KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
虎哥2022/07/07核技术与核仪器 IP:四川
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖https://www.kechuang.org/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。截止2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
[修改于 1年1个月前 - 2024/04/04 14:38:18]
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
653
虎哥 作者
1年9个月前 IP:四川
923522
即将发布的1.16版软件,优化了关机功耗。在正式版上关机电流80μA,大部分碱性电池可以安全支撑1年了。经陶总师研究,如果改动硬件(割线飞线),可以再优化掉一半以上的电流。
mfweb
1年9个月前 IP:山东
923546
引用虎哥发表于452楼的内容
即将发布的1.16版软件,优化了关机功耗。在正式版上关机电流80μA,大部分碱性电池可以安全支撑1年...
是时候出一个改硬件教程了(降低电流、增加按键硬件防抖)
sater
1年9个月前 修改于 1年9个月前 IP:北京
923762
1、建议:屏幕菜单中的 Last/Next 建议修改为 Prev/Next
2、BUG:中文菜单中,中文【缩】字出现绘制错误,见下图 KC761_BUG1.jpg
另外请教剂量率复位的密码是多少?
虎哥作者
1年9个月前 修改于 1年9个月前 IP:四川
923769
引用sater发表于454楼的内容
1、建议:屏幕菜单中的 Last/Next 建议修改为 Prev/Next 2、BUG:中文菜单中,...
这是内测版还是正式版。是否插了TF卡,拆除TF卡试试。显示异物在其它机器上无法重现。
剂量率密码是7601。
sater
1年9个月前 IP:北京
923770
引用虎哥发表于455楼的内容
这是内测版还是正式版。是否插了TF卡,拆除TF卡试试。显示异物在其它机器上无法重现。剂量率密码是76...
固件版本 1.20
拔出TF卡后,显示异物消失
BH1MNM
1年9个月前 IP:北京
923844
固件1.20    左插槽能量偏移  如果想设置成-0020,得输入-0021,确认后再进入才显示“-0020”,如果正常输入-0020,确认后再进入就显示“-0019”了.
5free
1年9个月前 修改于 1年9个月前 IP:江苏
923906
剂量率阈值最低分辨力 能否改到 0.1 uSv/h (目前是 1 uSv/h) ,我通常以 0.5 uSv/h  作为报警值
虎哥作者
1年9个月前 IP:四川
923908
引用5free发表于458楼的内容
剂量率阈值最低分辨力 能否改到 0.1 uSv/h (目前是 1 uSv/h) ,我通常以 0.5 ...
技术上当然可以,实用中似乎没必要设这么小吧。
5free
1年9个月前 IP:江苏
924060
是不是可以讲一下如何设置自定义校正?以及自己没有标准源的情况下是否可以自己校正(比如测40K) ?
radioham
1年9个月前 IP:北京
924471
最近第一次尝试使用,软件升级到1.20了。
在x光机房测杂散射线,买的盖革管的表显示300uSv/h,kc761显示还是0。请问大侠们,这是需要设置什么吗?kv是100kv。
放在射线束中,计数指示灯都长亮了显示还是0uSv/h
虎哥作者
924472
引用radioham发表于461楼的内容
最近第一次尝试使用,软件升级到1.20了。在x光机房测杂散射线,买的盖革管的表显示300uSv/h,...
