KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
虎哥2022/07/07核技术与核仪器 IP:四川
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。截止2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
[修改于 7个月21天前 - 2024/04/04 14:38:18]
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
633
KKshell999
1年1个月前 修改于 1年1个月前 IP:云南
926318
引用虎哥发表于502楼的内容
目前观测到内测版有大约一半比例有较大漂移,有的又相当稳定。内测版是冬天生产的,夏天开始以后漂移明显加...
虎哥,正式版到手20余天,出厂校准时环境温度26℃、137Cs校准能量校验测试值667.08keV、合格范围662keV+-5%;能量分辨率测试值11.7%、合格范围≤12%。今晚室温24.0℃实测137Cs得到的值如图,我打算不定期持续关注室温与后续实测值做记录看看到明年夏季漂移多少?
5free
1年1个月前 IP:江苏
926372
注意到内测版的 道数 (CH) 后来做了更改 ? 以前是 4096 ,现在是 2048 ?
 这个会不会也会影响到 订正系数?
虎哥作者
1年1个月前 IP:四川
926373
引用5free发表于504楼的内容
注意到内测版的 道数 (CH) 后来做了更改 ? 以前是 4096 ,现在是 2048 ? 这个会不...
无影响。分辨率3%以上没必要使用4096道,毫无意义,两道合成一道,改为2048。
xbwpc
1年1个月前 IP:山东
926519
内测版从V1.00升V1.30,升了几次都是提示成功,但完全断电重启后FW VER仍然是1.00,协处理器倒是变成0.6了。
5free
1年1个月前 修改于 1年1个月前 IP:江苏
926523
积分了3天碳酸钾,放大后看峰,发现峰顶很平坦? 收集的数据还不够?不过这样的峰,会不会就很容易误判峰值(道数/能量)?比如三种情况下,找到的峰值,计算出的缩放系数相差蛮大的:  1.030 / 1.038 / 1.046 以哪个为准?
1. zoomin 曲线,手动right找到 : 749ch/1418.3 kev (未订正能量), 计算 1460.8 / 1418.3 =1.02996
2. zoomout 曲线,手动right找到 : 745ch/1407.2kev (未订正能量),计算 1460.8 / 1407.2 = 1.03808
3. peak按钮找到的 : 741 ch/ 1396.2keV (未订正能量) ,计算 1460.8 / 1396.2 = 1.04626
以下为截图
下图是放大后,用 right / left 来找到的最大 Ct 值处,为 749ch /1418.3keV (未订正能量)
下图是没有放大时,用 right / left 来找到的最大 Ct 值处,为 745 ch / 1407.3 keV (未订正能量)
用 peak ,找到的峰为  741ch / 1396.2 keV  (未订正能量), (放大或者不缩放,两种情况下找到的数值一致)。
评论(2)
虎哥作者
1年1个月前 IP:四川
926536
引用5free发表于507楼的内容
积分了3天碳酸钾,放大后看峰,发现峰顶很平坦? 收集的数据还不够?不过这样的峰,会不会就很容易误判峰...
并不是时间越长越好,仪器虽已做了牛逼的补偿,但受昼夜温度变化、电池电压变化等因素影响,不能排除微量残余漂移,会拉宽谱峰。自动寻峰进行了函数拟合,得到的期望值比手动寻峰准,在自动寻峰可以寻到的情况下,应使用自动寻峰。
5free
926539
引用Ma3.02的守望发表于494楼的内容
这种谱形是自然本底,70keV达到最高点是巧合:    能量太低的射线穿透性差,被房屋、空气、地表土...
实测 kc761 区分本底 40K 很清晰,
如果能再找到一个元素峰,就可以不用找人工源来校准了?
 (214Bi 在40K左边 好像也能依稀看到峰?)(不过似乎看前面帖子这个是虚假的峰,所以应该不是)
KKshell999
1年1个月前 IP:云南
926600
引用虎哥发表于508楼的内容
并不是时间越长越好,仪器虽已做了牛逼的补偿,但受昼夜温度变化、电池电压变化等因素影响,不能排除微量残...
正式版1.3固件看似没有开放自动寻峰
虎哥作者
1年1个月前 IP:四川
926604
引用KKshell999发表于510楼的内容
正式版1.3固件看似没有开放自动寻峰
光标自动寻峰是有的,没有开放的是自动识别。
KKshell999
1年0个月前 IP:云南
926614
引用虎哥发表于511楼的内容
自动寻峰APP里有,如果机子设置能有自动识别核素就太棒了! sticker
xyzero
1年0个月前 IP:北京
926698
去医院测了下x光,结果是剂量模式下,室外无论x光是否开机,剂量基本无变化,拍照时室内700+微西弗/小时。问题来了,1.3版剂量复位要输入4位密码时什么??
