KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
虎哥2022/07/07核技术与核仪器 IP:四川
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖https://www.kechuang.org/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。截止2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
[修改于 1年1个月前 - 2024/04/04 14:38:18]
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
651
xyzero
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:北京
921924
日常使用个人不推荐升级0.62
升级后相较0.29长按开机困难,0.29长按2秒即亮屏然后出现启动界面0.62则需要反复长按数十秒有一定概率开机,且开机后有小概率花屏,重启可以正常显示。另使用后0.29长按即可关机,0.62长按后需要按回车确认关机。
新版本建议,0.29升级选项在最后一项,0.62则放在倒数第三项,一旦花屏无法和0.29及以前版本通过盲操回退版本,建议新版本继续将升级选项放在最后。
虎哥作者
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:四川
921925
引用xyzero发表于402楼的内容
日常使用个人不推荐升级0.62升级后相较0.29长按开机困难,0.29长按2秒即亮屏然后出现启动界面...
测试是内测用户的神圣职责,谢谢升级和反馈意见 sticker
后来键盘增加了硬件消抖电路,而内测版没有硬件消抖电路,软件消抖特性有些不同,用同一软件导致频繁连按,需要做区分。
西葫芦
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:山东
921930
继续,在V0.62发现的问题:
 1. SPECT模式下,把传感器切换到PIN,然后按PAUSE暂停采样,此时soft key显示START。随后将传感器切换回Csi,传感器实际处于运行状态,但该按键仍处于“START”状态,反复点击两次以后,可以恢复正常的逻辑。
2.设置时间以后,好像没有地方能显示出来,因此不知道设置是否成功,RTC是否在正确运行。可以考虑把时间显示在设备信息里,如果那一页太满显示不开,可以考虑做成分页的,主机信息一页,每个探头选件一页
lx2005
1年10个月前 IP:浙江
921931
现在0.62开机大概率花屏
lzd1996
1年10个月前 IP:北京
921943
0.62好像更不耐干扰了,如果使用USB供电,传感器选择CsI,用手机靠近时,剂量率直接飙升到报警。然后显示有一点问题,某些选项会显示乱码
评论(2)
在下松田诚一
1年10个月前 IP:天津
921945
在V0.62下
从10%CsI切换至PIN时异常报警(does rate alarm),有时报警自行消失有时报警无法消失重启后报警消失。
d-x
1年10个月前 IP:黑龙江
921965
引用虎哥发表于398楼的内容
有点神奇,这个经历了多久时间,我们折叠捆起来试试。这些橡胶可不是乡镇企业做的,材质要求还是比较严的。
可能是我对密封件操作次数比较多吧,辗转与室外和室内,需要反复开关橡胶垫,加之环境比较恶劣,主要是比较干热(30℃以上且湿度<20%RH)。而且感觉这个橡胶垫设计铰链过渡太锐利了,可能也有关系。
d-x
1年10个月前 IP:黑龙江
921967
请问剂量模式下,屏幕左上角空四分之一是可选探测器预留的吗?
FU106Z
1年10个月前 IP:浙江
922195
升级到V1.10之后CSI传感器模式下一直没有计数和谱线显示,但是蜂鸣器和led有闪烁
00:00
00:00
IMG_0301.mp4  点击下载
加载全文
虎哥作者
1年10个月前 IP:四川
922196
引用FU106Z发表于410楼的内容
升级到V1.10之后CSI传感器模式下一直没有计数和谱线显示,但是蜂鸣器和led有闪烁‎
协处理器版本不符,重新升级或者关机后等待1分钟再开。
评论(2)
FF
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:河北
922200
更新后死机概率比之前高了很多,其中有一次所有按键均无响应,只能靠拆卸电池解决
在下松田诚一
1年10个月前 IP:天津
922226
更新后存在开机时按开机键亮屏松手后屏灭无显示的情况,升级前无此现象。此现象较为频繁,五次开机能有1-2次出现。
00:00
00:00
VID_20230628_155059.mp4  点击下载
评论(3)
tariel
1年10个月前 IP:北京
922267
刚升级完的时候,开机显示花屏,盲关机再开机仍然花屏,拔电池重装后正常,再开机仍有概率花屏
拔电池、开机数次后,该现象消失。
xyzero
1年10个月前 IP:北京
922268
请教,新升级需要安装的“V1.00基础安装包”及最新升级文件安装后,能否回退到V0.29.02版本?
虎哥作者
922274
引用xyzero发表于415楼的内容
除非发回工厂,不可以降至1.0以下版本。如果觉得1.0以下版本有某种值得留恋的优势,请在这里述说,毕竟大家的目地是把最新的版本做好。
xyzero
922276
引用虎哥发表于416楼的内容
除非发回工厂,不可以降至1.0以下版本。如果觉得1.0以下版本有某种值得留恋的优势,请在这里述说,毕...
