KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
虎哥2022/07/07核技术与核仪器 IP:四川
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖https://www.kechuang.org/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。截止2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
[修改于 1年1个月前 - 2024/04/04 14:38:18]
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
653
虎哥 作者
2年2个月前 IP:四川
917579
引用bd7jac发表于351楼的内容
CPS右上角这个是什么,无规律的山东,有时候在CPS左边数字24的右上角也闪一下。
把TF卡取了应会消失。此问题十分诡异,至今未查明原因。
咩咩糖
2年2个月前 IP:广东
917611
确实是的,我也是有这个问题,后来tf卡拔了就正常了。
bd7jac
2年2个月前 IP:广东
917630
不影响使用无所谓,测试版就是要试出bug。
xbaby123
2年2个月前 IP:台湾
917695
我的这台marker寻峰只显示道数,不显示keV,请问应该怎么调整/设置?
评论(2)
5free
2年2个月前 IP:江苏
917706
不错,这次有 uSv/h 了,只是两个设备放一起,数值不一致,不知道该信谁的了
FU106Z
2年2个月前 IP:浙江
917718
一个神奇的bug,在远离wifi和手机的室内,从闪烁体模式切换到PIN模式总是有50-70CPS的计数率,换回闪烁体模式后计数率正常,再换到PIN模式也恢复正常。
异常的PIN模式:
00:00
00:00
IMG_8905.mp4  点击下载
恢复正常:
加载全文
xyzero
2年2个月前 IP:北京
917733
引用5free发表于356楼的内容
升级说明有如下表述:增加了剂量当量率显示。由于PIN传感器灵敏度较低,故PIN传感器模式下的本底剂量大多数时候为0,检测到任何事件都会突发较大剂量。一般PIN传感器仅用于大剂量观测,误差较大,仅供参考(注*号)。
如果方便的话可以多对比,看看差异有多少。
SDLZ011
2年2个月前 IP:山东
917734
报个bug
打谱的时候,开始记录一段时间后会自动停止。
测am241的谱,一段时间后记录自动停止,右下角stop重新变回start,再次按下变成stop后很快又自动停止变回start。重复几次,都是总计数在1.36M就自动停止了。打谱过程中计数率稳定在300-400cps。最新固件。
虎哥作者
2年2个月前 修改于 2年2个月前 IP:四川
917736
引用性感铷铷发表于339楼的内容
升级完成之后,使用am241测试结果如图,始终是69kev
这个结果在出厂合格控制线以内,因为个位就允许跑十个字,再加2%的比例误差。当然由于在低能就十分影响观瞻,我觉得还是要管一下。目前新的标定流程还在制定,弄好以后寄过来查原因并重新标定。
虎哥作者
2年2个月前 IP:四川
917737
引用SDLZ011发表于359楼的内容
报个bug打谱的时候,开始记录一段时间后会自动停止。测am241的谱,一段时间后记录自动停止,右下角...
目前是单道空间16bit,积满自停。对于窄谱比较容易积满。将来打算试一下升至32位,但会导致计算量大幅增加,如果跑得动就有希望。
xbaby123
2年2个月前 IP:台湾
917750
建议在图示位置增加一个累计时长的计时器,从按下clear的时候开始计时,这样方便统计长时间的平均剂量。请官方考虑一下吧...
5free
2年2个月前 修改于 2年2个月前 IP:江苏
917753
  1. 新固件,隔一段时间,会滴一声,什么含义?
  2. 按钮防抖处理的不好,会连续触发
虎哥作者
2年2个月前 IP:四川
917768
引用5free发表于363楼的内容
新固件,隔一段时间,会滴一声,什么含义?按钮防抖处理的不好,会连续触发
1,未重现,请提供更详细的过程。
2,按键是独立开关,不是扫描键盘。这些开关通过IO扩展芯片与CPU相连。由于芯片把按键和CPU隔开了,芯片本身的响应特性被搅在一起,导致软件的施展空间不大,加大消抖力度就会使响应变慢,体验更差,就如0.16版程序那样。目前考虑将来在芯片之前加一些硬件消抖,内测版仅靠软件很可能无法完美。
bg7yi1
2年2个月前 IP:海南
917791
后期软件可否考虑根据检测到的能量谱和内置数据库对能谱进行自动对比分析,以实现对当前检测到辐射源的核素自动识别?