评论(2)
SDLZ011
1年0个月前 IP:北京
926903
内测版能量刻度
硬件版本v1.0,固件版本v1.30,协处理器版本v0.6
镅59.54kev 实测52.47kev
铯661.66kev,实测641.31kev
钴1173.24kev,实测985.33kev
钴1332.05kev,实测1077.4kev
校准直线斜率1.23,截距-41.5
请问一下,是不是传感器已经有严重问题了?
评论(2)
虎哥作者
1年0个月前 IP:四川
927286
引用SDLZ011发表于514楼的内容
内测版能量刻度硬件版本v1.0,固件版本v1.30,协处理器版本v0.6镅59.54kev 实测52...
方便的话联系经销商,寄过来检查/重新校准一下。662keV偏差3%,60Co偏差16%就太大了,理论上不会弯曲这么多,况且截距不大,应该不是传感器问题,需要确定一下是不是真的偏这么多,有没有软件上的问题。
虎哥作者
11个月21天前 IP:四川
927485
引用SDLZ011发表于514楼的内容
这台设备的故障应该是校准时忘了写入能量刻度曲线,自出厂起一直存在问题,重新执行写入后就正常了。早期比较乱,后来软件上做了修改,不会再发生这种问题。
虎哥作者
11个月21天前 IP:四川
927487
2023.12.6公告 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89737
1、不再为过去的及在售的KC761(基本型)开发选件。
2、对于买了KC761(基本型)的用户,提供购买新机型的优惠,具体以将来发布的正式通知为准。
KKshell999
11个月13天前 IP:云南
927641
引用虎哥发表于517楼的内容
2023.12.6公告 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89737 1、不再为...
虎哥,我的才买了2个月,咋办?
评论(2)
虎哥作者
11个月3天前 IP:四川
927859
2023.12.23公告 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89772
1、将推出KC761B,能量下限扩展至9keV,分辨率提升至主流商用CsI/NaI能谱仪水平。
2、KC761B很快就会发布。
5free
11个月0天前 修改于 11个月0天前 IP:江苏
927903
一个小疑问: 内测版有 wifi 功能吗? 没发现菜单选项。外面的评测都说有 wifi ?
顺便贴个有意思的评测,转自 科创B站
【有趣的国外测评—初代KC761能谱仪-哔哩哔哩】 XXXXXXXXXXXXXX/OBjXtfk
评论(2)
5free
10个月18天前 IP:江苏
928201
放包里过两个火车站安检,测了一下安检机的X光辐射
1、电压峰值都是70keV左右 (校准值无自行修正,只是按固件更新提示 偏移 -2, 缩放 1.02)
2、一个剂量率是 22 mSv/h ,一个是 17 mSv/h  (无自行修正)
不知道是否能反映真实的数据
虎哥作者
10个月17天前 修改于 10个月17天前 IP:四川
928214
引用5free发表于521楼的内容
放包里过两个火车站安检,测了一下安检机的X光辐射1、电压峰值都是70keV左右 (校准值无自行修正,...
KC761显示的××mSv/h,是指1s内的平均剂量率(若在FUNC中设置平滑时间则更长)。传送带上的物体通过时,被线束照射的时间不足1s,实际峰值辐射比显示值高。
由于CsI余辉很长等原因,在低能剂量率大于100μSv/h时,堆叠超过处理能力,谱图失真。安检机的辐射强度已大大超过能谱量程,实际能量应更高,平均能量大约相当于峰形左右对称时的位置。
要想测X光管的辐射,要么设法减小管电流或适当挪远距离(也不能太远,不然空气的影响就不能忽略),要么就不能采用CsI闪烁体。使用NaI闪烁体至少能提高10倍量程。但NaI潮解,长储有风险。不潮解的晶体,只有GAGG能达到类似的分辨率,但余辉更长,被光管照过以后直接就是夜光宝石了。
5free
10个月11天前 修改于 10个月11天前 IP:江苏
928310
发现一个小bug:
测量剂量,从晚上21:00开始,到第二天早上7:16,剂量界面显示是 9小时13分 ,实际应该是10小时。
10个月9天前 IP:四川
928328
固件v1.30,协处理器v0.6,测碳酸钾,积了14h,显示K40峰在1184keV;Lu176的峰在223keV,标准应该在307keV;Am241的低能峰倒是非常准。其中K40的峰值和440楼、278楼出现的情况非常类似,都是能量大幅偏低,这种情况是不是只能重新跑能量刻度标定?
虎哥作者
10个月9天前 IP:四川
928330
引用409762631发表于524楼的内容
固件v1.30,协处理器v0.6,测碳酸钾,积了14h,显示K40峰在1184keV;Lu176的峰...