没升级好,重新升。马上要发布更新。
请大家仔细看升级指南,不要遗漏关键内容。
radioham
1年9个月前 IP:北京
924475
引用虎哥发表于462楼的内容
没升级好,重新升。马上要发布更新。请大家仔细看升级指南,不要遗漏关键内容。
反复试了一下,退回1.11后本底有计数。
但是1.20版本本底都没有数值,计数红灯偶尔闪。
虎哥作者
1年9个月前 IP:四川
924487
引用radioham发表于463楼的内容
反复试了一下,退回1.11后本底有计数。 但是1.20版本本底都没有数值,计数红灯偶尔闪。
请观看设备信息页面,确认协处理器固件版本是V0.6。
目前已发布V1.22版本固件。
qiuzheru1
1年9个月前 IP:瑞士
924527
现在V1.22在移动能谱显示范围时,如果光标到达范围边缘,光标位置就会被截断到显示范围边缘。感觉这个行为其实不太方便,尤其是在手动辨别同位素时,不如不做截断,而是在这种情况下显示一个箭头图标,指示光标在显示范围外。
现在能谱CSV文件能直接加载到InterSpec后处理,很方便。但是还是希望能加上记录时间(real time/live time)信息。
fleefly
1年9个月前 IP:天津
924557
升级到1.22,测了K40,能谱比旧版的时候测得准了。以前测的好像是1380keV,现在变成1460keV了。只升级,没做传感器补偿。
Ma3.02的守望
924570
目前最新固件是V1.22,比较完善,近半个月内没有大更新。
坛友比较关心KC761固件未来一段时间的更新内容,在此统一回复。出于未知的软件开发障碍,以下内容不构成承诺:
    将改进剂量率权重算法、提高剂量率精度,支持多种剂量率/剂量当量率单位
    将扩展剂量率量程上限,面对大剂量率场景不一定准,但能够可靠告警
    将支持更长时间的剂量率-时间曲线记录
    将改进寻峰算法,提高寻峰可靠性和精度
    将强化文件储存功能,支持定时自动保存、尝试缩短文件储存耗时、扩展文件储存类型
    将支持MSC功能,通过Type-C接口可以读取TF卡文件,此功能需要进入菜单指定页面
    将启用RJ45接口连接云平台的功能
    将开发APS2省电模式,进一步提升续航,但省电期间不能储存能谱、剂量率测不准
    将测试自动核素识别功能
hamho
1年9个月前 IP:山东
924579
防水上的设计可以更激进一点,后期可以出个三防加强版的,比如键盘改成外贴塑胶膜的那种,插口全用旋盖密封。电池仓使用注塑工艺做全密封与内部隔绝。
bg8npk
1年9个月前 IP:贵州
924591
引用hamho发表于468楼的内容
防水上的设计可以更激进一点,后期可以出个三防加强版的,比如键盘改成外贴塑胶膜的那种,插口全用旋盖密封...
防水目前还行,朔溪跳水一天没啥毛病
1年9个月前 IP:江西
924628
Am241的峰能量显示偏低,但Th232的峰是正常的,感觉是外壳的原因
话说后面会出中子探测的配件吗?
5free
1年9个月前 IP:江苏
924682
新固件方便性确实好很多
又测了40K,发现峰是 1426keV , 自己输入能量校正系数 102.3% 移动到 1460 keV
自己手里没有其他源,无法验证其他能量。
对了,我有条件使用 滨松130keV的 X射线光管,能否用来验证能量刻度?
加载全文
虎哥作者
924688
引用5free发表于471楼的内容
新固件方便性确实好很多又测了40K,发现峰是 1426keV , 自己输入能量校正系数 102.3%...
光管没有明显的特征峰,130kV的最大能量估计在100keV左右。理论上知道阳极材料可能能找到不明显的特征峰。
最方便的低能峰用离子烟感就行了。
咩咩糖
1年9个月前 IP:广东
924747
配置选项下的单位选项,的单位栏是不是少了个按键标识
还有就是请教一下1.22版本是不是已经把能量补偿的修正补偿了不用去改它,102和-1.9?
虎哥作者
1年9个月前 IP:四川
924749
引用咩咩糖发表于473楼的内容
配置选项下的单位选项,的单位栏是不是少了个按键标识还有就是请教一下1.22版本是不是已经把能量补偿的...
单位设置还没做好,现在只有μSv/h一种单位。
qiuzheru1
1年9个月前 IP:瑞士
924755
今天外出使用时,偶见按键失灵问题一次。准备关机时弹出关机确认窗口,并按Enter确认后任何按键失去响应,但是屏幕显示,计数功能貌似是正常的。(v1.22)
然后注意到使用CsI探测器的时候也可能被手机可复现的干扰,使用5G网络上行时尤其明显,能谱上干扰表现为80道至100道左右
另外再提一点建议: 如果设置了剂量率滑动平均,剂量率曲线显示也最好按照这个平均后的值来显示。
radioham
1年8个月前 IP:北京
924804
引用虎哥发表于464楼的内容
请观看设备信息页面,确认协处理器固件版本是V0.6。请大家仔细看升级指南,不要遗漏关键内容。目前已发...
