam)是比利时UCB制药公司研发的一种新型抗療痫药物,其化学名称为(S) -2- (2-氧代-1-批咯烧)丁酸胺,英文名为:(S)-2-(2-0xopyrrolidin-l-yl)butananide,分子式为=C8H14N2O2,分子量为 170.21,...
8年6个月前
建议学习一下《药剂学》和《药学分子生物学》作为基础XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1jIMyGR0
134
135
136
137
138
139
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
[提问]电容的能量损失问题
总所周知,电容的能量E=1/2*CU^2那么考虑如下电路:两个相同的电容并联,先断开第二个,给第一个充电,储能E=1/2*CU^2接入第二个电容,则由于电荷总量不变,且每个分到一半的电荷,故电压也变为原来的一半(q=CU,q减半则U减半,且由于并联所以电压相等)这时的储能E'=2*(1/2*C*(U/2)^2)=1/4*CU^2=E/2,那另一半能量呢???有的同学说是变成电磁波了,但我觉得不可能...
电子技术
【教程向】进入电推领域的入门作————飘升机
飘升机,电力推进设备的一种,下属离子推进,利用别费尔德-布朗效应产生推力,需要非真空环境运作(有介质被电离)。最简单的三角飘升机以举升本体为成功标志。
高电压技术
关于探空火箭计划的几点意见
自启动探空火箭计划以来,大家做了不少工作,现在已经掌握了发射几十公里高度的固体火箭的技术,在燃料、测试和控制理论方面有不少进展。应该说成绩是非常好的。同时我们也注意到,探空火箭计划的纪律性还不够强,大家搞什么都全凭当时的兴趣,相互之间重复研究很多,留下的空白也很多,技术路线也变化多端,这样不利于探空火箭活动持续健康的发展下去。在这里提几点意见,希望大家重视。1、计划管理尽快正规起来,相互之间的协调...
喷气推进
这是我算的关于某型弹0攻角的压心计算
本人09年花了近3个月的心血对我们某型弹进行的空气动力学中(压心的计算)。请各位大侠们看看。
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