感谢答疑,日常用户表示,1.0以下版本有没有某种值得留恋的优势不知道,目前回退使用的0.29.02是堪用版1.0以上版本要是再有0.62.02这种影响使用的版本,如果不能回退......只能呵呵
虎哥作者
1年10个月前 IP:四川
922279
引用xyzero发表于417楼的内容
感谢答疑,日常用户表示,1.0以下版本有没有某种值得留恋的优势不知道,目前回退使用的0.29.02是...
如果有影响使用的问题,必然会在更新的版本中修复。参加内测,就是发现问题、反映问题,这些反映的问题经过汇总确认,在随后的版本中修复或改进。比如你建议升级菜单放在最后,最新版就放在了最后。开机困难,不知最新版本中是否还存在。关机是否需要二次确认,还需要再考虑一下。
咩咩糖
1年10个月前 IP:广东
922281
更新到1.11版本感觉挺好的啊,怎么大家那么怕更新,开关机我连续测试了20来次都是短按一下就开机了没啥问题,关机需要再次确认这个逻辑我感觉也没啥毛病,符合这一版本的整体使用逻辑,重要的事情需要再次确认一遍的设定。倒是确认按键的间隔时长是不是稍微有点短了,偶尔会出现确定选择后又再选择的情况。
5free
1年10个月前 IP:江苏
922283
beta 是乐趣,紧跟升级,目前良好。
只是还有按键连续触发的现象。
BD7IRK
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:广东
922291
按键问题有改善,大部分正常,但是部分按键改善不大,还是极其容易连击。用状态机的方式来识别按键触控应该不至于对系统性能造成太大的影响呀,平时使用中软件消抖的成功率也不错,极少出现连击漏击得情况,望修正。
lx2005
1年10个月前 IP:浙江
922293
就我一个1.11开机大概率花屏的吗 sticker
虎哥作者
922299
引用BD7IRK发表于421楼的内容
按键问题有改善,大部分正常,但是部分按键改善不大,还是极其容易连击。用状态机的方式来识别按键触控应该...
兄弟不会真认为能写出这个级别程序的人连消抖这么简单的事都搞不定吧。实际原因是采用了不流行的io扩展芯片来做键盘,他的输出并不是想象的那样,软件只能尽量裱糊,不抖可以但响应就迟钝,就像最早的版本那样。这个只能打我的屁股,忽略了这部分的单元电路评估。
tariel
1年10个月前 IP:北京
922310
引用tariel发表于414楼的内容
刚升级完的时候,开机显示花屏,盲关机再开机仍然花屏,拔电池重装后正常,再开机仍有概率花屏拔电池、开机...
一整天没开机,开机花屏现象又出现了。重新开关机几次后显示恢复正常。
现象类似400楼。
未插卡,固件版本1.11。
tariel
1年10个月前 IP:北京
922312
引用5free发表于389楼的内容
请教一下大家,能否讲解一下 func -> data process -> display data...
新版固件的这两个功能是不是没做?找了半天没找到。
5free
1年10个月前 IP:江苏
922324
B站 虎哥发表了介绍视频
【放射多用表KC761(能谱仪和辐射计)-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ukZvQDR
虎哥作者
1年10个月前 IP:四川
922326
引用tariel发表于425楼的内容
移动到前台设置了,不在FUNC里面了。分为曲线优化和本底扣除两个功能。
qiuzheru1
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:瑞士
922362
在升级最新固件之后,出现虎哥所说总线误码导致的错误峰的概率有所减小,但是在1500道附近仍然有千分之一 (8ct/5.37kCt)左右的误计数峰,对于长期监测可能不利,希望还有改进空间。
对于剂量率显示,目前在小计数率的时候,指示跳动太强,想调查区域本底的时候,不便得到统计上有意义的数字。建议增加平均时间设置。最好使用一些自适应的平均算法,在计数率小的时候,采用较大的积分时间来减小shot noise。 为了减小响应速度上的牺牲,可以采用非线性的算法,例如类似Keithley DMM里的advance averaging那样的算法,在计数率突增的时候,立即重置平均。
修改:才注意到,原来其实已经有平均时间设置,只是Smooth Window这个名字让我一时间没反应过来。可能Count Rate Average Window之类会更好。另外菜单上建议标注按Enter键确认设置。
建议菜单中 Sound & Light 中的英文翻译做一些调整, Global Volume 可以改为 Global Silence, 之下的选单中BEEP不需大写,Switch 可以去掉或改为 enable。
5free
1年10个月前 IP:江苏
922389
引用qiuzheru1发表于428楼的内容
在升级最新固件之后,出现虎哥所说总线误码导致的错误峰的概率有所减小,但是在1500道附近仍然有千分之...
讲的是这个曲线吗?