大仙
2年2个月前 IP:江苏
917793
引用bg7yi1发表于365楼的内容
后期软件可否考虑根据检测到的能量谱和内置数据库对能谱进行自动对比分析,以实现对当前检测到辐射源的核素...
可以自己开发上位机搞个这个功能吧?
Sion
2年2个月前 IP:北京
917809
有时在连续操作按键(通常是+,-)时,背光会熄灭。但是再按一下背光键又可以重新点亮。就像以前用AD采集按键的电视机接触不良误动作一样。既然按键时通过IO扩展芯片扫描,那可能仍是软件问题。
SDLZ011
2年2个月前 IP:山东
917899
引用5free发表于356楼的内容
理论上讲761准,毕竟盖革的只对cs137标定,没能量分辨条件肯定,是不准,761如果是按照能量分布标定那肯定是更准
巨大橘子
2年2个月前 IP:浙江
917997
引用SDLZ011发表于368楼的内容
理论上讲761准,毕竟盖革的只对cs137标定,没能量分辨条件肯定,是不准,761如果是按照能量分布...
761的闪烁体目前是根据能量计算剂量率的
d-x
2年2个月前 IP:甘肃
918003
更新固件后,有了剂量显示,CsI尚在合理范围内,但PIN一直显示30+uSv/h的剂量,基本上保持1cps,且刻度内找不到对应脉冲。
虎哥作者
2年2个月前 IP:四川
918005
引用d-x发表于370楼的内容
更新固件后,有了剂量显示,CsI尚在合理范围内,但PIN一直显示30+uSv/h的剂量,基本上保持1...
这个是PIN的噪声波动,有的机器高点,有的低点。每秒1个计数,对PIN来说就已经很高了,得想想办法,比如小于100μSv/h就不起表(显示<100)。另一种办法是长期平均(比如一分钟)并调零。提高触发门槛也是可能的办法。
巨大橘子
2年2个月前 IP:浙江
918008
引用虎哥发表于371楼的内容
这个是PIN的噪声波动,有的机器高点,有的低点。每秒1个计数,对PIN来说就已经很高了,得想想办法,...
其他群聊刚好想说这个,我看其他家做的大多在不同计数率下计算剂量率的时间不同,本底的时候5-10min一计算、甚至半小时一小时一计算的设计都有,随着计数率升高,计算周期变短。
thallium2012
2年2个月前 IP:北京
918062
一种以前的样本 累计了一个多小时 峰上显示24.6kct 升级到23固件了 寻找峰就找到两个 一个是106.84kev 一个是1016.9kev 测试两次 还有一次是107。3kev 1023.6kev 各位老铁 这是哪个核素啊。。。。。
柿子大大
2年2个月前 IP:陕西
918097
引用虎哥发表于334楼的内容
请设备出现“硬件故障”情况(包括液晶漏液、坏线等)的朋友把机器发回来,以便统计分析原因。发回来后会及...
虎哥,故障寄回的现在发回来了没,这么久了还没到会不会是让快递弄丢了 sticker
虎哥作者
2年2个月前 IP:四川
918113
引用柿子大大发表于374楼的内容
不好意思,还没寄,液晶最好还是换了,但一张多的都没有,这个是按需生产的,可能还要10天。
评论(2)
BSP
2年2个月前 IP:湖南
918134
引用巨大橘子发表于372楼的内容
其他群聊刚好想说这个,我看其他家做的大多在不同计数率下计算剂量率的时间不同,本底的时候5-10min...
