拆解韩国rayence产cmos DR
IoriTang2016/07/01核技术与核仪器 IP:江苏
公司最近有报废一个平板接收器,重新买的了别的牌子的,这个坏的被我拿回来拆解了。故障现象在不开X光的时候图像显示白色,开X光也还是白色,猜测CMOS坏了吧,拆开看了下,看不懂,接收范围48*52mm,很小一块CMOS。
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
IoriTang 作者
7年10个月前 IP:江苏
822125
7年10个月前 IP:四川
822127
应该可以尝试修一下,第一次听说这东西有国产的。同轴接口是用来传输什么信号的?
RodTech
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:广东
822130
引用 虎哥:
应该是模拟信号,参考hamamatsu的类似模块
RodTech
7年10个月前 IP:广东
822131
楼主厉害
一般cmos不会坏 除非碎掉了
可能是外围电路坏了 建议试试自己修
IoriTang作者
7年10个月前 IP:上海
822207
[quote=虎哥]应该可以尝试修一下,第一次听说这东西有国产的。同轴接口是用来传输什么信号的?这个是韩国产的,国内只听过做线扫描的,没听过又做面阵的
IoriTang作者
7年10个月前 IP:上海
822208
[quote=RodTech]楼主厉害
一般cmos不会坏 除非碎掉了
可能是外围电路坏了 建议试试自己修不会修,只是好奇研究下。