BD7IRK
1年10个月前 IP:广东
922416
引用虎哥发表于423楼的内容
兄弟不会真认为能写出这个级别程序的人连消抖这么简单的事都搞不定吧。实际原因是采用了不流行的io扩展芯...
哈哈,原来如此,还以为是直接用的muc的io口呢,原来是用了扩展芯片,那确实难修正,已经很好了 sticker
qiuzheru1
1年10个月前 IP:瑞士
922431
再提两点细节建议:
1. 在启用Smooth Window平均之后,每次开机之后计数率会先从0开始逐渐上升。虽然这是采用0填充的滑动平均的正常结果,但是如果能有不显示误导性数据的处理办法会更好。
2. 有时用Marker -> Peak寻峰时,出现哔声后没有任何操作,不出现Marker光标和位置显示。测试条件所限,这个行为没找到普遍规律,好像是在谱图上峰不明显时易于出现。如果这是设计使然,建议在未寻到峰时设置提醒,而且算法的灵敏度还可做些优化。
1.11版固件误码问题似乎已经完全解决,两天以来未见异常峰,不错啊。
Kurt_G
1年10个月前 IP:辽宁
922433
V0.29,升V1.0后直接升级V1.11,升级后协处理器V0.2,剂量率及能谱界面均无统计图像显示,关机后无法开机,症状:按电源按键后背光亮1s,无显示。 取出SD卡后开机故障消失,插回SD卡后开关机,故障未复现。
重刷V1.10固件,剂量率及能谱界面显示恢复正常,Config菜单Unit下CH,keV切换后图表横轴右侧单位无变化。
仍然有异常显示问题(奇怪的块),右上角音量图标下,无规律出现。
qiuzheru1
1年10个月前 IP:瑞士
922528
偶遇键盘失效问题一次。最后一项操作是使用Save功能存储能谱,并按Enter确认。失效后包括关机键的任何按键无任何响应,包括按键音,但是此时计数与显示貌似是正常的。拔电池后恢复。
bd7jac
1年10个月前 IP:广东
922532
升到1.11和0.4版本之后一直正常,昨天开机玩到电池没电,将电池拉出来重新充电安装回去,开始3次开机的LOGO是花屏,第四次就OK了。
tariel
1年10个月前 IP:北京
922550
引用bd7jac发表于434楼的内容
升到1.11和0.4版本之后一直正常,昨天开机玩到电池没电,将电池拉出来重新充电安装回去,开始3次开...
我也发现类似的现象:如果很久(比如一天以上)没开机,那第一次开机LOGO必花。盲操作关机后等一会儿再开机,才是正常的。
虎哥作者
1年10个月前 IP:四川
922571
引用tariel发表于435楼的内容
我也发现类似的现象:如果很久(比如一天以上)没开机,那第一次开机LOGO必花。盲操作关机后等一会儿再...
这个现象在内测版上相对较明显,其实都是那个让人头疼的古代单色液晶屏复位不彻底导致的,其它部分都能正常工作。现计划修改关机逻辑,允许长按电源键直接关机,避免难以掌握的盲操技术。
装电池后第一次开机若存在困难,可关机后等待十秒左右再开。
虎哥作者
1年10个月前 IP:四川
922572
通报一下,在几个月前已经对中子传感器做过测试,效果不佳。经@巨大橘子 鉴定,6锂玻璃品质不良可能是主要原因。由于尚未找到质量靠谱且廉价的供应商,所以中子传感器就先鸽着。
5free
1年10个月前 IP:江苏
922631
背光灯能否常亮? 没有找到选项
评论(2)
5free
1年9个月前 IP:江苏
922983
发现 手机客户端发布了  https://www.kechuang.org/m/100005/a/557
5free
1年9个月前 IP:江苏
922994
今天测了一瓶 碳酸钾,发现我的峰形和前面的帖子很接近,但是感觉数值不太对? 虎哥能帮忙看看吗?
以下先看其他测试数值
第 170楼 https://www.kechuang.org/p/912233
第 274楼 https://www.kechuang.org/p/915083
第 291楼 https://www.kechuang.org/p/915316
从以上三楼可以看出 K40 峰形都是一致的,而且分布的 CH 数KeV 数(1490、1506)也基本一致,见下图
再看第 278楼 https://www.kechuang.org/p/915171
可以看出 CH 数 和以上三个楼一致,但是 KeV数值 (1185)不一致,见下图,
278楼主当时也有疑问,这个疑问虎哥在 282楼解答了 https://www.kechuang.org/p/915184
////////////////////////////////////////////分割线///////////////////////////////////////////////
下面来看我的图,我测了这个试剂,TB上买的,不太敢买 镅,但是不太懂,随便买了一瓶。
测试后再看峰图,似乎也挺一致?但是峰值(1131 KeV)和上图 1490  / 1506 相差很大, 倒是和278楼的 1185 很接近,这就有点奇怪了,这是发货相近的两台机子。(下图,背景大图是电脑上显示291楼的图,手拿的机子是我)
再补充手机上看的图,只是对应中间那个峰,右边那个峰忘记留数据截图了
对比以上数据和图,我感觉我的这个机子似乎显示是不是有点不正确?