还有其他家在做类似设备吗😮
巨大橘子
2年2个月前 IP:上海
918136
引用BSP发表于376楼的内容
还有其他家在做类似设备吗😮
单独用半导体的剂量仪非常多,也有很多是和闪烁体组合使用以达到全量程灵敏的目的。量程超过0.1Sv/h的大部分现代剂量仪都是这样做的,又便宜又可靠又省电还迷你还不用高压,量程往往拓展到10Sv/h,最大到25Sv/h也有不少,基本满足人可能的使用要求了。
d-x
2年2个月前 IP:北京
918482
使用一段时间,提两个意见:
  1. 保存文件做成列的csv,第一列是道数,第二列是能量,或者能导出标定数据,第三列为脉冲数。
  2. marker功能除了显示道数/能量外,还显示marker处的脉冲数
qiuzheru1
2年2个月前 IP:瑞士
918526
轻度使用至今,可能运气较好,未见楼上提到的任何软件问题。
注意到的主要问题是,更新固件后,使用CsI模式时,在发达国家没有任何劣质用电器的房间内,长时间积分测量本底之后,仍然有疑似干扰导致的不明峰出现。
统计特性上貌似是偶发的,而不是累积出来的。比如此峰在积分的前几天内并未出现。
虎哥作者
2年2个月前 IP:四川
918529
引用qiuzheru1发表于379楼的内容
轻度使用至今,可能运气较好,未见楼上提到的任何软件问题。注意到的主要问题是,更新固件后,使用CsI模...
这些不是干扰,可能是总线误码或别的原因引起的,在新的软件中会尝试一些改善数据完整性的措施。
截至3月21日,所有内测用户的设备均已发货完毕。
如果有遗漏,请与我联系查询。
d-x
2年2个月前 IP:黑龙江
918687
1MCt以上长时累积,干扰峰确实很多,软件上能否修正?
bd7jac
2年1个月前 IP:广东
919183
新固件更新后,测量上似乎没啥问题了,下一版本再完善功能就好玩了。
bosina
2年1个月前 IP:福建
919191
死机一次,无其他异常
hamho
2年1个月前 IP:山东
919193
目前来看用三节1.2V氢镍充电电池或一节锂离子充电电池两节占位筒也基本可以正常使用。如果要同时满足三防和无线蓝牙需求在使用时基本上不会用外接电源和一次性电池。但是没有对应的电量显示。后期可添加不同电池种类的电量显示和优化。
评论(2)
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
919206
为了实现一些功能,需要对构架作出根本性变更,下一次更新,可能就是全新的软件了,因此会出现新的BUG,请各位内测小伙伴再站一班岗。😂
设计最低工作电压是3.0V。但并不是显示3.0V就一定能正常工作,因为许多电池在电压降至1V时,内阻已经很大,仪器会有短暂的功耗较大的时候,此时就会把电压拉垮到2.8V以下一瞬间,从而出现关机或其它异常。
设计上比较尴尬的地方是换电池要拆螺丝,主要是考虑到绝大部分用户可以一年换一次电池,在兼顾防水需求后这是最省钱的办法。但对于重度用户来说会带来些许不方便,所以最新发货的产品开始赠送螺丝刀了 sticker
杂工1544
2年1个月前 IP:中国
919224
下一版就是(逐步走向)完全体的软件了?
期待期待!
liu000888
2年1个月前 IP:四川
919540
在用761装镍氢电池的时候,放电到自动关机之后总会有一节电池放电到0v,而另外两节电池电压在1.2v左右。电池充满测量容量、内阻没有发现明显差别,但是手边没有更多的镍氢电池来测试了。这种情况正常嘛?
评论(2)
fleefly
2年1个月前 IP:天津
919543
引用liu000888发表于387楼的内容
在用761装镍氢电池的时候,放电到自动关机之后总会有一节电池放电到0v,而另外两节电池电压在1.2v...
可能是电池的容量不一致。
5free
2年1个月前 IP:江苏
919623
请教一下大家,能否讲解一下 func -> data process -> display data preprocess 几个选项的应用场景?
