我打算合成一种化合物——左乙拉西坦
smith2015/03/02化学 IP:日本
这只是一种治疗癫痫的化合物,没有半点不和谐的东西,我也只打算以科研为目的,不会把这个东西投入到谋利中
] 左乙拉西坦(Levetiracetam)是比利时UCB制药公司研发的一种新型抗療痫药物,其化学名称为(S) -2- (2-氧代-1-批咯烧)丁酸胺,英文名为:(S)-2-(2-0xopyrrolidin-l-yl)butananide,分子式为=C8H14N2O2,分子量为 170.21,其化学结构式为:
[0003]
什么原因导致我想去合成这种化合物,说来话长。
去年我回老家,见一个父亲同事的孩子,我叫他哥,这个哥读书成绩不好,读完高中就去打工去了,我读大学,我毕业了他一直在打拼,这么多年下来,找了个老婆,在老家买地皮修了个小二楼,女儿都三岁了。按道理说是小康之家或者幸福的一家子,不过运气不好,小孩有癫痫,偶尔发作。
这两口子先信中医(很正常,家里面有老人的都认为中医能解决问题),开了一堆中药熬水喝,药方蝎子什么的都有,结果不起效果。
然后用西药,CT、脑电图都检查了,没什么异常,医生开了丙戊酸钠。
这个药很便宜,到处都有卖,确实很管用,吃了就几乎不发作了,不过后面抽血化验,转氨酶升高,很简单,这药有肝脏毒性,如果是个大人没有问题,不过是个小孩,按照医生的处方要吃两年,小孩受不了。所以医生建议他们换药,换一种国外的新药,也就是左乙拉西坦。
这个药是比利时公司生产的,是一种新药,投入到临床运用不到,在医院的售价是700块一盒,一盒有30粒左右,刚好可以管一个月,也就是他必须每个月花700块在小孩身上。我这位认识的朋友收入并不低,他两口子月收入在2w+以上,也就是这点钱对他们来说不算什么。
但是其他忍受这个病折磨的人呢?那些月收入低于1000元的人呢?那些没有医保的人呢?
比利时的科学家厉害,你们发明了一种先进的药物,为人类做出了贡献。。。。。。佩服你们。。。。。好了佩服就到这里。。。我打算以研究为目的合成这种化合物,尝试用低成本得到方式合成出来。不管是否合成出来,我都不会把产物投入到临床中去,只是作为合成的实验,然后开源方法和过程。
我只是一个计算机行业的从业者,一个利用业余世界研究的化学爱好者,我只取得过电子通信专业的大学学士学位,没有太多的化学的基础,我的理论只在高中化学的水平上加上一点有限的能材方面的知识。但我希望我的研究能做出一些贡献,可能我中二了一些。。。
来自:数理化 / 化学
41
smith 作者
9年10个月前 IP:日本
753626
我首先谷歌了这东西的合成论文,有中文文献:
原文地址:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/patents/CN102558012B?cl=zh
smith作者
9年10个月前 IP:日本
753627
这里也能查到合成方法:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/chemical/50456
92.25g(0.5mo1)(S)-2-氨基-4-甲硫基丁酰胺溶于600ml二氯甲烷,在室温加入84g无水硫酸钠。然后冷至0℃,加入115gKOH和8.1g(0.025mo1)四丁基溴化铵在100ml二氯甲烷的溶液。在同样的温度下滴加77.5g(0.55mo1)4-氯丁酰氯在100ml二氯甲烷的溶液,在滴加过程中,不断地加入550ml二氯甲烷以稀释反应液。加毕,在0℃搅拌2h,然后加入29g KOH。再反应4.5h后,再加入29g KOH。过滤,滤液减压浓缩,剩余物经硅胶层析提纯(层开剂为:二氯甲烷-甲醇-氨水,95.5:4.5:0.2μ/μ/μ),得66g(S)-α-[2-(甲硫基)乙基]-2-氧代-1-吡咯烷乙酰胺,为白色粉末,收率61%。
50g Raney Ni、386ml水和7g(0.0324mo1)(S)-α-[2-(甲硫基)乙基]-2-氧代-1-吡咯烷乙酰胺加到反应瓶中,在75℃搅拌1h。过滤,减压蒸出水。5.3g剩余物用60ml乙酸乙酯重结晶,得3.87g左乙拉西坦,熔点112~115℃,收率69%。
1.       (S)-2-氨基丁酸甲酯的制备
在反应瓶中加入无水甲醇500ml,冷却到-10 ?C时滴加OCl2 63.5g(0.53mol)滴毕,于0~5?C下分批加入(S)-2-氨基丁酸50g(0.485mol),加毕,自然升温至室温,搅拌下,当达到室温时,再搅拌反应24h.反应毕,于50?C减压浓缩回收甲醇,得到白色固体L-甲巯氨酸甲酯盐酸盐.加入100ml水溶解,用浓氨水中和至pH8~9,用乙酸乙酯提取,有机层减压浓缩,得无色油状物(S)-2-氨基丁酸甲酯50.3g,收率88.6%.