加载全文
评论(4)
虎哥作者
1年9个月前 修改于 1年7个月前 IP:四川
922995
引用5free发表于440楼的内容
今天测了一瓶 碳酸钾,发现我的峰形和前面的帖子很接近,但是感觉数值不太对? 虎哥能帮忙看看吗?以下先...
40K是1482keV(此处记错了,应为1460.8keV,网友提醒见评论),在1430~1490范围内是合理的。出现能量大幅偏低是不正常的,但目前仍未确定这些偏低的真实原因,因为它不能用诸如硅油漏了之类理由来完美解释。前几天我还遇到过一个能量缩水一倍多的传感器(662keV大约显示在300keV位置上),在查找原因的过程中莫名其妙的自己好了,于是没能查到原因。您这台机器可以寄给我查一查,希望不要到我手里又自己正常了。。
评论(4)
1年9个月前 IP:北京
923006
我的也是偏的 600keV以上偏的厉害
评论(2)
杂工1544
1年9个月前 IP:山东
923084
终于闲下来升级了新固件,这两天测试一下。
发现Backlight-Brightness一栏有个错别字,Wake应为Weak。
西葫芦
1年9个月前 IP:山东
923128
V1.0固件里面碰到一个不太好复现的问题。在spect界面的时候,先长按背光按钮,把背光变成常亮,然后短按背光键灭灯,灭了以后屏幕马上又自动亮起,状态栏那还是有个灯泡符号的,如此反复大概两三次以后,背光才能关掉,灯泡符号也就没了。此现象复现的概率不太大
qiuzheru1
1年9个月前 IP:瑞士
923224
近期出差仅携带TypeC口的充电器,注意到仪器似乎无法正常使用TypeC到TypeC的数据线进行供电,电源图标不亮,仪器信息页面也显示为电池供电状态。试验过的供电器包括一个OnePlus的65W充电器和Surface Pro 8的TypeC端口,此后换用普通5V1A充电器与TypeA / TypeC转接线进行供电,工作正常。不知这是故障还是设计使然。
评论(6)
bd7jac
1年9个月前 IP:广东
923238
引用qiuzheru1发表于445楼的内容
近期出差仅携带TypeC口的充电器,注意到仪器似乎无法正常使用TypeC到TypeC的数据线进行供电...
用华为手机充电器直接插,有电源提示,好像可以用啊只是没能给电池充电,有点可惜。
虎哥作者
1年9个月前 IP:四川
923241
引用bd7jac发表于446楼的内容
好像两头都是Type-C的那种就不认,可能是跟标准八字不合,当时没有用这种充电头试,疏忽了,得研究一下。。。
充电是不敢充电的,除非规定用户必须使用镍氢电池。
评论(2)
UICalc
1年9个月前 IP:浙江
923243
引用虎哥发表于447楼的内容
好像两头都是Type-C的那种就不认,可能是跟标准八字不合,当时没有用这种充电头试,疏忽了,得研究一...
不同于AtoC一直有5V输出,两头type-c的是走USB-PD协议,通过CC1和CC2引脚请求电压。
在大功率或者复杂的应用场景通常由协议芯片来实现,在简单的应用中,可以在sink端的CC1和CC2接两个5.1k左右的下拉电阻,使source输出5V电压。
PD协议确实有点复杂,但这个应该很多爱好者都知道的。
tariel
1年9个月前 IP:北京
923252
引用虎哥发表于447楼的内容
CC1和CC2用两个5.1k电阻接地。
树莓派掉过坑,把这两个引脚接一起用了一个电阻接地,结果充不了。
虎哥作者
1年9个月前 IP:四川
923428
引用tariel发表于449楼的内容
CC1和CC2用两个5.1k电阻接地。树莓派掉过坑,把这两个引脚接一起用了一个电阻接地,结果充不了。
谢谢指教。我看了电路图,CC什么也没接,也没引出焊盘,自己改装的难度较大,需要飞漆包线。
结果是PD协议充电头一律不支持,也没有搜到内置兼容接地的转接头或充电线。
qiuzheru1
1年9个月前 IP:瑞士
923430
提两点建议:
  1. 能谱文件保存时,希望按378楼网友建议同时保存能量刻度,另外,也希望能记录采集的总时间。如果方便,能同时保存能量响应补偿更好。
    记录采集时间这项功能在长时间测量弱源,计算各道计数率,手动进行背景补偿的时候比较重要。
  2. CSV文件保存时,行尾不应加逗号
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,12分9秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
