[s:178]动能转化为电能,一台八百瓦的汽油发电机的排量是60cc,这风力能产生汽油机那么大的动能吗?
ty7294 发表于 2012-3-29 21:24
真懒得理你们,你不看看拿在手里拿个轴承,350瓦电动车电机轴承是多大?
350瓦电动车电机线圈多大?350瓦电 ...
bespeed 发表于 2013-7-9 23:39
理论上转速达到3000转每分钟应该能达到这个功率的。不过不知道这到底需要多大的风力,还有的是树脂能不能受 ...
引用 逆天:呵呵 这个是外国的 估计能发出来 我见过一个更大的 直接用角磨机都没问题
就是就是,这几个小线圈还没铁芯。。。我觉得发出10W估计需要台风。。。
引用 我说要有光:这个网站要注册缴纳一点费用就可以下载 PDF 文件,所有的项目都有。这个网站应该是鄙人首先介绍到国内的(记不得具体了)。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/id/DIY-1000-watt-wind-turbine/
原文在这个地方,确实是写的1kW,整篇帖子似乎有提供pd……