内测版采用硅油耦合,经过一个夏天之后,发现有部分机器可能因为硅油漏掉了,出现大幅左偏。但Lu176的第一个峰是202,第二个峰才是307,看起来Lu还往右偏了。这种现象可能是拟合函数系数的计算问题,并不能肯定是光耦合问题。可以寄过来检查具体原因并修复。
虎哥作者
10个月9天前 IP:四川
928332
引用5free发表于523楼的内容
发现一个小bug:测量剂量,从晚上21:00开始,到第二天早上7:16,剂量界面显示是 9小时13分...
最初以为是过0点计算错误,但未能重现。这个时间误差较大,可以看看是不是经历一个小时实际只走了50分钟。761B改进了定时精度。
评论(3)
10个月9天前 IP:四川
928342
引用虎哥发表于525楼的内容
内测版采用硅油耦合,经过一个夏天之后,发现有部分机器可能因为硅油漏掉了,出现大幅左偏。但Lu176的...
好的,已私信,正好这段时间一直在成都,寄过去还是挺方便的
杂工1544
10个月8天前 IP:山东
928346
大半年以来整个人忙得七窍生烟,好久没来论坛了。
固件版本1.30,硬件版本1.00,协处理器版本0.6,没安电池,使用USB供电。有时会突然所有按键全部失效,除了开关机键之外按了均没反应。最近的两次,一次是在MARKER菜单下找峰,突然全卡死了,一通瞎按之后恢复正常,另一次是翻FUNC菜单中卡死,最后把USB线拔了重启的。
PS:761的网口传数据的功能计划何时发布?现在其POE功能是否可用?
杂工1544
10个月7天前 IP:山东
928374
今儿又复现了楼上所说问题,除开机键外所有按键卡死。强制拔电重启之后,显示屏上下颠倒了,好离谱,又一次重启之后才正过来
虎哥作者
10个月7天前 IP:四川
928379
你的USB线是不是接了电脑,不排除内测版USB有某些问题。
杂工1544
10个月7天前 IP:山东
928380
引用虎哥发表于530楼的内容
没接电脑啊,就接的正常充电器
大仙
10个月7天前 IP:江苏
928381
引用杂工1544发表于531楼的内容
没接电脑啊,就接的正常充电器
内测版POE能用的,我试过。
5free
10个月7天前 修改于 10个月7天前 IP:江苏
928382
机器放到书柜里,门关闭(温度应该没突变)测量了几天背景辐射,抓到的k40峰(无自行校准修正)有所漂移,是否温漂所致?
持续抓数据中
attachment icon 761.xlsx 9.04KB XLSX 0次下载
虎哥作者
10个月6天前 修改于 10个月6天前 IP:四川
928400
收到机器了,测试发现对241Am和137Cs极为准确,例如:
而对除了这两个能量之外的能量,误差巨大。
经查,证实系工厂校准时遗漏了创建某些能量段刻度系数,而检验的能量段刚好是准确的从而未能发现。重新创建后恢复正常。
由于内测版是在去年春节前匆忙赶制的,类似情况已多次发生,预计还有若干台未发现、未处理。计划在下一次软件升级时,将这个创建操作开放给用户,类似情况自己按一下就行了。
正式版未发现类似情况。
10个月3天前 IP:四川
928486
引用虎哥发表于534楼的内容
收到机器了,测试发现对241Am和137Cs极为准确,例如:而对除了这两个能量之外的能量,误差巨大。...
居然是这样,太巧合了,我还以为是闪烁体耦合出了问题导致能量随机偏移,非常感谢,寄回的地址已私信
bb2015
9个月26天前 IP:广东
928814
正式版的KC761,固件V1.30,协处理器V0.6,使用电池,也会跟529楼一样偶尔屏幕颠倒,重启一般会好
另外KC761B,固件V1.42,协处理器V0.7,海拔校正功能是有问题的,无论输入多少,按完回车自动变成214,可以调+或者-,显示海拔的话会变成4万多米或者7万多米,只能通过恢复出厂设置归零 119895166118777951.jpg
西葫芦
9个月26天前 IP:台湾
928825
KC761B-FW_V1.42:
  1. 按mode键,然后dose->config,此时屏幕上的back按钮消失。
  2. 使用蓝牙时,手机多次离开蓝牙连接范围后,无法再连接761B,需要在761B上重新开关蓝牙解决。反复多次以后,761B可能出现键盘无响应,只能强制重启。
  3. 屏幕对比度调节:显示的最小调节值是120,实际允许的值是150.