2.       (S)-4-[(1-甲氧羰基)丙基-氨基]丁酸乙酯的制备
在反应瓶中加入异丙醇510ml,搅拌下加入(S)-2-氨基丁酸甲酯50.3g(0.43mol),溶解后加入三乙胺50.0g(0.49mol),油浴加热至回流,滴加95%的4-溴丁酸乙酯98.5g(0.48mol),加毕,搅拌回流24h.[TLC跟踪,展开剂为乙酸乙酯/正己烷(1:1),Rf 0.38---原料,Rf 0.75---产物].当原料点消失后,反应毕.将反应混合物冷至室温,用6mol/L盐酸调pH至3~4,产生固体,加入二异丙基乙醚后过滤,固体物用饱和NaHCO3溶液溶解,乙酸乙酯提取,有机层用无水Na2SO4干燥,过滤,滤液浓缩,得无色油状物(S)-4-[(1-甲氧羰基)丙基-氨基]丁酸乙酯80.0g,收率81%.
3.       (S)-2-(2-氧代-1-吡咯烷)丁酸甲酯的制备
在干燥的反应瓶中加入(S)-4-[(1-甲氧羰基)丙基-氨基]丁酸乙酯70.0g(0.3mol)和甲苯350ml,搅拌溶解,再加入2-羟基吡啶1.43g(0.015mol),油浴加热至回流,搅拌回流24h.反应毕,减压浓缩,得棕色油状物(S)-2-(2-氧代-1-吡咯烷)丁酸甲酯53g,收率95%.
4.       左乙拉西坦的合成
在反应瓶中加入甲醇500ml和去离子水33ml,冷却至0?C,搅拌加入50.0g(0.27mol),溶解后通氨气至饱和,密闭反应瓶#在0~5?C下搅拌反应96h[TLC跟踪,展开剂为乙酸乙酯/丙酮(3:1).产物Rf=0.28,原料Rf=0.6].原料点消失,反应结束,减压蒸馏,得黄色固体左乙拉西坦粗品41.5g,收率90.2%.
将左乙拉西坦粗品41.5g溶于丙酮350ml,搅拌加热溶解,加入活性炭适量,搅拌回流20min,趁热过滤,滤液冷却到0?C析晶,过滤,得左乙拉西坦白色晶体31.1g,收率75%,mp116~117?C.产品纯度(HPLC)99.8%,含量99.5%,干燥失重0.3%.
smith作者
9年10个月前 IP:日本
753628
上面的合成方法对我来说,只有高中的化学水平看起来有点吃力,不过愿意花业余的时间学习基础,投入到这个上面来
smith作者
9年10个月前 IP:日本
753631
另外希望坛里面的同学能给出指点,共同探讨。
9年10个月前 IP:四川
753635
把原药变成制剂也是挺高科技的,生物等效性方面比较难搞。
smith作者
9年10个月前 IP:广东
753637
引用 虎哥:
生物等效性,我还没听说过呢,我的打算是花一年的业余时间学习理论,看懂第一个链接的合成路线,第二年投入3000元的资金开展实验,完成几个里程碑,合成后请专业机构做质谱分析,再开展少量动物实验,整个项目最多接受7000元的投入
cccyl
9年10个月前 IP:广东
753641
我是学药学的,想提醒你几点:
1、注意防护,别在制作过程中中毒了
2、先把文献搞懂再动手做
3、要注意活性体的旋光性
4、在各个环节控制好产物的纯度
5、遵守法律法规,不要在未申报的情况下用该产品谋利
6、若有机会进行临床试验,请交给专业机构去做,自己弄很麻烦的
7、选择一个适当的剂型也很重要,不同的剂型,药动学特点是不同的
8、做药不是把分子结构做出来、做对就行了,还要考虑很多方面的,建议楼主自学药理学和药剂学
smith作者
9年10个月前 IP:广东
753649
引用 cccyl:
我是学药学的,想提醒你几点:
1、注意防护,别在制作过程中中毒了
2、先把文献搞懂再动手做
3、要注意活性体的旋光性
4、在各个环节控制好产物的纯度
6、若有机会进行临床试验,...