协处理固件版本是V0.6
再次升级到1.22后还是没有本底读数。
降级到1.11  0.4 后本底读数就有了。但是如果选择mode-dose,本底跳10秒钟后就显示0.000uSv/h了
radioham
1年8个月前 IP:北京
924835
引用radioham发表于476楼的内容
协处理固件版本是V0.6再次升级到1.22后还是没有本底读数。降级到1.11  0.4 后本底读数就...
昨天又升级到1.22试了一下。无意中重新选择了probe0 就有底数了。不知道是不是不同版本缺省选择的探头不同,所以没有本底读数。有意选择Pin 就没有本底读数
5free
1年8个月前 IP:江苏
924849
marco36
1年8个月前 IP:河北
924852
引用5free发表于478楼的内容
不懂就问,请教一下,测40K时,1460keV 左边那个峰也是 40K的吗?(开了 *BKG)
不是
巨大橘子
1年8个月前 IP:上海
924853
引用5free发表于478楼的内容
是40K造成的,但它其实不是峰,是个由康普顿效应形成的平台,在未处理的谱图上能看出来。
西葫芦
1年8个月前 IP:山东
924976
V1.22固件(其实以前好像也有,忘了提了):
在SPECT或者DOSE界面有意或无意切换到PIN探测器的时候,因为较高的噪声读数(几个uSv/h),同时也会导致DOSE CHART记录到较高的读数,从而导致显示比例发生大幅度变化,在线性刻度下闪烁体的记录趋势基本被压缩到难以观察的程度。能谱图在两个探测器上是独立显示的,那DOSE CHART能否也可以通过某个设置项来决定哪些探测器参与画图,或者干脆分成多个图?
西葫芦
1年8个月前 修改于 1年8个月前 IP:山东
924977
顺便在仪表本体上看固件版本是V1.22,手机软件上看到的是V1.20,手机软件已经更新到8月28号的那个版本了。
开着蓝牙并且联机的同时操作仪器,有些按键随机不响应。比如进FUNC页面,在此状态下反复按enter和back退出或进入dev info,有时候退出按键无响应,有时候进入无响应。这种现象在保持蓝牙联机,并且仪器在一旁静置几分钟以后尤其明显,可能整个键盘操作无响应,但从蓝牙一侧来看数据还在传输。在此过程中手机可能熄屏待机,因此不确定触发这个问题的具体方式。
西葫芦
1年8个月前 IP:山东
925011
V1.27固件:
PROBE 0 Engergy offset设为-1.0保存并退出,然后再进入,该数值变为-0.9。设置为+0.9,+1.0之类的无此问题
d-x
1年8个月前 IP:黑龙江
925059
蓝牙有无读写格式说明?想不用app直接读取做长期记录
5free
1年8个月前 IP:江苏
925093
固件 v1.27, 发现能量又漂了
上次贴 https://www.kechuang.org/p/924682 的能量 scale 102.3% ,这次得 103.4%
如下图
sacle 100
scale 103.4
接近 40K 的 1460.82keV
虎哥作者
1年8个月前 IP:四川
925096
引用d-x发表于485楼的内容
蓝牙比较麻烦,不是常见的串口透传。可以等等网口的局域网模式,会有编程手册。
虎哥作者
1年8个月前 IP:四川
925115
GB/T13161-2015,IEC61526-2010。外国标准规定得很周到。
1年8个月前 IP:山东
925116
1.27固件,PIN传感器模式下关闭背光后约 200CPS/cm2,打开背光后瞬间降为 0.1-8CPS/cm
性感铷铷
1年8个月前 IP:广东
925339
反复升级后协处理器版本仍然为0.1
dcdcd
1年8个月前 IP:德国
925422
评论(4)
yarnn
1年8个月前 IP:广西
925449
引用dcdcd发表于491楼的内容
V1.30固件,切换传感器后再切换回来灯光与声音有指示,但计量率一直显示为0,请问如何解决?