  4. 屏幕对比度调节:首次进入数值设定时,光标位于最左侧,此时按光标向右的按钮,光标直接移动到最右侧,重新把光标移回最左侧再试,该逻辑恢复正常。
  5. 话说在一般工程习惯里,比较多用Spect作为Spectrum的简写,Spec一般作为Specification的简写(
S.D.P
9个月26天前 IP:江西
928836
KC761B,气压显示和761基本型相差较大
观察了十分钟,一直有大约200-400hPa的差距
虎哥作者
9个月26天前 IP:四川
928837
引用S.D.P发表于538楼的内容
KC761B,气压显示和761基本型相差较大观察了十分钟,一直有大约200-400hPa的差距
单位写错了吧,吓人。
这个气压计是国货精品,有几hPa差别很正常。不能跟908这类采用航空气压计的相比。
只会用水银气压计测一个基准,偏差不离谱就不理睬。
虎哥作者
9个月26天前 IP:四川
928838
引用西葫芦发表于537楼的内容
KC761B-FW_V1.42:按mode键,然后dose->config,此时屏幕上的back按钮...
这些问题会稍晚修复,因为需要先搞大功能。
S.D.P
9个月25天前 IP:江西
928850
引用虎哥发表于539楼的内容
单位写错了吧,吓人。这个气压计是国货精品,有几hPa差别很正常。不能跟908这类采用航空气压计的相比...
啊哦,是的,错了。。。脑子被搞坏了,见谅见谅。
小蒜肝油
9个月20天前 IP:北京
929067
请问KC761B是如何区分普通干电池和可充电电池的?装载干电池的情况下连接typeC接口有否可能导致误充电而发生干电池漏液?
此外反映一个小问题:KC761B在连接typeC供电时按钮有几率会被连续触发
VID_20240205_184353.mp4 点击下载
9个月19天前 IP:山东
929088
KC761B,升级V1.43固件后插着32G闪迪存储卡无法开机(其它品牌存储卡未测试),屏幕背光闪一下后无响应,拔出存储卡后正常开机,开机后插入存储卡也正常存储。
虎哥作者
9个月19天前 IP:四川
929092
引用517325862发表于543楼的内容
KC761B,升级V1.43固件后插着32G闪迪存储卡无法开机(其它品牌存储卡未测试),屏幕背光闪一...
您是第二个反馈这个问题的。但这边不论什么卡都无法重现,所有机器都经过了插卡开机的测试,这事疏为奇怪,年后收回一套能复现的查找原因。
9个月18天前 IP:山东
929133
引用虎哥发表于544楼的内容
您是第二个反馈这个问题的。但这边不论什么卡都无法重现,所有机器都经过了插卡开机的测试,这事疏为奇怪,...
KC761B,更新后插卡无法开机的机器,发现设备信息里的某些数字会显示0e+,是溢出了?不知道跟无法开机是否有关
评论(2)
S.D.P
9个月18天前 IP:江西
929141
761基础型,1.30固件,按照之前老虎发的用户订正方法,测了40K和241Am两个源,40K误差很小,但241Am偏移到离谱,59.54keV偏移到了158.62keV,按照老虎的计算方法算出订正数据输入后,241Am显示-47keV,K40还没测,是我算错了还是其实只偏移了低能部分,不能这样算?
虎哥作者
9个月18天前 IP:四川
929156
引用S.D.P发表于546楼的内容
761基础型,1.30固件,按照之前老虎发的用户订正方法,测了40K和241Am两个源,40K误差很...
241Am不可能偏那么多,可能出了啥问题。请把修正值改回0,1,拍张241Am的图看看。
S.D.P
9个月18天前 IP:江西
929161
直接把用户修正重置,测241Am依然接近160keV.......甚是奇怪,隐约记得上一次用是半年前V1.24固件,没有这种情况,一周前收到761B时作比较,也没有这种情况。
虎哥作者
9个月18天前 修改于 9个月18天前 IP:四川
929167
引用S.D.P发表于548楼的内容
直接把用户修正重置,测241Am依然接近160keV.......甚是奇怪,隐约记得上一次用是半年前...
看道址没有偏移,大多数761的60keV就在120道左右。想不通软件出什么毛病能导致这种现象,等下一版适用761的软件出来升级后试试,如果还不好就要寄来揪出罪魁祸首。
kcir
9个月17天前 IP:江苏
929202
引用S.D.P发表于538楼的内容
761和761b是有色差吗 感觉颜色有差别
S.D.P
9个月17天前 修改于 9个月17天前 IP:江西
929203
引用kcir发表于550楼的内容
有的。761基本型是明黄色,B型类似于土黄色。
kcir
9个月17天前 IP:江苏
929206
想问问带中子模块的有没有计划出 期待中
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