LEVEL0 smooth only
LEVEL1 energy compensation
LEVEL2 background subtract 《不测量背景,如何减去呢?》
评论(2)
虎哥作者
2年0个月前 修改于 2年0个月前 IP:四川
920474
催了半年,今天终于交货了,居然交货了😂
遮光效果,有一些沙眼
00:00
00:00
20230512_193544.mp4  点击下载
裁剪10cm×10cm一块,剪的时候不太好操作,揉皱了。
质量为23.6mg。若假设铝厚100nm,计算厚度约2~2.5μm。
BG5JFV
2年0个月前 IP:江西
920483
话说软件什么时候有新版啊? sticker
评论(2)
5free
2年0个月前 IP:江苏
920719
新固件改曲线图了? 看起来感觉好看些
V0.29.02版本,2023年5月17日发布 https://www.kechuang.org/m/100005/a/509
bd7jac
2年0个月前 IP:广东
920739
以后的新版软件,背光灯是否可以增加一个比现在更亮的档位?目前的背光亮度,在某些场景背光不够亮。
bi6kpt
2年0个月前 IP:河南
920774
我的屏幕怎么设置反显能调整吗?
虎哥作者
2年0个月前 IP:四川
920775
引用bd7jac发表于393楼的内容
在不改硬件的情况下还有一点加亮的空间,但更亮会更费电。如果将来软件开到最亮后还不够亮,那么把液晶所在电路板的R2改小。
虎哥作者
920776
引用bi6kpt发表于394楼的内容
我的屏幕怎么设置反显能调整吗?
只是旋转一下很简单,软菜单怎么办。如果要重新调整软菜单,界面变动很大,工作量不小,只能以后看情况。一个折衷的办法是显示旋转,四个软菜单按键的对应关系镜像。
评论(3)
d-x
2年0个月前 IP:黑龙江
920928
密封件太容易老化,插电使用中不知何时自行断裂……
虎哥作者
2年0个月前 IP:四川
920935
引用d-x发表于397楼的内容
有点神奇,这个经历了多久时间,我们折叠捆起来试试。这些橡胶可不是乡镇企业做的,材质要求还是比较严的。
西葫芦
1年11个月前 修改于 1年11个月前 IP:山东
921912
已经升级了V0.62
  1. 按键消抖似乎不太好,容易发生不希望的连击问题
  2. 从Csi探测器切换到PIN探测器时,剂量率会持续几秒钟显连续出现较大的读数,比如29/40 uSv/h,并且触发剂量率报警,几秒钟之后归零。反复切换Csi和PIN,可以反复触发这个现象。
  3. Dose strip chart的界面下,NEXTPEAK键总是找同一个最高的峰,使用RPEAK把当前光标偏移到别处以后也还是找最高的,另外LPEAK和RPEAK表象的更像是MKR-和MKR+的移动功能,而不是向左向右寻峰
  4. 对于弹出的那种dialog box,刚好提示的两个键的显示位置和窗口下面的soft keys是对齐的,有一种想去按soft keys的错觉,按了几次以后才发觉应该按物理的ENTER键。。如果必须要这么做的话,可以考虑在那个OK键后面画一个和键盘上的ENTER一样的图标
lx2005
1年11个月前 修改于 1年11个月前 IP:浙江
921916
升级V0.62
开机花屏,正常计数,可关机。
拍打若干次后可恢复,随即又重现,怀疑是接触不良。
00:00
00:00
20230616_205443.mp4  点击下载
加载全文
评论(3)
qiuzheru1
1年11个月前 IP:瑞士
921922
从0.23版本升级至0.62版本的过程中出现问题,在插入包含升级文件的SD卡,SD卡图标正确出现之后,选择Firmware Update后,屏幕上Confirm Update的界面一闪而过,没有任何实际操作。此SD卡可以正常进行0.23版本前的升级操作。
此后尝试重新启动仪器,长按关机键关机时,屏幕显示长时间停留在KC761 Shutdown...,直至断开供电。
经查,问题很可能出在因疏忽,未删除旧版升级文件上(而仅仅重命名为.bin0),清空SD卡再复制升级文件后问题消失。
另外提一点细节建议,接口橡胶盖上的NetWork标识并不太符合英语习惯,建议改标LAN (或参考其他带网口进口仪器),或者至少取消W字符大写。
评论(2)
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,48分49秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