不错的建议,我查了文献,有的路线用了氯化亚砜,最和谐路线也用了二氯甲烷,确实要注意防护,而且合成的路线繁杂,看起来比FOX-7这些东西还难搞。看了你的记录,发现我们两真是“互补”呢,我是做电子的,业余搞化学,你是药学的,业余研究电子[s::lol]
BG8KIH
9年10个月前 IP:重庆
753650
目前看来楼主只是想把这东西合成做出来,没有后面更进一步的打算(比如临床)
cccyl
9年10个月前 IP:广东
753688
请楼主收资料!真是抱歉,由于东西太多,只能传网盘了,如果链接失效了,可以找我索要
浏览这段内容需要0学术分
合成药物与中间体指导手册(上) http://pan.baidu.com/s/1dDguvJF
合成药物与中间体指导手册(下) http://pan.baidu.com/s/1o6G9ORg
基础有机化学(邢其毅,第三版) http://pan.baidu.com/s/1bnhexMv
药物合成反应 http://pan.baidu.com/s/1lQgCQ
化学制药工艺学 http://pan.baidu.com/s/1ntoR59J
医学生物化学与分子生物学 http://pan.baidu.com/s/1mgkPN6K
医学生物化学与分子生物学教材 http://pan.baidu.com/s/196IMM
天然药物化学 http://pan.baidu.com/s/1jGACvjg
大学化学教科书籍 http://pan.baidu.com/s/14DXOq
实用有机化学手册1~7分册 http://pan.baidu.com/s/1jGFlUWe
9年10个月前 IP:日本
753692
可惜我的资料是英文的 是化学和生物医学还一些其它的 楼主要的话我发给你
smith作者
9年10个月前 IP:广东
753694
引用 cccyl:
真的太感谢了,想不到你还支持我们的方案![s::loveliness:],这些资料很有用,我就先收下了,你用开发板遇到些什么问题,我都尽量帮你问问解答一下,感谢这个平台[s::handshake]
smith作者
9年10个月前 IP:广东
753698
引用 77159:
英文的也木有关系,Google的文档也是天天看,只要是和谐的,都可以贴一下吧,大家都学习一下嘛
cccyl
9年10个月前 IP:广东
753717
引用 smith:
真的太感谢了,想不到你还支持我们的方案!,这些资料很有用,我就先收下了,你用开发板遇到些什么问题,我都尽量帮你问问解答一下,感谢这个平台
举手之劳而已,刚好看到你需要这些资料,就分享一下啦[s::lol]
atlas
9年10个月前 修改于 8年5个月前 IP:未同步
753801
LZ反应过程需要的很多试剂都属于易制毒化学品。如果LZ不是在高校或研究所体系,很难搞到手。反应涉及多步骤的TLC切胶纯化和减压蒸馏浓缩,每一步最起码都应该做HPLC或MS分析纯度和产物类型。
如果LZ想靠自己做,我劝你打住吧,首先成本消耗,如果加上设备购置就是在十万以上了。另外做药品需要资质审核,卖药品需要临床实验。自己做很容易被当成制贩毒品的抓起来。
谈点题外话,关于化学方面的爱好者都有一个最普遍的问题:重合成重制备,而轻纯化和检测。
很多东西的制备合成策略都是相当简单的。但在下游进行纯化的过程则往往相当复杂。而LZ想做的又是一个对纯度对效价特别敏感的方向。
并非打击LZ,但想自己做药品生产,你还有太多问题欠考虑。
smith作者
9年10个月前 IP:广东
753805
引用 atlas:
如果LZ想靠自己做,我劝你打住吧,首先成本消耗...
atlas兄好久不见呢,确实说的也对,我工作是搞IC、软件的,业余学习一下化学,学习理论和一些简单不危险的实验。先学习理论吧,不过体系类的人我也认识,中山大学神经外科博导顾怀宇教授是我亲戚
smith作者
9年10个月前 IP:广东
753811
引用 atlas:
不过我之前跟他说过,他现在带着一帮研究生在做伽马羟基丁酸,拿猴子做实验,他说这个比左乙潜力大,左乙是他让他同学给我的朋友开的。说优点是比伽马羟基丁酸投入临床早
smith作者
9年10个月前 IP:广东
753822
引用 smith:
这里说错了,好像是伽马羟基丁氨酸,和伽马羟基丁酸是两个东西,顾教授是海龟,他之前在美国做的这个,他老婆是和我妈家的人是亲戚
smith作者
9年10个月前 IP:广东
753865
引用 mould:
论坛越来越牛B了  原来觉得合成含能材料的 就够刺激了 昨天看见个要自己发射地球卫星的 今天又有合成抗癫痫药物的,,, 我是相关行业的 话说仿制药色审核可比原研药都严格的多  就是合成出来 只能说明LZ够牛 但是对患者起不到半点帮助 买仿制...