重刷,我也是这样,重刷一次就解决了。
yarnn
1年8个月前 IP:广西
925450
我也问个问题,
这个是广西北海采集了18个小时的数据,为什么70KeV有个这么明显的峰。
有北海附近的网友吗,测测是不是也是这个波形。
主要是测之前一个星期,拆过一个烟感。我记得论坛里面有网友测过Am241有个波就是69KeV,怕有粉尘
计量率正常是0.1USv/H~0.185Sv/H左右,照片刚好拍到一个小值。
Ma3.02的守望
1年8个月前 IP:四川
925453
引用yarnn发表于493楼的内容
我也问个问题,这个是广西北海采集了18个小时的数据,为什么70KeV有个这么明显的峰。有北海附近的网...
这种谱形是自然本底,70keV达到最高点是巧合:
    能量太低的射线穿透性差,被房屋、空气、地表土壤遮挡,最后到达闪烁体的不多。
    能量太高的射线分布比较散,并且闪烁体尺寸有限,显得高能很少。
以下是论文里普通的本底谱形,纵轴为对数坐标。
虎哥作者
1年8个月前 IP:四川
925454
241Am是59keV。
本底谱形状就是这样,没有特殊意义。
本底多数来自于铀/钍系衰变,在低能有很多峰。由于仪器分辨力有限,这些峰集合起来就成为这一形状。
飞机在低空飞行时(数百到两三千米),可见本底明显降低。远离地面,来自地面的辐射被隔离,此时宇宙射线又还没有到达低空。
yarnn
1年8个月前 IP:广西
925567
引用虎哥发表于495楼的内容
241Am是59keV。本底谱形状就是这样,没有特殊意义。本底多数来自于铀/钍系衰变,在低能有很多峰...
谢谢,
yarnn
1年8个月前 IP:广西
925568
引用Ma3.02的守望发表于494楼的内容
这种谱形是自然本底,70keV达到最高点是巧合:    能量太低的射线穿透性差,被房屋、空气、地表土...
谢谢
qiuzheru1
1年7个月前 IP:瑞士
926259
最近我的内测版KC361也出现明显的能量漂移问题,609keV的峰指示为549keV,需使用111%的能量校正系数。发现问题时室温24.5°C,历史使用环境温度在24°C至28°C,偶有外出使用,温度不低于10°C,无跌落历史。
虎哥作者
1年7个月前 IP:四川
926264
引用qiuzheru1发表于498楼的内容
最近我的内测版KC361也出现明显的能量漂移问题,609keV的峰指示为549keV,需使用111%...
这是短期内忽然出现的,还是以前并不知道,最近才做了校验,可以视为一年内的累积漂移?
qiuzheru1
1年7个月前 IP:瑞士
926287
引用虎哥发表于499楼的内容
限于条件,只是近期借来Ra源可做标定,这个就无法判断了。
另外,粗略的按两点标定(低能端XRay峰是多峰叠加,不准确),609keV峰分辨率估计在12%左右,有点接近指标上限。
KKshell999
1年7个月前 IP:中国
926293
引用5free发表于471楼的内容
回头我去找找能否找到标准源,如果能就实测看看如何 sticker
虎哥作者
1年7个月前 IP:四川
926294
引用qiuzheru1发表于500楼的内容
限于条件,只是近期借来Ra源可做标定,这个就无法判断了。另外,粗略的按两点标定(低能端XRay峰是多...
目前观测到内测版有大约一半比例有较大漂移,有的又相当稳定。内测版是冬天生产的,夏天开始以后漂移明显加速,至八九月份以后基本稳定。正式版改进了耦合方式,自传感器焊封时算起,观测到最初两个月有大约10%的漂移,随着时间推移,漂移量呈明显下降趋势。因此传感器一般老化至少1月,此时已飘出去超过5%,刻度后,未来漂移就大概率落在5%以内了。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,9分18秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
