WriteFile GetLastError return 6
张静茹2016/04/23软件综合 IP:江苏
自己写的Ring0驱动,已经为设备创建符号链接,CreateFile ReadFile 正常WriteFile 时驱动没反应  GetLastError 会返回 6 句柄 句柄无效
原文出处 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/blog_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
无非是参数的类型与C++不同而造成的问题,在C#中:
[DllImport("kernel32.dll")]
private static extern bool WriteFile(int hFile, byte[] lpBuffer, int nNumberOfBytesToWrite, ref int lpNumberOfBytesWritten, IntPtr lpOverlapped);
注意最后一个参数,如果采用ref OVERLAPPED 传一个空OVERLAPPED 的话就会返回错误6句柄无效。采用C#专为句柄创造的数据类型IntPtr类型,IntPtr.Zero就可以等效于C++中传入null了。
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan
8年5个月前 修改于 8年5个月前 IP:四川
822622
其实可以用[In, Out] OVERLAPPED,并且把OVERLAPPED声明为[StructLayout(XXXXXXXXXXXXXquential)] public class
这样的好处是可以传null
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,1个月23天前活动