我在茶话论坛发了个贴,有讨论过经济收益的问题,我是做IT这一行的,这一行的人有个缺点,或者是说优点吧,就是喜欢用互联网思维的逻辑去颠覆一些旧有的东西。
不拿国外来说,就说国内,小米做手机的时候,行业内的人也是呲之以鼻,比亚迪说要做汽车,人家也是冷嘲热讽。。。
化学这个行业就这么一沉不变么,我不这么认为,现在恰巧是新兴化学的开端。当今发展面临的很多问题始于工业,解决也要靠工业。
眼光要放长远一点,对自己要有信心!
y0123
9年10个月前 IP:江西
753878
很支持你的想法,这也是无奈之举,就和多年前有人合资购买透析机一样,现在自己合成昂贵的药物,也是一个无奈的自救。这里说明的是,进口要之所以贵主要还是他们研发和人体实验费用太高,假如你真的仿制出来了,今后一旦他们专利失效,你把这个生产工艺卖给制药厂,几百万是不成问题的。虽然你的工艺是实验室的,中式是很容易上手的。
9年10个月前 IP:湖北
753887
引用 smith:
链接: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1o6kfMtW 密码: jcbs
氕氘氚
9年10个月前 IP:宁夏
753952
想支持一下楼主 目前有些实验设备 付邮费送给你 楼主要不要?
smith作者
9年10个月前 IP:广东
753953
引用 氕氘氚:
哦,感谢支持,有什么设备呢,正打算购三口烧瓶呢
atlas
9年10个月前 IP:陕西
753955
你需要很多仪器和设备。
看你的制备量水平了,按上面的制法,建议你买29#磨口的设备。
多个三口单口烧瓶,温度计支管,玻璃磨口堵头,恒压分液漏斗,蛇管,直管,克氏蒸馏头,支管接引管等。
电热套磁力搅拌器和普通磁力搅拌器,旋转蒸发仪,真空水泵,多个吸气塔(酸,碱,石蜡等,如果不考虑泵寿命,无所谓),抽滤等。
TLC的硅胶板建议买,不要自己铺,不过制备级的估计很贵,展开缸也需要很大。另外想问这个制法里面TLC怎么示踪,产物有色吗?
氕氘氚
9年10个月前 IP:宁夏
753956
旋蒸我没有 其他常用的问题不大
smith作者
9年10个月前 IP:广东
754604
通报一下最近的进展:
理论方面:上面的那几本书,先看懂结构化学,补杂化轨道论的知识。
实验器材方面,蒸馏的环境到货了,定量分析的环境也到货了,可以酸式滴定了。我居然忘了买滴定夹,用烧瓶夹先代替吧,三口烧瓶、磁力搅拌,现在还用不着,先不买
体系内资源:找了亲戚,他给我介绍了个有机学院的老师,我给他打电话,他以为我是要去读他的研究生,汗。。。。我给他说后面想用他实验室的资源,像色谱分析什么的。。。他没有拒绝,不过叫我先把理论学好
9年9个月前 IP:浙江
756291
。。那两本有机是莫里森么?
smith作者
9年9个月前 IP:广东
756538
引用 1220214949:
。。那两本有机是莫里森么?
不是,找亲戚借的中山大学的自编教材,不过写得不咋地
friedel
9年9个月前 IP:上海
757112
某药学院大二学生表示难度颇大。。不光是合成原料药的问题(事实上要生产一种合格的原料药难度也很大),同样重要的还有剂型以及给药途径,这两者显著影响药物的实际功能,单纯做有机全合成倒是不需要考虑那么多,可以一试
氕氘氚
8年6个月前 IP:宁夏
822116
楼主还有进展么  我觉的真没必要先去看结构化学
梧桐雨西岭雪2
8年6个月前 IP:山西
822118
建议学习一下《药剂学》和《药学分子生物学》作为基础XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1jIMyGR0
smith
2015/01/11注册,7时45分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
